| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Lautsprecher Standbox VOX 200 3-Wege (Was für Chas... | |
Lautsprecher Standbox VOX 200 3-Wege (Was für Chassis kann ich nehmen?)+A -A |
L3xus
erstellt: 31. Mai 2013, 21:22
Hallo, ich würde gerne im Sinne einer Jahresarbeit zwei Standboxen bauen (die Box ist "leicht" zum bauen, das Problem liegt bei den Chassis, die dazu perfekt passen müssen). Es handelt sich um das Modell VOX 200 (3-Wege). Könnte jemand mir helfen kompatible Chassis (und eine Frequenzweiche) zu finden? Mein Musikgeschmack ist eher im Electro/House/Pop/RnB/Dubstep Bereich (die Jugend von heute... tststs ) Kosten für die Chassis pro Box sollten bei max. 250€ liegen (kann auch billiger sein ) ich hoffe damit bekommt man ein Paar ordentliche Chassis :o Achso und Optisch gefallen mir High End Chassis *_* DIe Chassis sollten aber für meinen Musikgeschmack konzipiert sein....Datenblatt des Gehäuses: http://www.selbst.de...ialliste-105819.html Material: 19-22 mm Spanplatte, Hartholz (Kiefer oder so...) oder MDF (Habe ich noch nicht festgelegt!) Front1000 x 2001 Seiten1000 x 3312 Rückwand902 x 1621 Deckel / Boden331 x 1622 MT Rückwand399 x 1621 MT Boden60 x 1621 Versteifung80 x 1622 BR-Brett 1230 x 1621 BR-Brett 270 x 1621 Montageplatte TT300 x 2331 Ich hab mir selber ein paar Chassis (kann sein, das nichts zusammen passt und völliger Schwachsinn ist ) heraus gesucht...Für bessere Vorschläge bin ich immer offen :IMG DTM-104/8 HiFi-Kalottenhochtöner: Impedanz (Z): 8Ω Resonanzfrequenz (fs): 1200Hz Max. Frequenzbereich: fx-19000Hz Empf. Trennfrequenz (12dB): 2500Hz Maximale Belastbarkeit: 100WMAX Nennbelastbarkeit: 45WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m): 92dB Schwingspulendurchmesser: 25mm Magnetdurchmesser: 70mm Einbauöffnung: Ø 80mm Einbautiefe: 32mm Abmessungen: Ø 104mm Gewicht: 520g 2 Mitteltöner SPH-102KEP High-tech midrange speaker: Impedanz (Z): 8Ω Resonanzfrequenz (fs): 95Hz Max. Frequenzbereich: fx-10000Hz Maximale Belastbarkeit: 120WMAX (400-5000Hz) Nennbelastbarkeit (P): 40WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m): 88dB Nachgiebigkeit (Cms): 0,94mm/N Bewegte Masse (Mms): 3g Mechanische Güte (Qms): 5,70 Elektrische Güte (Qes): 0,57 Gesamtgüte (Qts): 0,52 Äquivalentvolumen (Vas): 3 l Gleichstromwiderst. (Re): 7,2Ω Kraftfaktor (BxL): 4,75Tm Schwingspulenind. (Le): 0,20mH Schwingspulendurchm.: 25,5mm Schwingspulenträger: Kapton Lineare Auslenkung (XMAX): ±1mm Eff. Membranfläche (Sd): 55cm2 Magnetgewicht: 2x290g Gewicht: 0,97kg SPH-200KE Top-HiFi-Tiefmitteltöner (Tieftöner): Impedanz (Z): 8Ω Resonanzfrequenz (fs): 28Hz Max. Frequenzbereich: f3-4500Hz Maximale Belastbarkeit: 120WMAX Nennbelastbarkeit (P): 80WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m): 90dB Nachgiebigkeit (Cms): 0,89mm/N Bewegte Masse (Mms): 37g Mechanische Güte (Qms): 4,65 Elektrische Güte (Qes): 0,41 Gesamtgüte (Qts): 0,38 Äquivalentvolumen (Vas): 54 l Gleichstromwiderst. (Re): 6,2Ω Kraftfaktor (BxL): 9,9Tm Schwingspulenind. (Le): 0,75mH Schwingspulendurchm.: 50mm Schwingspulenträger: Kapton Lineare Auslenkung (XMAX): ±4,75mm Eff. Membranfläche (Sd): 207cm2 Magnetgewicht: 840g + 50g Gewicht: 2,8kg DN-4 3-Wege-Weiche für 8Ω: Luftspulen und hochwertige bipolare Elkos. Allgemein: 3-Wege Ausgangsimpedanz: 8Ω Trennfrequenz: 650/6000Hz Flankensteilheit/Okt.: 12/6dB Max. Eingangsleistung: 100W Abmessungen: 120x23x70mm Gewicht: 0,3kg Im vorraus DANKE für die Hilfe
[Beitrag von L3xus am 02. Jun 2013, 12:25 bearbeitet] |
DasOrti
erstellt: 31. Mai 2013, 21:33
Was du vorhast ist schonmal kein 3-Wege, sondern ein 2 Wege Konzept laut Threadtitel. Wie sieht das Gehäuse aus ? Der Weiche kann man sich schonmal in einer Simulation annähern. Dafür sind alle Chassis-und Gehäusedaten nötig. Und vergiss die Fertigweiche schnell, so etwas bekommt man nicht fertig. |
L3xus
erstellt: 02. Jun 2013, 11:36
Danke fürddie schnelle Antwort ich hab alles viel genauer.... Deswegen mach ich einen neuen Beitrag und lösche diesen |
L3xus
erstellt: 02. Jun 2013, 11:38
Nein Schwachsinn ich ändere hier einfach alles |
TJ05
erstellt: 02. Jun 2013, 12:24
Moin L3xus , Bei deinem Wissensstand wie er sich mir aus deinem ersten Beitrag erschliesst solltest du das mit dem wilden Chassisaussuchen sein lassen . Ebenfalls vermute ich stark , daß du nicht die erforderlichen Grundlagen für eine Simulation bereitstellen könntest . Wenn du eine VOX bauen möchtest , dann baue eine VOX . Wenn dir die "Original" zu teuer ist , dann schaue mal hier : http://www.lautsprec...au_vox_200_light.htm( ist bei ein wenig Netzrecherche auch für ca 420,- machbar ) Gruß , Theo ( der mal selber zwei Vox hatte ) |
L3xus
erstellt: 02. Jun 2013, 12:57
Ok :O Also bist jetzt hab ich alles gefunden für die VOX 200 (nicht light und nicht KE) außer die Frequenzweiche... da mein Dad Computer Technik gelernt hat und sich mit Platinen löten auskennt frage ich mich ob er die Frequenzweiche anhand der Daten im Internet zusammen bauen könnte? (http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/vox200_w.gif) Oder sollte ich weiter nach dem Orginal suchen? |
TJ05
erstellt: 03. Jun 2013, 05:06
Moin L3xus , wie sollen dir ( höchstwahrscheinlich fremde ) Personen in der Anonymität des Netzes deine Frage beantworten können ? Frage doch deinen Vater einfach direkt und selber ...... Das du deine eigene Budgetangabe nun locker verdoppelt hast ist dir hoffentlich bewusst . Viel Spass beim bauen , Theo |
3-Wege Standbox "S&B" JaCkY_bOyS am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 12 Beiträge |
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox Boxen_Bauer am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn eldid am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 7 Beiträge |
2-Wege Standbox "Matilda" knutolafson am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 51 Beiträge |
7teen - 3-Wege-CB mit Visaton-Chassis Metal-Max am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 24 Beiträge |
40l geschlossene 3-Wege old school Lautsprecher miranda08 am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 26 Beiträge |
SchlankeDrei - Modulare Spitzenklasse 3-Wege-Box - preiswert erstellbar! not0815 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 5 Beiträge |
2-Wege Standbox mit Markaudio Alpair 12P und 6P Joker10367 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 14 Beiträge |
Mein erster 3 Wege Lautsprecher. am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 21 Beiträge |
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung JeGo84 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
