| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2x 12"bass-> ideen+hilfe | |
2x 12"bass-> ideen+hilfe+A -A |
vielefragen123
erstellt: 23. Apr 2013, 17:43
also, zur einleitung: ich habe vor mir für meine pa anlage 2 12" bässe in ein gehäuse zu bauen ähnlich diesem hier: http://www.thomann.de/de/ev_tourx_tx2181.htmals chassi wollte ich diese hier verwenden: http://www.thomann.de/de/ev_tourx_tx2181.htmich bräuchte nur hilfe bei der berechnung und weiterfürhrende ideen sind natürlich auch herzlich willkommen ![]() (sorry, falls ich den falschen teil des formus erwischt habe) materiel ist ja auch immer so eine sache... meint ihr, 16mm MDF und eine doppelte schallwand reichen da aus? mfg
DasOrti
erstellt: 23. Apr 2013, 18:02
Die Links führen 2mal zum gleichen Passiv-Sub oder ich klick falsch. Also welches Chassis ? |
vielefragen123
erstellt: 23. Apr 2013, 18:05
huch, hab den falschen erwischt chassi soll diesen hier sein: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htmgenau der the box speaker 12/280-8w jetzt hab ichs sorry ![]() reichen 100L für beide zsm? |
DasOrti
erstellt: 23. Apr 2013, 18:47
Versuche dich doch gleich mal mit WinISD (gibt es auch kostenlos in der Pro Version). Da gibst du die Chassis Daten ein und Simulierst dir mal eine BR Kiste mit 2 Chassis. Achten solltest du auf den gewünschten Frequenzgang, niedrigen Group Delay (Gruppenlaufzeit) und möglichst niedrige Port-luftgeschwindigkeit um Ströhmungsgeräuschen vorzubeugen. Ausserdem hast du bei einen grossen Port weniger länge und mehr Luftaustausch gegen Stauwärme. Bei Fragen, fragen. |
vielefragen123
erstellt: 02. Mai 2013, 12:46
ich bin immernoch am überlegen wegen wem gehäuse. was bringt mehr bassdruck, 2 12" in einem gehäuse oder je 1 12" in einem seperaten gehäuse? |
DasOrti
erstellt: 02. Mai 2013, 13:11
Der Maximalpegel bleibt gleich, nur muss das Gehäuse bei 2 Chassis/Box doppelt so groß werden. 2 Gehäuse haben den Vorteil der freieren Aufstellung um zB. Raummoden entgegenzuwirken. |
vielefragen123
erstellt: 02. Mai 2013, 13:40
was würdest du vorschlagen? 2 12er wird ja nicht soooooo extrem groß werden.. |
DasOrti
erstellt: 02. Mai 2013, 13:43
Das hängt vom Chassis ab. Welches willst du nun nehmen und wie sind die TSP ? Und wie willst du nun bauen, 2in1 oder 2in2 Gehäuse ? |
vielefragen123
erstellt: 02. Mai 2013, 13:55
die frage ist ja gerade ab 2in1 oder 2in2 (das hab ich schon) |
DasOrti
erstellt: 02. Mai 2013, 14:19
Was hast du schon ? Welche Chassis willst du nehmen ? Wo sollen die/der Sub/s spielen ? Und auf was wird Wert gelegt ? Geringe Gehäusegröße, Pegel, Tiefgang, Präzision ? |
vielefragen123
erstellt: 02. Mai 2013, 14:25
2 12" in seperaten gehäusen. die frage ob, sie in einem gehäuse zusammen mehr druck erzeugen/tiefer gehen stelle sich mir nur... chassis sind billig: http://www.ebay.de/i...&hash=item338007cbf9solln mit einer t.amp e 800 befeuert bei kleinen feiern etc. spielen |
vielefragen123
erstellt: 02. Mai 2013, 14:26
oder was hälst du von hörnern? |
DasOrti
erstellt: 02. Mai 2013, 14:47
Hörner mag ich, mir fehlt aber die Erfahrung um real funktionierende zu Simulieren. Bzw. ich würde keine Haftung für falsche Maße übernehmen. Auch würde ich für solch billige Chassis kein Horn bauen, da sind die Anforderungen an das Material größer. Ob eine große oder 2 halb so große Kisten gibt keinen Unterschied. Frequenzgang, Maximalpegel und Güte bleiben gleich, zumindest bei CB. Für Outdoor würde ich der einfachheit halber eher zu einer großen tendieren. Mit welchen Tops soll der Sub spielen ? Wird für die kleinen Feiern Maximalpegel gefordert ? Wenn es im Rahmen bleibt würde ich ein Chassis mit niedrigeren Rs für mehr Tiefbass nehmen. |
vielefragen123
erstellt: 02. Mai 2013, 14:52
es hält sich natürlich im rahmen, maximalpegel bei der e800 vertragen die LS nicht ![]() wenn ich bei 2 einzelnen bleibe, muss ich ja nichts verändern ![]() werden wohl demnächst gegen : http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htmersetzt |
DasOrti
erstellt: 02. Mai 2013, 18:28
Dann sollte das Gehäuse aber eher auf das Chassis von Thomann abgestimmt sein. |
vielefragen123
erstellt: 03. Mai 2013, 12:36
sidn 50L Br, hatte hier mal jemand simuliert und das sah ganz gut aus |
vielefragen123
erstellt: 04. Mai 2013, 16:11
wenn ich die alten chassis gg die vom T ersetzt, würde ich gerne mal einenm versuch mit nem basshorn machen. könnte mir da evtl. jemand bei der planung mit den alten chassis helfen?= ein horn juckt mich schon ewig in den fingern bautechnisch ist so ziemlich alles drin (auch aufwendige bauten, habe erfahrung an unserem holzboot & das entsprechende werkzeug) oder meint ihr, die chassis sind für das vorhaben vollkommen ungeeignet? |
vielefragen123
erstellt: 04. Mai 2013, 18:01
volumen is übrigens auch nur 2. rangig, wenns 100L+ werden, kack egal ! |
vielefragen123
erstellt: 05. Mai 2013, 06:51
ich hab mal rumgerechnet und nen par tabellen durchforstet, anscheinend sind die dinger für hörner vollkommen ungeeignet wenn ihr meint, es könnte t.d. funktionieren probier ich das ganze liebnd gerne aus ! |
DasOrti
erstellt: 05. Mai 2013, 09:12
Probiere es nicht aus, lohnt nicht. Wie ich bereits schrieb sind die Anforderungen an die Chassis weitaus größer bei Hörnern. |
vielefragen123
erstellt: 05. Mai 2013, 09:17
ich hab ne tabelle gefunden, in der die chassis eingeordnet werden können, nach qts. demnach <0.27 ->horn 0.3-0.44 ->Br >0.4 geschlossen da sind die mit 0.42 noch gerade im br bereich. ich lasses, trenn die vernünftig mit ner LD-aktiv weiche und fertig ist der lack für meine feiern reicht das auf jeden fall ![]() aber danke für die hilfe |
Selecta_Mota
erstellt: 05. Mai 2013, 21:57
Servus, soweit ich mich erinnern kann hat Jobsti das von dir genannte Chassis auch mal für das Gehäuse vorgeschlagen: http://www.jobst-aud...-serie/117-jm-sub212Kannst ihn ja mal anschreiben ob meine Aussage stimmt :/ Gruß, M |
Magnat-Fan
erstellt: 06. Mai 2013, 19:14
Wenn ich mich recht entsinne solle DAS: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm auch in Jobstis LBH 112 laufen... zwar kein richtiges horn,aber auch kein typisches BR. |
joogie
erstellt: 07. Mai 2013, 08:02
Die Thomänner laufen erwießener Maßen in Jobstis Sub 212, hier im Forum gab es einen Thread dazu von Jobsti selbst. Finde ihn nur grade nicht.. Bezüglich LBH 112 habe ich noch nichts gelesen. Hier der Link zum Sub 212, bauplan gibts unten bei Gehäusemaße! http://www.jobst-aud...-serie/117-jm-sub212 |
Selecta_Mota
#25
erstellt: 07. Mai 2013, 09:35
vielefragen123
#26
erstellt: 11. Mai 2013, 12:32
könnte mri evtl. jemand den billig chassis mal simulieren? würde die gern in 1 gehäuse bauen ![]() http://www.ebay.de/i...sd%3D221191326713%26120L-150L gehäusevolumen oder so was wirds wohl werden? |
Subwoofer selber bauen! Wie? Hilfe! Yanneck666 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Gehäuse + 12" Bass Hilfe rsab am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe für the Box 18/500 Tom15 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
Hilfe/Ideen für Subwoofer-Selbstbau! Wraeththu am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 48 Beiträge |
E-Bassverstärker als SubAmp geeignet? ennio_99 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 10 Beiträge |
PA Subwoofer mit 15" the box 15LB075-UW4 Tieftöner Leo95 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 44 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Gehäuse Bauplan/Ideen für Pioneer w307D4 gesucht dschNgz am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.214
