HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA Subwoofer mit 15" the box 15LB075-UW4 Tief... | |
PA Subwoofer mit 15" the box 15LB075-UW4 Tieftöner+A -A |
Leo95
21:25
erstellt: 03. Mai 2012, |
Hallo zusammen (: Ich habe mir einen Tieftöner bei Thomann bestellt, da ich gehört habe, dass dieser für den Preis echt stark sein soll. Nun stehe ich vor dem für mich schier unlösbarem Problem ein passendes Gehäuse zu bauen :/ ..also ein Subwoofer Gehäuse Ich habe leider keine TSP für den Speaker und hoffe hier auf Erfahrungswerte oder so (: Der Speaker ist ursprünglich hier verbaut: ![]() Das hier ist der Link vom Chassis selber: ![]() Danke schon mal im Vorraus (: |
CS.
23:03
![]() ![]() Aus dem Stegreif 140l@42Hz. Guck mal nach LMB-115. |
Leo95
06:12
erstellt: 04. Mai 2012, |
Danke Danke Danke für die schnelle Antwort (: Sag nicht ich habe nicht gegooglet :p Eine andere Gehäuseform ausser Bassreflex kommt nicht in Frage oder? Gruß |
Leo95
10:56
Eine Frage noch, schicken Jobst Audio einem auch die Zuschnittmaße oder finde ich die direkt auf der Homepage? Bin gerade etwas blind.. ![]() |
CS.
11:40
Der Jobsti schickt dir gar nix: ![]() Bei 4mm Überhang ist BR schon sinnvoll. Für welche Anwendung soll den der Woofer sein? Alternativ Klipschorn: ![]() ![]() |
Leo95
12:01
Das Horn sieht kompliziert aus.. ![]() Ich muss also alles aus dem Gehäuseplan die Maße beziehen ja ![]() Kann ich die Portlänge über WinIsd berechnen? Also die Fläche der Öffnung errechnen und als quadratischen Port eingeben? Komm ich dann auf die richtige Länge? Danke ![]() |
Leo95
12:04
Achso und die Anwendung ist für normale Veranstaltungen bis zu 50 Personen. Tops habe ich 12er von Audio2l einem 1" Horn. |
CS.
12:14
Eigentlich brauchst du nur noch die Pläne verstehen. |
Leo95
13:10
Aber die Länge der Eck Ports dürfte doch für mein Treiber anders sein als für den Kappa 15LF? |
Leo95
14:08
Also auf dem Plan steht ja eine Portlänge von 34,5 cm für den Kappa Pro 15LF aber für meinen The Box Speaker müsste die Länge doch anders sein oder irre ich? |
Leo95
14:38
Also ich errechne nach den Maßen des Planes einen Flächeninhalt des Port Ecks von 98 cm² über A=(14*14)/2 Dann setze ich diesen Wert gleich a² und bekomme eine Seitenlänge a von 9,89cm. Das in WinIsd eingesetzt ergibt eine Portlänge von 40,8 cm. Ist diese Rechnung sinnvoll? |
CS.
18:59
Ich komme bei etwa 110l netto und mit 392cm² x 37,5cm auf eine Abstimmfrequenz um 42Hz. Real wird sie bei etwa 40Hz liegen. Genau genommen ist das Gehäuse für den Treiber etwas zu klein und der Port etwas zu groß. Als Party-Subwoofer aber IMHO genau richtig - weil Nutzbass optimiert. Subsonic 12dB/Oct.@40Hz nicht vergessen und wenigstens mit 200W ampen. |
Leo95
19:21
Okay ich habe mit 130l netto gerechnet. Das erklärt den etwas längeren Port. Ampen kann ich ihn ausreichend. Kannst du die Sache mit dem Subsonic für Laien schreiben? ![]() Danke ![]() |
CS.
20:00
Man nennt ihn auch Highpass oder Locut und meint die elektronische Beschneidung der tiefen Frequenzen. Du kannst das in WinISD sehen unter Cone Excursion. Da siehst du wie der Membranhub im Bereich der Abstimmfrequez reduziert wird und unterhalb sehr stark ansteigt - hier fehlt die Luftfeder wegen dem Loch in der Box. Damit das Chassis bei tiefbass lastiger Musik nicht zerstört wird braucht man Diesen. Gib mal unter Signal -> System Input Power 130W ein und guck was bei Cone Excursion passiert. Danach unter EQ/Filter -> Add -> Highpass; Butterworth bei Order =2, bei Q=0 und bei Cutoff =40Hz. Anschließend noch mal Cone Excursion gucken und freuen. Dieser Filter ist in manchen Endstufen schon eingebaut - meistens auch wählbar (Manual). Manche aktive Frquenzweichen haben auch einen - JBSystems EC102 z.B. Bei Lautsprecher Management Systemen (DCX-2496 z.B.) sind sie frei konfigurierbar. |
Leo95
16:51
erstellt: 13. Mai 2012, |
Achso das ist das. Okay. Danke. Kannst du mir vielleicht noch einen tipp für eine gute Endstufe und eine gute weiche geben? Ist die jblsystems gut? Die endstufe sollte möglichst leicht sein.. Danke schon mal:) Interesse an Bildern des Rohbaus vom Bass? |
jones34
17:36
Mehr Bilder -> mehr Gut! ![]() Wie teuer darf das ganze denn werden? |
Leo95
13:14
erstellt: 02. Jun 2012, |
Hallo (: Sorry erstmal das ich mich so lange nicht gemeldet habe, hatte sehr viel zu tun.. Wie versprochen gibt es nun die ersten Bilder des Subwoofers. Gleich im Voraus: Ich bin hoch zufrieden mit dem Klang des Basses! Extrem gutes Preis - Leistungsverhältnis! Hier der Anfang des ganzen Spaßes ![]() ![]() Dann die Frontplatten geleimt, die Ecken gesägt und die Löcher mit Einschlagmuttern versehen --> passt! ![]() Nun habe ich probeweise mal die Bretter aneinander gestellt. Die Butterfly Griffe schon gesägt und gefräst. ![]() Jetzt habe ich alles geleimt und nur noch den Deckel offen gelassen. Da einige kleine Kanten etc. endstanden sind musste ich etwas spachteln.. ![]() Hier ein Bild des fast fertig geschliffenen Subs bei der Hörprobe ![]() so sorry noch für die Quali der Bilder aber mehr gibt mein Internet nicht her ( Upload 7kb/s) Sagt mir mal eure Meinungen, Verbesserungsvoschläge, Kritik einfach alles (: ![]() |
CS.
18:22
Sieht doch gut aus. Hauptsache du bist happy. Ich hätte es noch etwas besser versteift. Insbesondere die Rückwand. Hier könntest du auch im Nachhinein noch was machen. Zwecks Endstufe könntest du mal nach einer QSC RMX-1450 gucken. Ist zwar nicht leicht, dafür nahezu unkaputtbar. |
Leo95
08:32
erstellt: 05. Jun 2012, |
Auf dem Bild ist die letzte Versteifung noch nicht zu sehen. Die geht jetzt von der Rückwand zu den anderen Versteifungen. |
Leo95
08:53
Verlockend an dem Amp. Ist natürlich die 2 Ohm Tauglichkeit ![]() |
G_M
12:57
erstellt: 19. Jul 2018, |
frage an alle 15er thomann besitzer. wie schlägt sich ein ein 15er gegenüber zwei 12ern von thomann ( 12-280/8-W) im direktvergleich. ich weiß, zwei 12er haben die gleiche membranfläche wie ein 18er. aber rein vom höreindruck, welche variante hat hier die nase vorn? reicht ein 15er mit seinen 4mmxmax aus oder klingen zwei 12er mit ihren 2,5?xmax jeweils besser ( weiß jetzt nicht welchen linearen xmax beide genau haben,wäre mal interessant, hab den jetzt nur vom datenblatt genommen. 2.5 erscheint mir echt wenig,deswegen meine überlegungen) mir geht es um den xmax und um den preis, für was ich mehr klang bekomme. beide kosten ja 50€ . gut bei zwei 12ern jeweils, aber 100€ könnte ich auch noch locker machen. oder gibt es gleich bessere 100€ (18" ?) mivoc alternativen. ? bei einem 15er könnte ich ja iwann auch gleich für 50€ noch einen dazu kaufen. aber erstmal nur einen für kleinere mobile geschichten. |
Reference_100_Mk_II
13:20
Lies mal ![]() |
Big_Määääc
13:44
erstellt: 21. Jul 2018, |
gibt es eig weitere oder andere von iwem gemachte Messungen von TSP Fgang und Co für diesen Treiber hier ?!? |
captain_carot
09:04
erstellt: 31. Jul 2018, |
Es gab im Nachbarforum Messungen. Die sahen alle ziemlich gut aus. ![]() Aus meiner Erfahrung raus passt das auch ganz gut. Hab den ja im Wohnzimmer. Ich muss mir nur noch einen zweiten auf Vorrat besorgen. ![]() |
Kay*
16:39
#25
erstellt: 27. Mai 2020, |
ich bin gerade über die Messungen gestolpert, für welche Leistung gelten die Klirrangaben? |
stoneeh
18:27
#26
Damit nun nicht 100 andere User, deren Interesse geweckt ist, wie ich gerade durch mehrere Seiten Forendiskussionen wühlen müssen, um den Post mit Substanz zu finden - in diesen zwei Beiträgen gibt's die von zwei Usern gemessenen TSP (& sonstige Werte): ![]() ![]() |
Kay*
20:31
#27
"Und hier noch eine Nahfeldmessung mit THD, frei stehend auf dem Ständer, bei 2V:" ( ![]() zeigt - links Fundametal + etwas Klirr unten an der x-Achse bei 200Hz, 720Hz und 850Hz (wohl kaum bei 115dB) - rechts den Klirr, offenbar bei 2V links sehe ich nicht den starken Anstieg zwischen 800Hz und 900Hz (deutlich höherer Klirr als bei 200Hz) 1.Frage Wie kommt das zustande? Rechts würde ich die Differenz SPL zu Kirr vermuten, deshalb auch "Harmonic Distortion (relative)", was ist das dann aber Links? Klirr zu Eingangssignal? 2.Frage Was ist der Grund für das Klirrverhalten in der Umgebung bei 850Hz? Es geht in der Tat darum auszuloten, wie hoch der Bass einsetzbar ist.. Ich würde mal 500HzTrennung 4.Ord. denken |
MX1337
20:44
#28
erstellt: 09. Jan 2021, |
Wie hat sich der diy sub mit dem15lb075 bewährt? Würde den auch sehr gerne nachbauen! Wie war die Hörprobe? |
LOLO_85
17:00
#29
erstellt: 18. Jul 2021, |
Hallo zusammen Ich habe den 15LB075-UW4 in einem ca 160 Liter Gehäuse. Leider finde ich, dass mit dem Mono TPA3255 nicht der Bass extrem stark ist. Was müsste ich optimieren? DSP oder Gehäuse? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von LOLO_85 am 18. Jul 2021, 17:03 bearbeitet] |
Wholefish
22:32
#30
Hab das jetzt mehrmals gelesen, werde aber nicht schlau draus. Wieso sind deine Impedanzmessungen so.zackig? Wie kommt die Frequenzgangmessung zustande? Was für ein DSP? |
stoneeh
23:48
#31
Eine über das gesamte Frequenzband wellige Impedanzmessung wird ein schlechtes SNR sein - Grundrauschen der Signalkette beeinträchtigt die Messung. Pegel erhöhen, dass der Noisefloor übertönt wird, und gut is. Für den Messaufbau der akustischen Messung ist das Ergebnis nichtmal schlecht. Die Reflexionen von der Hausmauer die da offensichtlich direkt hinter dem "Kameramann" ist pfuschen nichtmal wirklich in die Messung drein. Die erste signifikante Welligkeit kommt bei ~300 Hz, und das ist halt entweder eine Gehäuse- und/oder, wie beim BR zu erwarten, die Porteigenresonanz. Warum das Ergebnis nicht zufriedenstellt? Laut Frequenzgang wär der Sub mit f6 ~50 Hz viel zu hoch abgestimmt. Am besten mal die gesamten Gehäusedaten posten. Dann kann man diagnostizieren. Aja, wenn wir schon in einem 15LB075 Thread am posten sind - falls es wer noch nicht gesehen hat: ![]() |
Reference_100_Mk_II
07:51
#32
erstellt: 19. Jul 2021, |
Irgendwelche komischen Settings aktiviert? fb schaut mir auch etwas hoch aus, fast 50Hz... Mit welcher Spannung wird der Amp versorgt? Die Spannung entscheidet über die maximal mögliche Leistung: 48V mit 4 Ohm : 252W (+24,0 dB) 36V mit 4 Ohm : 140W (+21,5 dB) 24V mit 4 Ohm : 61W (+17,9 dB) 12V mit 4 Ohm : 14W (+11,5 dB) Exakte Gehäusedaten bitte. |
LOLO_85
11:34
#33
Gehäuse Innenmasse: 40*55*74cm. Port ist 40*7*38cm Endstufe läut mit 42V. Messungen wurden mit einem Testequippment erstellt. Alles war nur leise. ![]() ![]() hier nochmals Bilder in besserer Qualität. Bei der Messung waren noch ca 30Liter des Volumen nicht verwendet. Gehäsue hatte eine Kammer für eine 12" Wooger welcher für Nois Canceling genütz wurde. Selber habe ich ein ADAU1701 ![]() |
Filterfreak
12:25
#34
erstellt: 20. Mai 2022, |
Wurden die Ports jetzt verändert oder auf 34,5 cm gelassen für den 15LB075-UW4 wollte den auch nachbauen? |
fbruechert
12:25
#35
erstellt: 25. Jan 2023, |
Hallo zusammen, da ich genau mit diesem Tieftöner einen Subwoofer bauen möchte, entere ich kurzerhand diesen Thread, statt einen neuen zu starten. Mein Plan ist vorerst ein Bassreflex-Gehäuse. Der Sub soll meine Monacor 10-34 bei kleineren indoor-Partys unterstützen. Da auch bei ganz normaler Musik... ;-) Ich bin ja eigentlich nur auf der Hifi-Schiene. 15 Zoll hatte ich bisher noch nie. Bin da sehr gespannt. ![]() ![]() ![]() |
fbruechert
08:07
#36
erstellt: 17. Apr 2023, |
fbruechert
08:05
#37
erstellt: 15. Mai 2023, |
fbruechert
13:06
#38
erstellt: 17. Mai 2023, |
Zum Abschluss.... den Sub habe ich gestern fertig gestellt und auch gleich getestet. Mit dem miniDSP musste ich mich erst etwas vertraut machen, aber am Ende hat das alles ganz gut funktioniert. Der Raum war zwar viel zu klein für solche Spielchen, aber einen groben Eindruck konnte ich bekommen. Tiefbass ist mehr als genug vorhanden und mit meinen 10-34 harmoniert der Sub sehr gut. Und ich habe nicht einmal den EQ genutzt. Einfach die Übernahmefrequenz und Phase eingestellt und gut. ![]() |
thonau
14:06
#39
Hallo, der gefällt mir, obwohl ich bei PA auf schwarz stehe. Hast du Dämpfungsmatten für innen benutzt, oder ist er noch kmpl. leer? Wo liegt deine Trennfrequenz für einen guten Übergang zur 10-34? Welchen Lack hast du genommen, Warnex? ![]() |
fbruechert
14:14
#40
@thonau Ich habe die Wände innen mit 15mm Filzmatten beklebt. Bei der Trennfrequenz von aktuell 90 Hz zu den 10-34 spielt das aber sicher nur eine untergeordnete Rolle. Das war mehr für das gute Gewissen. Bisher ist das normaler Acryl-Lack, mit einer strukturierten Rolle aufgetragen. Ev. kommt da noch irgendwann Warnex drauf, dann aber auch in Weiß, weil das meine 10-34 auch sind... wie auch eigentlich alle meine Lautsprecher. ;-) |
thonau
14:22
#41
der_Lauscher
14:40
#42
schön gemacht ![]() Das Chassis erinnert mich an meine ElectroVoice 15L, die ich bei dieser Variante in ein 90 Ltr. Baßreflex "gequetscht hatte, Trennung zum Mittelton bei 800 Hz. Mit Wasserrohren (Kabel innen liegend) und Spanplattengehäusen ergänzt ![]() Im BR Gehäuse ging der weiter runter und wurde für "Hifi" Anwendung etwas "entschärft" ![]() Ansonsten hatte ich diese EV öfters in große Backloaded-Hörner gebaut, da fühlten die sich wesentlich wohler und konnten die "Schalldruck-Qualitäten" richtig ausspielen ![]() P.S. hast du die TSP (Qts und VAS würden mir schon genügen) mal zum Vergleich (gerne auch per PN), irgendwie finde ich die bei dem Thomann Chassis nicht ? |
fbruechert
19:49
#43
der_Lauscher
22:30
#44
15LB075-UW4 im JL-sub15 (LMB-115) Acreyn am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 5 Beiträge |
Lonely.TH15 [15? Tapped Horn + the box 15LB075-UW4] lonelybabe69 am 05.09.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 12 Beiträge |
JBELL SS15 Tapped Horn (15mm MPX) + the box 15LB075-UW4 lonelybabe69 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 110 Beiträge |
15LB075-UW4 nicht erhältlich Leo95 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 5 Beiträge |
Big budget Sub Projekt mit the Box 15LB075-UW4 captain_carot am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 39 Beiträge |
12-280/8-W vs 15LB075-UW4 luisdin am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 3 Beiträge |
Heimkino Sub mit the box Speaker 12-280/8-W oder 15LB075-UW4 nukem0815 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 2 Beiträge |
PA Box Tieftöner Hobbypenner am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 21 Beiträge |
THAM 15 Subwoofer, welches Chassi? Tobias1337 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 11 Beiträge |
PA Subwoofer für kleine aber auch große Räume Acreyn am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.030
