Endstufe für the Box 18/500
Tom15
#1 erstellt: 25. Jan 2016, 18:23
Hallo zusammen,
und zwar wollte ich meine beiden the Box 18/500 im BR Gehäuse mal ne neue Endstufe gönnen
Zurzeit laufen sie an einer E 800 was ich ein wenig schwach finde.
Hier ein paar mögliche Endstufen:
the t.amp TA 2400 http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
the t.amp Proline 3000 http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
the t.amp TSA 4000 Schaltnetzteil Endstufe http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4000.htm
the t.amp TSA 4-1300 http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_1300.htm
Das wären so meine Favoriten.
Das max. an Kapital währen 650 Euro!
Würde auch andere Marken in kauf nehmen.
Freue mich über jede Antwort!!
LG Tom
Viper780
#2 erstellt: 25. Jan 2016, 18:47
Warum schwach?
Wieviel Leistung benötigst du in dem Gehäuse dass du den Tieftöner an X-Max bringst?
Tom15
#3 erstellt: 25. Jan 2016, 19:03
Hi
das Gehäuse ist so ähnlich wie von Jobst Audio LMB 18.
Da das Gehause nicht auf die Treiber abgestimmt sind,weiß ich nicht wie viel Watt ich baruche um sie ans X-Max zu bringen.
Was ich aber sagen kann ist das vlt noch zwei 18" kommen werden.
LG Tom
scauter2008
#4 erstellt: 25. Jan 2016, 19:08
Welche Aktivweiche oder Controller hast du ?
Low Cut und High Cut wo gesetzt ?
TA2400 ist schon etwas schwach.
TSA4-1300 soll recht gut sein.
Die Proline ist auch nicht verkehrt.
[Beitrag von scauter2008 am 25. Jan 2016, 19:11 bearbeitet]
Viper780
#5 erstellt: 25. Jan 2016, 19:25
Naja du hast das Gehäuse ja gebaut, die Abstimmung wäre jetzt sehr interessant.
Also wieviel Innenvolumen und was hat der Kanal für Dimensionen?
Dann einfach mal simulieren, dann weißt du auch ob eine Stärkere Endstufe überhaupt Sinn macht und wenn ja wie Stark sie sein kann.
Tom15
#6 erstellt: 25. Jan 2016, 20:10
Kannst du das mal simulieren hab da keine Ahnung von.Wäre echt super
hab jetzt schon 30 min nach diesem blöden Bauplan gesucht.
Werde dir morgen die Maße schicken.
Tom15
#7 erstellt: 25. Jan 2016, 20:13
Als Aktive Frequenzweiche benutze ich die http://www.thomann.d...r+super+pro_149152_0
Kann dir morgen n Bild schicke weiß ich jetzt nicht ausem Kopf
LG
scauter2008
#8 erstellt: 25. Jan 2016, 20:15
Der Low Cut ist fest bei 25Hz.
Das ist etwas zu tief, optimal währen 35-45Hz.
Wen du mal die Masse des Gehäuses hast kann man das simulieren.
Viper780
#9 erstellt: 26. Jan 2016, 11:46
Sorry aber du hat irgend was zusammen gebaut und willst jetzt dass wir dir sagen was dafür am besten ist?
Du musst uns schon details geben und wenn man sich nicht an Baupläne hält ist es schwer hier genaueres zu sagen
Tom15
#10 erstellt: 26. Jan 2016, 17:46
Hier nun die Maße von den Gehäusen:
Hifi Forum
LG Tom
scauter2008
#11 erstellt: 26. Jan 2016, 18:15
Schaut etwa so aus
Reso 44Hz
BR Gehäuse
500W ohne Filter
BR Gehäuse
500W mit Low Cut 25Hz 12dB
BR Gehäuse
500W mit Low Cut 40Hz 12dB
BR Gehäuse
Mit den Low Cut von 25Hz sollte man bei Tiefen Bässen etwas vorsichtig sein.
Ansonsten kann man den Chassis schon Leistung geben.
[Beitrag von scauter2008 am 26. Jan 2016, 18:25 bearbeitet]
Viper780
#12 erstellt: 26. Jan 2016, 18:26
Ich hab hier im Forum die TSP gefunden und da ist die Rede von "Xmax von 5,5mm und xlim von knapp 11 mm" http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html
somit bist du mit den 500W über dem wo der Sub noch linear spielt und die E800 reicht volkommen, mit einer stärkeren Endstufe holst du nicht mehr raus sondern könntest das Chassis Potentiell zerstören (OK Xlim ist noch weit entfernt)
scauter2008
#13 erstellt: 26. Jan 2016, 18:38
Die 5,5mm sind Linear, wen man wie andere Hersteller rechnet kommt man auf etwa 7-8mm.
Da sich die meiste Musik etwa im Reso Bereich abspielt, kann man schon einiges drauf geben.
1KW in den Spitzen sind keine Seltenheit, hier sind genug die da eine Proline 3000 dran haben und voll ausfahren.
Ich hab das Chassis im Horn schon mit Spitzen von etwa 2KW versorgt.
Viper780
#14 erstellt: 26. Jan 2016, 18:46
Ok, du hast natürlich recht, ich geh da mehr von HeimHifi und einer eher konservativeren Auslegung aus
Tom15
#15 erstellt: 26. Jan 2016, 19:25
Hallo
Gleich so viele Antworten O.O
Also erstmal vielen dank für die Simulation
Welche Endstufe würdet ihr mir den jetzt von meinen Favoriten empfehlen?
Liebe Grüße
Big_Määääc
#16 erstellt: 26. Jan 2016, 22:35
hab 2 von meinen in ähnlichem, etwas großerem Gehäuse,
wurden mit Pronomic TL1200 betrieben,
jedoch auch mit passendem Controler-Set.
scauter2008
#17 erstellt: 27. Jan 2016, 12:43
Ein Controller wäre nicht verkehrt.
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Passende Box für the box 18-500
Dss0 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  2 Beiträge
Ersatz für the Box 18-500 Chassis
Grabbelmann am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  10 Beiträge
Lonely.TH18 [18? Tapped Horn + the box 18-500/8A]
lonelybabe69 am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  38 Beiträge
besseres Gehäuse für den The Box 18-500?
Grabbelmann am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  10 Beiträge
Box für den 18-500/8-a
Mxrcel02 am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  3 Beiträge
EV T18 mit the box 18-500/8A..
franky-gomera am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  68 Beiträge
Hat jemand Erfahrung The Box Speaker 18-500
Bengel-Berlin am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Suche Baulplan the box Speaker 18-500/8-A
Siddel am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer für the box PA502
Mr._Kanister_:) am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  5 Beiträge
18-500 Hog Scoop ?
*Yannick* am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
