EINFACH
mikhita
#1 erstellt: 11. Aug 2012, 19:23
Stelle hier mein neues Projekt vor.
Leider hat der Lautsprecher noch keinen Namen.
Anfang:
Nach vielen Lautsprechern, darunter Hörner Front- und Backloaded, Hornreflex Kisten, Eckhorn, TML, TQWT, sehr groß und ganz klein...wollte ich was Einfaches bauen. Etwas sinnvolles für meinem Raum (ca.25 m²).
Zwei Chassis lagen lange im Schrank, und zwar der Fostex fe107e und der Beyma 8BR40
http://www.fostexint...s/pdf/fe107erev2.pdf
http://www.stereo-lab.de/media/docs/datenblatt-8br40.pdf
Beide sind für geschlossene Gehäuse geeignet.
Geschlossene Gehäuse sind EINFACH und ich schätze sie klanglich sehr.
Der Fostex bekommt 6 Liter.
Der Beyma knapp 40 Liter.
Die Gehäuse getrennt aufgebaut. Das kleine für den Fostex aus 15mm OSB mit einer 3mm Schicht aus MDF darauf und lackiert.
Beyma Gehäuse aus BMP geölt mit Kreuzverstrebungen aus OSB.
Breite ist 33,5 cm, die gemeinsame Höhe ca. 1 Meter. 1cm Nadelfilz entkoppelt die Gehäuse Teile voneinander.
ebay8 024
ebay8 025
Die Weiche:
Vorgabe war wieder EINFACH. Möglichst 6dB.
Erstmal mit Erfahrungswerten getestet. Bisschen mit Audionet Carma gemessen. Angefangen hatte ich mit einer 6,8 mH Spule vor dem Bass und 100 uF vor dem Fostex.
Der Fostex läuft jetzt mit 23,6 uF und Spannungsteiler 3,9 Ohm/10 Ohm der auch die Impedanz glättet und das Filter überhaupt erst zum funktionieren bring. Dazu ein Sperrkreis aus 1,5mH/4uF/5Ohm.
Der Beyma behält die 6,8 mH Spule, quer dazu 10 Ohm 50uF.
Weiche Fostex:
ebay8 028
Fostex bekam noch was gegen rückseitige Reflexionen:
ebay8 027
(Fortsetzung folgt)
[Beitrag von mikhita am 12. Aug 2012, 12:11 bearbeitet]
averett
#2 erstellt: 12. Aug 2012, 12:55
Mensch, schööön!
Ich hab's an anderer Stelle schonmal gefragt, braucht's den denn? Wobei . . .
EINFACH
. . . doch schon nicht schlecht ist.
Ich freue mich immer über einfache, schlichte "Kisten",
auch wenn vielen das wohl zu einfach scheint . . .
Gespannt auf die Fortsetzung!
mikhita
#3 erstellt: 12. Aug 2012, 21:13
kleines UP!
Zur Weiche:
Die Idee war den Fostex durch den recht kleinen Kondensator Wert (23,6 uF) flach zu trennen und gleichzeitig den Bafflestep mit "runter zu ziehen".
So ergibt sich eine Trennung bei etwa 400 hz.
Der Sperrkreis war dabei zunächst durch die große Spule (1,5mH) behilflich.
(auf den Bildern im ersten Teil noch zu sehen)
Inzwischen aber noch EINFACHER durch Anpassung über den Spannungsteiler.
Der Sperrkreis ist nun optional und arbeitet bei Bedarf mit 0,39 mH / 4uF / 5 Ohm in höheren Frequenzbereichen.
Weiche Fostex: (die große Spule rechts unten gehört zum Beyma)
einfach 001
Folgend sieht man:
lila unbeschaltet
gelb mit Kondensator
grün Kondi und Sperrkreis:
audio
Die Messungen sind im Hochton nicht ganz ernst zu nehmen.(Mikro...)
1/3 Smoothing. 30 cm
...folgt
mikhita
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 16:26
Der Beyma 8BR40 hat ein paar Probleme in der Höhe...
daher reicht eine 6,8 mH Spule allein nicht aus ihn sanft abfallen zu lassen.
Also quer 47uF und 1,8 Ohm.
Im Bild eine Montage aus 2 Messungen, der Fostex wie gehabt in 30 cm Entfernung gemessen, der Beyma ganz nah.
Das ist sicher nicht die ganze Wahrheit, aber so in etwa arbeitet die Weiche.
audio2
Wenn das mal keine flachen Filter sind.
mikhita
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 17:06
Hier noch die Messung der Box im Raum, 50cm Abstand.
Nicht sehr Aussagekräftig. Höchstens so zwischen 300-10000Hz.
Alles andere ist eher Raum und Mikro.
audio3
[Beitrag von mikhita am 13. Aug 2012, 17:10 bearbeitet]
mikhita
#6 erstellt: 13. Aug 2012, 17:31
einfach 007
einfach 010
Die untere Teil der Box ist auf einfache Weise nach hinten geneigt, der obere Teil wieder nach vorne. So hab ich die Chassis besser übereinander.
--_Noob_;-_)_--
#7 erstellt: 13. Aug 2012, 17:56
Mir gefällts (bis auf das grün).
Sag mal, was ist das für ein Lautsprecher in deinem Avatar- Bildchen?
Patrick
mikhita
#8 erstellt: 14. Aug 2012, 08:48
Avatar ist eine Technics Box, ich finde leider die genaue Bezeichnung nicht mehr.
not0815
#9 erstellt: 14. Aug 2012, 17:36
Ist es eine von diesen (die SB 5000) ?
oder siehe auch hier ?
Sven
[Beitrag von not0815 am 14. Aug 2012, 17:39 bearbeitet]
cloudburst
#10 erstellt: 20. Aug 2012, 17:56
Gefällt mir gut!
Sowohl optisch, als auch konzeptionell. Und, wie klingt's?
Viele Grüße,
Alex
mikhita
#11 erstellt: 21. Aug 2012, 07:00
Hallo Alex,
danke. Über den Klang möchte ich erst mal nicht schreiben. Ich hoffe das Projekt im Oktober beim http://forenboxentreffen.de/ vorstellen zu können.
Momentan höre ich viel (alleine und mit anderen kritischen Hörern) und versuche durch kleine Modifikationen an Gehäuse,Weiche, Chassis den Klang weiter zu verbessern.
Werde darüber nochmal berichten. Aber grundsätzlich ist der Lautsprecher fertig.
VG!
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 21. Aug 2012, 07:07
Interessantes Projekt. Auch optisch toll!
Was mit Markaudio Alpair 6M anfangen? BR, TML, TQWT, .
BananaJoe am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  19 Beiträge
Backloaded Horn - Fostex FE208E Sigma mit Fostex T90A
HornJan am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  13 Beiträge
Fostex FX200 in SaRaiFo Palisander
Fosti am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  7 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ?
coupjack am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
Vorstellung der "Clear" 2-Wege-Box
w1ldb0y am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
Meine kleine Excel TQWT
Shark774 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  4 Beiträge
Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis
Fosti am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  3 Beiträge
"Hot Sprot" - Ein TML-FAST
Granuba am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  622 Beiträge
"Mobile" Krachmachanlage Projekt
ftolo am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
