"Mobile" Krachmachanlage Projekt
ftolo
#1 erstellt: 27. Apr 2014, 18:35
Soo Hallo erstmal bin ganz neu hier im forum
Ich habe vor mir eine neue "mobile" Soundanlage zu bauen.
meine jetzige besteht aus 2x beyma 8ag/n + lepai verstärker + 18ah bleigelakku und hat locker eine 40-50 man party befeuert nun muss aber was größeres her!
Der Plan für die Neue sieht wie folgt aus:
Lautsprecher: 2x Beyma 10 AG/N http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Subwoofer: Bull Audio pwe 12 http://www.ars24.com///Bull-Audio-PWE-12.html
Verstärker: Bull Audio PA 4.200 http://www.ars24.com...-Audio-PA-4-200.html
Generator: Car best E 1000 (inverter)
Netzteil: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
PowerCap: Irgendeine
3.
IMAG1816
Soweit der Plan.
Generator und Beymas sind schon gekauft.
Der Rest wird in den nächsten tagen gekauft.
Bilder vom Bau kommen dann auch.
Was haltet ihr von dem Setup?
[Beitrag von ftolo am 27. Apr 2014, 19:23 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 27. Apr 2014, 22:22
Der subwoofer hat nicht mal im ansatz eine chance mit den beymas mitzukommen.
die habe um die 96dB im mittel, der sub im freifeld vllt 85 oder so. der bracuht also die 10-fache leistung um mit den Beymas mitzukommen.
in meinen augen schwachsinn...
ftolo
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 04:18
Oh garnicht drangedacht :/ Verbesserungs Vorschlag? Brauch halt bisschen bass.... Wäre der Pioneer TS W304R geeignet? Der hat 95db
http://www.amazon.de...459801&robot_redir=1
[Beitrag von ftolo am 28. Apr 2014, 07:20 bearbeitet]
rowingmax
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 22:11
Nur weil bei Amazon 95db da steht, kann der noch lange nicht 95db/w/m. Und im Freifeld schon gleich gar nicht
Deshalb würde ich dir zu einem PA Sub raten. Ist zwar etwas größer, macht aber auch mehr Pegel und vor allem haben die einen Wirkungsgrad der schon in der Region um die 90-95 db liegen kann. Je nach Treiber und Gehäuse natürlich auch mehr oder Weniger.
Was darf es denn kosten? Und wie groß darf es sein?
Zum Anregungen holen: Jobsti ;)
ftolo
#5 erstellt: 29. Apr 2014, 04:24
Danke schade das man sich nicht auf Hersteller angaben verlassen kann.....maximal 150€ für den sub (student und so :/ ) von der Größe Ca 45x40x40 soll dann auf die untere box geklipst/geschoben/gesteckt werden.
Gibts außer zum subwoofer Kritik am Setup?
Reichen die 20A des netzteiles?
[Beitrag von ftolo am 29. Apr 2014, 06:14 bearbeitet]
rowingmax
#6 erstellt: 29. Apr 2014, 10:45
Also aus ca. 50l vernünftigen Wirkungsgrad zu bekommen ist nicht drin. Das mit dem Budget ist machbar, nur musst du mal so um die 100l einplanen, wenn du auch Tiefgang willst! 20A sind schon ziemlich viel! Sollte also reichen Du solltest aber über einen anderen Amp nachdenken, da dieser vermutlich ziemlich Strom zieht. Für die Beymas brauchst du nicht mehr als 20W, mal abgesehen davon vertragen die auch nicht viel mehr. Wenn du also einen 30W Amp verbaust kannst du auch noch eine Batterie verbauen, und somit flexibler sein
Es gibt auch 2.1 Kanal Amps mit 2x50W für die Sats und 100W für den Sub (bzw. auch noch mehr). Das wäre vielleicht eine Gute Option für dich Klick
Oder: Mystery Sub
Der ist noch annehmbar klein
Und ich habe noch 2 von den Treibern abzugeben! Falls das was für dich wäre, schreib mir doch ne PN. Preis ist wie immer Verhandlungssache
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
ftolo
#7 erstellt: 29. Apr 2014, 14:52
Danke schonmal für die Antwort.
Strom ist ja genügend vorhanden und wird auch für licht laptop etc. gebraucht deswegen diesmal kein akku
Die Beymas vertragen laut datenblatt 100W RMS. (Die endstufe liefert geschätzt 60W RMS an 8Ohm) wäre also ausreichend.
Der sub klingt sehr geil nur ist er halt alles andere als Mobil bin mir nicht sicher ob ich den und die beymas dann noch in mein auto bzw fahrradanhänger bekomm......
Gibt es nicht noch eine etwas kompaktere Lösung für den Sub?
edit: mit wie viel watt müsste der mystery befeuert werden?
__________
Gruß Flo
[Beitrag von ftolo am 29. Apr 2014, 16:00 bearbeitet]
rowingmax
#8 erstellt: 29. Apr 2014, 18:00
Also wie viel die theoretisch vertragen ist leider meistens ohne jeglichen Praxisbezug, da je nach gehäuseart der Xmax relativ schnell erreicht ist. Oder sie Verzerren sehr stark. Und Breitbänder sind da mit 30W meistens schon sehr gut bedient. Da die 100W wahrscheinlich Pmax sind, kannst du eh nur 50W Sinus geben, ohne dass du was kaputt machst.
Da du sowieso genügend Strom hast, hätte ich dir sogar vom Selbstbau abgeraten. Obwohl ich sehr überzeugter Selbstbauer bin, musste ich auch schon schmerzlich erfahren, dass sich gerade bei PAs im unteren Preissegment der Selbstbau nicht rechnet.
Klick nur mal als Beispiel. Das Teil klingt echt gut, und kostet fast nix. Dazu noch 3 Jahre Garantie.... Das im DIY zu unterbieten ist sehr schwierig :/
Worauf ich hinaus will: Den Sub von dem System kann man auch einzeln kaufen, dann hättest du einen kompakten Sub mit integrierter Endstufe, auch für die Sats. Kommt halt nicht so Tief, sollte aber für die meisten Zwecke reichen.
ftolo
#9 erstellt: 29. Apr 2014, 20:44
Finde es erstmal richtig cool das ihr bzw Max euch so viel mühe gibt das richtige für mich zu finden!
Leider ist der sub weit über meinem buget, außerdem soll die anlage auch ohne sub betrieben werden können wenns mal platzt technisch nicht anders geht.
Ich denke ich werde ersteinmal das gehäuse mit den beymas bauen und noch weiter nach dem richtigen subwoofer suchen
würdet ihr einen Aktiven oder einen passiven nehmen?
Wenn euch noch einer einfällt bitte schreiben
Hier nochmal die Anforderungen die der sub haben sollte:
- nicht zu groß
- hoher wirkungsgrad
- bis max.150€
achja was mich noch interresieren würde kann ich eine klangregelung zwischenschalten damit ich nicht immer an der Endstufe rummfummeln muss sollte ein lied mal mehr oder weniger bass haben?
Wenn ja wie und was für eine?
______________
Gruß Flo
[Beitrag von ftolo am 29. Apr 2014, 21:25 bearbeitet]
rowingmax
#10 erstellt: 29. Apr 2014, 20:58
Kein Problem, ist ja schließlich mein Hobby Außerdem lasse ich mir her auch des öfteren helfen, dafür gibts das Forum ja.
Ich meditiere mal darüber was der Markt noch so zu bieten hat, und vor allem was man mit 50l so machen kann.
Und das mit der Passivmembran (PM) hast du glaube ich falsch verstanden:
Eine Passivmembran ist einfach eine Membran ohne Magnet, die den Bassreflex Kanal ersetzt, indem sie, da die Luft ja nachgiebig ist den Druck im Gehäuse Phasenversetzt zum normalen Chassis weicht. Durch die Trägheit und die Masse der PM wird die Luft im Gehäuse also erst (de)komprimiert und dann erst erfolgt der Druckausgleich, indem sich die PM nach vorne/hinten bewegt. Ab welcher Frequenz dieser Effekt einsetzt, kann man über die Masse und die Härte der Aufhängung der Membran steuern.
Was du als "Aktivmembran" bezeichnest, ist das normale Chassis mit Magnet, welches jeder Lautsprecher braucht um ein Elektrisches Signal in Töne umwandeln zu können.
Zu deiner Frage: PM Subs haben den Vorteil geringer Volumina, sind jedoch nicht besonders Wirkungsgradstark, falls es nicht zu teuer werden soll. Ich schau mich mal bei den PA 12-Zöllern um, welcher von denen auch etwas Tiefer Spielen kann. Ich denke, dass im Freifeld ca. 50Hz machbar sind.
[Beitrag von rowingmax am 29. Apr 2014, 20:59 bearbeitet]
ftolo
#11 erstellt: 30. Apr 2014, 07:02
Oh sorry denkfehler sowas wie der mystery nur in bisschen kleiner wäre perfekt.
Vlt findet sich Ja was.
Die boxen sollen übrigens hauptsächlich electro/dubstep spielen. Hilft vlt bei der suche
___________
Gruß flo
rowingmax
#12 erstellt: 30. Apr 2014, 11:50
Puh dann brauchst du ja wirklich Tiefgang. Wie Gesagt: mehr Volumen, mehr Tiefgang. Der Mystery ist noch transportabel, wenn du nicht gerade Twingo fährst sollte das in dein Auto passen.
Sonst hätte ich noch den hier gefunden Klick der kommt in 60l bis ca 50Hz bei 93db/W/m
rowingmax
#13 erstellt: 30. Apr 2014, 20:14
Ich hätte auch noch nen Bausatz für dich ;)
Kostet ohne Amp 122€ und ist wirklich klein, kommt für seine Größe und den Wirkungsgrad auch recht tief
ftolo
#14 erstellt: 01. Mai 2014, 00:02
Ich denke ich entscheide mich zwischen der mystery und der JL sub
Danke für die Hilfe!
Beymas sind heute angekommen und die grundbox steht!
Klingt schon am lepai Verstärker richtig geil und laut
Warte nur Noch auf die restlichen teile dann kann der Sommer kommen!
was mich noch interresieren würde kann ich eine klangregelung zwischenschalten damitich nicht immer an der Endstufe rummfummelnmuss sollte ein lied mal mehr oder weniger bass haben? Wenn ja wie undwas füreine?
Gruß Flo
ftolo
#15 erstellt: 01. Mai 2014, 13:11
IMAG1834
so siehts bis jetzt aus.
Vorne kommt noch eine platte drauf mit schutzgitter und gefrästen kanälen für RGB LED streifen
So sieht übrigens meine alte aus bzw so sah sie mal aus
IMAG0710
IMAG0711
___________
gruß Flo
[Beitrag von ftolo am 01. Mai 2014, 13:19 bearbeitet]
rowingmax
#16 erstellt: 01. Mai 2014, 13:20
Ich habe dir oben eine Verstärkerplatine verlinkt, bei der kannst du sowohl Trennfrequenz als auch den Sub Level einstellen. Das kostet auch nicht viel mehr als eine Extra Steuerung, eher weniger.
Und es ist die einfachste Lösung
ftolo
#17 erstellt: 03. Mai 2014, 16:09
ftolo
#18 erstellt: 07. Mai 2014, 13:49
So die Beyma Box ist fertig (vom äuseren) Endstufe und co fehlt noch immer
IMAG1844
IMAG1845
Hier noch vergleich Alt gegen neu
IMAG1846
der sub ist übrigens auch gerade im Bau!
___________
Gruß Flo
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Bike-PA, mobile Beschallungsanlage 2.1 Beyma Kenford Elder Audio DSP
doctormord am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Cyburgs am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  13110 Beiträge
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
Mobile box, 2.1 Verstärkermodul
Bastoknasto am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  15 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Portable mobile Musikanlage / Mülltonne / Autobatterie
#Flo123# am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  6 Beiträge
Mobile Pa Box
thetommes am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  14 Beiträge
Mobile Anlage so umsetzbar?
Larspeaker am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
