| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Was mit Markaudio Alpair 6M anfangen? BR, TML, TQW... | |
Was mit Markaudio Alpair 6M anfangen? BR, TML, TQWT, .+A -A |
BananaJoe
erstellt: 12. Feb 2023, 18:31
Hallo zusammen, ich habe mir schon vor längerer Zeit zwei Alpair 6M zugelegt. Nun soll damit eine schmale Standbox gebaut werden. ![]() ![]() Von Markaudio gäbe es eine BR-Empfehlung: http://wodendesign.com/downloads/Sasquatch-A62-ML-TL-270118.pdfAber da BR irgendwie etwas langweilig ist, habe ich mir mal AJHorn gekauft: ![]() Rot = BR-Empfehlung von Markaudio von oben Grün = TML Schwarz = TQWT Hier noch die TSP des Chassis - falls sich jemand versuchen will ![]() TQWT-Simulationsparameter: ![]() Mir gefällt die TQWT am besten, auch wenn der Max.Pegel begrenzt ist und der Wirkungsgrad etwas niedriger ist, aber zum leise hören sollte das reichen hoffe ich mal. Oder hätte noch jemand eine bessere Empfehlung? Danke! Grüße |
d-ybom
erstellt: 13. Feb 2023, 08:36
ging mir ähnlich, mit Alpair 10M und W5-2106 👍 http://www.hifi-foru...m_id=267&thread=1322W5-2106 in TML http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1223Sibelius SG/CG - Pearl Acoustics Es gibt auch noch von Markaudio die Pencil6 http://www.frugal-ph...eries-set-100711.pdfder Alpair 6M dürfte sich aber im Bassbereich trotz TML/TQWT etwas schwach anhören. Evtl zusätzlicher Woofer mit in die TML/TQWT und Alpair 6M für den Rest. als schmale 2-Wege Standbox. ansonsten fällt mir noch als interessante Klangalternative ein - Open Baffle als Tieftöner sollte es dann zusätzlich zu dem Alpair 6M schon ein 15“ oder 2 x 165er sein da für Bass ansonsten zu wenig - Omnidirektional den Alpair 6M evtl in ein 1m Kanalrohr nach oben strahlen lassen und unten BR Rohr, mind zu 2/3 dämmen, ist auch TML, hört sich Omnidirektional auch gut an, habe ich Stereo mit 2 x W4-1320SIF (DN110) gemacht, zusätzlich mit 2 x 2 165er (DN160) Tieftöner für richtig guten Bass [Beitrag von d-ybom am 13. Feb 2023, 09:39 bearbeitet] |
BananaJoe
erstellt: 13. Feb 2023, 20:28
Hi, danke für deine Anregungen. Mit Subwooferuntersützung oder gar als OpenBaffle wäre sicher auch interessant, aber dann wird die schmale Box zu massiv. Ich habe hier noch die Solo15 von Visaton (welche mir bekannt ist) mit der Alpair 6M TQWT verglichen. Ich denke das könnte im Bass schon ausreichen- aber halt eher was für Leisehöhrer |
bizarre
erstellt: 13. Feb 2023, 23:13
Würde ich ganz einfach in ner Needle antesten... |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Feb 2023, 23:33
ich hatte vor zig jahren beim blauen planeten die ap6 line mit dem alpair 6 gehört, einer ungefalteten TQWT, irgendwas knapp über nen meter hoch hier findet sich noch ein baubericht dazu.von demher wäre ein solches gehäuse mein favorit für den kleinen racker. als tip: rufe mal bei BPA an und frage, ob sie dir die alten baupläne zukommen lassen können. ich kann zudem auch nicht sagen, ob da ein sperrkreis verwendet wurde (ist zu lange her), ergo bei der gelegenheit ebenfalls fragen. btw: an der simu kann man noch etwas feilen |
BananaJoe
erstellt: 16. Feb 2023, 21:07
Danke für die Vorschläge- eigentlich gibt es ja schon alles! Die ungefaltete TML hat natürlich optisch auch ihren Reiz! |
BananaJoe
erstellt: 26. Feb 2023, 19:54
Hatte heute mal Zeit um etwas weiter zu feilen rot = FRS8 8 in der Needle schwarz = Alpair 6M in der Needle grün = Alpair 6M im eigenen Entwurf (Werte siehe links in der Maske) (Vorbehaltlich Eingabefehler bei AJHorn ) ![]() Das wäre dann eine ca. 1,25m hohe Säule, wobei das Chassis auf ca. 80cm (Ohrhöhe) vom Boden aus gemessen eingebaut wird. Mit BPA habe ich bisher noch nicht Kontakt aufgenommen, aber die ungefaltete Vorschlag scheint etwas kürzer zu sein (~85 cm / am Monitor rausgemessen..), spielt zwar gleichmäßiger, dafür nicht so tief. [Beitrag von BananaJoe am 26. Feb 2023, 19:55 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Feb 2023, 23:55
versuche das mal: ![]() ebenfalls vorbehaltlich eingabefehler das chassis sitzt an der position, an welcher der frequenzgang am ausgewogensten ausfällt. bei geringerer linearität kann man dieses bis ~15cm nächer an den linebeginn positionieren, dann ebenfalls auf 80cm. oder das gehäuse um 15cm höher bauen, mit integriertem sockel |
BananaJoe
erstellt: 27. Feb 2023, 20:11
Hi, danke für deine Sim! rot = deine schwarz = die bisherige Variante von oben ![]() Deine macht etwas mehr Pegel, bzw. weniger Hub, bzw. ist die "Wanne" etwas weniger stark ausprägt, dafür spielt sie nicht ganz so tief. Aber unterm Strich doch ziemlich vergleichbar. Als nächstes muss ich mal so einen Turm aufbauen und hören/messen- laut Sim scheint da ja schon Bass rauszukommen! |
BananaJoe
erstellt: 04. Mrz 2023, 21:58
herr_der_ringe
erstellt: 06. Mrz 2023, 13:44
ich hätte zwar den port etwas kleiner im durchmesser gewählt (und zugleich kürzer ausgeführt), etwas höher gesetzt und unterhalb des ports einen akutsichen sumpf aus dämmaterial ausgebildet... ...aber lass mal anrauchen. [Beitrag von herr_der_ringe am 06. Mrz 2023, 13:45 bearbeitet] |
BananaJoe
erstellt: 06. Mrz 2023, 20:23
Sind aber nur 3 cm im Durchmesser- wirkt evtl. etwas mächtiger. Aber kann ich ja immer noch ändern / modifizieren- erst mal schaun was sie aktuell liefert. Da aber leider mein Messmikro nur noch Käse misst, muss ich mir erst mal ein neues Mikro besorgen. Gruß |
BananaJoe
erstellt: 10. Mrz 2023, 18:41
So, weiter gehts... Mikro war nicht defekt - nun weiß ich zumindest, dass der MPA 102 einen 100Hz Hochpassschalter hat Hier ein paar Messungen vom aktuellen Stand: Messungen am BR-Rohr: Lila = Box unbedämpft Rot = Linienanfang bedämpft (Foto von oben) Grün = + kleinen Fetzen Dämmwolle am Ende der Line. (ca, 10x10cm) - für mein Verständis wird die Schallgeschwindigkeit dadurch etwas reduziert, so das die Linie quasi virtuell verlängert und so die Tuningfrequenz gesenkt wird. ![]() Impedanzmessungen dazu: ![]() -> Gefällt mir wie gut man die kleine Matte in der Impedanzmessung und Frequezgangmessung sieht. ![]() Der Achsen-Frequenzgang der noch unbeschalteten Box mag aktuell wohl in etwa so aussehen - Nah+Freifeld gefügt: ![]() -> Da gibt es einiges zu tun! -> Bzw. aktuell unhörbar ![]() ![]() edit: Warscheinlich wäre die Line von HDR besser gewesen- etwas mehr Pegel im Bass und die 180 Hz Reso nicht verhanden. Wobei man das Rohr auch noch etwas kürzen könnte. Mal sehen, fällt ja sehr flach ab. [Beitrag von BananaJoe am 11. Mrz 2023, 16:29 bearbeitet] |
BananaJoe
erstellt: 11. Mrz 2023, 16:40
Hier noch die Sim des Korrekturnetzwerkes: ![]() Und die Realmessung - mit / ohne Korrekturnetzwerk auf Achse ![]() Die Höhe wäre schon noch ok würde ich sagen: ![]() Und wie klingts? Bass ist durchaus vorhanden, auch erstaunlich tief. Deutlich kräftiger / tiefer als die HobbyHifi FR10-TL. Der Rest ist auch ok- kann man sich durchaus anhören! Aber eine 2te werde ich wohl nicht aufbauen Dafür finde ich nun die Subito-TL sehr interessant. |
herr_der_ringe
erstellt: 19. Mrz 2023, 08:54
na komm schon...du willst es doch auch |
BananaJoe
erstellt: 19. Mrz 2023, 19:18
Nö, das Thema ist durch und steht zerlegt in der Ecke Evtl. bin ich sogar komplett mit Breitbändern durch (außer dem B80 im Nahfeld). ![]() Den B100 hatte ich nochmal in der TQWT simuliert- passt leider nicht, sonst hätte ich den noch probiert. |
BananaJoe
erstellt: 24. Mrz 2023, 19:12
Da es ja sowieso mehr ums rumprobieren als ums Musik hören geht... B100, W4-655F, Alpair 6M ![]() Mal virtuell in die vorhandene Line geschraubt: schwarz = Alpair 6M grün = W4-655F (TSP aus Datenblatt) rot = B 100 (TSP aus Datenblatt) ![]() W4-655F Gefügte SPL-Messung mit und ohne Shelving-Filter (2,2 mH + 12 Ohm) ![]() Wobei das etwas dumpf ist. Mit zusätzlichen 1 µF klingt das nicht verkehrt! Bass Wandnah auch vorhanden, aber weniger als mit dem Alpair. Hier als Sim - unter Winkel baut der W4 schon ziemlich ab- in der Sim sind das 0 10 20 30 und 45° [Beitrag von BananaJoe am 24. Mrz 2023, 19:13 bearbeitet] |
BananaJoe
erstellt: 25. Mrz 2023, 15:53
So, damit ist dann Jugend forscht auch beendet B100 in der Linie- beschaltet/ unbeschaltet: Bass erwartungsgemäß am schwächsten, aber sonst schon ein guter Breitbänder! Ich kann mir schon vorstellen, dass die Subito TL von HobbyHifi ein guter Lautsprecher ist. Die Spitze bei 6,6 kHz lässt Visaton in der Solo 15 auch stehen, die HobbyHifi eleminiert den Immer Geschmackssache, wobei der Energiefrequenzgang nicht so schlecht aussieht, da die Spitze unter Winkel verschwindet. ![]() Hier noch die Sim des verwendten Shelving-Filters. [Beitrag von BananaJoe am 25. Mrz 2023, 15:56 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Mrz 2023, 10:27
nen 7khz-peak hat der w4-1879 ebenfalls. macht sich unangenehm bemerkbar und würde ich daher in jedem fall eliminieren. zum gehäuse: ein w3-315 simuliert sich darin wie der markaudio, allerdings weniger spl und geringerer maximalpegel. |
Markaudio Alpair 10.2 go Gehäuse? etonfan am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
2-Wege Standbox mit Markaudio Alpair 12P und 6P Joker10367 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 14 Beiträge |
Alcone + Alpair + Eiche stopbit am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
TQWT-Rechner zu meinem Projekt (Alpair 10 Gen1) chairforce am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 14 Beiträge |
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML d-ybom am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 12 Beiträge |
Noch so ne kompakte TML Tucca am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
Meine kleine Excel TQWT Shark774 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
TQWT Rechner gesucht macnod am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 10 Beiträge |
TML in Ordner DjDump am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
TB W8-1808 TML AndyGR42 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 6 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
