| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Puro - die Box für`s Forumstreffen! | |
Puro - die Box für`s Forumstreffen!+A -A |
ähwelchendenn
#256
erstellt: 14. Jan 2008, 13:09
die puro hat doch 2 tief-mitteltöner...oder baust du sie mit nur einem tieftöner?
Granuba
#257
erstellt: 14. Jan 2008, 13:12
Ach so! Die große Version ist Christophs Kampfgebiet, ich werde eine Version mit nur einem Tieftöner entwickeln, also bitte warten, bis der sich meldet! Aber für den Preis kriegst du ein mehr als nur brauchbares Böxlein. ![]() Harry |
Caisa
#258
erstellt: 14. Jan 2008, 13:20
Hi Harry, wie genau hast du den IHA berechnet? Habe mich schon oft gefragt, ob das was bringt... (bei der Pro 17.05 ist ja auch einer drin) nur wie genau man so einen IHA berechnet und abstimmt ist mir noch schleierhaft! Gruß Caisa |
castorpollux
#259
erstellt: 14. Jan 2008, 13:28
So wie der Timmermanns, vermute ich mal ins blaue btw.: Find ich toll, das die Puro solche Verbreitug findet Grüße, Alex |
Granuba
#260
erstellt: 14. Jan 2008, 13:36
Hi, Timmermanns sagt grob: 10% des eigentlichen Bassvolumens abtrennen und dieses Volumen auf 1/2 Wellenlänge der Gehäuseinnenhöhe abstimmen. Grob hier: 45 Liter Volumen = 4,5 Liter IHA. Gehäuseinnenhöhe = 100cm, das noch durch zwei teilen = Grob 170Hz. Also Loch ins Brett vom IHA rein mit D = 6,5cm, passend für 2,2cm Materialstärke. Harry |
Caisa
#261
erstellt: 14. Jan 2008, 13:38
Ok, die Vorgehensweise kannte ich noch nicht! Ab welchen Gehäusemaßen macht so ein IHA denn Sinn? Bei nem Würfel ja wohl eher weniger oder? Grüße Caisa |
Granuba
#262
erstellt: 14. Jan 2008, 13:41
Hi Caisa, Sinn macht es bei Basschassis, die so hoch laufen, daß die Gehäuseresonanz im Übertragungsbereich liegt bzw. auch tief liegt. Eine normale Kompaktbox mit vielleicht 30cm Innenhöhe lässt sich mit Sonofil ausreichend gut bedämpfen. Harry |
Caisa
#263
erstellt: 14. Jan 2008, 13:45
OK, danke für die Erklärungen! Also ist der IHA schon für die schlanken hohen STandlautsprecher gedacht. Bin auf die Puro light sehr gespannt! Grüße Caisa |
Sommi
#264
erstellt: 14. Jan 2008, 17:20
Hallo, Ich hätte interesse an einer 1/2 Puro als BR Regalvariante mit Schlitz nach vorne, da ich dann die Puro als 5.1 aufbauen könnte Ben |
Granuba
#265
erstellt: 14. Jan 2008, 17:39
Hi Ben, so eine Variante wird es nicht geben, der Audax gibt keine so kompakten Bassreflexgehäuse her. Wohl aber eine kleinere Standbox als auch eine geschlossene Variante, die man im Heimkino auch gut kombinieren kann. Selbst 5 mal geschlossen wäre denkbar, ein Sub wäre im Heimkino selbst bei der großen Version Pflicht. Harry |
hallo,_wie_gehts?
#266
erstellt: 14. Jan 2008, 17:49
Eine solche Box wollte ich neulich für das Forum entwickeln, aber der Thread wurde unbegründet kaputt geredet, weshalb ich einen Bock mehr darauf habe. Pff! Wenn Harry seine Box fertig hat, kannst du doch seine Box mit einem Regalbox-Gehäuse bauen. Die Frequenzweiche kann bleiben. Die Schallwandbreite sollte übernommen werden und die untere Kante sollte nicht sehr nah an den TMT ran. |
Spatz
#267
erstellt: 14. Jan 2008, 18:14
Ich werde, nachdem Harry die Weiche für einen TMT entwickelt hat, die Puro in einer CB mit Hochpasskondensator nachbauen. Hierbei werde ich auf die selbe Acrylfront wie er zurückgreifen, die vorraussichtlich die Maße 250 x 413 mm haben wird. Dabi wird der Waveguide an der unteren Seite um 1,5 cm angefräst. Zufälligerweise entspricht dieses Größenverhältnis beinahe dem Goldenen Schnitt, es sollte also ein gefällige Optik möglich sein. Die Tiefe wird wohl um die 25-30 cm betragen, um die 17 Liter, die der Audax mit einem 440 µF-Kondensator (330 rau, 100 glatt, 10 Folie) haben will, angemessen zu verpacken. Der Bass geht dabei mit ganz leicht fallender Flanke bis 50 Hz runter, um darunter stärker abzufallen. Optimal für wandnahe Aufstellung. Interesse? |
Spatz
#268
erstellt: 14. Jan 2008, 18:57
Granuba
#269
erstellt: 14. Jan 2008, 22:00
Hi, zum Größenvergleich: ![]() Harry |
FloGatt
#270
erstellt: 14. Jan 2008, 22:01
Die wird ja richtig putzig! |
camarillo_brillo
#271
erstellt: 14. Jan 2008, 22:32
Hi Spatz, hab ja keine Ahnung von GHP, aber kann es sein dass mit deinen Zahlen etwas nicht stimmt, 17 Liter geschlossen ergeben einem QTC von 0.7x, wo wird da noch gehochpasst? gruß, c_b |
Granuba
#272
erstellt: 14. Jan 2008, 22:36
Hi, jo, theoretisch vielleicht, AJ-Horn sagt aber für die 17 Liter + Kondensator einen leicht abfallenden Bassfrequenzgang vorraus, liegt am Audax und nicht ganz praxisnahen TS-Parametern. Harry |
Spatz
#273
erstellt: 14. Jan 2008, 22:38
Ich würde nie auf Formeln vertrauen, sondern mir immer die 5 Mins nehmen und das Chassis mal in AJHorn einhacken. Da sieht man immer schneller, was das Chassis kann, und was nicht. Und AJHorn sagt eben, dass 17 l und 440 µF toll gehen! |
camarillo_brillo
#274
erstellt: 14. Jan 2008, 23:46
Muchos Gracias Amigos, ah ja - dat jeht mit der AJ-Horn Demo, muss ick morgen mal kicken wenn ick 'nen PC zur Hand hab. schüssi c_b |
ax3
#275
erstellt: 14. Jan 2008, 23:52
Hallo Christoph, eigentlich könntest Du den Thread-Titel ja mal ändern von Puro - die Box für`s Forumstreffen! zu Puro - die Box für`s Forum Gruß |
Sommi
#276
erstellt: 15. Jan 2008, 15:53
@ murray Hast du schon eine Vorstellung was als untere Grenzfrequenz und als Wirkungsgrad bei deiner Regalvariante rauskommen wird? Ben |
Spatz
#277
erstellt: 15. Jan 2008, 16:21
Schätzungsweise etwa 35 Hz bei 85 dB/W/m... f3 könnte auch etwas höher oder tiefer liegen, plusminus 5 Hz. Je nach Volumen... |
Fouk
#278
erstellt: 15. Jan 2008, 17:09
hi Spatz, die Regalvariante wäre wohl die GHP mit f3 ~50Hz oder ? Noch eine Frage zum GHP, kann jemand etwas ausführlicher werden zu den klanglichen Nachteilen, die Harry und Christoph angesprochen haben. danke, |
Spatz
#279
erstellt: 15. Jan 2008, 17:33
Ja, die Regalvariante läuft mit GHP. Ich selber habe GHP noch nie gehört und kann nur wiederholen, was andere schon gesagt haben. Die einen meinen, dass mit GHP der Bass irgendwie verzögert klingt und nicht mehr so richtig "sitzt", die anderen können diesen Fehler nicht hören und haben gegen dieses Prinzip nichts einzuwenden. Physikalisch/mathematisch gesehen handelt es sich bei GHP um ein Filter 3. Ordnung mit relativ hoher Güte. Damit ist es in Punkto GLZ, Ausschwingen und "Klang" einem Filter 2. Ordnung (CB) mit Sicherheit unterlegen, kann aber je nach Güte besser oder auch schlechter sein als ein BR-System, das einen Filter 4. Ordnung darstellt, je nach Güte der BR-Systems (flacher Abfall, SBB4-Abstimmung (gut) oder eher "Boombox"-Abstimmung (schlecht)). Castorpollux hatte für mich die 3 Systeme (CB, GHP, BR) mal simuliert, um die GLZ zu zeigen. Hierbei steigt die GLZ bei GHP nicht so stark an wie bei BR, hat aber dafür ihr Maximum bei einer höheren Frequenz. Eventuell kann man das hören. Christophs letzter Einwand bezieht sich auf die Idee des GHP ansich. Der zusätzliche Pegel im relevanten Bereich wird nämlich durch eine Absenkung der Impedanz verursacht. Eine solche Absenkung ist aber im Allgemeinen zu vermeiden, da sie durch Überschwinger verursacht wird, die das Auschwingen und die GLZ (s.o.) verzögern. Und auch der Verstärker findet solch eine Impedanzabsenkung nicht so toll... |
Spatz
#280
erstellt: 15. Jan 2008, 21:29
Hier mal mit freundlicher Erlaubnis von Castorpollux ( ) die Simus mit Akabak:BR:________________________________CB____________________GHP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sagt ungefähr das aus, was ich schon geschrieben habe... Ciao, Spatz PS: Der niedrige SPL kommt durch die niedrige Eingangsspannung von 0,707 V anstatt 2,83 V, wie es üblich ist. PPS: Liest das überhaupt jemand? |
FloGatt
#281
erstellt: 15. Jan 2008, 21:30
Klaro! Stiller Mitleser, sehr interessant! Grüße, Florian |
audiofisk
#282
erstellt: 15. Jan 2008, 21:48
Bestätigt! ]-audiofisk°< |
Fouk
#283
erstellt: 15. Jan 2008, 22:35
Aber ja. Danke! Warum GHP nun nicht "klingen" soll ist mir noch nicht klar, kannst du aber nichts dafür. |
plüsch
#284
erstellt: 15. Jan 2008, 22:42
Mitleser |
Spatz
#285
erstellt: 15. Jan 2008, 22:48
GHP soll eben verzögert klingen, was sich mathematisch auch erklären lässt. Ob sich die mathematischen Abhandlungen auch aufs menschlcihe Hörgefühl übertragen lassen, muss ich noch selber rausfinden. Aber zumindest der Theorie nach sollte GHP BR klanglich zumindest ebenbürtig sein. Ciao, Spatz P.S.: Bei so vielen stillen Mitlesern bin ich ja beruhigt... |
lui551
#286
erstellt: 15. Jan 2008, 23:11
Ich habe einmal einen WS32AW-NG von Visaton in ein geschlossenes Gehäuse mit 45L eingebaut, worin er eine Güte von 1,05 hat (mit 0,5Ohm Vorwiderstand). Weil das natürlich zu hoch ist, was man auch hört, habe ich ihm eine Kapazität in den Weg gelegt, also GHP. Weil ich früher schon gute Erfahrungen mit den Variovents von Dynaudio gemacht habe, baute ich zum Vergleich eins ein. Und siehe da, die Version mit Variovent, was manchen vielleicht auch als KU (kontrollierte Undichtigkeit) bekannt ist, klang meiner Meinung nach straffer und tiefer. Man erreicht im Prinzip das gleiche, wie mit dem seriellen Kondensator, ohne sich dessen Nachteile einzuhandeln. Gruss Lutz |
Granuba
#287
erstellt: 16. Jan 2008, 01:44
Hi Lui, so ähnlich gings mir auch, hatte es allerdings bislang nur an zwei Tieftönern getestet. Schlecht im Sinne von "Bäh" klangs aber nicht. Es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile.Harry |
lui551
#288
erstellt: 16. Jan 2008, 15:14
Ja Bäh würde ich jetzt auch nicht sagen. Ist klanglich sehr schwer auszumachen. (Hoffe, da ist keine Einbildung dabei) Die KU-Variante ist aber Narrensicher und hat sich auch schon früher in Bauvorschlägen von Dynaudio bewährt. Gruss Lutz Ps. Die Spule vor dem Tieftöner und die Wechselwirkung mit der Impedanzspitze hat sich klanglich stärker bemerkbar gemacht. [Beitrag von lui551 am 16. Jan 2008, 15:25 bearbeitet] |
Spatz
#289
erstellt: 16. Jan 2008, 15:18
Naja, für so narrensicher halte ich es nicht. Gerade die Nachbaubarkeit ist durch eine KU gefährdet, da man nie genau an das vorherige Ergebnis rankommt. 440 µF dagegen sind nunmal 440µF... |
lui551
#290
erstellt: 16. Jan 2008, 15:29
Mit den Variovents schon. Deshalb gehen die wohl so gut in der Bucht. Scan Speak hat auch mal sowas angeboten. Stellt man die KU selber her, braucht man schon etwas Gehirnschmalz. |
Christoph_Gebhard
#291
erstellt: 16. Jan 2008, 16:32
Also gegen die Klipsch dürfte es die Puro nicht leicht haben. Der Großteil der Faszination von Puro kommt halt aus der großen Membranfläche, dem Wirkungsgrad und dem engen Abstrahlen. Das macht die Klipsch ja ähnlich. Da ich aber einige Messungen von den neueren Klipsch-Lautsprechern kenne, würde ich sagen, dass Puro tonal auf jeden Fall richiger spielen und vermutlich auch den besseren Hochton hat. Die Midu ist da eine ganz andere Klasse und das meine ich nicht qualitativ, sondern von der konzeptionelle Auslegung. MiDu dürfte höheren Ansprüche an die Raumakustik stellen und etwas feiner und runder klingen, Puro wohl burschikos-dynamischer. Der Großteil der Musik macht aber bestimmt der Raum und der persönliche Geschmack.
Die Eigendynamik, die sich entwickelt ist verblüffend. Von mir es aus, kann Puro ruhig die Aufsteiger-Variante für alle Viech-Anhänger sein Aber die Promo lief ja auch bestens: 1.Platz beim Contest, gutes Feedback auf der Messe, Foto in der KT und ein Moderator, der nicht müde wird, an jeder Ecke die Puro zu empfehlen Hinzu kommen jetzt noch die zwei Versionen, die den Anforderungen des Wuppertaler Chefnörglers, der modernen Hausfrau, dem 5.1-Bauer und den beengten Verhltnissen der Studentenbude gerecht werden... Zu GHP: Man sollte das nicht zu hoch kochen. Das wird schon funzen... Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 16. Jan 2008, 17:28 bearbeitet] |
Granuba
#292
erstellt: 16. Jan 2008, 22:59
ich empfinde sie halt als nette Box. Deswegen verzeihe man mir das hier:
![]() Harry |
spartafux
#293
erstellt: 17. Jan 2008, 00:14
die box scheint zu kleben wie frische puddingplunder, da kleben ander foren schon fest |
ax3
#294
erstellt: 18. Jan 2008, 14:46
Noch hast Du 9,25 Stunden [Beitrag von ax3 am 18. Jan 2008, 14:47 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
#295
erstellt: 18. Jan 2008, 17:09
Hi, ich gebe mein Bestes. Die Bilder müssen noch hochgeladen werden, Text ist soweit fertig... Gruß, Christoph |
ax3
#296
erstellt: 18. Jan 2008, 17:16
6,75 |
FloGatt
#297
erstellt: 18. Jan 2008, 17:18
Mach kein Stress! |
ax3
#298
erstellt: 18. Jan 2008, 17:30
Weit davon entfernt. Eher eine Serviceleistung: Countdown und Spannungsbogen Außerdem muss er doch nur noch Bilder hochladen. Da sind mehr als sechs Stunden doch wahrscheinlich ausreichend 6,5 |
FloGatt
#299
erstellt: 18. Jan 2008, 17:37
Das weiß man nie, bei den Geschwindigkeitsrekorden von Imageshack... Zum Glück gibts ja noch anderes, besseres... Grüße, Florian PS: Sorry Christoph fürs OT |
Sommi
#300
erstellt: 20. Jan 2008, 22:14
So ich hätte da mal noch ein paar Fragen... Ich habe jetzt bei der Regierung die Puro als Front durchbekommen ( leider unter der Bedingung auf einen Sub zu verzichten ) --> Daher meine Idee die Puro als Geschlossene Box um 2-3 20er TT als BR je Seite zu erweitern. Das benötigte Mehrvolumen würde ich gerne durch erhöhen der Tiefe gewinnen. Habt ihr evtl vorschläge welche 20er TT sich als Bassergänzung eignen würden? Die Box soll hauptsächlich Musik spielen und nur ab und zu als Heimkimo Front ohne Sub laufen. Der Bass sollte vom Pegel her der Puro gerecht werden ( ich weiß das könnte etwas schwer werden. Die TT würde ich gerne mit einem SAM 2 welches schon vorhanden ist Aktiv trennen und ampen. Jetzt ist natürlich die Frage nach dem Besten Chassie und nach der Weiche der Puro als CB. Wo ist eigentlich bei der aktuellen Weiche das Minimale Volumen? Ben |
FloGatt
#301
erstellt: 20. Jan 2008, 22:23
Kauf dir noch ein SAM-2 und fahre dann halbaktiv! Bei uns im Bietebereich gibts grade eins günstig... Grüße, Florian |
Sommi
#302
erstellt: 20. Jan 2008, 22:31
@FloGatt Ich hatte gehofft das ein SAM 2 Ausreicht um die TT beider Boxen zu betreiben
Das Modul würde ich dann in ne MDF kiste hinters Hifi Rack stellen Ben PS: Ich habe schon mal nach TT gegoogelt dabei habe ich den TIW 200 XS als relativ brauchbar befunden aber leider viel zu Teuer. Mir wäre es lieber einen Treiber zum halben Preis des TIW zu finden der meine Anforderungen erfüllt. Könnte der Nova MDS 08 meine Anforderungen erfüllen?
->relativ kleines BR gehäuse ( CB wäre auch möglich wenn der Wirkungsgrad stimmt ) -> 4-6 Stk sollten vom Wirkungsgrad der Puro ebenbürtig sein und auch etwas Pegelfester sein --> kein Wabbelbass sondern Trocken ohne Nachschwingen [Beitrag von Sommi am 20. Jan 2008, 23:08 bearbeitet] |
FloGatt
#303
erstellt: 20. Jan 2008, 22:34
Hi, eines würde zwar ausreichen, ein zweites steigert das Potenzial der Box aber immens (Stereosub, perfekte Anpassung etc). Grüße, Florian |
antares98
#304
erstellt: 21. Jan 2008, 08:42
Hallo, denke schon, dass der MDS ok ist, gibt ja ne Menge threads hier im Forum darüber, die meisten sind davon überzeugt und das Preis-Leistungsverhältnis ist IMHO gut. Grüße, Alex |
Christoph_Gebhard
#305
erstellt: 21. Jan 2008, 09:53
Hallo Ben, wofür brauchst du überhaupt einen Sub? Puro braucht keinen Sub, die geht tief und laut genug. Oder planst du ihn ausschließlich für das .1 beim Heimkino? Die MDS 08 sind bestimmt hervorragende Treiber für`s Geld, aber zwei oder drei 20er zur Unterstützung von zwei 20ern finde ich nicht so schlüssig? Und optisch? Interessanter fände ich da eher eine Seitenbass. Das .1-Signal ist ja sowieso ein bandbegrenztes, reines Tiefbasssignal, da kann der Einbau auf der Seite problemlos realisiert werden. Ein 30er auf jeder Seite oder - wenn`s vom Platz zu realisieren ist - zwei preiswerte 25er oder 30er impulskompensiert auf jeder Seite? Die CB-Variante braucht keine geänderte Weiche. Gruß, Christoph |
Sommi
#306
erstellt: 21. Jan 2008, 14:17
@ Christoph Generell hast du sicher Recht was die Fullrangefähigkeit der Puro anbelangt. mir gehts hauptsächlich um das .1 und um einen Bass der auch mal 3-4h relativ hohen Pegel mitmacht. Ich bin nämlich ein absoluter Fan von Live DVDs und da hauptsächlich Rock. Warum 20er und keine 25 oder 30er --> Ich dachte durch kleinere Treiber kann ich mit begrenztem Budged einen Präziseren Bass erreichen als durch einen oder 2 Große die ja änliche Membranfläche haben wie 4 oder 6 kleine. Als Treiber Alternative ist mir auch der Tangband W69 aufgefallen. Preiswert und scheint sich in relativ kleinen CB gut zu machen. Zur Optik, ich würde die TT dann komplett in der Front versenken und mit Akkustik Schaumstoff oder Stoff überspannen so das nur die MT und der HT explizit zu sehen sind. Seitenbass ist sicher eine Alternative. Hättest du Vorschläge hinsichtlich des Treibers der vom Pegel und vom Tiefgang her für das Projekt passen könnte wenn ich mal von 80-100 Hz Trennung ausgehe und von 300-350€ für die TT. Zur Weiche, das klingt super, eine Fehlerquelle weniger auf meiner Seite. Wo liegt bei CB das minimale Volumen was ich jedem Audax bei 80hz Trennung geben sollte? Gibt es bei der HT-Kammer unterschiede im Klang abhängig vom Volumen? So viele Fragen Sry Grüße und Danke |
Rucksack Box ucore20_ am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 6 Beiträge |
Erste Box MosiN am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Bluetooth-Box Konfiguration -TobiS- am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 14 Beiträge |
PA Box to go (Ich bau' mir eine mobile Party-Box) -Olli76- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 5 Beiträge |
Mini Boom Box fürs Kinderzimmer GooSe_1977 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 4 Beiträge |
brauche verbesserungsvorschläge!!!portable box leo.unbekannt am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 23 Beiträge |
Bluetooth-Stereo-Box twostone am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Box in 13L Brutto Caperucita am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 5 Beiträge |
2x FRS8M Tragbare Box Verbesserungsvorschläge? LeuAlexiss am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 47 Beiträge |
Mobile Pa Box thetommes am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
