| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
Dale_B_Cooper
#2820
erstellt: 07. Jan 2020, 23:37
Versuch mal bei spectrumaudio.. Neulich hatten die noch welche. http://www.spectrumaudio.deViel Glück, Dale. |
beuke
#2821
erstellt: 08. Jan 2020, 08:10
Hallo, wenn du alles zum Bauen brauchst dann schau bei den Needle Bausätzen. Da ist dann alles dabei (Kabel, Dämmung usw.). Gruß |
The_Roadrunner
#2822
erstellt: 08. Jan 2020, 08:18
So. Gestern habe ich das andere paar VIFAantastisch fotografiert. Diese waren ein Weihnachtsgeschenk an meine Freundin. Wie zuvor angedeutet, habe ich mich von der Idee mit der Tafelfläche eines anderen Users vor mir inspirieren lassen und abgewandelt. Ich habe auf die Frontfläche eine Lage 4mm Kork geleimt und mit Winkelleisten einen Rahmen aufgesetzt. Da meine Freundin pflanzen liebt und in ihrer kleinen Studentenmietwohnung wenig Platz zum Stellen hat, sind an eine Lautsprecherbox unten ein Brett und bei der anderen oben drauf ein Brett montiert. So hat sie die Möglichkeit dort Blumentöpfe, Bilder und Deko abzustellen. So sind die VIFAnstastisch eine 3in1 Kombi geworden - Lautsprecher, Pinnwand und Pflanzenregal. Zur Anbringung an die Wand habe ich im Baumarkt stabile Bildaufhänger gekauft und je zwei pro Box angeschraubt. An der unteren Rückseite sind Filzgleiter angeklebt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von The_Roadrunner am 08. Jan 2020, 08:39 bearbeitet] |
sayrum
#2823
erstellt: 08. Jan 2020, 08:27
Moin Dennis, schicke Idee mit den Pflanzen Was mich wundert sind die diversen Schrauben in deinen vifantastisch. Warum hast du die dort drin? Viele Grüße Daniel |
The_Roadrunner
#2824
erstellt: 08. Jan 2020, 08:37
Vielen Dank, Daniel. Die Auflagebretter habe ich etwas stärker verschraubt. Wollte auf Nummer sicher gehen, dass das stabil bleibt - egal wie groß oder wie viele Pflanzen dort drauf Platz finden. Sonst habe ich nachher den Ärger, dass das nicht gehalten hat, die Töpfe runter gefallen und kaputt sind, die Pflanze abgebrochen und auch noch die Wohnung dreckig ist... Die Rahmenleisten habe ich angeleimt und mit goldenen Ziernägeln versehen. Leider hat mein Vater dazwischen gefunkt und es manchmal zu gut gemeint. Auch sind die leider leider nicht immer im selben Abstand zueinander. Aber da die Lautsprecher erst am 24.12. um 14Uhr final fertiggestellt wurden hatten wir auch Zeitdruck und keine Möglichkeit das nochmal in Schön zu machen. |
The_Roadrunner
#2825
erstellt: 08. Jan 2020, 09:05
Ich überlege mir nun, die SAT Version aus Post 275 vier mal zu bauen und als zweite Ebene für Atmos an die Decke zu hängen.Ich habe den ganzen Thread jetzt nicht nochmal durchgelesen, meine mich aber zu erinnern, dass das schon mal umgesetzt oder zumindest angedacht war. Hat damit jemand Erfahrung und kann berichten ? |
vVegas
#2826
erstellt: 08. Jan 2020, 18:53
Wenn du ein 4 Stück brauchst bei digikey (da sind noch ~1700 auf Lager), 14€ ist auch in Ordnung. Eben mit anderen benötigten Teilen die 50€ Grenze knacken (was ja bei dem fehlenden Euro nicht schwer sein sollte). [Beitrag von vVegas am 08. Jan 2020, 18:59 bearbeitet] |
kartal03
#2827
erstellt: 08. Jan 2020, 20:19
Schon probiert, leider haben sie keine mehr auf Lager |
vVegas
#2828
erstellt: 08. Jan 2020, 22:23
Seltsam, hat bisher immer gut geklappt. |
kartal03
#2829
erstellt: 09. Jan 2020, 21:23
Bei der Antwort ging etwas schief :D. Ich bezog mich eigentlich auf den Post von Dale_B_Coope, ich habe übersehen dass es eine neue Seite mit Antworten gab. Danke für deinen Tipp, ich schaue mal nach^^ Ich habe diese hier gefunden: https://www.digikey....9i3-zHBoCSQIQAvD_BwEMeinst du diese sind baugleich mit den Vifa Chassis? [Beitrag von kartal03 am 09. Jan 2020, 21:27 bearbeitet] |
bizarre
#2830
erstellt: 09. Jan 2020, 21:45
Vifa 9BN, Tympany TC9FD, Peerless FR35/8 - alles das gleiche... |
PsychoPyro
#2831
erstellt: 10. Jan 2020, 18:16
Guten Tag, leider hat unser Minibaumarkt um die Ecke nur holz in den Größen 120 x 60 cm. Aus Gründen der (Holz)Sparsamkeit überlege ich nun, ob es klanglich problemetisch wird, wenn ich Burschen in 60 cm Höhe baue und ihn dafür entsprechend mehr Breite gönne um das gleiche Volumen zu erhelten? Wandert der Treiber dann nach "unten" oder halte ich den 40cm Abstand nach unten ein. Ich beziehe mich auf folgendes Bild: http://www.hifi-forum.de/bild/2011-05-26175110_74463.htmlDanke schonmal. |
herr_der_ringe
#2832
erstellt: 11. Jan 2020, 05:25
hallo klaus, nicht das volumen ist ausschlaggeben, sondern der verlauf der line als auch der position des treibers in der line. |
PsychoPyro
#2833
erstellt: 11. Jan 2020, 11:56
Hast ja Recht, dann werde ich den funktionierenden Bauplan mal einhalten und mit den Verschnittresten leben müssen, sicherlich finde ich dafür auch iwo verwendung. Als alternative zu den leisten habe ich zum glück noch 4 Leisten aus den beiden Lattenrosten, die ich diese Woche geschlachtet habe, sind 192 x 5 x 2 cm. Ich derde die doppelte Stärke der Leisten mit einrrechnen, um TML Länge und Querschnitt einzuhalten. Danke für den Hinweis. |
bizarre
#2834
erstellt: 11. Jan 2020, 12:09
Wegen 8% kürzerer Line würde ich mir kenen Kopf machen.... Statt auf 40cm den BB auf 37cm enbauen... OK, man verliert ca. 5Hz an Tiefgang, 65 statt 60Hz... Ist aber immer noch sehr tief für nen 3" BB mit 120 Hz Reso... |
PsychoPyro
#2835
erstellt: 11. Jan 2020, 12:56
Danke für den fundierten Hinweis. Da aber meine Leisten auch noch mehr als doppelt so stark sind. (2 anstatt 0,9 cm) werde ich wohl nicht umhin kommen zum "Großen Baumarkt" zu fahren, da kann ich sie mir gleich zuschneiden lassen und gut ist. Wichtig ist mir, dass ich auch etwas voon dem Kram verwende, den ich im Keller horte "das kann ich bestimmt mal gebrauchen...". |
bizarre
#2836
erstellt: 11. Jan 2020, 17:22
Wenn ich das gesamte Holz so schon da hätte, wäre mir auch ein ca. 8% schmälerer Querschnitt der Line völlig egal.. Hörbar ist das kaum.... Meine Vifantas waren auch mit Dachlatten 24x47mm, Außenmaße orig. |
PsychoPyro
#2837
erstellt: 11. Jan 2020, 21:10
Da ich mir so oder so noch die Spanplatten holen musste, war ich nun im Großen Baumarkt und hab es mir auf 67x47 zuschneiden lassen. Die alten Bettleisten habe ich gerade auch schon zugesägt und schon oben und eine Seite verleimt. Morgen gehts weiter. Das ist nach der Eibox EiboxMein 2. Selbstbauprojekt. Da mich die Breitbänder entgegen jahrelanger Vorurteile sehr beeindruckt haben, gehts nun mit dem Vifantas. weiter. |
Schorsch2019
#2838
erstellt: 21. Jan 2020, 20:19
Hi. Was habt ihr denn für Tipps, für einen schönen kleinen Verstärker, der sich direkt in / an die VIFAntastisch einbauen lässt? Gruß |
PsychoPyro
#2839
erstellt: 22. Jan 2020, 21:10
Hallo zusammen, heute sind meine Vifas grob fertig gewurden, das Finish fehlt noch. Neugierig habe ich sie 1 zu 1 gegen meine "Uher 2-Wege" getauscht. Zuspieler ist ein Onkyo Stereoverstärker im "direct mode". Leider bin stark enttäucht, was den Tiefgang angeht. Ich habe ja echt kein Gewitter erwartet, aber da kommt nicht wirklich was raus. Erst wenn ich den "direct mode" ausstelle und den Bass voll aufdrehe UND Loudness aktiviere (was natürlich andere Nachteile hat) kommt in etwa das, was ich mir versprochen hatte. Ich habe verschiedene Positionen versucht, Ausgang nach oben oder zur Wand... keine Verbesserung. ![]() Da muss doch etwas Faul sein!? Auf das Gehäuseinnenvolumen habe ich geachtet, evtl. ist das Gehäuse undicht? z.B. sind bei DUENDE - BOZZIO LEVIN STEVENS die tiefen Töne maximal zuerahnen, meine Frau hat im vorbeigehen gasagt, hört sich an wie ein Radio. Die Bühne und die Stereoeffekte sind soweit i.O., auch kann ich die Stimmen und Istrumente gut raushören nur eben der Bass fehlt komlett. Hat jemand eine Idee? |
Schorsch2019
#2840
erstellt: 22. Jan 2020, 21:22
Hi. Eventuell plus und minus vertauscht? Hingen aber an der Wand, oder? Sieht auch nach etwas viel Dämmung aus. Gruß |
bizarre
#2841
erstellt: 22. Jan 2020, 22:27
Jo, eindeutig zu stark bedämpft, eine Matte Sonofil unterhalb vom Chassis reicht völlig.. |
PsychoPyro
#2842
erstellt: 23. Jan 2020, 08:25
uups... dann habe ich wohl ein Problem. Ist alles gut zugeleimt, mal sehen wie ich den Kram daraus bekomme. Ich meine allerdings, hier im Thread schon ähnliche Bedämmungen gesehen zu haben, die den Hörer zufriedengestellt haben. Um eine Gegenseitige Bassauslöschung auszuschließen, habe ich einen Speaker umgepolt, leider keine Verbesserung hörbar. Aufgestellt habe ich sie an verschiedenen Orten im 5x4m Wohnzimmer u.a. an der Wand, nüscht. |
Steven_Mc_Towelie
#2843
erstellt: 23. Jan 2020, 11:57
Eine Grillzange und ein umgebogener Kleiderhaken hatten mir seinerzeit geholfen Am Ende bin ich bei einem kleinen Stück Sonofil direkt hinter dem Chassis an der Rückwand gelandet, bei anderen Nachbauern habe ich auch schon viel mehr an Sonofil gesehen. Klang ist halt Geschmackssache, aber gar keinen Bass Hast du sie denn einmal einzeln an die Wand gehängt, haben alle beide keinen Bass? [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 23. Jan 2020, 11:59 bearbeitet] |
PsychoPyro
#2844
erstellt: 23. Jan 2020, 12:15
Einzeln werde ich nachher mal Testen. Und ja: kein Bass, nix. Wie ein Radiowecker mit sehr gutem Klang... Ich werde mal nen anderen Verstärker Testen, vobei der jetzige Verstärker mit den Uher 2 Wege ja läuft. Kann mir echt nicht vorstellen, dass durch die Dämmung der ganze Bass weg ist. Falsch angeschlossen/verlötet/defekt... kann ich mir BEIDEN eben auch nicht vorstellen. Verglichen mit meinen Eiboxen klickist das garnichts. angehöngt habe ich sie noch nicht. Derzeit sehe ich noch nicht ein, dafür die Wand zu löchern. Mal sehen iwo muss ja der Fehler sein. [Beitrag von PsychoPyro am 23. Jan 2020, 12:19 bearbeitet] |
PsychoPyro
#2845
erstellt: 24. Jan 2020, 09:00
Update: Habe gestern Abend kurz Zeit gefunden die Lautsprecherchassisrauszunehmen und (auch dank fleißiger Kinderhände) das Sonofil wieder raus zu popeln. Natürlich erstmal nicht alles. Erste Tests zeigen, dass dies zu einer erhelblichen Verbesserung des Tiefgangs beiträgt, und den Klang insgesamt natürlich wärmer und angenehmer Macht. Ich werde heute noch mehr, oder am Besten gleich alles entfernen und euch auf dem Laufenden halten. Danke an der Stelle für die Hilfe hier im Forum. |
PsychoPyro
#2846
erstellt: 25. Jan 2020, 11:39
Hallo, inzwischen habe ich das Dämmmaterial fast vollständig entfernt, bis auf den Bereich genau hinter dem Speaker. Klanglich ist das nochmal ein Schitt in die richtige Richtung, aber eben noch nicht zufriedenstellend. Fehlerbetrachtung: Anstatt der Vorgeschlagnenen Leisten waren meine "Bestandsleisten" doppelt so Stark. des Weiteren habe ich die Länge der Streben nicht eingehalten, einige waren 6 cm andere bis zu 9 cm lang. An der TML Öffnung hat das eine Fläche von 83,5cm² ergeben (Ausgangsstreben rausgerechnet) was mich dazu veranlasst hat, eine der Streben am Ausgang herauszukloppen. ![]() In denn nächsten 2 Wochen, werden im Rahmen eines sozialen Projektes (beruflich) 2 Paar Vifas mit einer Holzwerkstatt gebastelt, dort werden dann alle Maße und Materielien peinlich genau eingehalten, sodass ein Hörvergleich möglich ist. |
Schorsch2019
#2847
erstellt: 26. Jan 2020, 11:43
Gibt's denn mittlerweile Antwort zu meiner Frage? Verstärker in VIFAntastisch? |
PsychoPyro
#2848
erstellt: 26. Jan 2020, 17:28
Ich meine hier im Thread gelesen zu haben, dass es mit dem PAM8403 problemlos funktionieren sollte. Sind halt 3 Watt pro Seite reicht locker für Zimmerlautstärke. Ich Selbst habe zum Testen bereits den Lepai TA2020+ benutzt, der war mehr als Ausreichend und du solltest ihn im oder am Gehäuse unterkriegen. Ich nutze die Tripath Dinger seit Jahren, in den Jetzten 15 Jahren ist mir erst einer von 5 Stück (nach) 4 Wintern im unbeheizten Gartenhäuschen) kaputt gegangen. Der Klang ist beeindruckend, unabhängig vom Preis. |
tabw
#2849
erstellt: 26. Jan 2020, 23:05
Von den kleinen Chinakrachern habe ich auch 5 Stück hier im Haus und der Garage verteilt. Spielen Problemlos seit Jahren. Und laut genug sind sie für Küche, Bad und Werkstatt auch. Hängen jeweils hinter einem Raspberry mit Squeezeplug drauf an einem etwas kräftigeren Steckernetzteil (Handyladegerät) |
Schorsch2019
#2850
erstellt: 29. Jan 2020, 12:53
Hi und danke euch. Ich habe mir nun bei ebay einen denon midi Verstärker für 10 Euro geholt. Passt nicht in die Box (dafür an die Box :-)) , aber mit dem bin ich erst Mal zufrieden. |
Erniederer
#2851
erstellt: 22. Apr 2020, 09:25
Ich bin gerade auch dabei mir ein Paar zu bauen und möchte sie gerne mit einem kleinen Bluetooth-Verstärker-Modul betreiben, das in einer der beiden Boxen verbaut werden soll. Gibt es dafür Stellen die besser oder schlechter geeignet sind aus akustischer Sicht oder ist das Volumen des Moduls zu gering als das es sich irgendwie auswirken könnte? |
sayrum
#2852
erstellt: 22. Apr 2020, 10:19
Hey Nach meinem Verständnis ist der Anfang der Line, also das geschlossene und bedämpfte Ende passend. Doch die Miniamps entwickeln ja Wärme. Wo geht die hin? Dazu fraglich wie heiß der Chip wird: ob die Bedämpfung ankokelt etc... Einige habe die Front der Vifantastisch etwas vergrößerten und hinter den Überstand den Amp gesetzt oder auch Leds verbaut... Wichtig ist, die Vorgaben zur Bedämpfung einhalten. Das macht einen Unterschied! Viel Spaß beim bauen Und dann bitte Bilder zB hier einstellen. Grüße Daniel [Beitrag von sayrum am 22. Apr 2020, 10:20 bearbeitet] |
willmi
#2853
erstellt: 22. Apr 2020, 10:29
Hi PsychoPyro Gibt es eigentlich mittlerweile neue Erkenntnisse bezüglich Klang ? MfG [Beitrag von willmi am 22. Apr 2020, 10:33 bearbeitet] |
tabw
#2854
erstellt: 22. Apr 2020, 22:23
Ich habe den Amp und den Mini DSP am Anfang der Line verbaut. Von hinten habe ich eine Serviceluke eingebaut, damit ich jederzeit dran komme. Wärme ist kein Problem - die Dinger laufen jeden Tag Stundenlang und das Raspberri ist rumd die Uhr an. Man sollte halt ein wenig drauf achten, dass die Dämwolle nicht direkt an den Bauteilen liegt. |
PsychoPyro
#2855
erstellt: 01. Mai 2020, 07:12
Danke der Nachfrage, vom Klang her macht sich die Einspielzeit positiv bemerkbar. Sehr gute Auflösung, Bühne und Wärme sind passen. Die sind schon jeden Cent vierfach wert. Bei mir laufen sie 95% als TV Lautsprecher und gelegentlich zum Musikhören. Aber wenn ich Musik höre, dann fehlt mir im oberen Bassbereich echt etwas. Schlagzeugen fehlt mir z.B. einfach der Punch, bei Techno der Kickbass. Ich habe bereits den Bass via Regler etwas angehoben. Trotzdem habe ich beim Filmegucken das Phänomen, dass Tiefe Effekte echt laut und sehr Tief klingen ja sogar körperlich spürbar sind. Da geht einem Echt die Kinnlade runter, erstrecht wenn man die Winzigkeit der Treiber berücksichtigt! Ergo: z.B. beim StarWars gucken hat man echt NICHT das Gefühl, dass da etwas fehlt. Wichtig, das ist nur mein persönlicher Eindruck aus 2 bereits gehörten Paaren, leider habe ich den ebenfalls beim Probehören der „Kleiner Bretterhaufen Wandversion“ , wobei diese noch nicht anständig eingespielt und platziert wurden. Bei anderen nachbauten aus dem Forum habe ich das Problem nicht. Z.B. Eibox: http://www.hifi-foru...1024&back=&sort=&z=1Oder Omnes Audio BB4 black EA: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=31093Trotz allen sehr gute und schöne Lautsprecher. |
herr_der_ringe
#2856
erstellt: 01. Mai 2020, 09:21
hallo klaus, evtl. ist es in deinem fall sinnvoller, ein 2.1 oder 2.2-system mit der sat-version aufzubauen. |
samson_braun
#2857
erstellt: 01. Mai 2020, 10:12
würden die sich auch als Rear an der Decke montiert eignen? |
herr_der_ringe
#2858
erstellt: 01. Mai 2020, 10:26
bist du dann auf allen sitzplätzen weiter als 15° ausserhalb der achse? ja, mehr als 15°? => vergiss es nein, weniger als 15°? => möglich bitte ehrlich zu dir selber sein, da du letztlich dich selbst bescheißen würdest. |
PsychoPyro
#2859
erstellt: 01. Mai 2020, 14:05
Für mein Wohnzimmer sind mittelfristig 2 wege Boxen geplant. Für PC hab ich die BB4 black EA. Für alles andere (Küche ,Bad, Arbeit, Garten).... reichen die Wandlatsprecher ja völlig aus. Vor allem weil man diese mit einem miniBluetoothverstärker für 8 € betreiben kann. Einfach genial eine Bluetooth Stereo Anlage (ECHT Stereo) mit super Klang, optisch ansprechenden Speakern, die man auch noch selbst gestalten kann und das für ~60 € Wareneinsatz. Hammer! |
micsimon
#2860
erstellt: 03. Mai 2020, 21:08
Hi - ich überlege auch zwei als Atmos-Deckenlautsprecher zu verwenden, da man sie relativ flach an die Decke hängen kann. Möglich? Danke und vG Michael |
samson_braun
#2861
erstellt: 04. Mai 2020, 06:05
wenn ich das richtig verstehe: ich montiere den Lautsprecher an die Wand / Decke und ab dessen Achse jeweils links und rechts gesehen bildet sich ein Abstrahlkegel von ca. 15°, zusammen also 30°. Sofern die Sitzplätze in diesem Kegel liegen wäre es ok? Das sollte zu machen sein. Gäbe es eine DIY Alternative, die etwas besser zu bauen wäre? Für die andere Box finde ich leider keinen Bauplan / Thread. Grüße |
Finswimming
#2862
erstellt: 06. Jun 2020, 15:53
Nabend Leute, Nachdem ich meine Vifantastisch damals fertig stellte, kommt nun die Sat Variante. Leider habe ich kein vernünftiges Werkzeug um Gehrungen zu schneiden, also machte ich nur die Ecken per Hand und den Rest überstehend. Das ganze versuchte ich noch weiß zu lackieren mit der Rolle und raus gekommen ist dann das was auf den Bilder zu sehen ist. Ich habe noch ein Kondensator wie hier irgendwo auf der Seite steht noch dazwischengeklemmt und die Abdeckung dank eines anderen Formenmitglieds drauf gesetzt. Für den 2. Selbstbau bin ich ganz zufrieden und freue mich auf die nächste Aufgabe. Falls es in der Leipziger Umgebung jemanden gibt mit CNC Fräse oder andern Werkzeugen um Gehrungen zu schneiden würde ich auf euch zukommen. 🙂 ![]() |
Buliwyf_Stonehand
#2863
erstellt: 01. Jul 2020, 12:42
Da ich plane, demnächst von Mono auf Stereo umzustellen, war ich auf der suche nach einer günstigen Bezugsquelle für das Chassis. Dabei bin ich auf ein (in meinen Augen) günstiges Angebot auf eBay gestoßen (Versand aus Dänemark): https://www.ebay.de/itm/202915124610Ab 3 Stück bekommt man automatisch auf einen Stückpreis von 9 €. Allerdings wurde auch bei nur einem Stück mein Preisvorschlag von 9 € angenommen. 8 € wurden abgelehnt. Dazu kommen noch 6 € für den Versand. Macht bei einem Stück insgesamt 15 €. Bei den üblichen 2 Stück läge man bei 12 € Stückpreis. Vielleicht ist das Angebot ja für den ein oder anderen Interessant. Bei allen deutschen Händlern kam ich inkl. Versand leider immer auf deutlich über 20 €. Das relativiert sich natürlich wieder, wenn man noch andere Teile benötigt und mitbestellt, aber nur für das Chassis alleine fand ich das dann doch etwas unattraktiv. Übrigens noch mal ein dickes Danke für diesen Thread. War mit meiner Mono-Bluetooth-Lösung wirklich zufrieden die letzten Jahre. |
KingMephisto
#2864
erstellt: 24. Aug 2020, 08:21
Ich habe meine nun auch fertig, war sogesehen mein erstes Lautsprecher-Selbstbauprojekt. Es ist einfach nur wahnsinn was man hier für das Geld und den geringen Aufwand bekommt, hört sich richtig toll an und selbst tiefe Töne können sie. Vielen Dank an den Erfinder! Ich habe mir noch Abdeckringe drucken lassen, gefällt mir optisch richtig gut. Würde mir jetzt noch gerne einen passenden Subwoofer bauen, am besten genau so ein Preis-/Leistungskracher wie die Vifantastisch |
sagemer
#2865
erstellt: 24. Aug 2020, 10:04
Die Vifantastisch sind eigentlich als Standalone-Lösung gedacht. Für Subwooferbetrieb wurden die Vifantastisch Sat entwickelt: Link.Bei einem günstigen Subwoofer fällt mir der PortoSub Mini ein: LinkGruß sagemer |
KingMephisto
#2866
erstellt: 25. Aug 2020, 12:14
Aber gehen würde es doch schon oder? Die haben im Tiefton ja auch irgendwo ihre Grenzen bzw. ich würde sie dann am Receiver trennen, das die tieferen Töne dann vom Subwoofer übernommen werden. |
Inspired
#2867
erstellt: 25. Aug 2020, 12:20
die normalen gehen bis 60Hz runter. Kann man schon mit nem Sub noch erweitern, vor allem wenn man mehr Druck möchte. Aber, je nach Geschmack eben, brauch man das oder auch nicht. In meiner Küche vermisse ich z.B. keinen Sub an den Vifa. Im Wohnzimmer am TV wäre das anders... |
KingMephisto
#2868
erstellt: 25. Aug 2020, 12:30
Ja klar, kommt auf den Anwendungsfall an. Am TV reicht mir das in den meisten Fällen auch wenn man entspannt was guckt. Wenn man bei Bedarf den Subwoofer dazuschalten könnte, wäre es super ![]() Mal sehen, vielleicht einen Mivoc AW2000 im geschlossenem Gehäuse als Unterstützung. |
sagemer
#2869
erstellt: 26. Aug 2020, 08:21
Ich habe die Vifantastisch am TV ohne Subwoofer in Betrieb. Meine Frau und ich möchten Filme eigentlich nur noch entspannt genießen, wir haben einfach keine Lust mehr auf das Dolby-Surround-Gewummer. Es ist nicht so, dass gar kein Bass da wäre und laut genug für unser kleines 20m² Wohnzimmer können sie auch. Wenn mein großer Sohn mal im Wohnzimmer einen Actionfilm schaut und wir währenddessen im Schlafzimmer fernsehen, wundern wir uns des Öfteren, wie laut die kleinen Dinger können. Aber eine richtiges Bassfundament ist natürlich nicht da, dafür ist schon eine Subwooferunterstützung sinnvoll. Gruß sagemer [Beitrag von sagemer am 26. Aug 2020, 12:47 bearbeitet] |
bizarre
#2870
erstellt: 27. Aug 2020, 20:43
Ein Subwoofer zu den ViFantas ist sicher nicht das Optimum... Die Sats sind dafür eher geeignet, da die BBs weniger im tiefen Frequenzbereich "huben", wo der Sub eh die Arbeit übernommen hat... |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.774
