Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 . Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Spidi90
#12704 erstellt: 05. Feb 2011, 20:04
wenn du sowas hast gehts auch mit nem bandschleifer, dauert aber lange, allerallernotfalls gehts auch mit ner feile und viel armschmalz
es geht theoretisch auch ohne gehrungen, dann muss man die brettlänge umrechnenauf die "ganzen stücke" und die "übergänge" aus was anderem wir z.b. nem holzmehl-leim-gemisch machen. ist aber keine wirkliche lösung, besser sind ordentliche kanten.
zum baumarkt: bei mir gabs nen holzhandel mit nem obi nebendran, holzpreis ausm handel, zuschnitt im obi, toleranz praktisch 0
uweskw
#12705 erstellt: 09. Feb 2011, 14:08
Frage an die Profis.
Macht es Sinn das Viech mit einem Tannoy Dualconcentric zu kombinieren?
Den aus dieser Box hier.
http://articulo.merc...38-black-ash-d80-_JM
Handelt sich um den Tannoy 8" 2043.
Nähere Angaben kann ich nicht dazu finden.
greetz
Uwe
teddy85
#12706 erstellt: 09. Feb 2011, 14:41
Möchtest du das Chassis ins Viech bauen?
uweskw
#12707 erstellt: 09. Feb 2011, 15:36
wäre meine Idee.
Müsste allerdings erst die Box kaufen und dann das Viech bauen. Sinnvoll?
Hier ein bisschen ausführlicher:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=21586
Spidi90
#12708 erstellt: 09. Feb 2011, 16:33
Bei den Preisen wäre es doch zigmal billiger, wenn du dir die lautsprecher aus deutschland importierst
Selbst Expressversand nach argentinien mit 2 tagen laufzeit in die "hauptstadt" ist mit 150€ günstiger als deine pläne
"Normaler" Versand mit 10-12 werktagen laufzeit kostet sogar noch weniger...
Daher finde ich das schon sehr unsinnvoll, zumal du bei dem boxenkauf nicht weißt, ob es denn überhaupt klingen wird...
uweskw
#12709 erstellt: 09. Feb 2011, 17:02
Spidi90 schrieb:
.....Selbst Expressversand nach argentinien mit 2 tagen laufzeit in die "hauptstadt" ist mit 150€ günstiger als deine pläne
Expressversand wovon?
Chasis oder Lautsprecher?
Spidi90
#12710 erstellt: 09. Feb 2011, 20:19
Natürlich der Chassis, ein Paar Beyma oder Sica sollte unter 5 Kilo wiegen, das kann dann sehr gut versendet werden.
Das viech muss man dann selbst bauen, 32 Kilo/Sück sind nicht so günstig im Versand nach argentinien
Aber die Viecher wolltest du ja eh bauen.
Selbst mit versand ist man dann deutlich unter dem Preis aus dem angebot von dir. Und es ist erprobt.
uweskw
#12711 erstellt: 09. Feb 2011, 21:06
Was wären denn die "High-Endigsten" Chasis die man mit dem Viech kombinieren kann? Hat da schonmal wer rumprobiert?
Spidi90
#12712 erstellt: 09. Feb 2011, 22:22
Bisher ist wohl der Tangband W8-1772 das "nonplusultra", dass im Viech erfolgreich eingesetzt wird/wurde.
Kostet dann 240€/Stück bzw. 480€/Paar.
HIER hat hoschibill (auch hier im Forum vertreten) mal einen ausführlichen Bericht geschrieben, sonst kann man noch auf den "Viech-Modding-Thread" mit anderen Chassis hinweisen, das ist hier.
uweskw
#12713 erstellt: 09. Feb 2011, 23:47
Hi spidi
Tangband:
danke für den Tip, sieht aus als könnte das es sein.
Ich hatte vor viiielen Jahren ein Pärchen Lowthers und dachte dieses "schrille" hätten alle Breitbänder....
Drum hab ich an einen Coax gedacht.
Jetzt sammle jetzt erstmal Infos..
Uwe
Tonimarshall
#12714 erstellt: 12. Feb 2011, 12:07
Frage an die Sub + Viech betreiber. Ich habe noch einen Doppel W-Bin Subwoofer mit 2x 15ern Eminence von einem Kollegen hier. Meint Ihr, dass man diesen mit einem Aktivmodul 150 Watt RMS passend zu der Lautstärke der Viecher betreiben muss, oder muss dann direkt eine PA Endstufe mit mind. 2* 500 Watt her ??
Würden die beiden überhaupt vom Sound her zusammen passen?
W-Bin und Viech?? Ist eh nur für einen Partyraum. Deswegen ist die Optik des monströsen W-Bins egal.
MfG
Toni
Flörchi
#12715 erstellt: 12. Feb 2011, 15:30
Die kannst Subwoofer und Lautsprecher frei mit einander kombinieren. Subwoofer klingen nicht im eigentlichen Sinne.
Tonimarshall
#12716 erstellt: 12. Feb 2011, 17:05
Und von der Power her? Reicht wohl ein Aktivmodul oder muss direkt eine fette Endstufe her?
Feldweg
#12717 erstellt: 12. Feb 2011, 17:45
ja das reicht.
Funky_HH
#12718 erstellt: 13. Feb 2011, 14:59
Aktivmodule kannst du genau wie Endstufen in sämtlichen Leistungs- und Preisbereichen kaufen.
Amperemax
#12719 erstellt: 14. Feb 2011, 21:18
Wenn du das mit nem W-Bin kombinieren möchtest must du halt anständig trennen und die Phase richtig einstellen.
Wenn du dann bei 120Hz trennst ist das grosse Viech gehäuse allerdings fuer den POPO. Allzuviel Leistung wuerd ich auf die Beyma Päppchen auch nicht draufbrutzeln...
Haetten die Viecher einen Hochpassfilter vornedran ?
gruesse
Tonimarshall
#12720 erstellt: 14. Feb 2011, 22:36
Ja, das hat mir auch schon Sorgen bereitet. Müsste wohl ein Hochpassfilter dran. Welchen Frequenzgang sollte das Doppel W-Bin denn am besten übernehmen und ab welcher Frequenz das sollte das Viech übernehmen?
xeisteex
#12721 erstellt: 25. Feb 2011, 11:37
lohnt es sich eigentlich den sica LP 208.38/1100 zu kaufen ? die sind doppelt so teuer aber lohnt es sich vom klanglichen her ?
Und hat jemand eigentlich einen richtigen plan zum viecher bauen ?
William_C.R.
#12722 erstellt: 26. Feb 2011, 00:40
Hallo, habe aus Interesse die Ur-Viecher gebaut, weil ich noch zwei Beyma 8AGN's hatte mit denen ich offene Schallwand Projekte genoß...
Ich habe den Plan von dieser Seite: Viech
und habe sie in 18mm Birke vollbracht... die Ecken in 12mm
Zusammenbau
und fertig Fertig
Ich habe 2x6 Watt SE und kann sehr ordentlich Gas geben...
Ohne Dämmung klingen sie wirklich zum Davonlaufen...
Habe also Dynavox Dämmwolle besorgt und mit einer Rolle unter dem Chassis und hinter dem Chassis einiges an Dämmwolle ein sehr überzeugendes Ergebnis an den Ohren...
Und nicht vergessen, die Staubkalotte heraus schneiden und mit einem selbstgebasteltem Phase Plug zu versehen... wirkt wunder...
[Beitrag von William_C.R. am 26. Feb 2011, 00:43 bearbeitet]
xeisteex
#12723 erstellt: 26. Feb 2011, 01:01
wo hast du den Bauplan ausgedruckt ?
mfg
William_C.R.
#12724 erstellt: 26. Feb 2011, 08:30
mfg
Hier steht doch alles, was Du brauchst...ist aber kein richtiger Bauplan... Aber gut gemacht... Bauplan
Bin echt total begeistert... das Viech kommt mit jeder Musik zurecht...bei jeder Lautstärke...
Höre gerade Blockflötenmusik vom 1700... Hut ab... es klingt einfach super richtig...
Phase Plug
Elbogenschutz
[Beitrag von William_C.R. am 26. Feb 2011, 08:41 bearbeitet]
xeisteex
#12725 erstellt: 26. Feb 2011, 10:26
ok, den plan kenn ich schon habe gedacht, dass es einen richtigen Plan gibt..
Ich freu mich schon wenn ich endlich meine Tischkreissäge wieder aufgebaut hab kann ich endlich mit den Winkeln beginnen.
Mal schauen wie das Viech auf Schranz, minimal house und minimal electro abgeht
flo42
#12726 erstellt: 26. Feb 2011, 10:29
bei minimal langweilt es sich
spiel lieber progressive oder lass dieses mist von vornamen weg und spiel einfahc house ;D
xeisteex
#12727 erstellt: 26. Feb 2011, 10:40
boa ne house geht garnicht
sorry swedish house mafia ist z.b. garnicht mein fall..
Immerhin werden die in mein Komplettsystem dann eingebaut mit noch 2 Wega direct 3000 und einem Audio system x-ion 15-1000
mit 1 kw
Ich denk das man damit schön Filme und gut laut Musik hören kann.
[Beitrag von xeisteex am 27. Feb 2011, 12:23 bearbeitet]
xeisteex
#12728 erstellt: 27. Feb 2011, 12:29
WICHTIG !
DAS VIECH OHNE KANTENSCHRÄGEN ?
wollte mal fragen ob es auch möglich wäre das viech zu bauen ohne die Kanten ab zu schrägen so z.b.
Spidi90
#12729 erstellt: 27. Feb 2011, 12:41
Ja geht, musst nur beachten, dass die Bretter entsprechend kürzer sind. Und musst halt geeignetes Füllmaterial suchen, Holzmehl/MDF-Mehl und leim ergeben eine ordentliche Füllpampe z.B.
Und nächstes mal bitte weniger SCHREIEN.
Zumal der Aspekt hier schon nicht nur einmal angeschnitten wurde und auch mehrfach beantwortet wrde inkl. der gekürzten Brettlängen.
€: Die "Kantenschrägen" heißen übrigens Gehrungen. Hat nix mit Gährungen zu tun, wird aber oft so falsch geschrieben.
[Beitrag von Spidi90 am 27. Feb 2011, 15:35 bearbeitet]
Feldweg
#12730 erstellt: 27. Feb 2011, 14:15
es gibt auch einen viech-bauplan der die maße ohne schrägen hat, musst nur suchen.
derboxenmann
#12731 erstellt: 28. Feb 2011, 15:05
Silikon ist bäh, wegen Essigsäure und beschränkter Haftung am MDF.. nimm Acryl
Kostet im Baumarkt dasselbe
Da_Makl
#12732 erstellt: 28. Feb 2011, 22:24
Kostet im Baumarkt dasselbe :prost
... und man kann Acryl anschließend auch besser überstreichen / lackieren, was beim Silikon kaum möglich ist!
xeisteex
#12733 erstellt: 01. Mrz 2011, 06:33
ich hab acryl genommen weils nur die hälfte gekostet hat
TeddyTornado
#12734 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:52
Howdy!
Ich will demnächst meine Viecher veräussern (lila / rot lackiert mit V2A Front) ....wer Bock hat...
rockige Grüße
Teddy
arrowfreak
#12735 erstellt: 13. Apr 2011, 17:17
Gibt es eigentlich auch einen Plan, wenn man das ganze Gehäuse mit Gehrungsschnitten versehen will?
Spidi90
#12736 erstellt: 13. Apr 2011, 19:43
Was meinst du? meinst du die außenkanten mit 45° Gehrungen versehen, um die Klebefugen zu kaschieren? vielleicht ja, müsstest in den >200 Seiten mal nach suchen
Oder einfacher und schneller: du rechnest eben selbst nach.
Das sind ja nur ein paar Bretter alle an den außenseiten), die überhaupt Gehrungen brauchen.
xeisteex
#12737 erstellt: 06. Mai 2011, 13:29
ich habe keine Ahnung von hörnern deswegen stell ich euch die frage:
sinnvoll ?
was tun wenn der pegel der viecher nicht ausreicht ?
Funky_HH
#12738 erstellt: 06. Mai 2011, 13:56
xeisteex schrieb:
sinnvoll ?
nö. Schließlich ist das gehäuse für einen Treiber berechnet.
Ohren überprüfen lassen.
gruß
flo42
#12739 erstellt: 06. Mai 2011, 18:14
für hifi zu viel für pa zu wenig : das ist das viech
xeisteex
#12740 erstellt: 06. Mai 2011, 21:19
schade... naja ich muss sie eh verkaufen wegen umzug
jemand interesse ?
flo42
#12741 erstellt: 07. Mai 2011, 08:20
wo kommst du denn her? in meinem freundeskreis gäbe es evtl. jetzt schon interesse, obwohl eig ein bau in den sommerferien angedacht war.
ich selbst brauch kein 2.paar
xeisteex
#12742 erstellt: 07. Mai 2011, 09:08
ich komm aus BW ca. 50 km sündlich von karlsruhe bei baden-baden.
70€ sind gerade mal 2 mon alt und haben keine weiche und keine terminals
flo42
#12743 erstellt: 07. Mai 2011, 09:16
Der Preis ist spitze, aber einmal ganz durch Deutschland ist auch nicht das wahre
xeisteex
#12744 erstellt: 07. Mai 2011, 09:42
ok naja wird sich schon jemand finden
ich stell sie nächste woche ins ebay
genau wie meine wega direct 2000 die hier für 80€ keiner haben will
[Beitrag von xeisteex am 07. Mai 2011, 09:43 bearbeitet]
flo42
#12745 erstellt: 07. Mai 2011, 15:54
bei ebay wirst du die schon für mehr loswerden.
vidman
#12746 erstellt: 10. Mai 2011, 08:56
Kann man ein Paar Viecher auch mit einem Mini Verstärker und ein oder zwei Autobatterien über einen Abend lang betreiben?
xeisteex
#12747 erstellt: 10. Mai 2011, 11:19
kla mit einer autoendstufe geht das...
wenn du weist wieviel watt die endstufe hat kannste ja ausrechnen wie lang du damit musik hören kannst
vidman
#12748 erstellt: 10. Mai 2011, 12:14
Welche Wattzahlen lohnen sich denn... reichen 2x50W schon aus um draußen laut Musik zu hören?
Und noch eine Frage ich habe bei amazon so eine kleine 300W "Endstufe" gefunden stimmt die Rechnung wenn ich auf 1,67 Betriebsstunden komme sofern ich eine 44Ah Autobatterie einsetze?
xeisteex
#12749 erstellt: 10. Mai 2011, 13:47
deine 300 watt endstufe hat 2 x 15 watt rms
überall wo P.M.P.O. oder 3000 watt max steht brauchst du nicht drauf achten
was zählt ist die RMS bzw. sinus leistung in watt
Funky_HH
#12750 erstellt: 10. Mai 2011, 14:40
Und da sollte für die Viecher auch ein kleines TA2020 amp reichen.
Damit liegt die Betriebszeit vermutlich bei einigen tagen, wenn du ne Autobatterie nimmst.
Ich hab den TA2020 noch aufgebaut hier als amp. Werd ich beizeiten mal testen.
gruß
elbarto89
#12751 erstellt: 10. Mai 2011, 14:48
Schönsten guten Tag an alle Viech-Liebhaber hier. Ich und ein Kumpel von mir haben den Plan gefasst, dass jeder sich ein paar Viecher baut. Ich wollte mir erstmal die Ur-Viecher bauen, da ich noch nen paar Beyma hab. Mein Kumpel will die mit den Fostex FE166EN bauen. Sooo, nun mein anliegen: ich würde mal gerne vorher die Ur-Viecher probehören, um mal zu wissen wie die so abgehen^^
Also, wer in Thüringen, besser noch in Jena oder Apolda, ein paar Viecher hat, würd ich gern mal vorbeischauen und die Teile in natura hören
p.s. bier würd ich mitbringen
arrowfreak
#12752 erstellt: 10. Mai 2011, 14:49
Hat jemand einen Tipp, wo man so einen Tripath-Amp fertig aufgebaut günstig herbekommt?
Edit: Ja, das mit dem Probehören ist eine gute Idee, hat jemand aus Karlsruhe oder Heilbronn ein Paar rumstehen?
[Beitrag von arrowfreak am 10. Mai 2011, 14:50 bearbeitet]
xeisteex
#12753 erstellt: 10. Mai 2011, 15:12
ich wohn 50 km südlich von karlsruhe bei baden-baden ich verkaufe meine viecher für 70€ sind 2 monate alt
urviecher
arrowfreak
#12754 erstellt: 10. Mai 2011, 15:16
Gibts Bilder?
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
