HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 . 260 . Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
emi
#12504 erstellt: 08. Feb 2010, 01:00 | |||||
man kann... man kann auch bungee-jumping mit lautsprecherkabeln machen. der sinn ist allerdings fragwürdig bei hohen frequenzen wird dir wohl kaum was an lautstärke fehlen. bei tieferen tönen und im grundton wird dir viel fehlen. ich würde mal behaupten, dass er nicht da sein wird kannst es ja mal mit anderen lautsprechern versuchen. die beymas werden genau das gleiche tun, ohne gehäuse. liebe grüße, tim |
Boettgenstone
#12505 erstellt: 08. Feb 2010, 09:22 | |||||
Morgen, den Beyma kann man schon als Dipol benutzen, Subwoofer wird dann aber Pflicht. |
emi
#12506 erstellt: 08. Feb 2010, 09:38 | |||||
naja das ist ja auch eine art gehäuse. zumindest hat er eine schallwand. |
hoschibill
#12507 erstellt: 08. Feb 2010, 14:49 | |||||
Warum soll der 8AG/N nicht in Open-Baffle funktionieren? Die Schallwand muss halt nur sehr breit sein oder ein Bass muss unterstützend dabei sein. Die Breite der Schallwand kannst Du ganz leicht berechnen: Schallwandbreite(m)=340/Fu/2. Beispiel für 100Hz: 340/100/2=1,7m. Gruss Olli |
derboxenmann
#12508 erstellt: 08. Feb 2010, 16:08 | |||||
ich hab die Frage nicht so verstanden, als ob er ne große schallwand benutzen wollen würde Natürlich eignet sich der 8AG/N sogar vorzüglich für ne OpenBaffle / Offene Schallwand |
Moritzm
#12509 erstellt: 08. Feb 2010, 20:00 | |||||
also ich will mir vielleicht 2 beyma´s in einen kleinen schrank einbauen komm ich damit über 100db? |
hoschibill
#12510 erstellt: 08. Feb 2010, 21:36 | |||||
Ganz sicher. Die Frage ist nur, bei welcher Frequenz ;). Wie gross ist denn Dein Schrank? Hast Du keine Angst, dass die Gläser anfangen zu klappern ;). [Beitrag von hoschibill am 08. Feb 2010, 21:37 bearbeitet] |
emi
#12511 erstellt: 08. Feb 2010, 23:15 | |||||
eben. er sagte:
für mich klang das eher nach: "ich leg mir die teile auf den schreibtisch" dass die treiber im ripol oder im openbaffle nicht funktioniern wollte ich damit nicht sagen. |
Moritzm
#12512 erstellt: 08. Feb 2010, 23:45 | |||||
schrank mess ich morgen aus! ist der beyma wirklich so laut also zB lauter als magnat monitor 220? |
emi
#12513 erstellt: 09. Feb 2010, 00:03 | |||||
im horn auf jeden fall ! der wirkungsgrad lässt grüßen im geschlossenen (so würde ich deine schrank-lösung interpretieren) wird da wohl zumindest im bass bereich was fehlen. warum willst du da denn unbedingt den beyma nehmen? [Beitrag von emi am 09. Feb 2010, 00:04 bearbeitet] |
plüsch
#12514 erstellt: 09. Feb 2010, 00:57 | |||||
evtl. wg. Wirkungsgrad und günstig !? mit der recht hohen Güte dürfte ein Schrank gar nicht so verkehrt sein. Aber mit der hohen Resonanzfrequenz wird das ganze weitestgehend bassfrei bleiben. Ein BRHP wäre da vieleicht eine Alternative. |
Moritzm
#12515 erstellt: 09. Feb 2010, 17:23 | |||||
also der schrank ist L=102cm B=37cm Höhe=130cm groß und hat einen volumen von 420 liter warum ich den beyma haben will:hoher wirkungsgrad günstig und ist bestimmt für mein 15 quadratmeter zimmer sehr laut wie plüsch schon sagte aber was heißt:BRHP ? [Beitrag von Moritzm am 09. Feb 2010, 17:25 bearbeitet] |
emi
#12516 erstellt: 09. Feb 2010, 19:02 | |||||
naja im bassbereich wird dir arg was fehlen. das tuts ja schon im horn... |
plüsch
#12517 erstellt: 09. Feb 2010, 19:29 | |||||
sorry,das bedeutet BassReflex mit HochPass. Bassreflex ist klar und der Hochpass ist ein Kondensator der den - im passenden Gehäuse - abfallenden Frequenzgang etwas gerade biegt und zu tieferen Frequenzen hin verschiebt. Aber die 400Liter dürften deutlich zu viel sein, weil kaum noch eine Überhöhung vorhanden ist die der Kondensator glett ziehen könnte. Ob das dann aber in deinem Fall wirklich ausreichend mehr Bass bringt kann ich dir nicht beantworten. Fakt ist, daß der Beyma als Mitteltöner für Beschallungsaufgaben entwickelt wurde und sein Schwingsystem keine großen auslenkungen zuläßt. Gruß plüsch |
Moritzm
#12518 erstellt: 09. Feb 2010, 19:38 | |||||
kein problem hab jah noch nen extra sub am mivoc am120 sollte eigendlich reichen denn mit den beyma´s |
emi
#12519 erstellt: 09. Feb 2010, 20:37 | |||||
dann stimm den woofer schonmal hoch ab |
hebo123
#12520 erstellt: 17. Feb 2010, 13:10 | |||||
Hallo zusammen, ich bin richtig heiß drauf meine eigenen Viecher zu basteln, allerdings bin ich mir nicht ganz im klaren darueber, ob es in meinem Zimmer ueberhaupt sinn macht. Ich bin unter dem Dachboden mit einer Dachschraege und mir bleibt aus Platz gründen nichts anderes über, als die Viecher ans Fußende meines Bettes zu stellen, wo sie auch gegen die Schraege schallern wuerden. Der Abstand ist entsprechend klein.. 2m +- macht es also sinn und auch spaß aus der entfernung oder werde ich bestimmte toene nicht mitkriegen? Mich wuerde noch interessieren was so ein Viech wiegt, wenn von 19mm MDF ausgegangen wird. Ansonsten ist ein Subwoofer fuer Filme und Spiele vorhanden. Ein selbstbauwoofer sollte irgendwann auch folgen Gruß Marcus |
Spidi90
#12521 erstellt: 17. Feb 2010, 16:55 | |||||
Hi Marcus, Ich hab ein ähnliches Zimmer wie du, in dem die Viecher stehen. Sin macht ein Viech immer ;), auch wenn du in einem klenen Raum nie wirklich aufdrehen wirst (der Pegel istdann echt brachial). Der Abstand von Mmir zu meinen Viechern ist eher 1 Meter, ich hab normalerweise auch kei richtiges Stereodreieck,zum Filmegugn rück ich aber nen Stück nach hinten, damits passt. Du wirst alle Töne mitkriegen, die das Viech abgibt, so ab etwa 45-50Hz also. Den Rest kann ein Subwoofer übernehmen, dem würde ich sogar (falls du eine Frequenzweiche hast) etwas mehr abgeben, da der Horneffekt bei so geringem Pegel noch nicht ganz ausgeprägt ist. Wenn du aber Filme bei "gutem" Pegel hören kannst/darfst, dann wird das Horn auch voll da sein. Zum Gewicht: meine Viecher wiegen in 19er MDF 32kg/Stück (grad extra mal auf die Waage gestellt). Nochmal zu der Frage, ob es in deinem Zimmer Sinn macht: Falls du sie nur zum Musikhören am PC und gelegentlichen Fimgucken nutzen willst, sind Viecher wohl zu groß. Wenn du aber mal vorhast, sie als Partybeschallung zu nutzen (so wie ich es tue), dann sind Viecher sehr gut und werden dich nicht im Stich lassen |
hebo123
#12522 erstellt: 17. Feb 2010, 19:36 | |||||
Hi, danke fuer deine Antwort. Da wiegt so ein Viech fast soviel wie mein anderes Viech.. mein hund.. Danke fuer die Muehe des Wiegens Also wenn die Viecher einmal hier oben auf dem Dachboden sind werden die so schnell auch nicht mehr das Zimmer verlassen, die Partys finden in der Regel nicht bei mir statt Ich werde aufjedenfall ziemliche Platzprobleme bekommen wenn ich mir das so anschaue, muesste einiges umraeumen. Sie werden dann tatsaechlich nur fuer gelegentlich Musik, Filme oder die PS3 genutzt(protipp: PS3 Media Server). Es ist also keine maßlose Ueberdimensionierung? Ich kann schon etwas lauter machen, im Rahmen muss es dennoch bleiben |
Spidi90
#12523 erstellt: 17. Feb 2010, 20:00 | |||||
"Maßlos" überdimensioniert würde ich die Viecher nicht nennen, aber wenn es nicht mal wirklich Pegel geben soll (beachte: Disco sind normalerweise um die 100dB und die Viecher machen locker deutlich mehr), dann würde ich dir eher etwas kleinere Kistchen empfehlen wie - das Hornicon von Herrn Vollstädt - Cyburgs Needle oder Brick oder sowas in der Richtung, besonders, wenn du einen Subwoofer hast... €: zum Post unter mir: das hängt alles vom Anspruch ab, wer den Zorn der ganzen Nachbarschaft auf sich ziehn will, lässt sein Viech bei offenem Fenster "laufen" [Beitrag von Spidi90 am 17. Feb 2010, 20:28 bearbeitet] |
Funky_HH
#12524 erstellt: 17. Feb 2010, 20:02 | |||||
doch |
hebo123
#12525 erstellt: 17. Feb 2010, 21:37 | |||||
schwierig schwierig.. ich weiß ganz genau es wuerde mich ewig zwicken wenn ich wuesste, dass da noch ein ordentliches pfund mehr drin waere vernuenftig betrachtet scheinen die needles eher das zu sein, was ich hier brauche. ich schlaf nochmal ne nacht drueber und verschiebe testweise die moebel danke fuer die links. vielleicht mit dem viech noch bis zum sommer warten, wenn es auch wieder angenehm ist die fenster offen zu halten |
Spidi90
#12526 erstellt: 17. Feb 2010, 22:32 | |||||
Das ist das Problem an jedem Bau: wenn man weiß, was machbar wäre, dann will man das auch haben Ich wusste zunächst auch nicht, ob das nicht "zu groß" wäre, aber eigentlich gefällt mir der Effekt in meinem Zimmer: wenn ich Musik leise im Hintergrund höre, muss nicht das ganze Haus zuhören, weil der Bass durchs Haus wummert, wenn ich dann aber mal nen Film einlege... tja Außerdem ist das perfekt für kleine HiFi-Verstärker, da reichen ein paar Watt für mehr als gehobene zimmerlautstärke. Hier mal nen Link zu ein paar (älteren) Bildern meiner Viecher, klein sind die definitiv nicht, besonders nicht in schwarz, helle Farben lassen das ganze "schlanker" erscheinen. Falls du dich für Viecher entscheiden solltest, würde ich dir aber nicht den Beyma empfehlen, sondern Sicas. *duck und vor den Beymarianern wegrenn* |
Dope-Johnny
#12527 erstellt: 19. Feb 2010, 14:51 | |||||
Hallo Gemeinde, hab mich nun auch dazu entschieden ein Paar Viecher zu bauen Genauer gesagt ein Paar mit den Sica LP208.38/1100 Hab schon das Holz bestellt, war leider nicht genug auf Lager also bin ich grad am Warten... Nunja... da dies meine ersten LS sein werden hab ich gleich mal ein paar Fragen (sry wenn diese schon gestellt wurden, aber ich blick bei 250 Seiten nicht durch): 1.) Ich möchte das Terminal unten an der Rückwand einsetzen, genauer gesagt dort hinter dem Hohlraum, wo man Sand einfüllen könnte... Da ich eine Oberfräse habe, frage ich mich ob ich einen Kanal bis zum Terminal fräsen sollte? Würde sich dies negativ auf den Sound auswirken, sofern innen gefräst? Bzw hinterher schlecht aussehen, sofern außen gefräst? Würde natürlich den Kanal wieder schließen (mit Holzspachtel?). 2.) Ich habe bereits eine genaue Vorstellung wie ich die Lautsprecher aussehen sollen. Hab mich bereits genauer eingearbeitet, da mir das Lackieren am meisten Sorgen macht... Also ich möchte dass die in etwa so aussehen: Hab eine Lackierpistole, Kompressor usw. und wollte das eigentlich damit machen und mehrere Schichten Lack und Klarlack auftragen und danach das Ganze mit dieser Technik auf Hochglanz bringen: http://www.diyaudio....gloss-finishing.html Sollte ich die Boxen erst zusammenleimen (nachdem ich die Schnittkanten isoliert habe)? Wie kann ich dann das Horninnere sauber verarbeiten? Schließlich werd ich das Ganze ein paar mal wieder schleifen müssen und müsste dann die Innenseite der Seitenwände abkleben... Wenn ich die LS erst nach dem Lackieren zusammenbau hab ich die Befürchtung dass die Kanten nicht sauber zusammenpassen... Als letzte (suboptimale) Option würde ich noch ein dünnes Spanntuch vor den Hornmund in Betracht ziehen, jedoch würde das mir von der Optik her nicht ganz so gefallen. Frage dazu: Spanntuch sinnvoll? Oder würde das durch den Druck nur umherwehen wie ne Fahne im Wind oder den Sound negativ beeinflussen? 3.) Ganz kurz: Wie färbe ich eine Grundierung? MfG, Dope-Johnny |
Spidi90
#12528 erstellt: 20. Feb 2010, 00:16 | |||||
Noch ein Sicaviech-Besitzer 1. ist möglich, haben einige hier auch schon gemacht, ich jedoch nicht, daher weiß ich auch nicht ganze genau, wie das gemacht wurde, es war aber gleube ich nicht sichtbar, wenn ich mich recht entsinne war das kabel in (?) der Klebestelle verlegt... 2. nach dem Lackieren zusammenbauen eurde meines Wissens auch schon häufiger gemacht, dann sollte man aber besonders auf überschüssigen leim aufpassen, sonst fällt mir auch nur deine abklebemethode ein, um das zweifarbig zu gestalten... Nen dünnes Tuch sollte soundmäßig nicht schaden, da aus dem hornmund fast nur tiefton rauskommt, jedoch würde es wahrscheinlich ordentlich herumwehen, wenn ich manchmal den "wind" an meinen Viecher fühle ist das nicht wenig. 3. mit Grundier-Färber Grüße, Spidi ich hoffe ich hab jetzt nicht zu viel falsches gesagt und werd hier gleich zurechtgewiesen [Beitrag von Spidi90 am 20. Feb 2010, 00:16 bearbeitet] |
Meine_Wenigkeit
#12529 erstellt: 21. Feb 2010, 14:07 | |||||
Also ein Spanntuch vor dem Hornmund macht garnichts aus. Bei 200Hz wirst du durch einen Millimeter Stoff garnichts am Klang verändern. Da macht jede Faser Dämmmaterial hinter dem Treiber mehr aus. Und flattern wird da auch nichts, wenn du Vollgas gibt wird es zwar leicht zittern aber mehr nicht. Schließlich ist das Horn ja ein Transformator, der die kleinflächige Schwingung großer Amplitude auf die große Fläche mit kleiner Amplitude transformiert. Also viel Luft, die sich aber nur wenig bewegt (wie in der Politik ) lg |
Mario_D
#12530 erstellt: 22. Feb 2010, 19:37 | |||||
Hätte 2 fast nagelneue Beyma 8AG/N chassis im angebot, weil mein Kumpel viecher bauen wollte, ich hab die teile bestellt, und jetzt wollte er die doch nicht mehr. Möchte die wer gegen sica chassis (egal welche) tauschen? (Natürlich + wertausgleich meinerseits) |
synaesthesia
#12531 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:42 | |||||
...wenn dann nehme den 1100er, ich habe selber vor ein paar wochen ein paar sica 426t viecher gebaut und bin überhaupt nicht begeistert, viel zu wenig hochton und zu dicker oberbass, auflösung ist auch eher mäßig. zufällig habe ich heute gerade ein paar 22L bassreflexboxen für 18€, auf nem flohmarkt, gekauft (als ich gesehen habe dass da 8" breitbänder verbaut sind) als ich zuhause war habe ich eine box aufgeschraubt; es wurde ein schild mit der aufschrift beyma 8 ag/n sichtbar angeschlossen und testgehört: bis auf eine überhöhung bei ca 150-170 hz die durch das unpassende gehäuse kommt, spielen die kein stück schlechter als die sicas habe noch kein direkt vergleich da die viecher woanders stehen, aber vom gefühl würde ich sogar sagen, der eingespielte beyma macht den besseren hochton, die 1100er kenne ich nicht, sollen aber mehr hochton als der beyma und der 426t sica machen... [Beitrag von synaesthesia am 03. Mrz 2010, 19:46 bearbeitet] |
Blubber79
#12532 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:47 | |||||
derKlaus
Gesperrt |
#12533 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:30 | |||||
hi. wenn ich die viecher ohne winkel zu sägen aufbauen möchte, ändern sich dann die maße aus dem pdf oder kann ich sie einfach so übernehmen? falls ja, hat jemand eine zuschnittliste ohne winkel-angaben? es sollen bloß spass-kisten werden, brauchen nach nix auszusehen. danke. |
"Wernke"
#12534 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:30 | |||||
Meiner Meinung nach nicht zu Empfehlen, aber durchaus möglich (siehe kasten: Aufbau ohne Gehrung)
Squealer
#12535 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:36 | |||||
Hey, betreibe meine jetzigen LS (Pioneer HPM-30) an einem Denon DRA-435R und bin nciht zufrieden mit dem Klang. Vor allem seit ich stark auf Vinyl umgestiegen bin merke ich erst wie ungenau die Speaker spielen. Ich würde mir jetzt gerne aus kostengründen LS selbst bauen und ibn da auf die Viecher gestossen. Ich habe jetzt desöfteren gelesen, dass die VIECHER nicht so gut klingen sollen. Oder zumind. nur im Hochton, ansonsten ziemlich schwächeln und höchstens guten Pegel liefern. Was gäbe es denn in der Richtung noch für Alternativen? Ich bin jetzt so im LS-Bau-Fieber, deshalb werde ich def. etwas bauen...es sollte aber auch nützlich für mich sein :-D Grüße |
Blubber79
#12536 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:17 | |||||
kostengünstig kann ich nur das Buschhorn MK 3 empfehlen,...hammer Sound für den Preis,...egal wer zu besuch kommt,... ein staunen kommt immer ;-) grüßle http://www.lautsprec...de=thread&id=27#p519 [Beitrag von Blubber79 am 21. Mrz 2010, 14:34 bearbeitet] |
derKlaus
Gesperrt |
#12537 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:19 | |||||
könnte man statt 10mm auch 19mm mdf verwenden und alles gut mit acryl abdichten? |
Hico.s
#12538 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:59 | |||||
Da es ja 'nur' Umlenkungen sind,Ja machbar. Empfehlen würde ich es aber auch nicht. Heiko |
synaesthesia
#12539 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:12 | |||||
ich habe es wie im plan ohne gehrungen mit 10mm gemacht aber innen je noch mit 19 mm mdf verstärkt die brett länge habe ich so gewählt das sie gerade eben dahinterpassen... das waren immer ca. 3-5cm weniger als die originalbretter, ob es bei I einen unterschiedmacht weiß ich nicht aber das lange E brett würde ich verstärken. p.s. habe die teiler I J und E verstärkt bevor ich sie auf die seitenwände aufgeklebt habe, da es nachher schwieriger ist... [Beitrag von synaesthesia am 21. Mrz 2010, 18:17 bearbeitet] |
Squealer
#12540 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:39 | |||||
Da kostet ja ein Bausatz alleine schon über 100...naja. Aber wie ist es bei denen mit der Basswiedergabe? Sieht recht klein aus der LS |
Blubber79
#12541 erstellt: 22. Mrz 2010, 01:38 | |||||
hi, das Ding rummst wie die "Sau". Ich hab natürlich ein bisschen basteln müssen und man kann in Sachen Bass auch etwas mit den Widerständen spielen,...auch im letzten Hornlauf hab ich gedämpft damit die 100 Hz sich nicht aufschwingen,.. aber da fragt jeder nach einem Sub,... das Basshornchassi liegt ja auf der Bodenseite des Buschhorns und ist somit nicht sichtbar,... kann man auch gerne Probehören :-) ich hab die Teile neben meinen IQ 9 von KEF stehen, die haben mal 1000 Euro pro Stück gekostet,... viel unterschied is da nicht,...also 200 Euro ist das Buschhorn allemal Wert :-) von der größe her,... 110x45x16cm ungefähr :-) hab sie im August gebaut und hab jetzt meine KEF´s abgesteckt,... :-) das VIECH läuft auch im A/B vergleich zum Buschhorn,... ist natürlich bei gleicher Lautstärke lauter und drück wie ein Livelautsprecher, in den mitten schon etwas nervig und oben rum nicht wirklich crisp,... im Bassbereich ist das VIECH von der TIEFE her dem Buschhorn klar unterlegen,... das Buschhorn geht nicht bis 30 Herz linear, aber die 50 drücken schon noch gewaltig ;-) beim VIECH sinds wohl eher die leisen 60 Hz und dann gehts rauf,... einfach mal ein Buschhorn MK1 oder 2 wenn Dir das MK3 zu teuer ist, oder bei www.hornlautsprecher.de mal ein kleines Horn probieren,... groovegruß Martin |
synaesthesia
#12542 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:02 | |||||
kann dem nur zustimmen, werde selber meine gerade gebauten viecher verkaufen, da mir die buschhörner mit fostex fe103 um längen besser gefallen haben als ich sie gehört habe... |
Blubber79
#12543 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:25 | |||||
leider hab ich die mk 1 und mk 2 des buschhorn nicht gehört bis jetzt,... und nen fostex treiber wollte ich schon immer mal hören,.. grummel :-) |
DYNABLASTER
#12544 erstellt: 26. Mrz 2010, 02:51 | |||||
warum probiert ihr nicht einen SuperHT draufzupappen, wie der LS von Zu Audio- der Druid, das sollte dann besser klingen denke ich, weil ich bei meinen kleinen 3" TB auch ein bischen den "Fundament" des HT vermisse, und naja ein 20cm Beyma kann da bestimmt nicht besser den HT spielen |
timsoltek
#12545 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:35 | |||||
Hallo, die Versuche gabs schon öfter, gab aber keinen rechten Erfolg. Verbesserter HT zerstört leider die Wirkung des Breitbänders. Ich hab den Thread von Anfang an verfolgt und mich regelmäßig beteiligt, dazu insgesamt 4 Viecher gebaut (und mehrere Varianten getestet, dazu mehrere Subwoofer-Vorschläge umgesetzt), das Fazit kann nur lauten: Entweder man will das Viech - also laut, billig, dynamisch - oder man will was Feines und ist falsch hier. Schöne Grüße Tim |
Wafe!
#12546 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:42 | |||||
Äh wie ... Ich will jetzt nicht den ganzen Schlauch lesen. v So n Piezo als Superhochton ab 6000Hz, zerstört das den Klang? |
timsoltek
#12547 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:45 | |||||
1.: ja 2.: Ein Piezo zerstört eigentlich immer den Klang. |
Wafe!
#12548 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:57 | |||||
OK Das war zu extrem. Hab nen HGH 258 FN-II im Viech Center verbaut, mit 6dB Weiche, 6000Hz. Findet das Gnade vor deinen Augen? |
DYNABLASTER
#12549 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:24 | |||||
ABER! wie kann dann ein Zu Audio DRUID so gut sein, und da ist auch ein fast normaler BB und ein Superhochton mit einem einfachen Kondensator getrennt?!?!?!?! Dieser LS ist nichts revolutionaeres und doch ist er teuer und viele sagen ist super? [Beitrag von DYNABLASTER am 28. Mrz 2010, 19:25 bearbeitet] |
Boettgenstone
#12550 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:31 | |||||
Hi, das sind die kleinen Geheimnisse des High End. Es gibt halt Menschen die auf das Drumherum um die Zu Audio Dinger und den Sound stehen. Nebenbei entweder gar nicht handwerkeln können oder nicht dran denken und ordentlich Asche haben. |
Wafe!
#12551 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:41 | |||||
Mir war es immer wichtig auf keinen Fall im Bereich von 1000 bis 6000Hz zu trennen. Da kann ja nur Matsch herauskommen! Der wichtigste Bereich fürs hören sollte unangetastet bleiben. |
Pepe1981
#12552 erstellt: 04. Apr 2010, 20:33 | |||||
Hallo, vielleicht hat es der eine oder andere schon verfolgt: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=18999 Ich bin jetzt auch stolzer Viech-Besitzer und ein Sub in angemessener Dimensionierung wurde auch gleich mit angefertigt Beste Grüße und frohe Ostern, Pepe |
Blubber79
#12553 erstellt: 05. Apr 2010, 18:42 | |||||
Der Sub is ja der Wahnsinn :-) mit der Beleuchtung macht das richtig was her,... respekt :-) Grüßle |
Squealer
#12554 erstellt: 06. Apr 2010, 21:41 | |||||
Hey, habe jetzt auch Viecher, doch bei mir trat nicht dieses "Aha-Erlebnis" ein welches bei vielen anderen eintrat. Mein erster Eindruck war erst mal ein sehr nasal klingender mit wenig Druck und vielen Höhen. Erst beim lauter drehen wurde der Klang angenehmer und druckvoller. Bass auf Mittelstellung ist zu wenig, da muss ich weiter aufdrehen. Getestet habe ich sie mit Rockmusik. Erst beim Test mit nem billigen Elektro/Pop was-weiss-ich-was - Sampler und dem Verstärker mit EINgeschalteter Loudness haben die Viecher richtig Druck erzeugt und "gut geklungen". Verstärker ist ein Denon DRA-435R. Ist dieser Klang jetzt typisch für die Viecher oder brauchen die wirklich einen sehr großen Raum und ausschliesslich hohe Lautstärken um gut zu klingen? Also bis jetzt muss ich sagen, dass ich mir wirklich mehr erwartet habe. Zwar dröhnt es jetzt nicht mehr zu unschön wie vorher mit meinen Pioneer HPM-30, aber Klang? Naja... |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopepe
- Gesamtzahl an Themen1.558.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.543
