Ideen für Scanspeak d3806/82000 bzw Scanspeak D2008/8511
fredy83
#1 erstellt: 22. Feb 2018, 15:38
Als Newbie im Forum hier (Selbstbauer seit 2000, von Visaton Alto II bis AOS Studio 22 Referenz ca 15 Projekte realisiert, ich bin ganz klar "Bausatz-Level", d.h. ich habe noch nie selber berechnet) folgendes: ich bin günstig zu je einem Päärchen älterer, aber elektrisch einwandfreier D3806/82000 und D2008/8511 gekommen. Könnte ich mit dem D3806 z.B. den Hochtöner SEAS 26 MM GEWEBEKALOTTE H1318 in meiner Timmermann-Transmissionline Platino TL ersetzen? Oder wo finde ich Bauvorschläge für diese Chassis? Mit was für Tools könnte ich allenfalls selber einen Vorschlag entwickeln? - schon jetzt Danke für Euer Feedback
Viper780
#2 erstellt: 23. Feb 2018, 12:12
Ersetzen kannst du alles - ob es dann klingt und ohne Weichenanpassung geht steht auf einem anderen Blatt.
Das ganze kann man nur sehr schwer berechnen und vorallem gehen da immer zuerst eigene Messungen (in der Normschallwand und dann im Gehäuse) voran.
Kannst du Messen? Hast du ein kalibriertes Mikrofon?
fredy83
#3 erstellt: 25. Feb 2018, 19:07
Vielen Dank für das Interesse, Viper780! Nein, messen kann ich noch nicht, hab also auch kein Messmikrophon oder weitere Tools. Inzwischen weiss ich: Der D3806 ist ein Mittel-Hochtöner und der D2008 einer der einfacheren Scanspeak-Hochtöner. Was für Basictools empfiehlst du? Lsp CAD Lite bspw?
Viper780
#4 erstellt: 26. Feb 2018, 15:14
Ich empfehle ein kalibriertes Mikrofon und sich mal mit ARTA auseinander zu setzen (REW geht fürn Anfang auch). Erst wenn du messen kannst und die Daten sinnvoll und Fehlerfrei in ein passendes Programm zu transferieren kann man darüber nachdenken.
Je nach Anwendungsgebiet gibts passende Spezialisten.
Für die Schallwand kann man Edge oder Basta! nehmen.
Fürn Bass mit WinISD alpha abschätzen, oder spezialisten nehmen wenn es um Horn, TQWT, TML,.. geht.
Für die Weiche und das Gesamtkonzept gibts BoxSim, Xover und VituixCad.
Aber ohne Daten von deinen Treibern in deinem Gehäuse und Schallwand bringt das alles nichts
Der D3806/82000 ist übrigens auch ein Hochtöner der aber recht tief spielt - wohl so ab 1kHz einsetzbar wenns sein muss (man verliert dann halt Belastbarkeit und etwas Kennschalldruck). Meines wissens eins der ersten Scan Speak Chassis.
Der D2008/851100 ist etwas kleiner, aber im Grunde sehr ähnlich. Sollte halt höher getrennt werden, bündelt dafür weniger.
Du findest die aktuellen Datenblätter direkt beim Hersteller
D2008/851100 http://www.scan-speak.dk/?page_id=164&single_prod_id=121
D3806/820000 http://www.scan-speak.dk/?page_id=164&single_prod_id=96
Das sagt aber nichts darüber aus wie er sich im Gehäuse verhält, oder ob deine noch annähernd ähnliche Daten haben.
Eine Weiche kann man nur mit Vorausgehenden Messungen berechnen und muss dann nochmals verifiziert werden!
High End Standlautsprecher mit ScanSpeak Illuminator
BlauesQ am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  74 Beiträge
Baubericht: Asymorph, das große Scanspeak Modular System.
BjoernMZ am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  78 Beiträge
Scanspeak-Projekt: Hilfe beim richtigen Messen und Messungen interpretieren
rapha am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  6 Beiträge
Scandinavian Connection Mk II - "The Big Black Box" Kurzdoku [Weichenupdate 14015 !]
Kwesi am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  10 Beiträge
Ein 3Wege Lautsprecher entsteht. Die Jenga.
boarder am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  98 Beiträge
W6 2144 FAST Schallwanddesign
keba am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  4 Beiträge
VIFATOP - ULB Desktop mit Linkwitz Genen
bizarre am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  41 Beiträge
2.2 System für den PC
B**eHasser am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  9 Beiträge
Gehäuse für Deckenlautsprecher und Befestigung
Smolo am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2023  –  15 Beiträge
Berndt - Preiswerter PC lautsprecher mit kleiner coax
Henkjan am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  28 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
