Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
Analogy
#22106 erstellt: 01. Okt 2017, 08:49
An den Tonarm würden auch andere und hochwertigere Systeme gehen!
Ich hatte, bevor ich ihn zerlegt habe, ein Ortofon 2M Blue und das Black zum testen montiert gehabt.
Haben beide super funktioniert und der Klang war sehr schön!
Das 270 C-II würde auch optimal funktionieren.
Ein Austausch der Nadel würde ich nur mit einer SAS-Nachbau machen, da es bekanntlich keine originalen mehr gibt!
Auch ein Audio Technica AT 440 MLb würde sich an diesen Tonarm wohl fühlen!
.JC.
#22107 erstellt: 01. Okt 2017, 09:36
rocketrider2001 (Beitrag #22101) schrieb:
.. Nikotin haftet doch stark auf dem Gehäuse, was meint ihr, sollte ich mir die Mühe machen die Oberfäche zu reinigen?
auf jeden Fall !
ich mache das mit einem Mikrofasertuch und Geschirrspülwasser,
dann trocken abreiben mit Geschirrhandtuch, sieht (fast) aus wie neu
Dass der Grundig in Wirklichkeit ein Technics ist° weißt du ja nun,
als Tonabnehmer laufen alle üblichen Verdächtigen, für den Anfang empfehle ich das AT 120 E
°Grundig hat einfach große Stückzahlen mit eigenem Design dort eingekauft
Vogone
#22108 erstellt: 02. Okt 2017, 09:11
@Analogy: Dreher wie der Grundig PS-4500 oder SABA 250/350 etc. werden zumindest hier im Forum eher nicht unterschätzt
Anfang der 90ger waren die Namen aufgebraucht und uncool. Ich habe damals nebenbei in einem Hifi Laden gearbeitet.
Ein Kunde wollte seinen Telefunken gegen einen neuen besseren Verstärker austauschen. Nach dem Probehören waren wir uns einige: behalte deinen alten Telefunken ;-) / Es lang wohl am Design, Grundig/SABA/DUAL etc. wirkten altbacksch. Gekauft wurden üble Dreher (wenn überhaupt noch) von Pioneer, Onkyo etc. ; warum auch immer.
Das AT-120E war mit zu hell, deshalb wurde es ein AT-100E; es kommt aber immer auf die ganze Kette an. Die Nachfolger sind deutlich teurer, aber auch soviel besser?
[Beitrag von Vogone am 02. Okt 2017, 09:14 bearbeitet]
Analogy
#22109 erstellt: 02. Okt 2017, 09:55
@Vogone:
Da gebe ich dir vollkommem recht!
Ich meinte die Unterschätzung allgemein.
Und eingentlich sieht so ein Saba PSP 350 garnicht mal so übel aus!
Saba PSP 350Saba PSP 350Saba PSP 350Saba PSP 350
/OMEGA/
#22110 erstellt: 02. Okt 2017, 10:02
Der Saba sieht sogar sehr gut aus.
Django8
#22111 erstellt: 02. Okt 2017, 10:48
Finde ich auch
kinodehemm
#22112 erstellt: 02. Okt 2017, 11:02
Und der ist auch wirklich solide und zuverlässig, auch der Arm ist keine 'Notlösung'.
Das O-Headshell ist mir etwas 'windig', aber noch OK- ansonsten ein unauffälliger und zuverlässiger Dreher.
Und die Matte ist eine der wirklich guten!
Analogy
#22113 erstellt: 02. Okt 2017, 11:29
Das original Headshell ist garnicht so windig gemacht! Es sieht nur so aus!
Es passt exakt zu diesen Tonarm!
Hat sogar vergoldete Pins!
Nur die Montage-Schlitze sind bisschen zu kurz.
Da wird es bei manchen Systeme bisschen zu eng, zwecks Überhang!
Selbst das mitgelieferte Audio technica AT 13 EAX war nicht passend zu diesen Headshell, da es nicht weit genug nach vorne ging, um den optimalem Überhang zu erreichen.
[Beitrag von Analogy am 02. Okt 2017, 11:35 bearbeitet]
kinodehemm
#22114 erstellt: 02. Okt 2017, 11:37
OK, im Vgl zum O-Headshell eines SME 300x ist das Saba-Teil sogar ein Panzer
Vogone
#22115 erstellt: 02. Okt 2017, 12:19
Was hat du beim PSP 350 mit dem Teller gemacht, dass er so glänzt? Der 350 läuft extrem ruhig, ein besonders gutes Laufwerk mMn und hat ein Top Ausstattung.
Analogy
#22116 erstellt: 02. Okt 2017, 12:25
Den Teller habe ich ein bisschen aufpoliert!
christurbo
#22117 erstellt: 03. Okt 2017, 17:40
SONY XL-45A
Beim Händler in der "Krabbelkiste" gefunden, konnte ich so mitnehmen
Nadel sah sehr gut aus und nach Reinigung: seiner Bestimmung zugefügt
IMG_20171003_191028 IMG_20171003_191855
IMG_20171003_193744
[Beitrag von christurbo am 03. Okt 2017, 17:41 bearbeitet]
Mattipatti
#22118 erstellt: 04. Okt 2017, 10:05
@Analogy: zum Thema Saba
Schon gewechselt, das Knallfröschchen?
(Bild hab ich mir aus dem Netz gezogen und mit einem Pfeil versehen. Der Besitzer möge mir verzeihen.)
saba-PSP350-Knallfrosch
Gruß, Matthias
ParrotHH
#22119 erstellt: 04. Okt 2017, 10:55
christurbo (Beitrag #22117) schrieb:
SONY XL-45A
Hallo!
Nachdem ich so gute Erfahrungen mit dem kleineren XL35a gemacht hatte, wollte ich auch ein XL45a haben.
Tolles System, musste ich lange nach suchen.
Sony XL45A
Sony XL45a
Wenn Du das "einfach so " mitnehmen konntest, und die Nadel noch in Ordnung ist, dann hast Du m. E. einen richtig guten Fang gemacht!
Parrot
JeeBee68
#22120 erstellt: 04. Okt 2017, 14:57
Welchen Schliff sieht man auf letztem Foto?
Habe davon gar keine Vorstellung...
ParrotHH
#22121 erstellt: 04. Okt 2017, 15:10
laut Sony ist das ein Line-Contact-Schliff, Verrundungsradien konnte ich nirgends finden.
Ein Multi-Facetten-Schliff, der auch unter anderen Namen auftaucht, z. B. Fine-Line oder Line-Trace.
Parrot
stummerwinter
#22122 erstellt: 04. Okt 2017, 15:11
So was Richtung Gyger/van den Hul/SAS: Schliffe
Analogy
#22123 erstellt: 04. Okt 2017, 16:08
Gruß, Matthias
Natürlich! Und einiges mehr! Das ist bei mir Standard!
Die komplette Mechanik habe ich auch gereinigt und neu geschmiert, wo er sein muß.
Auch beim Motor habe ich die Welle poliert! und neu geölt!
Beim Tonarm habe ich auch das Lager neu justiert, da diese meistens ein zu großes Spiel haben!
Das mache ich grundsätzlich bei allen alten Dreher, was ich bekomme.
Auch bei einem Technics SL1200/1210 MK II!
[Beitrag von Analogy am 04. Okt 2017, 17:37 bearbeitet]
Vogone
#22124 erstellt: 04. Okt 2017, 17:29
oder Standard?
.JC.
#22125 erstellt: 04. Okt 2017, 17:44
Auch bei einem Technics SL1200/1210 MK II! ;)
frisch ölen ok, aber Welle polieren ? an einem MK2 ?
weil ich schon lange kein Foto mehr gezeigt habe: Technics SL 1400 mit AT 150 MLX
sl1400
frisch geölt am Aikido phono1 und wg. dem Platz ohne Haube
zur Ergänzung: das ist nicht die Nadel vom Foto darüber
wenn ich das richtig sehe, ist auf dem XL45 eine SAS Nadel montiert
Parrot hat davon womöglich auch ein Foto, das findet sich vielleicht sogar im Nachbarfred
[Beitrag von .JC. am 04. Okt 2017, 17:56 bearbeitet]
Analogy
#22126 erstellt: 04. Okt 2017, 20:10
.JC. (Beitrag #22125) schrieb:
Ja, gerade die MK II!
Auch ein 1200/1210 MK II kann Altersschwäche haben!
Vor allem beim Tonarm!
Analogy
#22127 erstellt: 04. Okt 2017, 22:22
Thorens TD 150 MK II
Baujahr 1969, im originalen Zustand!
Vogone
#22128 erstellt: 05. Okt 2017, 04:17
Schicker Dreher mit anständigen Knöpfen.
/OMEGA/
#22129 erstellt: 05. Okt 2017, 04:22
Schöner Plattenspieler der Thorens, gefällt mir.
Django8
#22130 erstellt: 05. Okt 2017, 06:34
Mir auch. Vor allem hat einen (für Thorens-Verhältnisse) Tonarm, der mir optisch sehr gut gefällt
Analogy
#22131 erstellt: 05. Okt 2017, 08:45
Hier der direkte Nachfolger vom TD 150:
Thorens TD 160
Baujahr 1972
Mit einem neuen Ortofon 2M Blue!
Thorens TD 160
Thorens TD 160
Thorens TD 160
Thorens TD 160
Thorens TD 160
Thorens TD 160
Thorens TD 160
Capitol
#22132 erstellt: 05. Okt 2017, 14:10
Hallo Analogy
Womit werden die Plattenteller poliert ?
MfG
Uwe
stummerwinter
#22133 erstellt: 05. Okt 2017, 14:24
Was bei Alu gut geht: AUTOSOL Chrompolitur
Auch wenn ich nicht Analogy bin...;)
Bin aber auf seine Antwort gespannt...
Analogy
#22134 erstellt: 05. Okt 2017, 14:28
Bei den Thorens ist das ein bisschen schwierig, da sie aus Zinnguß bestehen!
Da ist das Material oberflächlich gröber als Alu.
Die aus Alu kann man einfach vorschleifen und dann mit Polierpaste auf Hochglanz polieren!
Die Thorens-Teller werden "geschwabbelt"!
Das sind Polierböcke mit großen Schwappelscheiben (30-40cm Durchmesser), die mit speziellen Polierwachs bearbeitet werden!
So sieht das ganze aus:
Polierbock
stummerwinter
#22135 erstellt: 05. Okt 2017, 14:31
Schwabbel für den Schwabbler...
>Karsten<
#22136 erstellt: 05. Okt 2017, 14:40
@nalogy ist das deine Poliermaschine ?
Analogy
#22137 erstellt: 05. Okt 2017, 14:40
stummerwinter (Beitrag #22135) schrieb:
Schwabbel für den Schwabbler... :D
Ja. das ist sogar eine Berufsbezeichnung in der Autoindustrie!
Analogy
#22138 erstellt: 05. Okt 2017, 14:42
nein, meine steht zurzeit bei einem Bekannten. Aber so ähnlich sieht meine aus!
Meine ist sogar mit Drehzahl Regelung!
[Beitrag von Analogy am 05. Okt 2017, 14:43 bearbeitet]
MAG63
#22139 erstellt: 05. Okt 2017, 16:03
Polierbock
Die Thorens Plattenteller bestehen aus einer Zink Legierung Namens ZAMAK, sie lassen sich genau wie Teller aus Alu bearbeiten,
mit Nassschleifpapier oder feiner Stahlwolle Feinschleifen und mit einer Filzpolierscheibe und Polierpaste auf Hochglanz polieren.
Ich nutze dafür eine Bohrmaschine, auf diese Weise habe ich schon ca. 15 Teller auf Hochglanz gebracht, hier ein Beispiel für das
Ergebnis
TD160
Holger
#22140 erstellt: 05. Okt 2017, 16:05
Hi Martin,
Wie "haltbar" ist denn der Glanz bei Thorens-Tellern? Läuft das nicht wieder an?
>Karsten<
#22141 erstellt: 05. Okt 2017, 16:06
Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen
frank60
#22142 erstellt: 05. Okt 2017, 16:10
@Holger: mit 1-2 dünnen Schichten Zapon Lack läuft nichts mehr an.
MAG63
#22143 erstellt: 05. Okt 2017, 16:38
@Holger
der Glanz ist lange haltbar, alle 3-4 Monate reinige und poliere ich den Teller mit NEVR-DULL auf. Die Oberfläche
kann aber auch mit einer PTFE oder Nano Metall Versiegelung wie z.B. Liquid Glass/Heureka versiegelt werden.
@Frank
ich habe noch keinen Lack gefunden der auf Spiegelpolierten Oberflächen dauerhaft hällt, auch Zapon Lack löst sich
und kann wie eine Folie abgezogen werden.
[Beitrag von MAG63 am 05. Okt 2017, 17:00 bearbeitet]
Analogy
#22144 erstellt: 05. Okt 2017, 17:26
Ich kann nicht sagen, das meine geschwabbelten Thorens-Teller anlaufen.
Der vom TD 150 und 160 sind schon seit ca. 3 Jahren so glänzend!
Ab und zu muss ich meine Fingerabdrücke entfernen, aber das war's!
Vogone
#22145 erstellt: 05. Okt 2017, 17:41
Den PSP350 hast auch mit Schwabbeln+Polierwachs bearbeitet?
Analogy
#22146 erstellt: 05. Okt 2017, 17:54
Ja klar!
Hier ein Thorens TD 125 MK II
ad-mh
#22147 erstellt: 05. Okt 2017, 18:34
Das gibt es auch preiswert als Sprayflasche. Bei Plattentellern reicht das ewig.
gapigen
#22148 erstellt: 05. Okt 2017, 19:14
Ach ja, Thorens hat schon wirklich geile Plattenspieler gebaut. Ich wüsste nicht, das man da optisch noch verbessern könnte.
GandRalf
#22149 erstellt: 06. Okt 2017, 06:32
Ergebnis
TD160
Stahlwolle würde ich weglassen!
Wenn sich kleine Teile irgendwo in Poren setzen, hat man später sehr unschöne Rostpickel!
oldiefan49
#22150 erstellt: 06. Okt 2017, 09:38
ZAMAK = Zink-Aluminium-Magnesium-Kupfer - Legierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zamak-Legierung
Oldiefan
exAtelier
#22151 erstellt: 06. Okt 2017, 10:33
@Martin:
Du wohnst nicht zufälligerweise im Taunus ?
Würde meinen Thorens Plattenteller dann gerne mal vorbeibringen.........
Gruß exAtelier
PS:
Hat schon mal jemand den Plattenteller lackieren lassen ?? z.B.in Hochglanz Schwarz oder so?
Ralf_Hoffmann
#22152 erstellt: 06. Okt 2017, 11:10
In letzter Zeit sind mehrere schwarze Thorens - Aussenteller in der Bucht für rund 35€/Stck verkauft worden. Schon sexy die Dinger
MAG63
#22153 erstellt: 06. Okt 2017, 11:22
@exAtelier
nein, ich wohne im Ruhrgebiet, nicht gerade um die Ecke.
@Ralf
Auf meinem 125er habe ich einen schwarzen Teller vom Jubilee, sieht schon nicht übel aus und man muss nicht
dauernd auf Fingerabdrücke achten. Für 35,- € würde ich direkt zuschlagen, die schwarzen Teller werden sonst für
dreistellige Beträge gehandelt.
Ralf_Hoffmann
#22154 erstellt: 06. Okt 2017, 15:38
@ dann ist der schwadde Teller vom Jubilee (wohl optional, oder?) - Danke für die Info..........................................Netz ist ausgeworfen
Das war das Angebot: http://www.ebay.de/i...2:g:UbQAAOSwY99Zjziv
MAG63
#22155 erstellt: 06. Okt 2017, 16:24
Der schwarze Teller in der Bucht war nachträglich schwarz lackiert, die originalen schwarzen teller haben die
Phase oben HG poliert, wie man auf dem Bild sehen kann
TD125-3
PS. der schwarze Teller beim Jubillee gehörte zur Standardausstattung
[Beitrag von MAG63 am 06. Okt 2017, 16:27 bearbeitet]
eisbaum
#22156 erstellt: 07. Okt 2017, 13:05
Damit spielt mein drei jähriger Sohn. Besitzt ein Dual CS 491. Vielleicht doch zu schade gewesen... aber Spielzeugversion ist in der Bucht teurer.
Rein analog.
Dual CS 491
[Beitrag von eisbaum am 07. Okt 2017, 13:42 bearbeitet]
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
