Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
JeeBee68
#17837 erstellt: 13. Feb 2016, 22:04
Wieso basteln?
schmidt09
#17838 erstellt: 13. Feb 2016, 22:11
Der kleine Arm an der Tonarmbasis muss sich anheben Anti-skating oder so. Ist eine dünne Schnur am Tonarm befestigt und dann um gelenkt wird.
Worst Case Tonarm zerlegen, dann kann man aber gleich die Lager ölen und einstellen. Die Kabel lassen sich sauschlecht löten. Endabschaltung .......
[Beitrag von schmidt09 am 13. Feb 2016, 22:15 bearbeitet]
yansop
#17839 erstellt: 13. Feb 2016, 22:17
Also ich muss hier definitiv nichts basteln, Antiskating mit anhebendem Gewicht und die Endabschaltung funktioniert bei mir tadellos
[Beitrag von yansop am 13. Feb 2016, 22:18 bearbeitet]
MAG63
#17840 erstellt: 13. Feb 2016, 22:29
Hallo Yansop,
sehr schöner Keny, fast so schön wie meiner
DSC_1073
DSC_1074
schmidt09
#17841 erstellt: 13. Feb 2016, 22:35
Auf den Bildern macht es den Eindruck daß der Hebel nicht hoch geht, kann ja eine optische Täuschung sein. Die Fahne der Endabschaltung müsste ansonsten entfernt werden um den Arm auszubauen. Aber dann hast du ja Glück gehabt.
DSCN4557DSCN4558
[Beitrag von schmidt09 am 13. Feb 2016, 22:39 bearbeitet]
Siamac
#17842 erstellt: 13. Feb 2016, 23:01
Wie gesagt, ist ein sehr guter Plattenspieler, nur nicht selten.
Kenwwod_KD-7010
[Beitrag von Siamac am 13. Feb 2016, 23:01 bearbeitet]
yansop
#17843 erstellt: 13. Feb 2016, 23:04
Das einzige was mir bisher aufgefallen ist:
Wenn ich die Nadel bei dem ersten Lied anhebe und z.B. beim vierten Lied wieder absenke leuchtet die Kontrollleuchte Quartz Lock mehrmals auf.
Vermutlich wird hierbei das Antiskating bei einer anderen Drehzahl (da sich die Nadel weiter innen befindet) reguliert, oder?
Edit: habe gerade festgestellt, dass dieses nicht reproduzierbar ist...
Ich habe den Vorgang nochmals wiederholt und die Quartz Lock Leuchte blinkt nicht...
Und lt. der Bedienungsanleitung müssten die vier Füße höhenverstellbar sein, meine lassen sich allerdings nicht bewegen?
Und beim absetzten der Nadel auf den Anfang einer Platte passiert es hin und wieder, dass die Nadel ein paar Rillen nach innen rutscht...warum??
[Beitrag von yansop am 13. Feb 2016, 23:19 bearbeitet]
MAG63
#17844 erstellt: 13. Feb 2016, 23:16
Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, wird die Drehzahl nachgeregelt, das hat mit den Antiskating Einstellungen nichts zu tun. Antiskating wird als feste Größe über das kleine Gewicht an der Seite eingestellt.
Die Füße sind einstellbar, manchmal sind sie aber zu fest angezogen und lassen sich schlecht lösen.
schmidt09
#17845 erstellt: 13. Feb 2016, 23:20
Da hält er die Drehzahl nicht. Erst mal Motor schmieren. Meiner konnte sogar rückwärtz , da war der Transistor vom Lift geschossen. Seid dem hat er ein Netzteil für den Lift und der Transistor schaltet ein Relais.
Nach innen kann mit der optische Täuschung zusammenhängen das besagte Ärmchen zieht den Tonarm nach außen.
[Beitrag von schmidt09 am 13. Feb 2016, 23:25 bearbeitet]
yansop
#17846 erstellt: 13. Feb 2016, 23:21
Wie und wo?
[Beitrag von yansop am 13. Feb 2016, 23:25 bearbeitet]
SR2245
#17847 erstellt: 13. Feb 2016, 23:25
Hab drei Thorense gehabt irgendwas hat mich immer gestört:
Am TD 160MKII hat mir die schwarze Deckplatte nicht mehr gefallen und das 7er Messinglager hatte einen minimal eiernden Metallinnenteller.
Am TD160MKII wars der TP11 und der Motorbetrieb mit Netzteilstecker
Am TD 145MKII wars auch die Deckplatte und das TP62 Armrohr
Also mal anders kombiniert:
Deckplatte und Schaltknöpfe TD 166 MKII 1985
Subchassis mit 10mm Lager und Kunstoffteller TD145 MKii 1977
Tonarm TP16III mit Tp63, Motor Haube und Zarge TD16MkII 1980
Von fragwürdigen Tuningmassnahmen ist das Gerät trotz der Bastelei verschont worden.
Also keine schwachsinnige Lagerploitur der Sinterbuchsen oder Metalllagerspiegel.
Der TA sind ein wenig bescheiden aus, besonders am TP63, ich hoffe mein 796H ist reparabel.
Das AT 440mlb spielt aber ziemlich gut.
D72_4888
D72_4899
D72_4897
MAG63
#17848 erstellt: 13. Feb 2016, 23:26
Warum hat Kenwood wohl in der BDA in Fett gedruckter Schrift den Verweis hinterlassen "der Motor dieses Gerätes erfordert keine Schmierung. Er darf niemals geölt werden"
schmidt09
#17849 erstellt: 13. Feb 2016, 23:30
Teller runter, Belch mit den 4 Schrauben entfernen und Welle rausziehen . Fett von Achsgelenk ist io. Meiner hat noch ein Paar tropfen Motoröl bekommen 5w40
Hatte wohl kein Japse gedacht das son Ding 35 Jahre alt wird.
http://klassiker-ser...uch/item/138-kd-8030
was die alles so gebastelt haben.
[Beitrag von schmidt09 am 13. Feb 2016, 23:42 bearbeitet]
akem
#17850 erstellt: 14. Feb 2016, 10:34
Bitte bitte NIEMALS die Kugellager eines Tonarms ölen!!!!!!!!!!! Die Nadel betrachtet sowas ganz schnell mal als Blockade!
Andreas
Pat65
#17851 erstellt: 14. Feb 2016, 11:17
Bei mir hats nur für einen Kenny KD 770D gelangt
P1040663
schmidt09
#17852 erstellt: 14. Feb 2016, 11:18
ja genau, ich bringe einfach die Systeme alle 2 Wochen zum Retipping.
ZB.
http://www.stefanopasini.it/EMT929-Overhaul.htm
770 auch sehr schön. Tonarmbasis scheint gleich zu sein. Bis her hatte ich noch keinen KD hier der kein Lagerspiel hatte. Nadelbruch auch nicht
[Beitrag von schmidt09 am 14. Feb 2016, 11:53 bearbeitet]
rocketrider2001
#17853 erstellt: 14. Feb 2016, 12:45
Die Kenwoods sind echt schöne Dreher - hmm, so einen muss ich mir auch noch an Land ziehen
dirk900SL
#17854 erstellt: 14. Feb 2016, 12:49
Schicker Dreher - gefällt mir.
Dirk
Pat65
#17855 erstellt: 14. Feb 2016, 13:06
Danke
und ist nicht so wuchtig wie seine großen Brüder
Snowbo
#17856 erstellt: 14. Feb 2016, 14:56
Pat, ich bin jedes Mal begeistert!! ... Binde ihn gut fest, wenn ich dich das nächste Mal besuche
schmidt09
#17857 erstellt: 14. Feb 2016, 17:46
KD 700 D Wem son kleiner reicht 350€ VB kleinanz. leider nur Selbstabholer
Wenn noch jemand ein Steuerboard vom SL-1410 mk2 hat bitte melden .
[Beitrag von schmidt09 am 14. Feb 2016, 17:50 bearbeitet]
Pat65
#17858 erstellt: 14. Feb 2016, 17:53
He Snowbo,
darfst halt nicht ins Wohnzimmer
stummerwinter
#17859 erstellt: 14. Feb 2016, 20:37
Danke für den Hinweis, ist nicht so weit weg von mir...;)
[Beitrag von stummerwinter am 14. Feb 2016, 20:38 bearbeitet]
schmidt09
#17860 erstellt: 15. Feb 2016, 09:05
Gib schon doofe Dinge. Da ging gestern auch ein sl-1310 für 30€ leider 10min. zu spät gesehen.
Zu dem KD 990 da ist was Faul, Lift Motor Netzteil....
uwe120271
#17861 erstellt: 15. Feb 2016, 12:01
Mein selbstgebauter Dreher steht an seinem Platz. Hatte gestern ein paar Jungs aus der "hifi friends" Gruppe in facebook zu Besuch um ihn ausgiebig zu testen. Einstimmig für "saugut" befunden
IMG_3576
IMG_3554
Zarge besteht aus Multiplex 3 x 24 mm Dicke, Plattenteller und Tellerlager sind von einem Lenco L75, Tonarm und Antrieb von einem Project 1.3 Genie, Tonabnehmer ist ein Ortofon 2M Red
Flipside77
#17862 erstellt: 15. Feb 2016, 12:26
Hallo, liebe User!
Ich habe eine Frage (auch wenn der Ein oder Andere vielleicht mit dem Kopf schütteln wird)
Bekommt man so einen Receiver (diesen oder einen ähnlichen) aus der Zarge/Holzverkleidung?
Wenn ich mir so etwas kaufe, überlege ich, ob ich das Gerät optisch an meine anderen Komponenten oder Möbel anpassen könnte.
Habe im Freundeskreis Schreiner und Möbelbauer, also was neues zu bauene ist kein Problem.
KR-5200
Gruß,
Jens
Compu-Doc
#17863 erstellt: 15. Feb 2016, 12:37
, uuuupppss, doppelt.
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Feb 2016, 12:39 bearbeitet]
Compu-Doc
#17864 erstellt: 15. Feb 2016, 12:37
Hallo Jens,
klar geht der raus, iss ja auch irgendwie reingekommen . Auf ein weiches Tuch auf den Rücken legen und die Schrauben am Boden herausschrauben.
Dann vorsichtig wieder richtigherum hinstellen und die Schrauben seitlich herausschrauben.
Dann das Gerät vorsichtig!!! nach vorn aus dem Cabinet/Holzkasten ziehen.
Sollte das Oberteil lediglich aufgelegt sein, entfällt die Geschichte mit den "Bodenschrauben".
P.S.: Du bist hier im Plattenspieler-thread.
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Feb 2016, 12:41 bearbeitet]
.JC.
#17865 erstellt: 15. Feb 2016, 13:22
Hi Uwe,
uwe120271 (Beitrag #17861) schrieb:
.. Tonabnehmer ist ein Ortofon 2M Red
optisch topp, aber beim TA .. da geht noch was
uwe120271
#17866 erstellt: 15. Feb 2016, 13:31
Hallo J.C.,
vielen Dank. Ich werde zeitnah wechseln, sehr wahrscheinlich auf 2M blue.
Anderen Vorschlag?
Gruß Uwe
.JC.
#17867 erstellt: 15. Feb 2016, 13:35
Ja.
gleich den Ersten.
ESELman
#17868 erstellt: 15. Feb 2016, 15:02
Es könnte Dir verraten werden .... aber anschliessend müsste man Dich töten!
DerESELman
Caspar67
#17869 erstellt: 15. Feb 2016, 20:04
.JC. (Beitrag #17867) schrieb:
Ja.
gleich den Ersten. ;)
Was sonst...
Und nen Technics SL-1710...
Caspar67
#17870 erstellt: 15. Feb 2016, 20:15
Aber mal im Ernst:
Ein Ortofon VM Red oder Silver spielen schon in einer anderen Liga als die 2M Systeme.
Trotzdem günstig und neu zu haben.
Die auch sehr zu empfehlenden ELAC Systeme der 7xx Serie sind kaum zu bekommen und eben alt, d.h bei original Nadeln evtl. Probleme mit verhärteten Nadelgummis.
Meine TOP Empfehlung ist aber ein Shure V15-III (mMn. eins der besten MM Systeme ever) mit einer Jico SAS Nadel. Original Nadeln sind neu nur extrem selten und teuer zu bekommen.
[Beitrag von Caspar67 am 15. Feb 2016, 20:16 bearbeitet]
Jens1066
#17871 erstellt: 15. Feb 2016, 22:19
Na ja, andere Liga ist nicht ganz richtig, da sie wohl auf einer ähnlichen Basis sind. Nur eben die Kleidchen sind unterschiedlich.Man kann halt nicht blue mit blue vergleichen. Das VM blue entspricht vom Nadelschliff dann eben dem 2M bronce.
Habe mir vor längerer Zeit mal eine Gegenüberstellung gemacht. Die VM´s haben eine niedrigere Ausgangsspannung und spielen dadurch etwas leiser.
Alternativ zu den Vinylmaster´s wären noch die baugleichen Ortofon 510 / 520 / 530 / 540. Ich meine aber der ehemalige Preisvorteile bestehen nicht mehr.
Als Anhaltspunkt für die technischen Daten......
0001
[Beitrag von Jens1066 am 15. Feb 2016, 22:22 bearbeitet]
0300_Infanterie
#17872 erstellt: 15. Feb 2016, 22:28
Das V15 III hatte ich gerade mit originaler Bestückung hier ... darf wieder gehen, das Ortofon M20E kann es besser.
Superingo1968
#17873 erstellt: 15. Feb 2016, 23:15
Hallo, hier seht Ihr meinen Dreher. Es ist ein Transonic P70 Vollautomat. Er wurde auch unter dem Namen Nikko verkauft.
Vertrieben wurde er über Transonic Intermarket Elektro u. Warenhandels GmbH & Co, Wandalenweg 20 / 2000 Hamburg1
Ich habe den Dreher schon Mehrere Jahre. Bei Täglichen Gebrauch spielt er bisslang Ohne Probleme. Tonabnehmersystem ist ein Audio Technika AT95 Ich bin sehr zufrieden mit meinem Dreher.
Transonic P70
Transonic P70
Transonic P70
[Beitrag von Superingo1968 am 15. Feb 2016, 23:16 bearbeitet]
highfreek
#17874 erstellt: 16. Feb 2016, 06:12
IMG_3554
sehr schöne Arbeit und auch deine Selbstbauboxen sehen sehr Interessant aus. Die großen sind mit welchen Chassis, bzw speziel das MT Horn?
gruß
[Beitrag von highfreek am 16. Feb 2016, 06:14 bearbeitet]
schmidt09
#17875 erstellt: 16. Feb 2016, 21:12
Ist mir heute über den Weg gelaufen als ich einen sl-d3 als Spender für meinen verunfallten Q3 geholt habe.
DSCN4565DSCN4566DSCN4567DSCN4545
[Beitrag von schmidt09 am 16. Feb 2016, 21:16 bearbeitet]
landi666
#17876 erstellt: 17. Feb 2016, 00:37
Moin allerseits
Ich hab hier lange nicht mehr reingeschaut. Immer wieder sehr schöne Dreher!
Gestern bin ich den Steidingern untreu geworden und habe mir für 45 Euronen einen Fisher MT-6225 in den Kleinanzeigen kaufen können.
Interessant ist vor allem der Antrieb, der ähnlich wie beim Transrapid funktioniert.
Das Gerät sah aus wie ein Scheunenfund Nach einer vorläufigen, groben Reinigung kamen einwandfreie polierte und verchromte Teile zum Vorschein
Die Technik funktioniert nach einer Überholung einwandfrei. Potis gereinigt, Tellerlager gecheckt, Plumpslift behoben - läuft! Was will man mehr?
Heute geht´s nochmal mit Q-Tips an die schlecht zugänglichen Stellen und die Haube wird noch aufbereitet.
DSCF1071
P.S.: Kann mir jemand sagen, welche Aufgabe das kleine runde, silberne Metallstück, mit einer Senkung obenauf, rechts vor dem Plattenteller hat?
Gruß an alle,
Landi
tinnitusede
#17877 erstellt: 17. Feb 2016, 00:50
probier doch mal, ob da die Nadel reinpasst,
landi666
#17878 erstellt: 17. Feb 2016, 00:59
tinnitusede (Beitrag #17877) schrieb:
probier doch mal, ob da die Nadel reinpasst, :.
Geht nicht weit genug runter. Hab auch schon an eine Einstellehre gedacht. Dann müsste man die Brücke vom Lift abnehmen.
xutl
#17879 erstellt: 17. Feb 2016, 04:49
ev. Halterung für Bürste, die jedesmal beim Einschwenken die Nadel "putzt".
Flipside77
#17880 erstellt: 17. Feb 2016, 12:38
Hallo Landi,
hab mal ein wenig geschaut und mehrere Bilder des MT 6225 gefunden, auf denen an der Stelle des silbernen Stifts eine Wasserwaage angebracht ist. Vielleicht gab es die mal als Zubehör????
3497080476_0a43d998cd
Gruß, Jens
[Beitrag von Flipside77 am 17. Feb 2016, 12:38 bearbeitet]
landi666
#17881 erstellt: 17. Feb 2016, 14:23
Flipside77 (Beitrag #17880) schrieb:
Hallo Landi,
Gruß, Jens
Danke dir!
So wird´s wohl sein. Vielleicht bekommt man ja noch durch Zufall mal so ein Teil.
Das Gerät ist heute fertig geworden und bekommt nen festen Platz im Wohnzimmer.
DSCF1075
DSCF1076
landi666
#17882 erstellt: 17. Feb 2016, 17:03
Hab mir ne BDA von einem ähnlichen Modell angesehen. Das silberne Teil dient tatsächlich als Überhanganzeige, obwohl der Abstand recht groß ist.
Das Teil war offenbar an den ersten 6225er Geräten nicht verbaut. Eine BDA aus dem Netz, von meinem Typ beinhaltet das Teil noch nicht.
Dort wird über die Tellerachse eingestellt. Geht aber auf die Feder vom Anti-Skating. Im Nachhinein fällt mir ein, dass diese bei meinem Dreher ausgehängt war, weil der Tonarm wohl mal zu weit zur Achse geführt wurde. Zum Glück wurde nichts zerstört.
[Beitrag von landi666 am 17. Feb 2016, 18:29 bearbeitet]
Snowbo
#17883 erstellt: 17. Feb 2016, 17:07
Wie genial ist das Schild hinter dem Dreher!!!!
landi666
#17884 erstellt: 17. Feb 2016, 17:54
:prost
Nur leider halten sich meine Stubentiger nicht dran
Aber irgendwann wurde es uninteressant.
Kurt_Lennon
#17885 erstellt: 17. Feb 2016, 19:03
Moin,
dreht jetzt sein Runden auf einer 15kg Platte aus Granit und einer Lage Luftpolsterfolie:
rpm
rpm1a
Pro-Ject RPM 6 SB
Nach Anschrauben des Motors am Gehäuse macht er mächtig Spaß
Gruß frank
[Beitrag von Kurt_Lennon am 17. Feb 2016, 21:07 bearbeitet]
Snowbo
#17886 erstellt: 17. Feb 2016, 19:14
... sehr gut in Szene gesetzt und noch puristischer geht nicht! Höchstens der Tonarm stört noch das Bild
Kurt_Lennon
#17887 erstellt: 17. Feb 2016, 19:19
Hab ich mal mit Abschrauben probiert.
Klang aber nicht so dolle
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
