Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
ars_vivendi1000
#17587 erstellt: 11. Jan 2016, 14:37
die "Schaukel" ist in der Tat eine interessante Lösung. Müsste designmäßig aber noch überarbeitet werden
frank60
#17588 erstellt: 11. Jan 2016, 15:45
Compu-Doc (Beitrag #17573) schrieb:
Jawollja, Bilda woll´n wa!
Biddeschön.
yamahaypd715
Bastelwut (Beitrag #17585) schrieb:
So.....
Der Yamaha ist weg!
Haste aber nicht lange gehabt. Banause!
Wohl zu faul gewesen, dem Brummproblem weiter nachzugehen?
[Beitrag von frank60 am 11. Jan 2016, 15:48 bearbeitet]
pitfisch3
#17589 erstellt: 11. Jan 2016, 18:07
@ars vivendi 1000
Alles ist immer verbesserungswürdig. Vorschläge werden gerne angenommen.
Musste alles aufhängen, da ich in einem alten Fachwerkhaus wohne und beim Husten schon die Nadel aus der Rille sprang
Drüber ist Dachboden, da ist Keiner und die Mäuse fallen nicht ins Gewicht.
Die Platte plus Geräte, evtl. sollen noch die 2 Röhrenendstufen drauf (á 14,4 kg), sind sehr schwer...wie kann man es schöner machen?
Die Thorenshaube habe ich auch mit selbstgebastelten Gewichten aufgehäng, gibt keine Resonanzen mehr am Dreher da Haube abgekoppelt; ist bestimmt für Manche mal ne Inspiration die ähnliche Probleme haben bei hohen Lautstärken bzw. Bass...
Und aus den Drehern kommen die Öltränen wegen David Bowie.... Heute werde ich mal ein paar Scheiben von ihm hören, schnief.
Aber eines weiss ich: wenn ich dann auch da oben bin, gibts gute Mucke...
[Beitrag von pitfisch3 am 11. Jan 2016, 18:38 bearbeitet]
vatana
#17590 erstellt: 11. Jan 2016, 18:48
Luxman PD-284 mit Ortofon 2M Blue. Demnächst steht ein TA Update. Nicht das ich mit dem Blue nicht zufrieden bin, aber einfach mal so aus reiner Neugier. Mal sehen.
Habe den Dreher vor 1,5 Jahren für 150€ gekauft. Er ist mein erster Dreher überhaupt und läuft sehr gut bis auf das er die Geschwindigkeit minimal verändert. Ich sehe es manchmal am Stroboskop das er etwas schneller oder langsamer dreht. Es ist aber sehr sehr wenig, da muss ich halt ein wenig eingreifen und etwas korigieren und dann läft er wieder auf 33 ohne die Geschwindigkeit zu wechseln.
Dazu muss ich auch sagen, wenn er die Geschwindigkeit um diesen einen oder halben Prozent wechselt, merke ich an dem Sound nichts Es ärgert mich etwas, aber das gute Ding hat sicherlich 30 Jahre auf dem Buckel und funktioniert ansonnsten ohne Macken.
20160111_183855
stummerwinter
#17591 erstellt: 11. Jan 2016, 19:00
Gut möglich, dass es an korrodierten Potis liegt...
Beim Technics SL 1500 meiner Freundin führte das zu deutlichen Gleichlaufschwankungen...
Vll mal Potis sprayen zum testen, ob es besser wird (aber kein Kontaktspray - such mal mehr darüber im Forum)...
MAG63
#17592 erstellt: 11. Jan 2016, 19:34
Biddeschön.
yamahaypd715
Das ist doch der Tonarm vom GT-750/100/2000, wenn mich nicht alles täuscht.
frank60
#17593 erstellt: 11. Jan 2016, 20:39
Nö, YP-D71.
Yamaha ist es, so weit richtig.
[Beitrag von frank60 am 11. Jan 2016, 20:39 bearbeitet]
LP12
#17594 erstellt: 11. Jan 2016, 20:44
20160111_183855
geiles Design ! Arm und PS sehen richtig gut aus ! Auch die scharfkantige, glatte Holzzarge gefällt mir sehr.
highfreek
#17595 erstellt: 12. Jan 2016, 05:52
wenn er nicht quarzgeregelt ist, muss nicht mal das sein,- kann n.m.E. normal sein
gruss
vatana
#17596 erstellt: 12. Jan 2016, 13:32
@highfreek - er ist nicht quarz geregelt. Jedenfalls steht nix davon am selben Dreher. Da gibt es so ein Knopf bei dem Stroboskop den man nach link oder rechts bewegen kann und damit ändert man die Drehgeschwindigkeit. Das sieht man dann am Stroboskop...
Kennt jemand einen Weg und das zu reparieren? Ansonnsten muss ich immer wieder etwas nachhelfen weil er 1 bis2% schneller oder lagsamer dreht. Ist nicht schlimm, aber halt nur so
Compu-Doc
#17597 erstellt: 12. Jan 2016, 13:43
Der dreht genau dort langsamer/schneller, wo die Schicht auf dem Poti verschmutzt/abge..."nudelt" ist.
Mit einer-5ml-Einwegspritze ein Tröpfchen Oszillin T6 einspritzen und mehrmals den Poti bewegen, dann sollte der verschmutzte Bereich wieder leiten.
Django8
#17598 erstellt: 12. Jan 2016, 13:54
Dasselbe Problem habe ich bei meinem Toshiba SR-F330 auch, besonders wenn er "kalt" ist. Nach längerem Betrieb läuft er dann meistens ziemlich stabil.
Sorry fürs OT
Grendel82
#17599 erstellt: 12. Jan 2016, 14:23
Bei mir hat "Kontakt 61" geholfen.
Bastelwut
#17600 erstellt: 12. Jan 2016, 14:36
Mein SL-1200 Mk1 läuft immer zu langsam an.
Nach ca. 10 Minuten passt es dann.
Doof....aber er läuft danach derart stabil, über Tage wenn es sein muss,
dass es mich nicht weiter stört.
Kann mit warmlaufen aber nicht viel zu tun haben, denn wenn ich ihn dann
ab und wieder anschalte beginnt das Spiel (nicht immer) von vorne.
Compu-Doc
#17601 erstellt: 12. Jan 2016, 14:49
Da geht wohl ein Kondensator in die Knie..e
Bastelwut
#17602 erstellt: 12. Jan 2016, 14:53
Ist auch mein Verdacht, aber ich bin gerade so herrlich faul und genieße
die Ruhe vor dem Sturm....da habe ich für so etwas keine Muse
Bastelwut
#17603 erstellt: 12. Jan 2016, 14:55
Hole ich zwar erst am Samstag...aber ihr wisst ja wie das
ist, mit der Vorfreude!
PNVGQkph
akem
#17604 erstellt: 12. Jan 2016, 15:21
Vorfreude ist die schönste Freude - in diesem Fall völlig zu Recht!
Andreas
Compu-Doc
#17605 erstellt: 12. Jan 2016, 15:53
Das THORENS es nicht für sinnvoll/notwendig gehalten hat, die Holzzarge ohne "Zeichen" für die div. Einstelungen zu fertigen,
empfinde ich schon als eine Schlamperei/Frechheit. Die weißen Piktogramme hätten auf der Platine auch Platz gefunden, oder?
Sollte ein besitzer die Zarge einmal auffrischen/neu lackieren wollen, wird´s blöd!
Bastelwut
#17606 erstellt: 12. Jan 2016, 16:24
Ich versteh es auch nicht...aber irgendwelche Designaussetzer hat
jede Firma irgendwann einmal.
Mich würde interessieren, ob es das TA-Brett auch in Fensterrahmenholz
(Mahadingens) gab.
[Beitrag von Bastelwut am 12. Jan 2016, 16:26 bearbeitet]
spachtelbob
#17607 erstellt: 12. Jan 2016, 16:55
genau da wo die zeichen sind gehören sie hin !
würde nämlich ziemlich bescheuert aufm display aussehen.
sollte der besitzer die zarge neu lackieren wollen wäre das logo ja wohl auch weg,oder?
Compu-Doc
#17608 erstellt: 12. Jan 2016, 17:27
Your words in the soundchannel of god
misfits
#17609 erstellt: 12. Jan 2016, 17:31
Schicker Dreher.Ich will auch wieder ein Thorens muss mich aber momentan mit einem Braun PS 450 und einem Dual Cs 607 begnügen.Naja es gibt schlimmere Dreher
Aber irgendwann wird es ein Thorens TD 160
toydoll242
#17610 erstellt: 13. Jan 2016, 13:11
Hier, zufällig soeben einen gesehen....
TD 160
sonicman
#17611 erstellt: 13. Jan 2016, 16:19
Mit Metall Innenteller. Ich glaube, der Preis ist in Ordnung.
Sonicman
Hagi73
#17612 erstellt: 13. Jan 2016, 17:51
Leute das was der an dem TD 160 gemacht hat kann man doch selber machen
Ich finde den zu teuer
xutl
#17613 erstellt: 13. Jan 2016, 18:44
Der aufgerufen Preis ist DEFINITIV zu hoch!
Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, daß nicht wirklich klar wird, was denn jetzt angeboten wird.
(z.B. die verschiedenen Systeme auf den Fotos)
burninnik
#17614 erstellt: 13. Jan 2016, 20:00
pitfisch3 (Beitrag #17581) schrieb:
systemdekII
Was machst Du denn mit dem abgesägten Vorhangsstangenknauf?
xutl
#17615 erstellt: 13. Jan 2016, 20:17
Abwechselnd neben die verschiedenen Dreher positionieren
PS:
>Zur "Schaukel"
Da ist noch jede Menge Luft nach oben...
Z.B. Verlegung der Kabelage....
PPS:
Ich werde NIE verstehen, wieso etliche "HigEnder" keinen Aufwand scheuen, dem "letzend Trend " zu folgen, aber einer Kabelverlegung huldigen, die.........
schmidt09
#17616 erstellt: 14. Jan 2016, 21:00
Hilfe suche doch wieder einen Plattenteller für einen sl-1300. der Teller ist falsch den ich nun habe
Papa_San
#17617 erstellt: 14. Jan 2016, 23:29
(Mahadingens) gab.
Gab´s beim 127er. Ich hatte den mal,sah schick aus.
Siggi
KannibaleInZivil
#17618 erstellt: 15. Jan 2016, 12:55
Grundig Universum VTCF 817 B
Kann mir vielleicht jemand mit den anschließen von dem Schätzeken helfen ?
Beste Grüße
KannibaleInZivil
GandRalf
#17619 erstellt: 15. Jan 2016, 13:04
Wie sieht die Rückseite aus?
Sind da die passenden Buchsen vorhanden?
-Dann gehört das graue Kabel in den Tape- und das andere in den Phonoanschluss.
Sorry! Beim ersten Versuch ging der Link auf dein Bild!
Q ist für das schwarze Kabel und O_O 1 ist für das graue!
[Beitrag von GandRalf am 15. Jan 2016, 13:06 bearbeitet]
freibürger
#17620 erstellt: 15. Jan 2016, 13:48
Ist wohl die Basis für den Mitlaufbesen.
Gruß aus FR
Peter
pitfisch3
#17621 erstellt: 16. Jan 2016, 11:45
Hi, das ist ein umgedrehter Messingkerzenhalter ; Provisorium für den Nassreinigungsarm. Habe mir Messingvollrohr bestellt, wird dann schön poliert, ein paar Rillen rein, dann passt es zu den Dreherfüßen und gegen den Kerzenständer ausgetauscht...
Compu-Doc
#17622 erstellt: 16. Jan 2016, 14:29
Not macht erfinderisch und Provisorien halten ewig.
freibürger
#17623 erstellt: 16. Jan 2016, 18:32
Compu-Doc (Beitrag #17622) schrieb:
Not macht erfinderisch und Provisorien halten ewig. :prost
Bejahend mit dem Kopf nickend.....
[Beitrag von freibürger am 16. Jan 2016, 18:39 bearbeitet]
frank60
#17624 erstellt: 16. Jan 2016, 18:59
Noch roter gehts nicht.
yamahaypd716
Provisorien sind manchmal besser, als die ursprüngliche Lösung. Habe ich erst wieder beim Fisher MT-6225 festgestellt, die Spanner für den Knopf der Antiskatingregelung sind im Original ein Witz, 2 hauchdünne Kunststofflügelchen. Habe ich durch eine kernwaffensichere Heavy Duty Lösung ersetzt.
[Beitrag von frank60 am 16. Jan 2016, 19:05 bearbeitet]
boozeman1001
#17625 erstellt: 17. Jan 2016, 01:03
Diese Woche in den Kleinanzeigen gefunden, nebst kompletter Wega-Anlage (Receiver R3141 und Tape C-3941-2): ein Wega 3432, aka Dual 601.
Ziemlich versifft dank 20-jähriger Lagerung auf dem Dachboden, aber nach Komplettservice wieder fast wie neu...
Der Dreher ist aber fest einem guten Freund versprochen.
Wega 3432
[Beitrag von boozeman1001 am 17. Jan 2016, 01:04 bearbeitet]
0300_Infanterie
#17626 erstellt: 17. Jan 2016, 01:27
Schönes Ortofon, habe ich auch für die Duals
oldiefan49
#17627 erstellt: 17. Jan 2016, 11:33
Und schöne Zarge! Das Wega-Design (vor der Übernahme durch Sony) hat immer sehr gefallen.
Oldiefan
Bastelwut
#17628 erstellt: 18. Jan 2016, 10:38
So....am Wochenende habe ich mich durch 80km Schneesturm und Eis gewühlt (einfache Strecke).
Aber so hat wenigstens auch die Fahrt Spaß gemacht
Vakuumpumpen geht noch nicht, bekomme ich aber sicherlich auch noch hin...erst mal Schlauch
besorgen, dann weiter sehen. Teile sind jedenfalls alle da.
Inzwischen konnte ich auch das (leihweise mitgegebene) Dynavector 20B2 ergattern..es passt
richtig gut zum Arm.
Z268WmAh
andre11
#17629 erstellt: 18. Jan 2016, 11:08
Bastelwut (Beitrag #17628) schrieb:
...Vakuum...
Thorens hatte mal Vakuumpumpen im Programm?
Mach mal mehr Bilder bitte.
dufs1961
#17630 erstellt: 18. Jan 2016, 19:53
Oldie but Goldie
IMG_0006
.JC.
#17631 erstellt: 18. Jan 2016, 20:02
...Vakuum...
vor allem Fotos vom Dreher, nicht vom Zimmer ..
Bastelwut
#17632 erstellt: 18. Jan 2016, 20:42
Meine Güte...ihr Meckerliesen!
Ich wollte halt Dreher und Pumpe zusammen fotografieren.
Schließlich gehören sie auch zusammen
Ralf_Hoffmann
#17633 erstellt: 18. Jan 2016, 22:25
Das mit der Pumpe würde mich auch interessieren. Ich hatte selber einen 126er - da war nix, was irgendwie für eine Pumpe vorbereitet wäre.
Den 226 gibt es mit Pumpe.
btw. Schade um deinen Mc-1700. Hast du den gegen den Mc-Tuner "getauscht"?
Bastelwut
#17634 erstellt: 18. Jan 2016, 23:06
Jep...Ich hatte die Wahl zwischen Mac 1700 und dem MR 63 + Accuphase C-200X + TA-3200F
Am Ende Hat die Vernunft gesiegt...leicht war es nicht.
Pumpe ist ein ziemlicher Umbau gewesen. Anschluss hinten, anderes Lager und anderer Innenteller.
Wenn der Dreher fertig gereinigt und gewartet ist mache ich mal Detailphotos.
[Beitrag von Bastelwut am 18. Jan 2016, 23:07 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#17635 erstellt: 18. Jan 2016, 23:22
Danke - Das wäre cool.
MAG63
#17636 erstellt: 19. Jan 2016, 17:18
Ich habe ja schon einige Bilder von Bohrinseln gesehen, aber so eine ist mir noch nicht vor die Brille gekommen
Bohrinsel Extrem
Compu-Doc
#17637 erstellt: 19. Jan 2016, 17:20
Wir haben doch hier auch einen Plexiglas-Wastel im Forum
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.648
