Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Der Tangential Plattenspieler Thread
sollbruch
#201 erstellt: 09. Feb 2018, 14:39
so jetzt ist ein SL-10 in ziemlich gutem Zustand mit Technics EPC 310 System. Gefällt mir schonmal sehr gut.
Ich hab diesen an meinen Verstärker Pioneer SX 737 per MM Phonoeingang geschlossen (mit dem Schalter MC natürlich) und er spielt schön.
Da ich inzwischen schon von Versorgungsproblemen mit Ersatzsystemen gehört habe, wollte ich mal wissen was man sich fürs Weglegen schon als Ersatz mal suchen kann?
Ausserdem überlege ich mal Kopfhörer direkt an den Plattenspieler anschliessen zu können, gibts da evtl. Lösungen?
Bin aber erstmal stolz wie Bolle, geiles Teil. Will es auch mal im 45 Gradwinkel aufstellen. Brauch dafür aber noch die Maße der Stellwinkel von Technics zum Nachbauen.
Grüße solli
[Beitrag von sollbruch am 09. Feb 2018, 14:40 bearbeitet]
0300_Infanterie
#202 erstellt: 16. Feb 2018, 22:18
Nene, einen Kopfhörer kannst Du nicht direkt an den SL-10 hängen ... wie auch? Wo kommt die Verstärkung für das MM, oder gar MC-System her? Oder die Lautstärkeregelung
Rabia_sorda
#203 erstellt: 16. Feb 2018, 23:53
Wenn du das "können" als Alternative oder Hauptlösung gedenkst, dann braucht es dazu einen Phono-Pre-Amp und einen KHV (Phono-Vorverstärker/Entzerrer und Kopfhörerverstärker).
Das es aber diese beiden Geräte als Kombi gibt, das weis ich nicht.
sollbruch
#204 erstellt: 17. Feb 2018, 16:30
Naja gibt so Kombiprodukte. Verstärker habe ich ja schon, aber hab da Zweifel zwecks Qualität. Dachte da an sowas.
https://www.amazon.c...lifier/dp/B002TD4GME
Ansonsten Tipps fürs System?
rainer_ge
#205 erstellt: 17. Feb 2018, 17:30
Hm,
hatte meinen B 791 überhaupt noch nicht erwähnt. Mache das jetzt kurz einmal, bevor er wieder geht, steht in den Kleinanzeigen. Kann jemand erkennen, welchers System hier verbaut ist?
cu
Rainer
ohne Haube
Tonarmmimik
grobifrank1976
#206 erstellt: 02. Mrz 2018, 06:14
eine Frage zum Sony 555 hätte ich noch:
Es gibt doch auch LPs, die in umgekehrter Richtung laufen (also von innen nach außen), damit der Bereich mit der höheren Dynamik außen liegt und somit die Verzerrungen minimiert werden.
Ist sowas mit der Steuerung des Tangentialarms beim Sony 555 überhaupt machbar? Gibt es da Erfahrungen?
Gruß Frank
KuNiRider
#207 erstellt: 02. Mrz 2018, 09:21
Habe ich noch nie gehört geschweige denn gesehen!
Beispiel?
Eigentlich sollte es aber funktionieren den bei einer sehr schlecht zentrierten Platte wird der Arm ja auch nach außen nachgeführt.
MOS2000
#208 erstellt: 02. Mrz 2018, 09:33
KuNiRider (Beitrag #207) schrieb:
:? Habe ich noch nie gehört geschweige denn gesehen!
Beispiel?...
Für was ? Inside Out Cut?
Aktuellere Produktionen:
Jack White - Lazaretto - Seite A:
https://www.discogs.com/Jack-White-Lazaretto/release/5764967
Ad'Absurdum & Strøm ‎– Infest
https://www.discogs....fest/release/9779586
Für den Dreher im besonderen weiß ich es nicht, die Wahrscheinlichkeit dass alles normal klappt stufe ich aber höher als 97,83% ein.
Liebe Grüße
MOS2000
klausES
#209 erstellt: 02. Mrz 2018, 11:05
da ich leider lange pausieren musste, habe ich diesen Thread eben erst entdeckt.
tony73 (Beitrag #50) schrieb:
Beim 800er SONY wurde der Linear-Tonarm mit Permanetmagneten auf 90° +-0° gehalten, auch da mußte eine Kraft aufgewendet werden, um den Tonarm aus der 0-Stellung zu ziehen, um eine Nachführung einzuleiten...
Da muss ich als aktiver PS-X800 Besitzer (bis ca. 2009 auch viele 800er repariert) leider etwas gegen einwenden
da dies einem der Grundsätze bei der Entwicklung dieses Gerät widerspricht.
Das stimmt so nicht. Es trifft "ausschliesslich nur dann" zu wenn der Tonarm "noch nicht" abgesenkt ist, der TA noch nicht die Platte abtastet.
Tonarm oben, ob im Stillstand irgendwo gestoppt, oder während dem freien fahren zu einem Ziel ja,
dann und nur dann werden die 90 ° (sofern die Einstellung dafür korrekt justiert wurde) vom hor. linearantrieb aktiv gehalten.
Viper780
#210 erstellt: 02. Mrz 2018, 11:13
Der User der diesen Thread hier erstellt hat, hatte die gleiche Frage und mal ausprobiert. Bei ihm gings meines Wissens nicht. In ermangelung solcher Platten hab ich es auf Tangential Plattenspieler (hab da so einige) nie ausprobieren können
klausES
#211 erstellt: 02. Mrz 2018, 11:17
Aber da ich hier eigentlich nicht "rummeckern" wollte
ein paar Bilder.
Meiner, damals 2008 nach der Rep.
sony-ps-x800-01_10180
sony-ps-x800-02_10178
sony-ps-x800-03_10177
sony-ps-x800-04_10176
sony-ps-x800-05_10175
paule7
#212 erstellt: 11. Apr 2018, 20:20
Moin,
heute will ich hier meinen Onkyo PL-33 vorstellen. Es handelt sich um einen kompakten Vollautomaten von Anfang der 1980´er. Technisch ist er in einem guten Zustand und eine erste Reinigung habe ich schon durchgeführt.
Onkyo PL-33
PL-33
Bedienelemente PL-33
Bedienelemente
Die Ausstattung ist ziemlich umfangreich. Zu den "gewohnten" Automatikfunktionen kommt eine Plattengrößenerkennung und ein programmierbarer Anfangs und Endpunkt der Widergabe (ist mit der Wiederholfunktion kombinierbar). Dazu kommt, daß die Haube bis etwa 30° elektrisch geöffnet wird. Was ausreicht um die Platten zu wechseln, aber nicht wirklich komfortabel ist. Der servogesteuerte Direktantrieb bewegt einen filigranen, aber trotzdem stabilen, Aluteller von 500 g Gewicht. Insgesamt wiegt der Dreher 6,5 kg. Irritierend fand ich, daß die gefederten Füße nicht an der unteren Gehäuseabdeckung befestigt sind, sondern direkt am oberen Teil des Alu-Chassis. Ein Singlepuk scheint nicht zum Lieferumfang gehört zu haben.
Der Tonarm besitzt eine Kardanische Aufhängung und eine Opto-Elektrische Nachführung. Wobei die Auslenkung des Tonarms bis zu 3mm beträgt. Dies führt im Betrieb zu einer sichtbaren Schrägstellung. Ein "ruckeln" der Nachführung ist im Normalbetrieb nicht zu erkennen, jedoch führen sehr breite Leerstellen auf der Platte zu einem "Zwischenspurt" des Tonarms. Das heißt man kann hören wie der Schrittmotor kurz in den schnellen Vorlauf schaltet. Außer bei einer Testplatte habe ich dieses Verhalten aber erst einmal bei einer normalen Platte beobachtet. Auch verformte Platten mit deutlichem Höhenschlag können den Tonarm nicht in Verlegenheit bringen. Es sieht zwar ein bisschen wild aus wie der "Stummel" tanzt, aber die Musik wird ohne Aussetzer wiedergegeben. Leider ist ein Wechsel des Tonabnehmers nicht vorgesehen, was meiner Meinung nach das größte Manko des Pl-33 ist. Passende Rundnadeln (als Nachbauten) werden im Netz angeboten. Im Moment bin ich jedoch auf der Suche nach einem passenden Audio Technica Nadeleinschub mit elliptischem Schliff.
Tonarm Pl-33
Tonarm
So und zum Schluß zum Wesentlichen, dem Höreindruck. Im Moment läuft der PL-33 mit einem dynavox T 750 an meiner Anlage und ist im besten Sinne unauffällig. Die Musik wird sauber ohne Verzerrungen oder Nebengeräusche von Antrieb und Tonarm wiedergegeben. Wegen der Rundnadel ist die Auflösung nicht so toll, aber man kann schon damit Musik hören. Die Räumlichkeit der Bühne / der Stereoeffekt ist auch ganz OK. Als Vergleich dient hier mein Dreher Nr.1, ein Onkyo CP-1057F mit AT UL-3 (LO MC mit Shibata Nadel). Wobei ich überzeugt bin, wenn an beiden Drehern die gleichen TA´s hängen würden, gäbe es keine oder nur sehr geringe Klangunterschiede.
in diesem Sinne viel Spaß beim Musikhören
paule
tomtiger
Administrator
#213 erstellt: 11. Apr 2018, 22:00
unter der Matte ist nichts?
LG Tom
paule7
#214 erstellt: 12. Apr 2018, 08:12
Moin,
wie meinst Du das? Der Plattenteller ist der bei Onkyo übliche glatte Aluteller und auch die Matte ist keine "Wendematte". Sie hat nur eine Vorderseite, auf der Rückseite befinden sich sechs kreisförmige Aufkantungen die mit den Löchern der Plattengrößenerkennung in Übereinstimmung gebracht werden müssen. In der Bedienungsanleitung wird kein Puk erwähnt, daher meine Annahme.
Grüße paule
skorpi1211
#215 erstellt: 12. Apr 2018, 08:35
Hallo Leute mit Tangential Tonarmen....
Freut mich, dass es hier einen Thread gibt..
Ich baue mir gerade einen Tangential Plattenspieler...... wenn ich denn mal Zeit hätte.
Tonarm habe ich einen MG-1.1 Air bearing Linear Tracking Tonearm erworben.
Plattenteller hab ich, eine Motordose hab ich..
Jetzt nur noch ein MasseLW aus Schiefer und Alu bauen.... da hängt es gerade... aus Zeitgründen.
Wenn ich aber eure Bilder so sehe... muss ich mal wieder dran...
Skorpi1211
WBC
Gesperrt
#216 erstellt: 12. Apr 2018, 09:16
tomtiger (Beitrag #213) schrieb:
LG Tom
??? Was soll denn unter der Matte sein, ausser Staub der letzten Jahrzehnte? Etwa ein Puk zum rausdrehen? Und dann muss beim Singlehören die Matte runter, oder wie...???
klausES
#217 erstellt: 12. Apr 2018, 10:38
Er meinte wohl entweder eine "Wendematte mit Puckansatz" oder das sich im Teller eine grössere Vertiefung um die Achsbohrung mit Puck "zum bei Bedarf nach oben holen" befindet.
Ein Puck muss ja nicht zwangsweise einen ganzen cm oder mehr hoch sein.
WBC
Gesperrt
#218 erstellt: 12. Apr 2018, 11:50
genau so meinte ich es ja auch...
klausES
#219 erstellt: 12. Apr 2018, 12:09
Gut dass wir mal drüber gesprochen haben
WBC
Gesperrt
#220 erstellt: 12. Apr 2018, 12:10
paule7
#221 erstellt: 31. Jul 2019, 20:13
Moin,
ist mir gerade "zugelaufen". Ein JVC AL-E77
JVC AL-E77
JVC AL-E77 II
JVC AL-E77 Front
Funktioniert hat jedoch ein paar Macken. Er läuft bei 33 Umdrehungen etwas zu schnell, die Haube muß poliert werden und die Titelerkennung funktioniert nicht zuverlässig.
Ich werde mir das SM besorgen und am Wochenende die Grundeistellungen prüfen. Und auch mit der Wartung beginnen.
Die IR Scaneinheit ist im Tonabnehmer verbaut. Weiß vieleicht jemand mit welchen Drehern der JVC "baugleich" ist?
Oder welcher Hersteller noch dieses AT Derivat; JVC Bezeichnung MD-1056, verwendet hat?
Tonabnehmer JVC AL-E77
der Tonabnehmer von Unten
IR Diode im MD 1056
die IR Diode bei der Arbeitet
schönen Abend
paule
grobifrank1976
#222 erstellt: 01. Aug 2019, 06:35
wie kann man denn so eine Plexiglas-Haube polieren?
Wäre bei meinem PS auch mal nötig...
[Beitrag von grobifrank1976 am 01. Aug 2019, 06:35 bearbeitet]
/OMEGA/
#223 erstellt: 01. Aug 2019, 07:11
Versuch es mal mit Quixx
paule7
#224 erstellt: 01. Aug 2019, 18:07
Moin,
@grobifrank1976 wir haben hier ein eigenes Thema zum Hauben polieren. Da habe ich mich auch schlau gemacht.
Neben Quixx hat sich auch Rot Weiss Polierpaste für Acrylglas bewährt.
grüße
paule
p.seller
#225 erstellt: 01. Aug 2019, 21:11
Ein Tangential Spieler der RILLENFRÄSER-Art ( Tangodiesel ). Er ist außen total entstellt läuft aber ganz gut und wird zur Digitalisierung der alten Singles genutzt.
( mit Folie beklebt, Scharniere aus dem Baumarkt und die Haube offensichtlich zerkratzt und geklebt )
( Vollautomat und 10€ Nadel mit 2,25g Auflagekraft )
Sein Name lautet TD885L von TENSAI.
Ausstattung :
Blechplattenteller
Riemenantrieb
Billigsystem
Sehr wenig Metallteile
Ein paar Fotos:
IMG_20190801_224906
Von Außen
IMG_20190801_224931
mit Gummimatte
IMG_20190801_225000
Plattenteller
IMG_20190801_225122
Antrieb
Vg Werner
[Beitrag von p.seller am 01. Aug 2019, 21:15 bearbeitet]
8bitRisc
#226 erstellt: 02. Aug 2019, 08:36
Heute kaum noch vorstellbar, daß es Tangentialspieler mal im Billigsegment gab.
Da kann man mal wieder sehen wie hochentwickelt und kostenoptimiert die Phonotechnik einst war.
Burkie
#227 erstellt: 09. Aug 2019, 18:49
Das gleiche Modell wurde von Schneider als STT95 in diverse Anlagen eingebaut.
Optisch gefällt er mir sehr gut: Unübertroffen finde ich das schlanke elegante Design des Tonarms.
hornhifi
#228 erstellt: 25. Nov 2020, 17:45
Ich habe einen REVOX B790 mit OMB 40 und einen Grundig einen Beogram 7000 MCC1 mit Shibata.
Ersterer klingt mir zu warm und gemütlich aber durchaus souverän, letzterer zu dünn und substanzlos - wenn auch sehr spritzig.
Da drängt sich natürlich der Wunsch nach einem weiteren Tangentialspieler auf.
Allein: Welcher?
Ein Grundig, der eigtl. ein Technics ist?
Wichtig wäre mir auch, dass er keinen T4P AN braucht. Ich fühle mich dann etwas freier in der Auswahl eines Systems.
Nächstes Problem:
Es werden schon einige angeboten. Aber den meistens Besitzern ist die Existenz einer Transportsicherung nicht bekannt.
Abholung in D ist für einen Südösterreicher zu aufwändig. Die meisten stehen natürlich in D-Land.
Welcher ist eurer Meinung nach geeignet, das Trio zu komplettieren? Was darf er denn kosten?
Ist ein ONKYO PL-33 gut und darf er 130,- kosten?
[Beitrag von hornhifi am 25. Nov 2020, 17:46 bearbeitet]
paule7
#229 erstellt: 25. Nov 2020, 19:06
Moin,
so ein Onkyo PL-33 ist ein interessanter kleiner Plattenspieler. Meinen Habe ich vor zweieinhalb Jahren für deutlich unter einhundert Euro bekommen, er hatte allerdings einige Probleme. Inzwischen steht er sehr gut dar und hat sich einen Stammplatz in meiner Sammlung erspielt. Ob der Dreher dir 130,- € Geld wert ist, musst du selbst entscheiden.
Allerdings ist ein PL-33 das Gegenteil von flexibel. Der Tonabnehmer ist festmontiert und kann nicht gewechselt werden. Außerdem gibt es nur sphärische Nadeln zu kaufen, für ein Nadeln Upgrade muss man selbst Hand anlegen. siehe hier
grüße
paule
hornhifi
#230 erstellt: 25. Nov 2020, 20:34
Dehre,
no seavas! Ebenso gewagt wie interessant! Hätte ich jetzt lieber nicht sehen sollen ...
Danke für den Hinweis!
Wie würdest du den ONKYO in deiner, mir leider nicht bekannten Sammlung einordnen, beschreiben?
Weiß eh - alles subjektiv und so.
Aber interessieren würde es mich schon.
War bass erstaunt, wie verschieden meine beiden T-PLSP klingen.
Eigtl deutlich mehr, als meine anderen PLSP, die z Zt im Einsatz sind.
ad 130,-: Wollte eben wissen, wie hoch funktionierende gehandelt werden.
Ob sich ein DUAL-Vollautomat um den Preis eher finden lässt?
Brauche einen einfach zu bedienenden PLSP, der auch noch nach einer (oder zwei?) Flaschen Wein unfallfrei gehoert werden kann. Habe in all den Jahren leider schon zu viele TA über den Orkus geschickt ...
VG Gerald
paule7
#231 erstellt: 25. Nov 2020, 22:19
Moin,
ich gehöre zur Fraktion "Plattenspieler klingen nicht" und "die Nadel (und der Generator) macht die Musik". Der Pl-33 steht bei mir im Schlafzimmer und arbeitet an einer sehr einfachen "Anlage". Diese besteht aus einem TC-750 Vorverstärker (nach Vorschlägen aus dem Forum modifiziert), einer Teufel Rearstation 4 als Verstärker und Regallautsprechern RFT K 13 Profil. Also nichts Dolles. Die originale sphärische Nadel habe ich gegen eine nackte Ellipse vom AT VM 35 ausgetauscht. So kann man schon gut Musik hören, das ist aber kein Vergleich mit der Anlage im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer geht es auch nur darum zum Einschlafen entspannt eine gute Platte zu höhen und das leistet der Onkyo auf jeden Fall. Das einzige Manko für mich ist die Hörbarkeit der Tonarmnachführung. Wenn man direkt vor dem Dreher sitzt kann man den Schrittmotor leise hören. Die Bedienbarkeit ist sehr gut, es ist ein Vollautomat und dank der automatischen Plattengrößenerkennung setzt die Nadel immer auf der Platte auf. Es besteht auch die Möglichkeit eine Kabelfernbedienung (ist einfach selbst zu bauen) anzuschließen. Für so einen kompakten PS ist der PL-33 recht schwer und dank der Dämpfungsfüße auch recht unempfindlich gegen Trittschall. Ich mag den Floh und werde ihn nicht mehr hergeben.
grüße
paule
HiFi_Addicted
#232 erstellt: 25. Nov 2020, 22:33
hornhifi (Beitrag #228) schrieb:
Nächstes Problem:
Jetzt machst du mir direkt ein schlechtes Gewissen. Ich hab letztens einen Sony PL-X800es von Kärnten über die Alpen nach Oberösterreich entführt.
klausES
#233 erstellt: 26. Nov 2020, 00:51
HiFi_Addicted (Beitrag #232) schrieb:
...Sony PL-X800es..
Eieiei. Als Besitzer eines solchen Dreher sollte man die korrekte Typbezeichnung aber im Schlaf aufsagen können.
PS-X800
Und ES hieß er auch nie (schon alleine, da es zu seiner Entwicklungszeit noch keine ES Linie gab).
HiFi_Addicted
#234 erstellt: 26. Nov 2020, 01:40
uuupps nachdem sich auch schon mein PS-X555ES schimpft muss der größere erst recht ein ES sein. So schnell kann man sich täuschen.
klausES
#235 erstellt: 26. Nov 2020, 11:45
Der PS-X555ES kam ja auch erst später.
Hätte es zu Zeiten des PS-X800 schon ES gegeben, stünde das bei dem ganz sicher dran.
ingo74
#236 erstellt: 25. Jan 2021, 15:45
Ich nenne seit kurzem einen Technics SL-QL1 mein eigen, funktioniert noch nicht 100%ig (der Rücklauf hakt noch, ich werde ihn wohl säubern und neu fetten müssen), bin aber ansonsten sehr zufrieden
20210105_194408
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem guten bis sehr gutem T4P-System, hab auch schon hier einen eigenen Thread aufgemacht:
http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=28331
Vielleicht kann mir ja einer helfen, gerade zur Jico SAS Ersatznadel
HiFi_Addicted
#237 erstellt: 26. Jan 2021, 00:26
So wieder alle vereint und frei von Altersproblemchen
20210125_231538
Pioneer PL-L1000 <> Sony PS-X800 <> Rack <> Sony PS-X555es <> Sony PS-X555es
[Beitrag von HiFi_Addicted am 26. Jan 2021, 00:28 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#238 erstellt: 02. Feb 2021, 19:36
Ich hoff mal das wird nicht als Doppelposting gewertet.
Kompatibilität mit Inside Out geschnittenen Platten:
Sony PS-X800: Nein
Sony PS-X555es: Nein
Pioneer PL-L1000: Ja
Burkie
#239 erstellt: 29. Mai 2021, 21:53
mir ist neulich auch ein Technics SL-5 zugelaufen.
Voll funktionsfähig, kein Reparaturbedarf.
Lediglich die Solldrehzahlen und den Aufsetzpunkt auf die Leerille habe ich nachjustiert.
SL-5 Seite
SL-5
SL-5 offen
SL-5 Rückseite
Das ist schon ein recht solides Stück Technik. Nach ca. 40 Jahren läuft er ja immer noch ohne Probleme.
Mit einer Jico-SAS-Nadel erreicht auch der T4P-Tonabnehmer Technics EPC-P24 höhere "Hifi-Weihen".
Mir scheint, diese Technics Tangential-Plattenspieler um den SL-10 herum, nutzten ähnliche Technik und/oder Chassis.
Es gab sie in der einfachen Ausführung wie SL-5: Direktantrieb, Automatik für 17cm-Singles und 30cm-LPs.
Etwas ausgefuchster in der Art SL-10: Direktantrieb, Automatik für Singles, LPs und 25cm-Platten, Überkopf-Betrieb.
Sowie in der Luxus-Version: Direktantrieb, Automatik und Titelerkennung und -Programmierung.
Außerdem gab es sie noch "in billig" mit Riemenantrieb, teils auch mit Titelprogrammierung.
Außerdem in verschiedenen Gehäusegrößen (30cm Breite, Standard-Breite) und Designs.
Habt ihr einen Überblick, welche verschiedenen technischen Basen es denn überhaupt gab?
Beaufighter
#240 erstellt: 30. Mai 2021, 06:10
Moin,
dann will ich hier auch mal meinen Plattenspieler verewigen...
Marantz tt873
marantz tt 873
Anbei suche ich mal eine schöne Ersatznadel. Für Vorschläge bin ich dankbar.
Gruß Beaufighter
Burkie
#241 erstellt: 30. Mai 2021, 08:59
schöne Platte.
Welche Ausgabe ist das denn?
Beaufighter
#242 erstellt: 30. Mai 2021, 09:47
Moin,
eigentlich ging es um den Plattenspieler....
Für Dich.... Sommer Hits
Burkie
#243 erstellt: 30. Mai 2021, 10:50
ja klar.
Hast du noch mehr so Tipps für gute Platten?
Beaufighter
#244 erstellt: 30. Mai 2021, 11:10
Burkie (Beitrag #243) schrieb:
ja klar.
Grüße :prost
Bestimmt. Man trifft mich ab und an, im, Der - rotierende - Vinyl - Thread
[Beitrag von Beaufighter am 30. Mai 2021, 11:21 bearbeitet]
needle-new
#245 erstellt: 21. Aug 2024, 09:53
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage zum Technics SL5.
Nach der Lieferung war das Teil durch den Transport ziemlich beschädigt worden.
Habe alles soweit richten können bis auf das Abspielen von Platten.
Nachdem der Tonarm sich abgesenkt hat springt sofort der Vorlaufantrieb an und zieht die Nadel über die Platte.
Normalerweise würde dieser nur nachführen.
Jemand eine Ahnung woran das liegen kann ? (Einstellbar?)
Über eine Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Vielen Dank im voraus.
ReVox Tangential-Plattenspieler
jogi-bär am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  23 Beiträge
Welcher Tangential Plattenspieler
wm1 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  44 Beiträge
Philips Tangential Plattenspieler Auflagepunkt
hein_troedel am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  5 Beiträge
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler
Burkie am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  10 Beiträge
Plattenspieler Tangential von RFT
Oberborstel am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  11 Beiträge
Technics-Tangential-Plattenspieler
Burkie am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  13 Beiträge
Kaufberatung Tangential Plattenspieler Kompakte Bauart
Golum_39 am 11.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.05.2024  –  18 Beiträge
Plattenreinigung bei einem Tangential Plattenspieler
Manfred_Kaufmann am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  3 Beiträge
Tangential Plattenspieler Dual CST 100
tutachap am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  12 Beiträge
Sayno P 50 / Tangential-Plattenspieler
DLaurel am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInpureD
  • Gesamtzahl an Themen1.556.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.264
