HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung Tangential Plattenspieler Kompakte Ba... | |
Kaufberatung Tangential Plattenspieler Kompakte Bauart+A -A |
Golum_39
19:24
erstellt: 11. Mai 2024, |||||
Bin auf der Suche nach einem Tangential Plattenspieler mit Kompakte Bauart. Hier ein Beispiel Bild wobei bei mir der Hersteller nur zweitrangig sein kann und zu dem gesuchten Gerät sollten keine Mondpreise aufgerufen werden. ![]() Das Gerät sollte in der Ausführung dunkel sein und nicht silber. Budget dachte ich an 250 € ohne TA da der eventuell noch neu gekauft wird. Hat da jemand für mich Empfehlungen? |
Holger
20:13
Technics SL-5, -6 oder -7. Hatte ich alle, sind mbMn sehr empfehlenswert. Der SL-7 ist der beste und sieht auch am besten aus... finde ich. |
Golum_39
09:46
erstellt: 12. Mai 2024, |||||
![]() Wo liegen die Unterschiede bei den Geräten? |
einstein-2
13:01
erstellt: 13. Mai 2024, |||||
Hallo In "HIFI-WIKI" kannst du jeden dieser drei separat aufrufen und die Daten vergleichen. [Beitrag von einstein-2 am 13. Mai 2024, 13:05 bearbeitet] |
Golum_39
08:17
erstellt: 14. Mai 2024, |||||
the_reaper
10:49
Der Technics SL-7 ist super, den habe ich auch. Ein einfacher, vollautomatischer Kompaktdreher, der in jeder Wohnung Platz findet. Ich habe meinen hier im Standard Regal des schwedischen Möbelhauses stehen, daneben ist genug Platz für meine Platten. Durch das T4P System ist die Auswahl an Tonabnehmern zwar eingeschränkt, aber andererseits ist ein TA-Wechsel einfach zu vollziehen und du kommst schneller zu einer Lösung. ![]() Es gibt bei dem Player eine Abdeckung für die Tonarm Mechanik, welche fast immer einen Riss hat. Davon brauchst du dich nicht abschrecken lassen, das hat keinen Einfluss auf die Funktion. Aus meiner Sicht ist das ein sehr guter, kompakter Plattenspieler, welcher absolut in deinem Budget liegt. ![]() |
Golum_39
11:55
Muss man was machen bzw. beachten beim ausrichten von Tonarm und Tonabnehmer? Es gibt ja auch T4P Adapter auf einen halben Zoll.
Wie kommt der Riss zustande, hast Du ein Bild davon wie ich mir das vorstellen muss? |
the_reaper
16:19
Ausrichten muss man einen T4P Tonabnehmer i.d.R. nicht. Der Tonabnehmer wird aufgesteckt und festgeschraubt - fertig. Einzig die Auflagekraft muss korrekt eingestellt werden. Inwieweit ein Adapter Sinn macht, das weiß ich nicht und damit habe ich mich auch noch nie beschäftigt. Dafür ist die Auswahl an Systemen dann aus meiner Sicht doch ausreichend groß. Hier ein Foto vom Riss: ![]() Da fast alle SL-7 diesen Riss haben, gehe ich schlicht von einem Konstruktionsfehler aus. |
einstein-2
16:37
Hallo Für einen Plattenspieler mit T4P Aufnahme gibt es keinen Adapter auf 1/2". Umgekehrt ja. |
Habbich
18:12
Hallo. Und ich glaube nicht, dass der Riss in der Plastikblende vor der Führungsschiene konstruktionsbedingt ist. Im weiteren bewegen wir uns hier mit allen Modellen imho klanglich auf ähnlichem Level. Der SL7 ist der früheste und die höchste Gewichtsklasse im Club. Solides Gerät ohne Gimmicks. Ein Klassiker, der sogar mit dem originalen System Ansprüche befriedet, die nicht HighEnd sind. Wenn man sich auf T4P einlässt, wird die Suche nach klanglichen Steigerungen mühselig - und spannend. |
the_reaper
19:28
Woher könnte der Riss dann deiner Meinung nach stammen? Wenn Exemplare dieses Modells einen Riss haben, dann genau an der Stelle. Kraft wird dort eigentlich keine ausgeübt. |
Habbich
20:16
Ebendrum. Ich hatte zwei von zehn mit diesem Phänomen auf dem Tisch. Ich habe einige davon komplett revidiert und kann mir nicht vorstellen, wie der Plattenspieler das ohne unsachgemäße Einwirkung von außen geschafft haben soll. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Grüße Frank |
Golum_39
09:56
erstellt: 15. Mai 2024, |||||
Wo wird das gemacht?
Hast Du das schon einmal repariert (geklebt?)?
Ich meinte von T4P auf ½". |
Holger
11:22
Ich weiß nicht mehr genau wo, aber es gibt beim SL-7 eine Möglichkeit, per Schraubendreher die AK um 0,25 g zu erhöhen. Ist aber im Normalfall eh nicht nötig, da die T4P-Systeme mit den regulären 1,25 g bestens laufen. Mein SL-7 hatte übrigens keinen Riss in der Haube. |
rainer_ge
13:03
erstellt: 16. Mai 2024, |||||
Meiner auch nicht ..., hat das System P 22 mit Bor Cantilever. Steht auch zu Verkauf - siehe ebay KA cu Rainer |
hpkreipe
21:06
Wenn Du wirklich so etwas willst, ist es quasi egal, welcher Hersteller da drauf gedruckt steht, ist der Tonarm im Deckel, ist das Gerät fast sicher bei Technics vom Band gelaufen. Einfach nach dem äußeren Pflegeeindruck und nach dem Test einer Opfer-LP zuschlagen. Ich würde so ein Gerät aber aktuell auch niemandem mehr anempfehlen, die Ansteuerung des Tonarms ist komplexe Elektromechanik und hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und ein schleichender Funktionsverlust ist erst spät bemerkbar. Wirklich gute Nadeln gibt es quasi nicht mehr. Wenn würde ich schauen ein T4P Tonabnehmer von Grado zu ergattern, denn die fertigen noch recht akzeptable Nadeleinschübe. Das sind die Prestigeersatznadeln. Audio-Technika bietet noch neue T4P Tonabnehmer an, das ist aber wirklich unteres Preissegment, kann aber natürlich genügen. Meine 5ct. |
SL-7
07:42
erstellt: 17. Mai 2024, |||||
Die Empfehlung von Holger zum Technics SL-7 unterstütze ich voll und ganz. Ich betreibe einen schwarzen und einen silbernen und bin mit ihnen sehr zufrieden. Das Gerät ist äußerst kompakt (31,5 x 31,5 cm, also gerade mal so groß wie eine LP-Hülle), sehr solide gefertigt und hochwertig verarbeitet (Alu-/Metallgehäuse, rund 7 kg schwer) und mit einem perfekten Bedienkomfort ausgestattet (Vollautomat, mit automatischer Erkennung der Plattengröße und automatischer Geschwindigkeitseinstellung). Das eingebaute MM-System Technics P202C nach dem T4P-Standard gehört auch heute noch zur Spitzenklasse. Es hat ein Bor-Röhrchen als Nadelträger mit einem ganzen Diamanten mit einem scharfen elliptischen Schliff (5 x 18 müh). Für dieses System gibt es aktuell qualitativ hochwertige Ersatznadeln von Jico. Die Jico-Nadeln der SAS-Reihe mit Bor- und Saphir-Nadelträgern und jeweils Micro-Ridge-Diamanten sind m. E. klanglich in der Spitzenklasse und kommen verdammt nahe an meine MC-Systeme, z. B. Lyra Delos, Ortofon Cadenzas, ran. Die ebenfalls empfohlenen Grado Prestige gefallen mir nicht, da sie sehr sonor/dunkel gefärbt sind. Bei einem Gebrauchtkauf sollte der Antriebsriemen für den Tonarm erneuert und die Mechanik für den Tonarmantrieb (Zahnrad, Schnecke, Zugseil) vom alten, verharzten Fett gereinigt und neu eingefettet werden, weil die Geräte inzwischen knapp über 40 Jahre alt sind. Danach laufen sie wohl lange Jahre ohne Störungen weiter. Riemen und Fett bekommt man über Ebay für zusammen 25 - 30 Euro (einschl. Versand). Mit einem Service-Manual von der Vinyl-Engine gelingen diese Servicearbeiten ohne Probleme. Damit dürfte auch der im einem vorherigen Beitrag befürchtete schleichende Funktionsverlust der Tonarmsteuerung nicht auftreten. Die elektrische Steuerung des Tonarms erfolgt über eine geschlitzte Kunststoff-Scheibe in einer Lichtschranke und einem IC auf der Hauptplatine. Dies funktioniert bei meinen Geräten einwandfrei. |
Golum_39
10:34
Hatte ich bereits geschrieben.
Das kommt darauf an ob die Steuerung mit einem Riemen oder tatsächlich elektronisch ist. Was wäre denn zu empfehlen wenn es Kompakt ausfallen sollte? ![]()
Gut zu wissen. |
Kaufberatung Tangential (Technics). Angebotsvielfalt? sollbruch am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 6 Beiträge |
ReVox Tangential-Plattenspieler jogi-bär am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 23 Beiträge |
Plattenspieler Tangential von RFT Oberborstel am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 11 Beiträge |
Technics-Tangential-Plattenspieler Burkie am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Philips Tangential Plattenspieler Auflagepunkt hein_troedel am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 5 Beiträge |
Der Tangential Plattenspieler Thread Goldenes_Ohr am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 245 Beiträge |
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler Burkie am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
Welcher Tangential Plattenspieler wm1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 44 Beiträge |
Tangential-Plattenspieler - ja oder nein? DrNice am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 42 Beiträge |
Tangential Plattenspieler Dual CST 100 tutachap am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 12 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.586
