Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler
Burkie
#1 erstellt: 10. Jun 2021, 16:34
ich möchte hier gerne Reparaturtipps zu Technics-Tangential-Plattenspieler sammeln.
Im Moment plagen mich ausgeleierte Scharniere an einem SL-6. Die Haube bleibt also nicht mehr offen stehen, sondern neigt zum zu fallen.
Hat jemand schon mal die Scharniere gewechselt?
Oder so repariert oder justiert, dass die Haube wieder offen bleibt?
Service-Manual habe ich zwar von der Vinyl-Engine.
Aber bevor ich anfange, frage ich lieber in die Runde, ob es jemand schon mal gemacht hat, und wo die typischen Schwierigkeiten liegen.
Beaufighter
#2 erstellt: 10. Jun 2021, 17:04
Moin,
ich klinke mich hier mal ein. Mein Marantz hat genau das gleiche Problem.
Bin mal gespannt ob es da Tipps dazu gibt. Ich weiß nämlich auch nicht was ich da machen soll.
Gruß Beaufighter
Burkie
#3 erstellt: 10. Jun 2021, 17:37
bei diesen Technixen ist ja der Tonarm samt Antrieb in der Haube eingebaut.
Beim SL-6 kommt dann noch der Plattenrillen-Sensor hinzu, der die Leerrillen zwischen den Liedern erkennt und so die Programmierung ermöglicht.
Vielleicht sind da einige Hauben schwerer als andere...
Jedenfalls müsste man die Staubhaube selber entfernen.
Dann hängt aber die obere Mechanik trotzdem noch im oberen Träger, der an den Scharnieren befestigt ist.
Am besten wäre es, die Scharniere ausbauen zu können, ohne die Kabelverbindungen ablöten zu müssen
[Beitrag von Burkie am 10. Jun 2021, 18:01 bearbeitet]
Beaufighter
#4 erstellt: 10. Jun 2021, 17:45
Ich kann die Scharniere ausbauen. weiß aber nicht wie ich diese reparieren soll?
Werde morgen mal ein Foto mit einstellen.
Dein Problem klingt dabei unglaublich schwieriger.
the_reaper
#5 erstellt: 16. Jun 2021, 11:52
Auf diesem Bild sieht es so aus, als wäre das eine einfache Feder. Vielleicht kann man die ohne alles zu zerlegen irgendwie herausbekommen und dann etwas nachbiegen? Neben dem rechten Scharnier ist eine Schraube, vielleicht kommt man durch Lösen dieser schon weiter?
Burkie
#6 erstellt: 19. Jun 2021, 00:16
man kann die Scharniere ausbauen, ohne alles zerlegen zu müssen, oder Kabel ablöten zu müssen.
Sodann kann man die Federn aus den Scharnieren heraus nehmen und längen.
IMG_7280
Dann muss die Feder wieder rein in das Scharnier.
IMG_7281
Dann müssen die Kabel in die Kabelführungen der Scharniere.
IMG_7282
IMG_7283
Da müssen die Scharniere hin.
IMG_7284
Damit man Platz hat, die Kabel auf der Unterseite etwas aus den Führungen entfernen.
Die müssen dann aber wieder rein.
IMG_7285
IMG_7286
Unten werden die Scharniere durch Klammerzungen gehalten, und durch je 2 Schrauben gesichert.
IMG_7287
IMG_7288
An der Oberseite muss der Mechanikrahmen an den Scharnieren festgeschraubt werden. Dazu Mechanikrahmen auf ca. 90° geöffnet halten, ausrichten, und die 4 Scharnierschrauben eindrehen.
IMG_7289
IMG_7290
Es sind nur 2 Schrauben zu sehen, die beiden anderen sind verdeckt.
Unten muss noch zu gemacht werden.
IMG_7291
Der untere Deckel wird durch die eingeschraubten 4 Füße gesichert.
IMG_7292
Der Fuß besteht aus elastischer Feder und Gummi zur Dämpfung.
IMG_7293
[Beitrag von Burkie am 19. Jun 2021, 00:30 bearbeitet]
joern
#7 erstellt: 13. Jul 2021, 19:04
Vielen Dank für die ausführliche Bilderanleitung!
Denke, das hilft Anderen sehr gut bei ähnlichen Problemen dieser Art.
Bei meinem SL-L3 bleibt die Haube zum Glück noch oben.
Pat
Burkie
#8 erstellt: 10. Okt 2021, 17:59
hier ist beschrieben, wie man die Auflagekraft mit einer Tonarmwaage kontrollieren und justieren kann.
Burkie
#9 erstellt: 10. Okt 2021, 18:01
hier ist allgemein etwas über Technics Tangential-Spieler zu finden.
Burkie
#10 erstellt: 10. Okt 2021, 18:04
hier findet sich etwas über die Massestecker von SL-5 und SL-6.
Scharniere für Technics SL-D2
setzi am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
Technics SL-1900 Scharniere
19_Fabian_90 am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
Technics SL-Q2 Haube Maße
MUC_Andy am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  6 Beiträge
Burkie am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  13 Beiträge
Haube für Technics SL Q2
Herr_Schmidt73 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Scharniere Plattenspieler Sony PS-T22
blauescabrio am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  11 Beiträge
Technics 1210 MK7 Scharniere nachrüsten
TechHarry am 20.02.2024  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  6 Beiträge
Kaufberatung Tangential (Technics). Angebotsvielfalt?
sollbruch am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  6 Beiträge
Halterungen Haube Plattenspieler
onedance am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  30 Beiträge
Haube für Technics SL-1300-1700 MK2
schmidt09 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarley!
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.020
