| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tangential Plattenspieler Dual CST 100 | |
Tangential Plattenspieler Dual CST 100+A -A |
tutachap
erstellt: 01. Sep 2009, 11:40
Ich besitze einen Tangential Plattenspieler Dual CST 100, mit dem ich grundsätzlich sehr zufrieden bin. Leider hat er immer wieder Macken beim Abspielen von Platten. Vielleicht kann jemand eine Ferndiagnose stellen: in letzter Zeit sprang der Plattenspieler nach dem Drücken der Starttaste nicht an, ich mußte den Tonarm immer anschieben, bevor sich die Platte in Gang setzte. Heute aber funktioniert er wieder einwandfrei. Was ist da los? Kann ich das selbst beheben (bin aber ein Technik-Laie)? Lohnt es sich, den Plattenspieler zur Reparatur wegzugeben? Freue mich auf Eure Antworten. Vielen Dank - Tutachap |
hifilegende
erstellt: 01. Sep 2009, 15:02
Hi Das Gerät lohnt sich in jeden Fall zu reparieren. Er ist der einzige in Deutschland gebaute Tangential Dreher von Dual, absolut erhaltenswert. Das Gerät hat im inneren zwei Riemen die wahrscheinlich hinüber sind, ausgetauscht und er läuft wohl wie neu. Sven |
tutachap
erstellt: 01. Sep 2009, 19:02
Hi Sven, danke für den Tip. Kann ich denn die Riemen selbst ersetzen? Was genau muß ich denn da besorgen. Wie gesagt, ich kenne mich selbst nicht so gut aus, aber mit ner guten Anleitung kriege ich es vielleicht hin. Ist mir ja auch am liebsten, den Plattenspieler zu behalten. Herzliche Grüße Renuka(tutachap) |
sigma6
erstellt: 02. Sep 2009, 11:21
pelowski
erstellt: 02. Sep 2009, 11:43
hifilegende schrieb:
Das stimmt nicht. In der DDR - die ja wohl auch vor der "Wende" zu Deutschland zählte - gab es einen Tangentialplattenspieler: RFT HK-PA 1203 Grüße - Manfred |
tutachap
erstellt: 02. Sep 2009, 13:27
Hi, einen herzlichen Dank für die Anleitung. Leider steht dort nicht, was für einen Riemen ich brauche. Und in welcher Zahl. Kann ich irgendeinen in der richtigen Größe nehmen? Oder muß das einer direkt für den CST 100 sein? Wo bekomme ich den her? Auf ebay gibt's nichts. Ich bin leider auch schon davon überfordert, den Plattenteller abzunehmen. Einfach hochheben klappt nicht. Muß der Stab, wo die Platte raufgesetzt wird, abgeschraubt werden? Das klappt auch nicht. Bitte um Hilfe. Herzliche Grüße Renuka |
hifilegende
erstellt: 02. Sep 2009, 15:11
Curd
erstellt: 02. Sep 2009, 17:11
Hallo, ich habe gerade ein wenig recherchiert - beide sind 1986 vorgestellt worden - der DUAL im 1986 Katalog und der RFT auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1986. Waren das echt die einzigen "Tangenten" aus deutscher Fertigung? |
tutachap
erstellt: 02. Sep 2009, 19:21
Wunderbar, danke, Sven. Und was mache ich dann? Kannst Du mir auch sagen, wie ich den Plattenteller entferne? Und brauche ich nur einen Riemen oder 2? Du schriebst doch, daß es 2 sind. Welchen dann noch? Kann mir sonst noch jemand weiterhelfen? Nehme jede Hilfe dankbar an - Renuka |
hifilegende
erstellt: 03. Sep 2009, 14:16
Hier mal ein Bild vom Inneren Deines Gerätes. Diesen Riemen zu wechseln, das dürften wohl sehr einfach sein. Ich nehme mal an, damit dürfte es auch schon getan sein. Der zweite Riemen treibt den eigentlichen Tonarm an und dürfte vielleicht noch Fit sein, es sei den die Musike klingt verzehrt. Den Teller müsstest du eigentlich mit ein bisschen Druck abgehoben bekommen. Nur Mut...... ![]() Innereien Sven PS solltest du gar kein Bock mehr haben auf die Kiste, gegen einen kleinen Obulus nehme ich Plattenspielerspenden liebend gerne an |
tutachap
erstellt: 03. Sep 2009, 20:19
Nönö, bin ganz glücklich mit meinem Plattenspieler. Im Großen und Ganzen läuft er ja noch ganz prima. Meinst Du denn, es reicht, den großen Riemen zu wechseln? Eigentlich macht ja der Tonarm manchmal Zicken, weil er nicht anspringt, erst nach einigem Anschieben. Sollte also besser dieser Riemen gewechselt werden? Ganz herzlichen Dank übrigens für Deine links zu den websites - eine große Hilfe! Herzliche Grüße - Renuka |
Passat
erstellt: 04. Sep 2009, 07:56
Ja, wenn man die OEM-Varianten des CST 100 noch mitzählt, z.B. den CIT 101. Grüsse Roman |
DUAL CST 100 joemadison am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 2 Beiträge |
Dual CST 100 boogie_de am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 7 Beiträge |
Dual CST 100 / CIT 101 - Antriebsriemen des Tonarms Heinz_P am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 4 Beiträge |
ReVox Tangential-Plattenspieler jogi-bär am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 23 Beiträge |
Plattenspieler Tangential von RFT Oberborstel am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 11 Beiträge |
Technics-Tangential-Plattenspieler Burkie am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Philips Tangential Plattenspieler Auflagepunkt hein_troedel am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 5 Beiträge |
Der Tangential Plattenspieler Thread Goldenes_Ohr am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 245 Beiträge |
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler Burkie am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
Welcher Tangential Plattenspieler wm1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 44 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
