HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Größe eines Potis zur Lautstärkeregelung am Kopfhö... | |
Größe eines Potis zur Lautstärkeregelung am Kopfhörerausgang+A -A |
Snessub
#1 erstellt: 13. Jun 2015, 15:02 | |
Hi, Wir spielen in meiner Band grundsätzlich mit Click, den der Schlagzeuger per Kopfhörer auf die Ohren kriegt. Der Click ist ein Line-Out Signal das aus diversen Abspielgeräten kommen kann, die er vom Schlagzeug aus nicht unbedingt immer erreichen kann. Ich wollte ihm jetzt einen Fußtreter mit Poti bauen, an den er Abspielgerät und Kopfhörer anschließen kann, um zum einen die Lautstärke zu kontrollieren und zum anderen mit einem Fußtritt das Metronom ganz zu muten, falls wir doch mal komplett aus dem Timing kommen. Wieviel Ohm muss das Poti besitzen, damit man die Lautstärke schön über die vollen 360° regeln kann? Das es ein logarithmisches sein muss hab ich schon mal rausgefunden. Die Impedanz des Kopfhörers beträgt 20 Ohm, falls das wichtig ist. Grüße Kevin |
The_Great_X
Gesperrt |
#2 erstellt: 15. Jun 2015, 15:39 | |
das wird kaum funktionieren mit unterschiedlichen Quellgeräten je nach Quelle gibt es dann immer einen toten regelbereich oder zuwenig pegel am KH Eigendlich benutzt man für solche Musiker KH Szenarien einen kleinen KH Distri-Verstärker zum Beispiel: http://www.thomann.de/de/behringer_ma_400.htm MfG TGX [Beitrag von The_Great_X am 15. Jun 2015, 15:41 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 15. Jun 2015, 16:46 | |
47-100Ohm könnte man probieren. Angenommen der Verstärker gingt eine konstante Spannung aus. Wen man 20 Ohm vor den Kopfhörer schaltet hat man 40ohm Der Verstärker gibt nur noch die Hälfte aus (-3dB) Die Leitung teilt sich noch mal auf die 2 Widerstände zu gleichen teilen auf = -3dB Der Kopfhörer wird also 6dB Leiser. Bei 40Ohm als Vorwiderstand , sind es dann insgesamt 60Ohm Es kommt nur noch 1/3 der eigentlich Leistung vom Verstärker Der Kopfhörer bekommt davon aber auch nur wieder 1/3, die anderen 2/3 fallen am Widerstand ab. |
The_Great_X
Gesperrt |
#4 erstellt: 15. Jun 2015, 17:02 | |
derart windiges kann man aber auch sein lassen denn korrekterweise sieht ein Pegelsteller so aus zumal die frage auf einen großen Regelbereich ->360° abgezielt hat!!! zumal ein Poti idr maximal 270° hat TGX [Beitrag von The_Great_X am 15. Jun 2015, 17:04 bearbeitet] |
peacounter
#5 erstellt: 15. Jun 2015, 17:07 | |
so siehts aus. wenns mehrwegeriche (in-ear) sind, solltet ihr nochmal nachfragen. solang es nur um ein-weger geht ist das des rätsels lösung. |
The_Great_X
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Jun 2015, 17:17 | |
da man aber bei vielen Unterschiedlichen Quellen davon ausgehen muss das die alle unterschiedliche Ausgänge haben könnten ist es nicht möglich die Ideale Größe des Potis zu bemessen also wie ich schon sagte es gibt immer eine toten Bereich am Regler oder generell zu wenig Pegel am KH! jeder der im Studio oder Proberaum derartige Probleme erfolgreich mit anderen Lösungen beheben konnte außer einem Kopfhörerverstärker: PLEASE STAND UP! TGX |
Frage zur Installation eines Potis der_Flo am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 5 Beiträge |
Elektronische Lautstärkeregelung sonstwer2 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
Elektronische Lautstärkeregelung egonblase am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung? chris_123 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregelung ! DiSchu am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 6 Beiträge |
Erklärung zur lautstärkeregelung Gero_H. am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 7 Beiträge |
Lautstärkeregelung schlicke am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung Mopelkiller am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Caiman Dac, Lautstärkeregelung Poti tauschen? uweskw am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 5 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsunshine11
- Gesamtzahl an Themen1.556.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.065
