HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage zur Installation eines Potis | |
Frage zur Installation eines Potis+A -A |
der_Flo
13:06
erstellt: 09. Jul 2012, |
Hallo, ich werde einen Drehregler von ALPS verbauen, ein ganz kleines Teil, das relativ simpel auf der Platine gelötet u. gesteckt wird. Daran wird aber ein relativ großer Drehknopf hängen (massiv, ggf. 5cm Durchmesser), vermutlich kann ich die Achse auch nicht so kurz wie möglich gestalten. Meine Frage ist nun, wie ich die auftretenen Kräfte am Besten abfangen kann. Die Achse wird durch die Frontplatte geführt und hänge somit natürlich nicht "komplett frei", jedoch finde ich das nicht ideal, da der Zug gemäß Schwerkraft natürlich nur nach unten geht ![]() ![]() Gruß, der_Flo |
jehe
14:06
Aus welchem Material soll der Knopf denn werden ? Bei Alu würde ich mir keine Sorgen machen, bei Edelstahl könnte es schon sein, dass sich das Gewicht nach einiger Zeit negativ bemerkbar macht. In dem Fall wäre so eine Achsdurchführung (da spielfrei) schon sinnvoll. Ich hab hier Edelstahlknöpfe (massiv) mit 40mm Durchmesser und 17mm Höhe welche an Potis mit Plastikachse hängen und die haben schon ne leichte Tendenz nach unten entwickelt, obwohl die Achsen recht kurz sind. Allerdings sind die eh nur zur Probe drin und werden in einige Tagen durch hochwertige Alps Stereopodis ersetzen. Da bei mir ne 10mm Aluplatte als Front dient, werd ich die Löcher für die Podis passgenau bohren und somit dem Problem hoffentlich entgegen wirken. [Beitrag von jehe am 09. Jul 2012, 14:11 bearbeitet] |
der_Flo
16:08
Es ist Alu geplant, aber ich hab mich an den alten Merksatz "Der Schlosser hat ne Riesenkraft, wenn er mit einem Hebel Schafft" erinnert ![]() Wenn das Loch in der Frontplatte passgenau ist, habe ich kein Problem damit? Habe leider sowas noch nicht gebaut und somit keine Erfahrung ... wenn das alles ohne zusätzliche Bauteile klappt, bin ich natürlich glücklich ![]() |
Mackie-Messer
17:01
Diese Achsdurchführung ist doch quasi ein Gleitlager. Ein klein wenig Fett dran, dann läufts sicher geschmeidig. In meinem VV ist das Poti auch über eine lange Welle mit dem Drehknopf verbunden und es ist auch so eine Achsdurchführung vorhanden. |
jehe
19:56
also ich hab mal einen meiner Köpfe auf die Küchenwaage gelegt und er bringt es auf stattliche 160g. Ich denke mal Alu mit 50mm Durchmesser wird, wenn überhaupt, halb soviel wiegen. Wenn die Frontplatte dick genug ist und du möglichst passgenau bohrst, brauchst du natürlich keine extra Achsdurchführung. Der Effekt ist dann ja der Gleiche. |
Größe eines Potis zur Lautstärkeregelung am Kopfhörerausgang Snessub am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 6 Beiträge |
Potis? ghosthifi am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Ganz kurze frage zu Potis schandi am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 19 Beiträge |
ALPS Potis RHR9 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Welche Potis? Tom_182 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
Klangstellung "project97" - welche Potis? Chillouter am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Cmoy lineare oder logarithmische Potis? dnspics am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur Ohmzahl Mütze am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 11 Beiträge |
Kratzende Potis reparieren Ralfii am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Stereo-Potis und Gleichlauf Dominique am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.587
