| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Update wg. Test zweier Neuer / Warum werden immer ... | |
Update wg. Test zweier Neuer / Warum werden immer alte Plattenspieler empfohlen?+A -A |
.JC.
#1808
erstellt: 23. Feb 2017, 12:59
DOSORDIE
#1809
erstellt: 23. Feb 2017, 14:16
Ich muss aber auch sagen, dass der Flash nach einiger Zeit vergeht. Man gewöhnt sich natürlich schnell an die bessere Qualität und das Zischeln und Zerren verschwindet in den meisten Fällen auch nicht komplett, es klingt nur deutlich besser, als mit einfacheren Nadeln. Aber bei den ersten Höreindrücken geht tatsächlich die Sonne auf, denn plötzlich hört man Details, die vorher durch die "verdreckten" Höhen total verschleiert waren und die man höchstens durch die Digitale Version kennt, dadurch verbessert sich auch der Stereoeffekt, der Teilweise vom Zischeln ein Bisschen aufgefressen wird. Ich spreche hier nicht von esoterischen Eindrücken, sondern offensichtlichen Dingen, die wirklich da sind und auch einfach logisch nachvollziehbar. Teilweise liegt das auch an abgenutzten Platten, bei denen eine gröbere Nadel nicht tief genug in die Rille greift, im Bereich darunter, den der Feinschliff erreicht ist die Platte aber quasi noch jungfräulich und kann so unter Umständen tatsächlich noch gut klingen, während sie auf anderen Systemen schon ziemlich am Ende zu sein scheint. LG Tobi |
.JC.
#1810
erstellt: 23. Feb 2017, 16:41
so Eine hatte ich gestern Abend aufliegen: Pink Floyd - wish you where here - SHVL 814 A läuft ganz gut durch, nur an manchen Stellen hört man, dass eine Rundnadel mit 4 g die Rille malträtiert hat übrigens: netter Gebotsverlauf beim SL 1300 |
tomtiger
Administrator |
#1811
erstellt: 23. Feb 2017, 20:59
es geht ja nur darum, den Unterschied festzumachen. Damit kann man mal Größenordnungen abschätzen. Was für den einen kaum wahrnehmbar ist kann ja für einen anderen "eine Welt" sein. In Deinem Fall wäre dann z.B. zu überlegen, ob wirklich beide Nadeln neu sind. Aber das bringt ja erst was, wenn man mal eine Größenordnung festhält. Man kann dann erstmal denjenigen Gelegenheit geben, mit der Angelegenheit abzuschließen, die z.B. für eine Änderung in der Größenordnung kein Geld ausgeben wollen. Womöglich lassen sich da ja schon viele Diskrepanzen der Meinungen erklären. LG Tom |
DOSORDIE
#1812
erstellt: 24. Feb 2017, 05:25
Beide Nadeln sind wenig gebraucht und die OM 40 ist definitiv weit unter 1000 Stunden, die hat noch keine 500. Beide Nadeln wurden nur Zuhause benutzt und ich bin mir sicher, dass sie sich klanglich nicht verändert haben, es sei denn es gibt sowas wie eine Einspielzeit tatsächlich, dann sollten jetzt beide besser klingen als Out of the Box, da glaube ich aber nun wirklich nicht dran. LG Tobi |
tomtiger
Administrator |
#1813
erstellt: 24. Feb 2017, 10:01
das OM40 hat einen FG Schliff, die Arkiv einen elliptischen. Zuvor schrubst Du von FineLine. Die Frage ist ja immer, ob die schlechtere Nadel abgenutzt ist. Es ist selten so, dass jemand beim Nadeltausch eine schlechter Nadel nachkauft, und dann meint "Oh die klingt ja viel besser als die teure.". Nicht selten ist, dass jemand für seine abgerockte alte Nadel als Aufrüstung eine qualitativ bessere kauft, und dann "geht die Sonne auf". ![]() Und da besteht dann die Möglichkeit, dass die neue Nadel nicht wegen des besseren Schliffs ein Vorteil ist, sondern weil die alte abgerockt ist. Bei Jico hiess es mal, dass Rundnadeln nach 150 Stunden, Ellipsen nach 250 Stunden, Shibata/LC nach 400 und SAS/MR nach 500 Stunden, die Spezifikation für Neunadeln (glaube maximal 3% Verzerrung bei 15kHz.) nicht mehr erreichen.
Jeder Schliff verschlechtert die Wiedergabe während des Spielens. Einige mehr, andere weniger. Theoretisch soll die graduelle Verschlechterung bei SAS/MR/etc. deutlich geringer sein als bei anderen, gegen Ende der Nutzlebensdauer dann aber drastisch in kurzer Zeit erfolgen. Die Frage ist da immer nur, was man wahrnehmen kann und was nicht. Das Problem ist, dass diese andauernde Verschlechterung schleichend vor sich geht. Es besteht die Möglichkeit, sich dran zu gewöhnen. Ich kann Dir nicht sagen, ob man 3% Verzerrung bei 15 kHz. wahrnehmen kann, aber es ist relativ sicher, dass wenn man im direkten Vergleich z.B. 2% Verzerrung und 4% Verzerrung hören könnte, dies sicher nicht hörbar ist, wenn es im Laufe von 150 Stunden passiert. Man kann dann sicher nicht sagen, dass vor 150 Stunden das anders war. LG Tom |
DOSORDIE
#1814
erstellt: 24. Feb 2017, 10:24
Ich kann mir aber nicht alles halbe Jahr neue Nadeln kaufen um sicherzustellen dass sie klingen wie nach dem Auspacken. Und wenn es keine klanglichen Unterschiede gäbe, würde es kaum Sinn machen mehr als 50 Euro in einen Tonabnehmer zu stecken... und abgerockt sind die Nadeln alle nicht. Ich hatte nämlich nach dem Concorde Pro und Arkiv ein Nightclub MK II und hab das auch hier im Forum besprochen, weil ich anfangs den Eindruck hatte, dass das Nightclub viel besser klingt als die Anderen Beiden. Dann hat Jemand gesagt, dass die eigentlich fast exakt gleich klingen müssten, weil der Nadelschliff bei Allen fast identisch ist. Am Ende hat sich rausgestellt, dass ich nur ne rosarote Brille auf hatte und mir anfangs vielleicht eingebildet habe, dass das Nightclub besser klingt, weil es lauter ist und durch die andere Kapazität (Super OM) vielleicht minimal brillanter), die Problemplatten klangen auf dem Pro, dem Arkiv und dem Nightclub in Wirklichkeit so ziemlich exakt gleich, wenn dann nur marginal anders aber nicht besser und die Verzerrungen waren auch bei allen 3 Nadeln/Systemen unabhängig vom Alter gleich laut zu hören. Ich hatte außerdem noch ein Grado Red, da war das ebenfalls so, nur mit der OM 40 war es dann deutlich hörbar besser bzw. ganz weg. LG Tobi [Beitrag von DOSORDIE am 24. Feb 2017, 11:56 bearbeitet] |
gandalfhh
#1815
erstellt: 03. Mrz 2017, 16:57
So, nachdem ich nun das AT 440 Mlb eingebaut habe, ist es, als wenn nun endlich alle Musiker hinter dem Vorhang hervor gekommen sind. Die Stimmen sind viel klarer und die Instrumente deutlich im Raum ortbar. Vielen Dank für eure Empfehlungen! |
gandalfhh
#1816
erstellt: 20. Mrz 2017, 14:33
Jetzt hab ich ein VM red und ein 2M red übrig ... :-) beide nicht länger als ca. 10 h gespielt |
kinodehemm
#1817
erstellt: 20. Mrz 2017, 14:43
Moin @gand die kriegst du aber auch zu nem fairen Kurs immer wieder an den Mann..
klar, die verkaufen ja auch Nadeln... Ansonsten kann man diese zeitlichen Rahmen getrost dort lassen, wo sie sind.. Selbst ein DL103 mit runder Nadel und +2gr Auflagegewicht ist nach 500h noch nicht so fertig, das man es 'sofort hört'... Und ein orientierter Diamant mit sauberem, scharfem Schliff und guter Politur geht auch bei 1500h noch nicht in die Knie.. |
tbc67
#1818
erstellt: 20. Aug 2017, 13:02
Neuer Plattenspieler marco_008 am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 12 Beiträge |
Neuer Plattenspieler PeterSchwingi am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Warum wird es hier immer ein Dual oder Thorens empfohlen? rodomo am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 58 Beiträge |
neuer Plattenspieler bis 450 Euro bolleman84 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 20 Beiträge |
Technics Update Plattenspieler - kaufen? HF_C am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 5 Beiträge |
Neuer Plattenspieler bis 370?? Garuda_Eagle am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 47 Beiträge |
warum Plattenspieler? buktu am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 68 Beiträge |
Neuer Plattenspieler Sinnvoll? Tobias_Gl am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Plattenspieler für Einsteiger KDTRCH am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 11 Beiträge |
Neuer Plattenspieler DerSiebte am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.606
