Neuer PC
-Sir-
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 15:17
Hey,
ich bin derzeit am überlegen, ob ich mir einen neuen PC holen sollte, da auf meinem jetzigen nicht mehr allzu viel läuft.
Nun habe ich mir ein paar Komponenten ausgesucht und würde gerne eure Meinung über die Zusammenstellung wissen. Passt das alles zusammen? Könnt ihr mir was besseres empfehlen?
CPU:http://www.alternate...144187/?tk=7&lk=3012
Mainboard: http://www.alternate...138366/?tk=7&lk=2023
Arbeitsspeicher: http://www.alternate...B_DDR3-1333/809574/?
Grafikkarte: http://www.alternate.de/html/product/ZOTAC/GTX560_AMP!/867676/? oder http://www.alternate...88426/?click_HP=3312
Netzteil: http://www.alternate...919936/?tk=7&lk=3047
Meinen CPU Kühler wollte ich weiterhin verwenden: http://www.alternate...138654/?tk=7&lk=3016
Vielen Dank für eure Hilfe
-Sir-
Welturlaub
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 15:39
hast Dir ja was flottes ausgesucht, sollte so klappen.
Für eine echte Beratung wäre natürlich die geplante Verwendung interessant.
Gruß...
-Sir-
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 16:00
Alles mögliche. Hauptsächlich zum zocken, nech.^^ Sowas wie Guild Wars 2 zum Beispiel, sollte es denn wirklich irgendwann mal erscheinen :D.
Ansonsten werde ich damit noch im Officebereich arbeiten, wozu der hier aber bestimmt ausreichend ist.^^
Hast du noch einen Vorschlag, der den Preis womöglich etwas kleiner machen könnte, die Leistung aber annähernd gleich bleibt?
-Sir-
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 16:22
Welche Grafikkarte soll ich denn nehmen? Ich habe ja zwei gepostet.
Smartyy
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 12:31
Also ich hätte da ein paar Verbesserungvorschläge...
Dein ausgesuchtes Board ist der alte AM3 Chipsatz, lieber hier ein AM3+ Chipsatz nehmen. Kostet nahezu das selbe und du kannst später noch nachrüsten. Außerdem hat der AM3+ Chipsatz aktuelle USB 3.0 und Sata6 Controller drauf. Der AM3 hat ältere modelle verbaut.
Dieses Board wird sehr häufig genommen..
Preisalternative bei gleicher Leistung.
Speicher lieber diesen nehmen. Kostet nur 5€ mehr, dafür aber 8GB Speicher. Langsamer/schlechter sind diese nicht. Außerdem profitieren alle nchfolgenden CPUs leicht von 1600er Riegeln. Wenn du später mal deine CPU erneuerst hättest du mit den Doninator Riegel eine leichte Bremse drin.
Grafikkarte ist bisl langsam würde ich sagen, ist ja noch nicht mal eine TI-Version. Außerdem hat Zotac nicht die besten Lüfter. Sowas ist deutlich besser.
Das Netzteil ist zu überdemensioniert. Du schmeist hier Geld zum Fenster raus.
Dieses hier reicht locker. Auch für die Zukunft reicht es, Hardware verbraucht in Zukunft immer weniger Strom.
Habe dieses Netzteil selber, und betreibe damit einen 2500K + GTX570 + Schnickschnack. Und habe immer noch knapp 200 Watt Luft nach oben bei Volllast.
Lüfter ist perfect^^
Alternate ist ziemlich teuer, schau mal ob du die oben genannten Teile bei Mindfactory bekommst.
So das wars erstma
gruß smartyy
[Beitrag von Smartyy am 29. Dez 2011, 13:44 bearbeitet]
-Sir-
#6 erstellt: 01. Jan 2012, 18:52
Vielen Dank erstmal :).
Zu dem Netzteil. Ich habe auf der Homepage von bequiet nachgeschaut, welches Netzteil am besten passen würde. Da war auch das 480 Watt Netzteil dabei und das soll zu 100% ausgelastet gewesen sein. Deshalb hab ich das größere genommen. Aber ich glaube, mir wurde auch ein 580 Watt empfohlen, nicht das 680 Watt. Aber wenn du meinst, dass das 480 Watt reicht, kann ich auch mein altes behalten. Das sind 500.
Ich müsste ja dann auch einen anderen CPU nehmen. Wäre der ok?: http://www.mindfacto...GHz-So-AM3--BOX.html
[Beitrag von -Sir- am 01. Jan 2012, 20:07 bearbeitet]
fager
#7 erstellt: 01. Jan 2012, 22:33
natürlich rechnet dir ein netzteilhersteller vor das du ein größeres und damit teures netzteil benötigst.
Smartyy hat schon recht mit seiner empfehlung, selbst die 480w sind noch zu viel
[Beitrag von fager am 01. Jan 2012, 22:33 bearbeitet]
Smartyy
#8 erstellt: 02. Jan 2012, 18:14
Ne würde ruhig den 955er nehmen. Die neuen Bulldozer sind langsamer bei Spielen und verbrauchen dabei mehr Strom. Also eigentlich voll peinlich^^
Schau mal hier rein.
http://www.computerb...iele_hohe_aufloesung
Der 955 ist gleich zu setzten mit dem 975. Kannst ja noch kinderleicht an der Taktschraube drehen.
Jup dein altes Netzteil reicht, sollte aber ein Markengerät sein und am besten 2x PCIe Anschlüsse(6 polig) besitzen.
Hätte da vlt. noch ne andere Idee...
also wenn du am Netzteil sparen kannst(80€) ist es sinnvoller für dein Bugdet ein Intel 2500K + Z68 Board zu nehmen.
Der 2500K wäre nochmals ca 30% schneller bei Spielen als der 955. Außerdem läst er sich später, wenn die Leistung benötigt wird, deutlich besser übertakten. So kann man länger eine aktuelle Graka-Generation befeuern. Bei AMD wäre früher ein komplett neues System fällig.
Der Intel kostet zwar mehr, durch den geringeren Stromverbrauch hat man aber den Mehrpreis in 2-4 Jahren wieder raus, je nachdem wieviel man zockt. Insgesamt bekommt man bei Intel also deutlich mehr für sein Geld.
Lass dir das mal durch den Kopf gehen...
[Beitrag von Smartyy am 02. Jan 2012, 20:07 bearbeitet]
-Sir-
#9 erstellt: 02. Jan 2012, 20:25
Es ist auch ein bequiet. Zwar schon etwas älter, aber ich denke, das sollte schon passen. Derzeit hab ich da einen AMD 64 X2 5200+ (2x2,7Ghz) und ne GeForce 9800GTX+ dran. Ein Asus M2N und 2GB Corsair XMS.
Zum übertakten: Ich war mit meinem AMD all die Jahre sehr zufrieden und bezweifle eigentlich, trotz des großen CPU Kühlers, dass ich übertakten werden. Mir ist die Angst zu groß, dass mir irgendwas kaputt geht und ich somit das Geld zum Fenster rausgeworfen habe.
Dass die Intel schneller sein sollen habe ich schon gehört. Das würde mich insgesamt aber wieder fast mehr als 150€ mehr kosten. zumindest bei Mindfactory. Da kostet der 2500K im Moment 198€. Den 955 finde ich bei Mindfactory leider gar nicht. Bei Alternate kostet dieser aber rund 100€. Genauso ist auch das von dir vorgschlagene Mainboard für den Intel rund 50€ teurer bei Mindfactory. Das ist mir insgesamt dann doch zu viel. Aber danke
Smartyy
#10 erstellt: 02. Jan 2012, 20:34
Ein Intel Board kostet das selbe...
http://www.mindfacto...DDR3-ATX-Retail.html
wie gesagt die 80€ mehr für den CPU hast du irgendwann wieder raus^^
Hier gibs den 955er noch. Kanst auch alles dort bestellen. Ist auch guter Shop
http://www1.hardware..._gwwvzi4o&ref=105&lb
[Beitrag von Smartyy am 02. Jan 2012, 20:36 bearbeitet]
4k PC Gaming Monitor Kaufberatung
FeArL3Zz am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  23 Beiträge
Ist diese PC-Konfiguration korrekt?
Spekulatius12 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  13 Beiträge
neuer PC, passt das so zusammen
spunky1a am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  20 Beiträge
PC zusammenstellung
Si_FaN am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  13 Beiträge
PC Zusammenstellung - passt das so?
Saxon85 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  14 Beiträge
Windows 7 PC, wie viel RAM welches Board?
Michi.94 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  49 Beiträge
[Gelöst] Zusammenstellung Gaming-PC ca. 750?
tisoen am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  9 Beiträge
PC Zusammenstellung bis 600?
matze12321 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Mini PC Zusammenstellung
mastakilla2 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  18 Beiträge
hilfe zur pc-zusammenstellung
tragetasche am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  30 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
