HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Ist diese PC-Konfiguration korrekt? | |
Ist diese PC-Konfiguration korrekt?+A -A |
Spekulatius12
10:44
erstellt: 09. Apr 2012, |||||||
Hallo liebe Community! ich habe mit einem Freund diese Zusammenstellung zusammengesucht(da ich nicht viel davon verstehe :D): Cpu:Intel core i5 2500k ( ![]() /736394/?click_HP=371 ) Gpu:MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5/OC ( ![]() /pageBuilder.html?articleId=927578&kind ) Mainboard:MSI P67A-GD53 (B3) ( ![]() Netzteil:Cooler Master Silent Pro M500 ( ![]() Laufwerk:LG GH22NS90 (=p ![]() Festplatte:Seagate ST1000DM003 1 TB ( ![]() Arbeitsspeicher:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit ( ![]() Gehäuse:Sharkoon Tauron red edition ( ![]() So nun zu meinen Fragen ![]() 1.Passt bei dieser Zusammenstellung alles gut zusammen? oder gibt es da irgendwo Unstimmigkeiten ? 2.Ist dieses System gut zum spielen geeignet ? Also laufen auch spiel wie Skyrim,Battlefiel 3 auf Ultra ? 3.Bin mir bei der Graka noch nicht so sicher wegen dem OC.Bringt das OC viel an Leistung ? Und muss ich wegen dem Übertakten Abstriche bei der lebensdauer machn ? Vielen vielen Dank für eure Mühen schon mal ![]() ![]() |
mightyhuhn
12:25
oc karten lohnen in normal fall nicht auser sie kosten das gleiche wie normale. das nertzteil ist nur 80 plus sodem recht teuer muss kabel magement überhaupt sein? und ein "silence" netzteil ist bei solchen grafikkarten leider nutzlos! intel prozessoren halten nicht viel von ram mit mehr als 1333 mhz ein billiger ram einer anderen firma mit 1333 mhz ist kaum messbarlagsamer bei denn preis aber nicht der rede wert. man kann aber auch ohne weiteres auf 30 euro kommen und es ist genau so schnell. es gibt viele titel die auf ultra niemals immer flüssig laufen oder nicht deswegen ab und zu abstürtzen. wozu ein 114 € mainboard da durch wird der rechner keein stück schneller achte auf denn chipsatz und die extra funktionen die du BRAUCHST der rest ist geld verschwendung. dieses board bietet zb. ebenfals usb 3.0 und 4 ram slots und kostet deutlich weniger: ![]() |
Smartyy
16:36
@ Mightyhun du empfiehlst nicht wirklich bei einer K-CPU ein H67 Board?? Absolutes No-GO ![]() @Spekulatius12 CPU: passt... Board: lieber ein top-aktuelles Z77 Board nehmen. ![]() Graka: warum eine 2GB Version?? Bei Full-HD bringt eine 2GB Version gegenüber der 1GB Version keine Vorteile. Man wirft Geld zum Fenster raus. Außerdem gibt es für etwas weniger Geld deutlich mehr Leistung... ![]() Arbeitsspeicher: hat der "mightyhuhn" schon sehr schön beschrieben...Hier einfach diese nehmen und gut ![]() Netzteil: naja kann kann nehmen.....fürs gleiche Geld gibt es aber etwas bessere Qualität ![]() Festplatte: passt LW: das ist recht laut, dieses ist deutlich leiser ![]() Gehäuse: ich finds Häßlich ![]() Du hast noch kein CPU-Lüfter ausgewählt ![]() gruß smartyy |
Spekulatius12
18:19
Danke für die Antworten ![]() Bei dem Mainboard wollte ich für die zukunft investieren.Also möchte ich später nur noch die cpu oder grafikkarte tauschen ![]() @Smartyy kann man mit diesem mainboard auch die cpu übertakten,falls dies nötig werden würde ? Weil ich gelesen habe das man dafür die P-Modelle nehmen sollte. Stimmt das oder lieg ich da falsch ? ![]() und zur Grafikkarte.Tut sich die Graka mit 2 gb nicht leichter die ganzen umgebungen im spiel zu laden ? (wahrscheinlich kommt mit meiner formulierung mein anliegen nicht besonders verständlich rüber ? :D) @Mightyhun Die Graka würde 20€ mehr kosten.Ist dann die oc Version empfehlenswert ? oder ist die lebensdauer einer solchen Graka geringer ? zum arbeitsspeicher.Wird es denn in zukunft cpus geben die die 1600mhz unterstützen ? weil auch beim ram wollte ich eigentlich später nicht mehr nachrüsten und somit zukunftssicher sein ![]() aber wenn dem nicht so ist spar ich natürlich gern geld ein ![]() |
Smartyy
18:42
deswegen ja ein Z77 Board. Ein P67 Chipsatz hat zb. kein PCIe 3.0 und man kann die interne Graka nicht nutzen. Von der Schnelligkeit aber gleich.
mit den P67, Z68 und Z77 kann man den freien Multiplikator "ansteuern". H61 und H67 nicht^^
Nein!! Merke dir einfach: 1GB reicht bis Full HD völlig aus. Bei einigen Spielen hat man 1%!! mehr Leistung. Naja wer gibt schon für 1% 30-40€ mehr aus? die von mir oben genannte Graka bringt dagegen ca 15% mehr Leistung bei sogar weniger Geld. Die Frage welche Karte man nimmt, stellt sich daher gar nicht. ![]()
kannst natürlich auch einen 1600er Ram nehmen. Wichtig ist hier nicht mehr Kohle als nötig auszugeben. Außerdem ist es wichtig 1,5V module zu nemen...Selbst wenn die CPUs irgendwann mal 1600mhz unterstützen, schaffen das die 1333er auch locker^^ ![]() [Beitrag von Smartyy am 09. Apr 2012, 18:47 bearbeitet] |
mightyhuhn
18:54
die lebensdauer einen overclocked grafikkarte ist tatsechlich geringer aber bevor sie daran stirbt ist das mer als nur alt eisen. höhe mhz zahlen sind nachweislich für denn verschleis zuständig aber habe noch nie gehört das dies jemals eine relevants hatte. das mit denn "k" habe ich übersehn ändert aber nix das das board immer noch überteuert ist. pcie 3.0 ist jetzt nich sowichtig und die cpu solte so stark sein das du die nicht austauchen must sonder er die grafikkarte selbst bei einen alten 920 i7 würde ich immer noch das aufrüsten eienr grafikkarte emfehlen wenn er momentan eine 560 ti drin hat und mehr leistung will. pcie 3.0 kriegt man ebenfals für weniger geld ![]() ich kenn die ivy cpu chipsätze nicht weil ich mich damit erst aus einanderer setze wenn die cpu dafür da sind ^^ die grafikkarte ist schlicht weg viel wichtiger. was neue spiele vordern weis aber niemand aber die vergangenheit hat gezeigt das cpus nicht wirklich die bremsen sind |
Smartyy
19:00
jup ein ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68 kann man auch nehmen^^ hier noch mal eine Liste wie ich das machen würde.. CPU: 2500K Board: MSI Z77A-G43, Z77 oder ASRock Z68 Pro3 Gen3 Speicher: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11 oder TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 oder ähnlich Graka: Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 Cores, 1.25GB GDDR5 Festplatte: Seagate ST1000DM003 1 TB Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 Laufwerk: LG GH-24NS Cpu-Lüfter: ![]() [Beitrag von Smartyy am 09. Apr 2012, 19:09 bearbeitet] |
Spekulatius12
20:30
Dankeschön ![]() Reicht den der standard Lüfter nicht aus ? muss nämlich stark aufs budget achten ![]() full hd geht bis zu die 27" ? drüber sins dann 2550xirgendwas ? ![]() oh man jetzt hatte ich so lang nach einer grafikkarte geschaut und war mir so sicher dass man mindestens 2 gb haben sollte und jetzt gerät wieder alles ins wanken ^^ aber hab ich das richtig verstanden lieber weniger speicher dafür aber ne schnellere graka ? und der speicher ist wirklich nicht so wichtig ? ![]() |
Smartyy
20:47
Der standart Lüfter reicht auch erstmal. Wenn du später übertakten willst, muss natürlich ein neuer her. ja ab 24 Zoll ist die Auflösung höher als Full-HD..naja wers braucht^^
schaust du hier rein... ![]() und hier ![]() [Beitrag von Smartyy am 09. Apr 2012, 20:53 bearbeitet] |
Spekulatius12
20:51
ah oke danke ! ![]() ja für mich ist im moment alles eine steigerung ^^ nutze zz ein laptop mit 2x2ghz und ati hd 4650 ![]() und das ganze auf 15,6" also ich werde nie mehr als 24" brauchn ![]() und da ich jetzt dank euch meine zukünftigen pc specs weiß, danke nochmals ![]() wiest ihr irgendeinen billigen aber guten monitor ? ![]() |
Smartyy
20:55
sorry von monitoren hab ich überhaupt kein plan ![]() gern geschehen^^ [Beitrag von Smartyy am 09. Apr 2012, 20:55 bearbeitet] |
Spekulatius12
21:02
okai danke vielmals nochmals ![]() nja dann werd ich halt dann später eine extra beitrag öffnen ? ![]() |
Smartyy
21:07
ja macht Sinn^^ |
PC-Konfiguration OG1rish am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 3 Beiträge |
PC Konfiguration ok? Momme9134 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
Gaming PC Konfiguration thunder1981 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Pc Konfiguration ~800? - Verbesserungsvorschläge? Momme9134 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 12 Beiträge |
Konfiguration Gaming-PC. Brauche eure Hilfe! pippo12 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 17 Beiträge |
650 Euro PC-Konfiguration bitte prüfen Ant0n am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 26 Beiträge |
Beratung bei der Laptop-Konfiguration electrokröte am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 8 Beiträge |
Mein Gamer PC laka15 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 53 Beiträge |
Selbstbau PC ~700? (Gaming) ApeOfTheOuterspace am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 26 Beiträge |
PC Konfig. Hilfe Torsten_87 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.222
