| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld... | |
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld?+A -A |
Lazkopat
erstellt: 06. Sep 2010, 00:34
ich fang am besten ganz vorne an, weils sehr umfangreich ist. Also: Ich habe den intel core 2 quad q6600 prozessor G0. Standard hat der 4 x 2,49 ghz. Ich hab den erst mal auf 3,0 ghz übertaktet. Angeblich soll es bis 4,5 ghz möglich sein. Naja egal. Daraufhin habe ich ihn auf 3,6 ghz übergetaktet, wobei er nun sehr viel mehr strom benötigt. Dazu habe ich noch eine neue graka die gtx 470 eingebaut. Das problem ist jezz, dass ich bei dem windowsleistungsindex mitten drin abstürze. Für die graka gibts ein programm, was sich supersonic nennt. Wenn ich damit übertreibe, dann stürzt mein pc wieder ab. Das ging so eine std lang bis ich herausfand, dass mein netzteil total heiß war... Kann es dadran liegen, dass mein netzteil zu wenig leistung hat und mein pc deswegen immer abstürzt??? Immerhin hab ich ein 500 watt netzteil... Für euren rat danke ich euch im vorraus sehr. |
HiLogic
erstellt: 06. Sep 2010, 11:15
1. Dein Thread-Titel ist nicht Aussagekräftig und sollte geändert werden. 2. Das hier ist das falsche Forum für solche Overclocking spielchen. Da gibts andernorts bessere Hilfe. 3. Wenn Dein Rechner abstürzt, dann hast Du es mti dem Takt übertrieben. So einfach ist das. 4. Meine Meinung: Wenn Du mehr Leistung willst, dann kauf einen neuen Prozessor. Das ganze Übertaktungs-Geraffel gehört in den Kindergarten. [Beitrag von HiLogic am 06. Sep 2010, 11:16 bearbeitet] |
Lazkopat
erstellt: 06. Sep 2010, 12:28
der nächste bitte |
KLM-U
erstellt: 06. Sep 2010, 21:42
Hallo, ein zu heißes Netzteil war für mich früher immer ein Zeichen das was nicht stimmt und das scheint ja auch bei dir der Fall zu sein, du hast dir die Antwort ja schon selber gegeben. Die ganze PC-Peripherie scheint bei dir durch das übertakten überlastet zu sein. Was macht eigentlich der CPU-Lüfter? Temperatur und Lüfterdrehzahl würde ich mal mit Speed Fan überprüfen, sowohl CPU, Gehäuse als auch Netzteil. Am besten ist es auch über das BIOS den CPU-Lüfter auf Auto zu stellen, bei höherer Belastung dreht der dann automatisch schneller. Ansonsten kannst du es auch mal im PC-Forum versuchen. Gruß [Beitrag von KLM-U am 06. Sep 2010, 21:45 bearbeitet] |
Hann45500
erstellt: 06. Sep 2010, 22:22
Hallo... abschließend noch letzte Worte. 500 Watt sind für ein Netzteil heute eher gesundes Mittelmaß. Klar kannst Du die CPU übertackten bis der Arzt kommt... aber mit dem normalen Intel-Lüfter bekommst Du sehr schnell an "die Kante"... schau Dich mal nach Lüftern mit höherem Durchsatz und einer wirklich optimalen thermischen Kopplung zur CPU und guter Abluftführung um. Bekommst Du reichlich in fast jedem CompShop angeboten. Wenn es ganz fies werden soll nimm gleich was wassergekühltes - aber Flüssigkeiten im Rechner - ich habe da immer so Ahnungen Das ganze Overclocking macht auch dann erst Sinn, wenn zB. die RAM-Austattung und HDD Lese,- und Schreibgeschwindigkeit stimmen. SSD`s sind zwar nicht so sehr gross aber dafür höllenschnell und fast unhörbar. So....nun lass mal wieder Audio machen Tschüüs Helmut |
Comrade01
erstellt: 07. Sep 2010, 03:00
WaKü nur wegen der CPU, würd ich nicht empfehlen.. wenn, dann direkt mit Grafikkarte, CPU und Chipsatz (!) Welches Board hast Du? Daten zum Netzteil ( 12v, Ampäre, wie viele Leitungen ) wenn es ein NoName ( LC Supersilence und co ) teil ist, kannste es gleich in die Tonne kloppen, und ein neues kaufen... 500 Watt ist so ausschlaggebend wie ein Wurstbrot.... gute Netzteile ist must have beim Übertakten... 60€ musste schon investieren, Be Quiet!, enermax, Coba ... das sind die gängigen bei denen machste nix falsch. Welchen Speicher hast Du, und mit wie viel Voltage betreibst Du diesen? Übertaktest Du über den FSB, achtest Du auf den Speicher? ist dieser überhaupt für OC geeignet? ( Billiger macht schnell schlapp) P.S Jede CPU, verhält sich anders, wenn bei jemanden die selbe CPU wie deine, auf 4ghz rennt, muss diese zwangsläufig auch nicht so hoch taktbar sein... es sind viele Faktoren abhängig... die CPU ansich, das Board, der Speicher, das Netzteil... Meinen AMD Phenom II hab ich auf 3,991Ghz bekommen... schafft nicht jede CPU... viele machen bei 3,7 schlapp..... Übertakten ist mit berücksichtigung aller anderen Komponenten. Zu den anderen, kann ich mich anschließen, dein Kühler ist nicht nur laut, nein, er Kühlt dafür auch noch mies. Nimm den Noctua U12P: [url=http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2008/test-noctua-cpu-kuehler-nh-u12p/]http://www.computerb...cpu-kuehler-nh-u12p/[/url] Alles dabei, von Paste, bis zum Kit. kauf noch einen zweiten Lüfter dazu, und dann haste ruhe! ![]() [quote]Das ganze Overclocking macht auch dann erst Sinn, wenn zB. die RAM-Austattung und HDD Lese,- und Schreibgeschwindigkeit stimmen. SSD`s sind zwar nicht so sehr gross aber dafür höllenschnell und fast unhörbar. So....nun lass mal wieder Audio machen Tschüüs Helmut[/quote] Nicht ganz... der Ram wird beim OC gleich mit übertaktet. CPU übertakten lohnt sich schon, auch wenn die HDD in allen System der Flaschenhals ist, in der gesamt performance. SSD's würde ich ebenfals zu abraten 1. Zu teuer 2. Noch recht unausgereift 3. es günstigeres gibt d.h normale Platten nehmen: Kauf 3-4 Stück, mach Raid 0 mit Spiegelung und gut ist ![]() Mach ich selbst, hab 5 Festplatten.. Kostet dich bei 4 stück jeden 2-3 Monat 40-60€ .. ![]() ( Immer nach und nach gekauft ) so reduzierst Du die Gefahr, das 2 oder mehr gleichzeitig sterben. Bisher ist mir in den 5 Jahren nur 1x abgeraucht da alles gespiegelt wurde ( Sicherung ) hab ich keinerlei Daten verloren. [Beitrag von Comrade01 am 07. Sep 2010, 03:19 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 07. Sep 2010, 12:22
Warum Kindergarten?? 30-50% Mehrleitung zum Nulltarif?? Was hat das mit Kindergarten zu tun?? In einem Forum sollte man seine Meinung schon genauer begründen. |
Smartyy
erstellt: 07. Sep 2010, 12:28
@TE wenn dein Rechner Abstürz hat er immer noch zu wenig Volt. Was für ein Lüfter hast du drauf?? @comrade Festplatten im Raid-Verbund ist auch nicht so der Bringer^^ SSD als Systemfestplatten zu nutzen ist sehr empfehlenswert. Klar sind die teuer, aber wenn man welche hat, will man nie wieder was anderes haben. |
HiLogic
erstellt: 07. Sep 2010, 13:16
50% sind so gut wie unmöglich und selbst 30% erreichst Du in der effektiven Performance nur extrem selten. Wichtig ist letztendlich nur das, was in den Applikationen an Leistungszuwachs übrig bleibt und hier zeigt die Praxis, dass Du mit übertakten aus einem "zu langsamen" Prozessor auch keinen "schnellen" machst. Weiterhin verlierst Du mit solchen Spielereien die Garantie, riskierst schäden, sorgst bei Unachtsamkeit dafür, dass das System instabil wird und die steigende Leistungsaufnahme steht auch in keinem Verhältnis mehr zum Leistungsgewinn. Dieser Thread ist der Beweis dafür. Aus meiner Sicht ist das übertaktungsgeraffel was für Kinder um dann mit Ghz Werten in Foren darum zu fighten wer nun den längeren hat. Siehe z.B. Deine Signatur... Wayne interessierts!? [Beitrag von HiLogic am 07. Sep 2010, 13:25 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 07. Sep 2010, 13:45
Das ist einfach nicht war. Wenn du vernünftigt übertaktest passiert da auch nix. Ein CPU geht nur durch erhöhte termische Belastungen kaputt. Da muss man als erstes Ansetzen. Ein unstabiles System ist halt nicht richtig übertaktet. Erklär mir doch mal bitte warum die CPU-Hersteller das Übertakten erst möglich machen?? Dir fehlt es einfach an Erfahrung, das ist alles. Ist aber nicht schlimm, muss ja nicht jeder gut finden umsonst auf die Leistung eines um 200-300 teureren CPU zu kommen. Was soll das für ein Beweis hier in diesem Thread sein, wir haben doch erst angefangen. Wenn wir hier fertig sind hat der TE ein stabiles, kühles, 30-50% schnelleres System. In einem hast du aber Recht: mit dem Takt hat er es imo übertrieben. |
HiLogic
erstellt: 07. Sep 2010, 14:25
Haben sie doch lange Zeit nicht, bis es Mainboards gab, die dies unterstützt haben. Die meisten CPUs haben immernoch einen festen Multiplikator. Weiterhin wurde Overclocking zu einem Verkaufsargument für einzelne Prozessoren, weil die ganzen Kleinkinder danach geschrien haben. Deswegen gibts auch Netzteile mit >1KW Leistung, obwohl in 85% aller Fälle ein 400W Netzteil reichen würde. Der Kindergarten will bedient werden...
Du hast keine Ahnung was ich an Erfahrung mitbringe, daher verbitte ich mir solche Unterstellungen.
Nenn mir mal bei den gängigen Prozessoren deren Kaufpreis nicht in astronomischen Höhen angesiedelt ist, nur EIN Beispiel für einen solchen Geschwindigkeitszuwachs... Davon abgesehen: Wofür brauchst Du die paar % Leistung denn? Warum hast Du Deinen i7 übertaktet? |
Smartyy
erstellt: 07. Sep 2010, 15:36
Sorry ist mir zu blöd...Deine argumente gehen ja gar nicht. Klischeehaft und total überaltert. Ich geh lieber wieder in meinen Kindergarten^^ Und nun back to Topic pls. [Beitrag von Smartyy am 07. Sep 2010, 15:39 bearbeitet] |
HiLogic
erstellt: 07. Sep 2010, 16:04
Hat mit überaltert nichts zu tun. Du hast nur keine Belege für Deine 50% Behauptung und mit Argumenten sah es bis jetzt auch sehr dünn aus.
Da biste richtig. Wer es schon nötig hat seinen Rechner / Auto in der Signatur eines Forums gassi zu führen... [Beitrag von HiLogic am 07. Sep 2010, 16:10 bearbeitet] |
Lazkopat
erstellt: 07. Sep 2010, 16:25
soooooo: Dann will ich euch erst mal aufklären. ddr2 corsair 4x2 gb 1xseagate 500 gb 1xmaxtor500 gb 1xSSD corsair 120 gb Ms-7380 p7n platinum Neues netzteil bestellt: corsair 850 watt 124 euro... Kühler besteht aus drei spiralen, die mit radiatoren erweitert sind... Natürlich sind die radiatoren belüftet Braucht ihr noch was?? |
HiLogic
erstellt: 07. Sep 2010, 16:35
Vollkommen für die Katz!
WAS es für ein Kühler ist wäre wohl hilfreicher... |
Smartyy
erstellt: 07. Sep 2010, 16:48
Das Board ist zum Übertakten geeignet. Du brauchst kein neues. Welchen Lüfter genau?! Auf wieviel Volt hast du denn dein CPU@3600mhz? Hast du auch schon einen stabilen Wert hinbekommen, zb 3300mhz oder 3400mhz oder ähnlich? [Beitrag von Smartyy am 07. Sep 2010, 16:52 bearbeitet] |
Lazkopat
erstellt: 07. Sep 2010, 21:54
@hilogic was meinst du mit für die katz hilogic??? corsair macht einer der besten netzteile der welt. langsam kommts mir vor als hättest du keine ahnung.... @smartyy das ist ja die preisfrage. welche spannung meinst du genau?? bei mir im bios kannst du 5 verschieden spannungen umstellen. cpu voltage memory voltage vtt fsb voltage sb nb manche davon kannst du um 0,xxxx volt erhöhen und bei manchen kannst du die voltzahl an sich erhöhen x,xxxx |
HiLogic
erstellt: 07. Sep 2010, 23:03
Rausgeschmissenes Geld, weil Du niemals 850Watt brauchst. 500W hätten für Dein vorhaben locker gereicht, sofern Du kein Crossfire/SLI Betrieb hast.
Ist klar... Corsair hat überhaupt keine eigene Produktion, sondern lässt die Netzteile bei Seasonic und Channel Well fertigen. Die sind zwar nicht schlecht, aber von "Corsair macht" kann gar keine Rede sein. [Beitrag von HiLogic am 07. Sep 2010, 23:49 bearbeitet] |
Comrade01
erstellt: 08. Sep 2010, 04:19
das Netzteil ist wirklich zu überdimensioniert. Wie bereits gesagt, reicht ein 500W hier vollkommen aus. Zumal Corsair bei den Netzteilen eher obere Mittelklasse darstellt, es gibt bessere, sogenannte exoten, die es nicht nötig haben, mit Werbung auf sich aufmerksam zu machen, sondern durch Ihre verarbeitung, Quallität und Leistung. Du verpuffst damit Strom, zahlst im Monat dafür mehr, und dein NT schläft vor sich hin, es gibt den ein oder anderen Test, das überdimensionierte NT's in einem System, gern zu Instabilität führen, ist aber ein Streitthema. Wenn Du von Radiator sprichst, hast Du also eine WaKü - das ganze aber mit "Spiralen" zu beschreiben ist untypisch für jemanden, der: 1. Übertakten will 2. Hilfe erwartet aber keine Fakten auf den Tisch legt. ( Namen, bezeichnung, hersteller, Temperaturen, welche Pumpe, welcher Radiator, welcher Kreislauf ) 3. Solche Hardware hat, und Übertakten will, kauft sich auch entsprechende Hardware die dafür ausgelegt ist. Kurz zum Kindergarten bezg. Übertakten: Übertakten ist mal garkein Kindergarten, im Audiobereich wird tagtäglich übertaktet siehe Verstärker und co.. da ist es also in Ordnung? Eine Recheneinheit mit einem Verstärker zu vergleichen ist ein großer unterschied, aber was bezweckt wird, ist auf beiden Seiten gleich. Es gibt sowohl von AMD als auch von Intel, CPU's wo der Multiplikator absichtlich gegen aufpreis freigeschaltet ist, um nochmehr leistung rauszuholen. Erfahrene machen dies eben mit der günstigeren variante und Übertakten mit dem FSB. Das man so, langsamen CPUs bis zu 30% mehrleistung verhelfen kann, macht sogut wie jeder, da es sich einfach lohnt, der Stromverbrauch und die dadurch entstehende Abwärme ist minimal höher. Als beispiel mal meine CPU: Hat Standard 3,2Ghz im idle bei 29°c mit Luft Kühlung, unter last bei 36 - 38°c Übertaktet auf 3,991Ghz idle 32°c last 42°c Aber auch nur dann, wenn die Leistung verlangt wird, im Office schnurrt er auf 800mhz. Übertakten ist immer sofern günstig, wenn man eine günstigere Abgespeckte CPU kauft, die aber aufgrund ersparnis seitens der Hersteller mit den selben Innenleben aufwartet, wie der höhere teurere CPU. Diese Kerne sind bei der günstigen deaktiviert, und die Voltage ist verringert. So kann man z.b für 40€ schnell mal eine CPU zaubern, die 200€ kostet, und es ist am ende die identische. Das ist bei AMD oft der Fall, das dies funktioniert, und bei Intel ebenfals, die Chancen stehen relativ hoch. @TE Zuersteinmal wäre es sinnvoll wenn Du ein paar mehr Daten hierher schreibst. Mit wie viel Voltage betreibst Du die CPU, wie weit hast Du den Speicher hoch geschraubt, mit wie viel Voltage läuft dieser? Du erwartest durch die minimalen Infos, das man Dir hilft, so aber nicht... durch den kauf eines Netzteiles was man vorher nicht hatte, erkennt man wer von den beiden Impulsgesteuerten wem beherscht... indem Fall ist es dein Rechner.. ich glaub eher, Du hast Dir viel unnützes Zeugs aufschwatzen lassen, glänzt aber nicht durch eigenerfahrung, und so kommt das hier auch rüber... Pöbelst jemanden an, der mit Recht behauptet hat, das dein genanntes NT zu überdimensioniert ist, und unterstellst das dieser keine Ahnung hat, das fragt man sich aber bei Dir... wo sind deine Informationen? Alles viel zu lasch, man muss dir Quasi alles aus der Nase ziehen... ich empfehle Dir aber erstmal, dich in der Materie einzulesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen was man hier Dir erklären will, und wie man sowas anstellt. Eine 1:1 Erklärung wie man was auf wie viel übertaktet geht nicht.. jede CPU verhält sich komplett anders, Du kannst pech haben, und deine CPU schafft nur 3,5 oder 3,8Ghz.
NB ist wurscht der steuert die Speichereinheit der CPU, damit übertaktest Du das Mainboard, sb ist auch recht egal. Das womit Du spielen musst, ist CPU Voltage, Memory Voltage und FSB das ist dein großer freund. Und natürlich BUS-Speed. Multipler nur, sofern frei. Lade Dir ersteinmal CPU-Z herunter. brauchste nicht ins Bios und abtippeln. Dann eine kurze knappe erläuterung was Du bisher gemacht hast. Wie sind deine Temperaturen im idle ( leerlauf ) und wie sind sie unter Last. Alles auslesen, was deine Sensoren ausgeben. Everest Ultimate edition z.b tut dies. [Beitrag von Comrade01 am 08. Sep 2010, 04:46 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 08. Sep 2010, 08:10
HiLogic
erstellt: 08. Sep 2010, 10:22
Hallo Comrade01 endlich mal jemand der vernünftige Antworten liefert ![]()
Was meinst Du mit beim Verstärker "übertakten"? Ich muß zugeben, dass ich gerade auf dem Schlauch stehe.
+100W Leistungsaufnahme finde ich ehrlichgesagt nicht gering. Schau mal hier: Übertakten eines i5-760Man achte auch bitte auf den letzten Satz...
Die Cores sind aber auch oft aus gutem Grund deaktiviert. In der Regel haben diese Prozessoren nicht den Stabilitätstest mit allen Kernen geschafft.
Ich lasse mich gerne überzeugen. Hast Da dafür ein Beispiel? Ich bin der Ansicht, dass man aus einem 50€ AMD Prozessor nicht die Leistung eines z.B. Phenom II X4 955 herausholen kann. [Beitrag von HiLogic am 08. Sep 2010, 10:26 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 08. Sep 2010, 10:43
Ein paar grundlegende Dinge. Nicht jeder Q6600 lässt sich gleich hoch übertakten. Wenn man Glück hat, hat man einen guten erwischt. Beim Übertakten sollte vorher unter lasst (Prime) festgestellt werden ob die Kühlung noch Reserven hat. Die CPU sollte nicht heisser als 60-63 Grad werden, sonst gehts auf die Lebensdauer. 3,5 GHz kann möglich sein, aber dazu musst du die CPU-Spannung schon einiges anheben. Vom übertakten kann die CPU nicht kaputt gehen wenn die Spannung nicht angehoben wird. Der Speicherteiler muss beim übertakten so eingestellt werden, dass er nicht ausserhalb der Spezifikation läuft. Wenn du ein älteres Mainboard hast, hast du vielleicht mit einem aktuelleren BIOS bessere Ergebnisse. Zur Graka: Die GTX470 hat doch schon ordentlich Leistung und macht werksmässig schon genug Hitze, warum willst du die übertakten? Nach jeder Übertaktung sollte man einen Benchmark laufen lassen oder ein Spiel spielen um zu sehn wieviel mehr Leistung man hat, da kann man auch sehn ob sich noch mehr übertakten lohnt. Für die Graka gibts Tools wie MSI Afterburner, Rivatuner usw. Man kann auch das GrakaBIOS mit einem angepassten BIOS flashen, dann läuft sie immer mit den gewünschten Werten, aber davon rate ich einem nicht-Profi ab. |
Smartyy
erstellt: 08. Sep 2010, 10:44
Anderes Beispiel. Der I920 kostet ca 245,-. Man bekommt ihn min. 200mhz schneller als den I960 welcher ca 530€ kostet. Dazu braucht man noch nicht mal die Spannung anheben, d.h. die Belastung der CPU bleibt nahezu identisch. Auch der Stromverbrauch bleibt gleich. Dass dieser auch locker den I7 975 Extreme in den Schatten stellt lass ich jetzt mal ausen vor. Der Extreme ist einfach nur peinlich teuer. In meinen Fall läuft der I920 knapp 700mhz schneller als der 300€ teurere I960(wayne..). Anzumerken ist, dass man den I960 nur auf ähnliche Werte übertakten kann. Es ist also egal welchen dieser beiden CPU man sich kauft, übertakten lassen sich beide gut oder schlecht. In einem Fall spart man 300€ in anderen halt nicht. [Beitrag von Smartyy am 08. Sep 2010, 10:47 bearbeitet] |
Lazkopat
erstellt: 08. Sep 2010, 15:15
@comrade01 das ist mein kühler: CPU -Kühler Zalman CNPS9700 NT cpu-z hab ich schon, kann da aber nichts ändern. ich habe bei mir bis jezz im bios auf 3 ghz getaktet. im leerlauf hat meine cpu eine temp von ca. 35 - 37 grad unter last mit prime nach einer stunde ca. 60 grad bei cpu-z steht meine corevoltage bei 1.32 v das wars. wäre nett wenn du mit weiterhelfen könntest. wenn du noch was brauchst, dann sag bescheid.... |
Smartyy
#25
erstellt: 08. Sep 2010, 15:43
das ist ja endlich mal ne aussage Du brauchst auf jeden Fall einen neuen CPU-Lüfter. Viel geht da nicht mehr. Der Q6600 wird bei erhöhter Vcore schon ganz schön heiß. Du erhöhst jetzt einfach in 10er schritten den FSB bis er bei Prime fehler anzeigt bzw unstabil wird. Jetzt die Vcore in KLEINEN schritten erhöhen. Bis 1,45v kannste so erstma den maximalen Takt testen. Du wirst merken, dass er bis zu einem gewissen Takt relativ wenig erhöhung der Vcore braucht, ab diesen gewissen Punkt dann richtig viel. Beispiel: 3,2ghz 1,34v....3,4ghz 1,44v...3,6ghz 1,55 oder ähnlich. Aber auf jeden Fall vorher neuen Lüfter drauf!! Der CPU darf bei Last nie über 65Grad gehen. gute Lüfter: http://www.caseking....U12P-SE2::13360.html http://www.caseking....r-NH-D14::13628.html http://www.caseking....-Edition::12310.html http://www.caseking....-Edition::12308.html |
Stereo33
#26
erstellt: 08. Sep 2010, 15:45
CPU-Z zeigt ja auch nur an. "Änderungen" kannst du im BIOS durchführen. Die Temeratur sollte nicht nach einer Belastung sondern währenddessen (am besten mit CoreTemp) ausgelessen werden. Dazu mit Prime alle Kerne belasten. Sein CPU-Kühler ist sehr gut, was will er da noch verbessern, einer mit 2 12cm-Lüftern? Er muss es ja nicht übertreiben. Erst mal den Takt finden bei dem die CPU ohne viel Spannungerhöhung geht. Ich hoffe das ist kein sinnloses übertakten sondern du brauchst die Leistung auch. Was hast du eigentlich vor? Crysis auf High inklusive Downsampling von 2500er Auflösung? [Beitrag von Stereo33 am 08. Sep 2010, 16:39 bearbeitet] |
Lazkopat
#27
erstellt: 08. Sep 2010, 17:41
also ich habe da noch ne frage, unswar hab ich jezz einen 850 watt netzteil gekauft. angenommen, ich benutze nicht alle anschlüsse, aber dafür brauchen die, die ich angeschlossen habe (angenommen die hälfte der anschlüsse) die ganze leistung 850 watt. geht das, oder kann das netzteil nur 850 watt liefern, wenn alle anschlüsse belegt sind?? und angenommen, ich brauche nnur halbe power. 400 - 500 watt. zahl ich dann in der stromrechnung 850 watt stätig?? sowie hilogic das meinte?? |
HiLogic
#28
erstellt: 08. Sep 2010, 18:07
Moment, das habe ich SO nie behauptet! Mit den Anschlüssen hat das ebenfalls nichts zu tun. PC-Netzteile sind Schaltnetzteile, die nur soviel Strom aus der Steckdose ziehen wie sie zur Arbeit benötigen. Wenn Dein PC z.B. nur 160W braucht, dann wird das Netzteil ca. 200W aus der Dose ziehen (bei 80% Effizienz). ABER: Netzteile arbeiten in der Regel effektiver, je näher sie an ihrer Auslastungsgrenze betrieben werden. Das Problem ist also weniger der Stromverbrauch, als vielmehr der Anschaffungspreis, denn in Deinem Fall hätte es auch ein Netzteil für 60€ getan... Die 850W die das Netzteil liefern kann wirst Du vorraussichtlich nie brauchen. [Beitrag von HiLogic am 08. Sep 2010, 18:08 bearbeitet] |
Stereo33
#29
erstellt: 08. Sep 2010, 18:09
Dein Netzteil braucht so viel Strom wie dein Rechner gerade benötigt + ~20 Prozent. Dein Netzteil hat höchswahrscheinlich mehrere 12V-Schienen. Allgemein kann man aus einer 12V-Strippe (eine Gelbe Leitung und die dazugehörige Masseleitung) sowieso aufgrund des Kabelquerschnitts nur ~ 45 Watt ziehn. Ich denke aber das hättest du dir sparen können wenn du vorher ein Markennetzteil hattest. Und nochwas Netzteile haben auch meist bei 50% Auslastung den besten Wirkungsgrad. Ich vermute mal dein PC schluckt so im Spielebetrieb 350W. Höchstens 400W. |
Smartyy
#30
erstellt: 08. Sep 2010, 18:14
sein Lüfter ist scheiße! hatte ihn selber mal. Zalman ist der letzte mist. War früher mal gut, wo es noch keine Tower Lüfter gab. Wenn er bei 3.0 ghz schon 60 grad hat, kommt da nicht mehr viel. [Beitrag von Smartyy am 08. Sep 2010, 18:18 bearbeitet] |
Lazkopat
#31
erstellt: 08. Sep 2010, 20:14
ihr sagt alle, ich würde nicht mehr benötigen, aber wer weiß, was noch alles kommen wird?? außerdem habe ich 6 gehäuselüfter... vielleicht kommt dann auch noch eine gtx 470 im sli betrieb... naja, lieber zu viel als zu wenig leistug, denn man weiß nie, was alles noch kommen wird. eine ganz wichtige sache für mich ist vor allem der lüfter. statt das ich 70 € fürn neuen lüfter ausgebe, gebe ich lieber gleich etwas mehr fürn wasserkühler aus. apropo, was hält ihr von dem hier?? http://www.caseking....g-System::14997.htmlwenn der scheiße ist, dann empfhelt mir doch nen anderen. allerdings muss es nicht übertrieben sein... müsste man bei diesem exemplar noch andere anbauteile mitbestellen, oder ist das alles?? |
Smartyy
#32
erstellt: 09. Sep 2010, 01:47
bei Wasserkühlungen bin ich leider überfragt. Edit: Hier ist ein Test zu dem Teil http://extreme.pcgam...-h70-im-test.html#a7Die Kühlleistung liegt ca 5-10 grad unter dem Noctua NH-D14. Der Noctua ist im Bereich der Luftkühlung imo das Maß der Dinge. Meiner Meinung nach schneidet das Teil sau gut ab. Aber irgendwie sehen die Schläuche recht kurz aus [Beitrag von Smartyy am 09. Sep 2010, 02:10 bearbeitet] |
Comrade01
#33
erstellt: 09. Sep 2010, 02:20
Auf dem schlauch stehenden wegen dem Verstärker: Ein Verstärker im HiFi bereich, verstärkt die Signale die zum abspielgerät gelangen. So wird ein Signal verstärkt damit ein KH lauter erklingt... das selbe macht man bei einer CPU... man gibt Ihr 0,xxVoltage mehr, und kann diese deswegen um 200-800mhz übertakten. Es gibt aber auch CPUs die man mit Undervolting, zu einem extremen Sparcpu machen kann, z,b für einen selbstgebauten HTPC bzw Mediacenter. Auch was günstige CPU's anbelangt.. brauchst Du dich nur in gut besuchten Foren wie Planet3dnow, computerbase umsehen, jeder kauft sich eine günstige CPU und macht aus dieser die teurere lösung... ist nichts verbotenes, und die Hersteller wissen das ganz genau ![]() @TE Für eine WaKü musste schon mehr hinlegen... Du brauchst eine Pumpe, schläuche, Radiator ( gibt es für innen und außen ) wasserbehälter, für die CPU würd ich sogar einen guten Düsenkühler nehmen, der kostet um die 70€ .... wird dich so 300-350€ kosten. Und Du musst eventuell den ATX stecker kurzschließen, um die Pumpe vor dem Starten des Rechners in Betrieb nehmen zu können, damit das Wasser sich in den Kreislauf verteilt, und die Luft muss ebenfals raus, Luft im Kreislauf ist tödlich. Spezielles Wasser brauchst Du ebenfals, und immer gute Pflege. Eventuell brauchste ein neues Gehäuse ich würde Dir vom Platz das Thermaltake Mozart XT vorschlagen. Gibt aber dutzend andere... Schau einfach bei: http://www.aquacomputer.de/vorbei. Das was Du bei Caseking gesehen hast vergess es... löschen nicht mehr dran denken ![]() Du hättest dir ein gutes Enermax 650W Netzteil holen können. Hat 85% Effizienz und reicht sogar für Triple-Sli mit dicker Quad Core. und deine Lüfter verbrauchen insgesamt 10-15 Watt... nicht die Welt... Aber WaKü empfehl ich Dir nicht, lohnt sich einfach nicht... kauf dir den Noctua U12P ist alles drinn in dem Paket was man brauch, von Paste, bis zur schraubenlösung, dazu klemmste noch einen guten 120mm Lüfter drann und gut ist. Kühlteschnich kannste dann gut OC'en... Also einen Blasend, den anderen Saugend richtung hinteren Gehäuselüfter. So leitet die Abwärme der CPU direkt nach draußen, ohne gleich das Netzteil mit zu beheizen. was bei meinem ( siehe Bild ) sowieso nicht passiert, da das Netzteil auf der anderen Seite alleine verbaut ist und mit 4x 120mm + den beiden eigenen versorgt wird, ist eben ein Dual PC Gehäuse, wo 2x Systeme platz haben. ![]() mal ein Bild von meine, so mein ich das, nimmste den Noctua U12P 1x Lüfter haste ja schon dabei, kaufst noch einen guten hinzu bei mir ist das ein Enermax Warp der ist schön leise, und hat kein Kugellager sondern basiert auf Magnet, schleift also nichts, daher leise. Rechts Blasend und links saugend, der am Gehäuse saugend, optimaler Airflow ![]() @ HiLogic dich hätte ich ja vollkommen vergessen entschuldige ![]() Also hier mal meine CPU die auf 3,991Ghz läuft also 4Ghz kann man sagen, die Popeligen 0,009 kann man getrost aufrunden. Aktuell im Office mit Programmlast ( keine Games o.Ä ) mit 3.2Ghz Bei Games hab ich ein anderes Profil, das startet wenn ich ein Game oder sonstiges anmache, wo ich eben die 3,991Ghz haben will. ![]() Dort siehst Du die Temperaturen ( die mit über 90°c kannste Ignorieren, dort ist der ein Auslese Fehler vom Fintek Sensor ) und den Stromverbrauch in Volt, und unten natürlich die CPU, diese rennt bei mir gerade so auf halblast... 40-55% unter volllast mit Prime95 verbrauch die CPU so um die 140-160 Watt aber auch nur dann, wenn diese wirklich unter vollast läuft also 100% und das ist selbst bei anspruchsvollen dingen nie der Fall, nicht auf dauer jedenfals. Zumal die CPU, sobald Sie die 3,991Ghz nicht braucht, runtertaktet auf 800mhz, oder 2ghz, oder 2,8ghz, oder 3,2ghz, hab für alles Profile wie Sie sich takten soll. und auch die Voltage drosselt natürlich ![]() Durch das übertakten meinerseits, von 3,2Ghz auf 3,991Ghz also 700Mhz mehr, ist der Verbrauch zum nutzen sehr fair... zumal ich es bestimmen kann, wann, und wo... ich kann es steuern.. Um die CPU würde ich mich an deiner stelle garnicht sorgen, Grafikkarten schlucken da viel mehr, und, bei diesen muss man beim kauf achten, wie viel Strom diese verbrauchen... denn 300+ Watt bei einer guten Grafikkarte ist nicht neu.. ( unter last ) ![]() Nein, das Übertakten von günstigeren Modellen um diese auf den Stand, eines teureren zu machen, lohnt vollkommen. Man hat auch keinerlei Nachteile, außer, das die günstigere eben durch das Übertakten an Lebensdauer verliert. Aber: Eine CPU die Standardmäßig so verwendet wird, wie es der Hersteller will, hat eine Lebensdauer von 11 Jahren. Beim übertakten hat man dann jenachdem, wie die Kühlung ist, und wie man diese verwendet noch über 8 Jahre zu leben, und so lange hat man keine CPU, zumindest nicht dieser jemand, der Übertaktet, der kauft sich spätestens in 4 Jahren ein neues Mainboard, und CPU, und verkauft das was er hatte, bei eBay und dieser jemand, hat ebenfals noch einige Jahre damit Spaß... zumal, in der heutigen Microphysik ( es wird alles kleiner ) kann man sich es erlauben zu übertakten, es fließen weniger Volt durch diese, sie haben geringere Abwärme, was einfach dafür spricht, es schadet kaum... zumal, die Lebensdauer von 11 Jahren von dauerlast beruht... und dieser jemand der übertaktet, der hat seinen rechner nicht 24/7 laufen also von den 11 Jahren geht kaum was weg...das fing damals mit den Pentium Prozessoren an... gekauft für 60€ und daraus gemacht hat man eine CPU die 220€ kostet.. ohne abstriche ![]() Man konnte sogar bei allen Läden anrufen, und die Herstellungsnummer durchgeben lassen ( die verrät ob es mit der cpu klappt ) Wer dies nicht macht, aus Gründen, weil man es nicht kann, ist Ok, aber es aus prinzip nicht zu wollen weil der Stromverbrauch so hoch ist, muss sich nur eins im klaren sein: Willst Du mehr PS hat man mehr Spritverbrauch, willst Du mehr laustärke oder sonstiges auf deine Kopfhörer haben, brauchst Du einen verstärker, der verbraucht dann auch mehr Strom... völlig normal.. jedenfals, kauf ich mir keine CPU für 400 Tacken, wenn ich eine 200€ CPU zu dem mache, wie es die 400 Tacken teure ist, an solch eine CPU zu kommen, brauch man nur kurz Telefonieren, garkein Problem... Lade dich gern auf ein Bier und zur besichtigung ein, hab noch mein Schätzchen, was ich nur zum Zocken verwende... Das teil verbraucht unter last über 1200 Watt beim Zocken. Dazu den Monitor, die kleine Motiv 5 Anlage die dazu verwendet wird, macht unterm Strich einen verbrauch von insgesamt 1700Watt Und davon ist die CPU mit 260 watt noch harmlos. Die Grafikkarten verbrauchen zusammen 800 Watt, diese hab ich sogar auch übertaktet und mit einer WaKü gekühlt Ist eben mein Hobby... dafür geb ich gern Geld aus... Von daher, mach Dir keine Sorgen über CPU und Stromverbrauch... die CPUs werden bald, sowieso nur noch Zweitrangig sein, da die Grafikkarten ( GPGPU ) alles berechnen... [Beitrag von Comrade01 am 09. Sep 2010, 04:31 bearbeitet] |
Lazkopat
#34
erstellt: 09. Sep 2010, 05:10
über den stromverbrauch lieber comrade01 mache ich mir nicht im geringsten sorgen. und 300 euro für ne wakü ist finde ich für meine verhältnisse etwas übertrieben. wenn die corsair h70 wakü besser kühlt, als der beste luftkühler und die wakü nur für 99 euro zu haben ist und nochdazu wartungsfrei ist, warum sollte ich sie mir dann nicht kaufen?? |
Comrade01
#35
erstellt: 09. Sep 2010, 06:07
Eine Wakü lohnt sich nur wenn man gleich den Chipsatz mitkühlt.. und auch die ein oder andere Grafikkarte... Wenn man die CPU übertaktet, taktet man gleich auch noch andere dinge mit.. die wollen auch gekühlt werden. Die Kondensatoren und der Chipsatz, werden mit einem Luftgekühlten CPU Kühler immer mit gekühlt - dazu trägt der CPU Kühler zum Airflow im gesamten Gehäuse bei. Das Corsair eignet sich eher für einen HTPC - aber nicht für einen Desktoppc. Zumal, ist der Test nicht aussagekräftig, an dem Noctua passen 2 Lüfter drauf... er wurde im test aber nur mit einem betrieben und das H70 mit 2... der Noctua fährt erstmal richtig auf, mit einem zweiten.Auf die Details achten bitte. [Beitrag von Comrade01 am 09. Sep 2010, 06:12 bearbeitet] |
Stereo33
#36
erstellt: 09. Sep 2010, 06:38
Wer weis was noch kommen mag? Ein Bekannter hat einen PC mit GTX480 und hat ein 650W Netzteil was auch schon überdimensioniert ist. Und Lüfter brauchen fast keinen Strom, ich schätze mal ein leiser Lüfter braucht <1W Um das Netzteil auszulasten bräuchtest du ein System mit 3 GeForce 480 oder 4 Radeon 5870. Wieso kaufen eigentlich alle die GTX 470/480? Die Radeon 5870 ist auf gleichem Level, mal schneller, mal langsamer und braucht unter Last 70W weniger und im Idle braucht sie auch weniger. |
Smartyy
#37
erstellt: 09. Sep 2010, 07:54
äähmm hier steht was anderes. Ich zitiere: "Eine Umfrage hat ergeben, dass sich die meisten hier einen Vergleich mit einem hochwertigen Luftkühler wünschen, um abwägen zu können, ob sich ein Umstieg auf eine der Kompaktkühlungen lohnt. Wir haben daher entschieden, dass sich alle Komplettlösungen gegen den derzeitigen Primus Noctua NH-D14 mit einer Bestückung aus zwei Lüftern (120mm & 140mm) behaupten müssen." Jedoch würde ich dir lieber zu einem Luftkühler raten. Ich Kühle meinen Icore7 auch mit solchen. Wir wollen dein CPU gesund übertakten, nicht irgendwelche "Gartengarten" Recorde brechen^^
Möchtest du nicht noch ein Kommentar abgeben?? Genug Argumente wurden ja nun bereits vorgetragen.
Nicht zu vergessen die Spannungswandler, die werden extrem heiß. Da würde dann komplett der Luftstrom des CPU-Lüfters fehlen. Kannst ja mal links neben deinem CPU-Lüfter den Passiv-Lüfter vom Board anfassen. bei laufendem Betrieb natürlich. Aber verbrenn dir nicht die Finger. |
Stereo33
#38
erstellt: 09. Sep 2010, 08:23
Ich hab einen Scyhte Ninja 1 Rev B., der kühlt meine CPU passiv (Idle 45, Last bis 62 °), und das in einem kleinen GMC R2-Toast Gehäuse. Nur im Hochsommer (also 3 Wochen im Jahr) mach ich da einen Lüfter dran. Seid Jahren verträgt das mein Gigabyte-MB gut. Aber ich hab auch kein Hitzekraftwerk ala Fermi im PC. Ich denke beim Threadersteller könnte dann doch ein besserer CPU-Kühler was bringen (obwohl der Zahlman schon recht gut ist, wenn auch nicht silent). Wichtig wäre auch das du einen guten Luftstrom erreichst und sich Lüfter nicht unter Winkel in die Quere kommen die dicht aneinander liegen. Es sollte auch min. Lüfter Luft reinblasen (unten bzw. vorne unten). [Beitrag von Stereo33 am 09. Sep 2010, 09:03 bearbeitet] |
Smartyy
#39
erstellt: 09. Sep 2010, 08:35
@ Stereo33 welchen CPU hast du denn?? Mein Sohn hat auch den Scythe Ninja drin. Vorher meinen alten Zalman. Dieser Tausch hat schon 8-10 Grad gebracht. Die von mir verlinkten Kühler sind nochmals um einiges besser. |
Stereo33
#40
erstellt: 09. Sep 2010, 09:06
Wenn du den mit Lüfter betreibst dann solltest du den auch unten dran machen das er nach oben durchbläst und oben das Netzteil absaugt. Sorry, hatte mich vertippt da hat ein "k" gefehlt, ich habe keine Fermi. Meine CPU ist ein Pentium E6300, der kam recht spät raus. Dabei handelt es sich um einen C2D mit 2,8 GHz (Pentium ist nur noch ein Markenname). Nicht zu verwechseln mit dem alten C2D E6300 (der hat nur 1,83 GHz). Wchtig ist halt auch nicht zu viel Wärmeleitpaste zu nehmen. Wenn man zu wenig nihmt ist das auch nicht gut. Ich habe aber auch den Heatspreader geschliffen (mache ich meistens) und untervoltet um Strom zu sparen. [Beitrag von Stereo33 am 09. Sep 2010, 09:09 bearbeitet] |
Smartyy
#41
erstellt: 09. Sep 2010, 10:01
Was bring das?? Habe ich noch nie gemacht. Wie macht man das am besten?? |
Stereo33
#42
erstellt: 09. Sep 2010, 11:02
Es gibt Anleitungen im Internet. Dazu braucht man feines Schleifpapier (400, 600, 800er), und Glasplatte oder Spiegel. Das senkt die Temperatur gerade bei IntelCPUs um 2-8 Grad, da der Heatspreader werksmässig sehr uneben ist. |
HiLogic
#43
erstellt: 09. Sep 2010, 11:08
Kann ich mir kaum vorstellen, denn genau dafür ist die Wärmeleitpaste da... um einen direkten Wärmeübergang ohne Lufteinschlüsse zu schaffen. |
dropback
#44
erstellt: 09. Sep 2010, 11:18
Die WLP kann aber nur bedingt Unebenheiten ausgleichen. Wenn der Heatspreader zu uneben ist hilft die WLP auch nicht mehr wirklich, da bleibt dann nur Schleifen. Ich hatte bei meinen den letzten beiden Intel CPU´s allerdings keine Probleme mit uneben HS, ebensowenig wie mit den paar AMD CPU´s die ich davor hatte. |
Stereo33
#45
erstellt: 09. Sep 2010, 11:41
Ich habe natürlich vorher mit einer Teppischmesserklinge und einem Winkel geprüft ob es sich lohnt. Bei meinem alten E4300 hats 5 Grad gebracht, und jetzt bei dem P E6300 7 Grad. Natürlich verwende ich weiterhin WLP. Wenn du es immernoch nicht glaubst, in den Foren wo es die Anleitungen gibt, die haben da auch Erfolge mit. AMD hat ebenere Heatspreader aber es kann sich auch lohnen. Manche machen den HS sogar ganz ab. [Beitrag von Stereo33 am 09. Sep 2010, 11:43 bearbeitet] |
Smartyy
#46
erstellt: 09. Sep 2010, 11:48
also bei 5 Grad teste ich das auchmal. Ab in den Baumarkt |
Stereo33
#47
erstellt: 09. Sep 2010, 11:51
Informier dich aber erst wie geht. Es wäre auch gut wenn du noch diese Plastikabdeckung hast die bei dem Mainboard dabei ist, die kann man auf die CPU setzen und so besser arbeiten. In den Anleitungen steht auch immer der letzte Schritt ist mit politur die Oberfhläche auf hochglanz bringen. Dann glänzt es wie ein Spiegel aber den Schritt habe ich nie gemacht. Ist wohl nur was für die Optick. Unter anderem schleift man in kreisenden 8en und in Bahnen. Aber wenn du kein Silentfreak bist oder weiter ocen willst, würde ich es lassen. |
Lazkopat
#48
erstellt: 09. Sep 2010, 13:46
kann mir jezz mal einer sagen, wie ich vernünftig übertakten kann und worauf ich noch zu achten habe |
Smartyy
#49
erstellt: 09. Sep 2010, 15:24
deine Temps sind schon zu hoch, brauchst erst neuen Lüfter! ![]()
[Beitrag von Smartyy am 09. Sep 2010, 15:29 bearbeitet] |
Lazkopat
#50
erstellt: 09. Sep 2010, 15:26
also gut |
Stereo33
#51
erstellt: 09. Sep 2010, 15:35
Zum endgültigen testen ob der Rechner 100% stabil läuft eignet sich Prime allerdings nicht. Die Erfahrung habe ich mehrmals und auch andere gemacht (falls wieder hinterfragt wird). Bei mir haben sich Sourcespiele und 3D Mark gut als test herausgestellt, und auch das aus dem Standby aufwachen scheint eine kleine Hürde zu sein und sollte auch getestet werden. Jetzt sag doch aber mal wofür du die zusätzliche Leistung brauchst? Willst du ein Stromverbrauchsrekord aufstellen oder einen dedicated Server für 32 SPieler machen? |
i7 920 Temperaturen - Übertaktung möglich? Wischmop87 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 49 Beiträge |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
PC Netzteil Wirkungsgrad Sekretärin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage PC Netzteil jeti79 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 12 Beiträge |
PC Netzteil tauschen anelmarie am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 13 Beiträge |
PC Netzteil scheinbar defekt TecBoy am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 8 Beiträge |
Erledigt - CPU Übertaktung - brauche Hilfe - AMD Phenom II X4 945 Cafry am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 25 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch? PoLyAmId am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
