| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld... | |
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld?+A -A |
Stereo33
#51
erstellt: 09. Sep 2010, 15:35
Zum endgültigen testen ob der Rechner 100% stabil läuft eignet sich Prime allerdings nicht. Die Erfahrung habe ich mehrmals und auch andere gemacht (falls wieder hinterfragt wird). Bei mir haben sich Sourcespiele und 3D Mark gut als test herausgestellt, und auch das aus dem Standby aufwachen scheint eine kleine Hürde zu sein und sollte auch getestet werden. Jetzt sag doch aber mal wofür du die zusätzliche Leistung brauchst? Willst du ein Stromverbrauchsrekord aufstellen oder einen dedicated Server für 32 SPieler machen? |
Smartyy
#52
erstellt: 09. Sep 2010, 20:18
soooo CPU erstma schön geschliffen^^ Alter ist ja voll die arbeit. bin sowas von im Arsch^^ Erster Eindruck: 1. konnte die durchschnitts temps um ca 6 grad senken. 2. fürs ca 3-5mm weniger Material ist das Ergebnis mehr als beeindruckend. 3. konnte dadurch den 24/7/365 takt um ca 220 mhz erhöhen, bei gleicher temperatur und gleicher vcore(warum?) 4. der CPU läst sich von nun an schlecht bei Ebay weiter verticken so ohne Seriennummer usw. 5. muss man nicht unbedingt weiter empfehlen, eher was für freaks oder Kindergartenkinder^^ 6. punkt 5 ist nicht negativ gemeint gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 09. Sep 2010, 20:20 bearbeitet] |
Lazkopat
#53
erstellt: 09. Sep 2010, 21:39
ich würde gerne das potential meines cpus gerne voll ausnutzen und zukunftssicher sein. hab ich das jezz richtig verstanden, ihr habt die cpu rücksetite abgeschliffe??? oder den kühler? |
Smartyy
#54
erstellt: 09. Sep 2010, 22:00
nein die Oberseite, dort wo die Wärmeleitpaste aufgetragen wird. Wenn du dir nun endlich nen neuen Kühler bestellst, würden wir hier auch weiter kommen. Solange dies nicht passiert, quatschen wir anderen uns ein von der Seele^^ Du hast nun mehrfach gesagt bekommen was anliegt, nun mach mal endlich^^ #Zukunftsicher??=nein wir qwetschen hier lediglich das letze aus deinem CPU heraus. aber 1-2 Jahre sollte es noch langen. |
Comrade01
#55
erstellt: 10. Sep 2010, 03:16
Prime95 doppelte intanzen nehmen, gleichzeitig ein gutes 3D belastungstool laufen lassen, ruckelt natürlich wie seuche, aber soll es ja auch, mit der methode ist alles auf 100% wenn der Rechner das dann 24 stunden mitmacht, ohne abzuschmieren, glückwunsch, stabil ![]() Meine Phenom hab ich somit 36 Stunden rechnen lassen, und die daraus entstehende Temperatur war zufriedenstellend. Jedenfals 5 Stunden Prime das ist viel zu kurz.. bringt garnichts... 10 auch... mindestens 24 stunden. [Beitrag von Comrade01 am 10. Sep 2010, 03:18 bearbeitet] |
Stereo33
#56
erstellt: 10. Sep 2010, 07:26
Du meinst doch nicht du hast 3-5mm abgeschlieffen? Man nimmt dabei nur ich schätze mal 1/3 mm ab. Und meine Meinung bleibt, Prime (natürlich mit so viel Instanzen wie Kerne) ist nicht unbedingt zum testen geeignet. Ausserdem, was Prime evtl. erst nach paar Stunden merkt, kann man unter Umständen schon durch einen Absturtz nach paar Minuten spielen merken. Ich würde aber nach den Spiele/Benchmarks, sicherheitshalber Prime eine Stunde laufen lasse. Man kanns auch 1 Tag laufen lassena ber warum? Wenn nach einer Stunde nichts kommt und du irgendwann in den nächsten Tagen einen Absturtz hast, dann kannst du ja immernoch den Takt senken usw. |
dropback
#57
erstellt: 10. Sep 2010, 07:31
Ich halte es normalerweise auch so dass ich Prime 2-3 Stunden laufen lasse, dann noch mal Linx oder den Intel Burn Test und dann zum Schluss noch den 3D Mark. Der Rest ergibt sich bei der Alltagsnutzung (Spielen, Videos encodieren usw.) von allein... |
Stereo33
#58
erstellt: 10. Sep 2010, 07:33
Wie sage ich immer wieder, werf deinen PC weg und kauf dir eine Konsole xD. Scherz bei seite, wenn du mit solchen Fragen kommst, solltest du es lieber lassen. Installier lieber mal WIndows neu, das bringt auch einen schnelleren PC ^^ Und warum reicht dir ein Quad mit 2,5GHz nicht aus? Kauf dir doch einen 6 Kerner, dann hast du auch mehr arbeitslose Kerne in Win und Anwendungen die nicht für mehr Kerne ausgelegt sind D. Man kann mit einem Dualcore mit 2,5GHz mit der richtigen Graka z.B. Crysis auf High spielen. |
Smartyy
#59
erstellt: 10. Sep 2010, 09:16
also habe genau 3,8mm abgeschliffen! Ups war das zu viel? Das Kupfer kamm aber auch erst dann zum vorschein. Egal hat auf jeden Fall was gebracht. ![]()
Lass ihn doch, er will Übertakten und gut. Wenn sich Menschen einen Ferrari kaufen, stellt sich die Frage ob sie es brauchen ja auch nicht^^ [Beitrag von Smartyy am 10. Sep 2010, 09:18 bearbeitet] |
HiLogic
#60
erstellt: 10. Sep 2010, 09:49
Da müsstest Du quasi schon den kompletten Heatspreader weggeschliffen haben!
Es stellt sich trotzdem die Frage nach dem warum... Genauso wie sich mir die Frage stellt, warum es manche nötig haben mit ihrem Equipment in der Signatur eines Forums auf dicke Hose zu machen...
Weil er vor seinen Kumpels den dicken machen will... Einen bereits flotten Prozessor zu übertakten ist für mich nach wie vor Kinderkram! [Beitrag von HiLogic am 10. Sep 2010, 09:54 bearbeitet] |
Smartyy
#61
erstellt: 10. Sep 2010, 09:55
der nächste bitte...du wiederhohlst dich [Beitrag von Smartyy am 10. Sep 2010, 09:57 bearbeitet] |
Stereo33
#62
erstellt: 10. Sep 2010, 10:00
Naja, das letzte ist eine Behauptung. Ich könnte mir höchstens denken das er vielleicht Anwendungen/Spiele hat, die nur auf 1-2 Kernen laufen wo es eng wird, aber der Wirkungsgrad der Corearchitektur ist ja enorm, 2,5GHz sollten eigentlich reichen. Nunja, bevor du auch deine CPU schleifst, leg dir doch erst mal einen guten Kühler zu. Wie gesagt, den Speicherteiler so einstellen das dein Speicher wenns 800er ist nicht schneller als 800 läuft, es sei denn es ist guter Übertakterspeicher, die können ohne Speicherspannungserhöhung bestimmt 5% mehr. VCore (CPUSpannung) in 0,05V-Schritten erhöhen, wenn die CPU ohne, den Takt nicht mehr annimmt, Temps im Auge behalten und ich würde nicht mehr als 0,15V mehr wie Werksspannung drauf geben. Ich halte sowieso mehr davon im Standarttakt die Spannung zu redzuzieren (mein Rechner braucht im Idle nur 70W und das mit Mainstreamgraka und Soundkarte). Wenn du das alles geschafft hast, kann man noch probieren die Graka zu übertakten (via mod oder V-Bios kann man auch die Spannung ändern), vielleicht schafft man es so das sie im 3D-Betrieb nicht 200 sondern 240W braucht xD. [Beitrag von Stereo33 am 10. Sep 2010, 10:03 bearbeitet] |
Lazkopat
#63
erstellt: 10. Sep 2010, 11:25
der neue kühler ist unterwegs... @ hiloCHICK junge, wenn ich dicken schieben will, dann schieb ich einen dicken. was geht dich das denn an????????????? meine freunde haben leider andere interessengebiete. ich mache das, weil ich einfach das potential ausnutzen will. außerdem, wie stereo 33 schon gesagt hat, gibts par problemchem mit der wartezeit bei spieln, die nur auf 2 kerne konfiguriert sind. jezz halt endlich dein schnabel, außer paltzverbrauch hast du uns hier nichts gebracht!!!!! |
HiLogic
#64
erstellt: 10. Sep 2010, 11:36
Dann hast Du mit Deinem Rechner andere Probleme als die Taktung der CPU... |
Lazkopat
#65
erstellt: 10. Sep 2010, 11:37
achja, und das wären? |
HiLogic
#66
erstellt: 10. Sep 2010, 11:41
Was weiss denn ich?! Die "Wartezeit" (welche überhaupt?!) wirst Du jedenfalls mit einer höher getakteten CPU nicht los... |
Lazkopat
#67
erstellt: 10. Sep 2010, 11:42
beim spielstand laden zum beispiel... |
Stereo33
#68
erstellt: 10. Sep 2010, 11:52
Windows schon länger als 1 Jahr drauf und deshalb etwas zugemüllt? Was auf jeden Fall hilft ist eine schnellere Festplatte. Ich habe fast immer wenn eine raus kam die 15% schneller war zugeschlagen. Das ist immer wieder beim Win-Start und Ladezeiten ein spürbarer Unterschied. |
Lazkopat
#69
erstellt: 10. Sep 2010, 11:54
ich habe eine ssd festplatte.... |
Smartyy
#70
erstellt: 10. Sep 2010, 12:00
nice welchen Kühler hast du dir jetzt geholt? [Beitrag von Smartyy am 10. Sep 2010, 12:02 bearbeitet] |
Lazkopat
#71
erstellt: 10. Sep 2010, 12:02
das ist doch gut oder nicht?? oder reicht das nicht? |
Smartyy
#72
erstellt: 10. Sep 2010, 12:03
sehr gut sogar. sowas fehlt mir auch noch...in meiner signatur |
Lazkopat
#73
erstellt: 16. Sep 2010, 21:20
LEUTE AUFGEPASST!!!! es ist jetzt fast alles im butter. bei vollast habe ich vorher über 70 grad erreicht. nun komm ich nicht mal über 55 grad. jetzt können wir mit dem übertakten beginnen mein lieber stereo33 und alle anderen... warte schon ungeduldig auf eure antworten |
Smartyy
#74
erstellt: 16. Sep 2010, 21:25
man bin ich gut, mit ca 15Grad weniger temps hab ich geschätzt. dann gib mal schub mit dem übertakten welchen Lüfter hast du jetzt eigentlich?? [Beitrag von Smartyy am 16. Sep 2010, 21:28 bearbeitet] |
Lazkopat
#75
erstellt: 17. Sep 2010, 09:44
den viereckigen da. wie soll ich denn schub geben?? ich hätte gern 3,6 ghz. aber was muss ich einstellen. also was alles verändern?? bzw. auch ddr ram oder nicht?? wäre nett, wenn ihr mir par tips geben konntet... danke im vorraus. |
Smartyy
#76
erstellt: 17. Sep 2010, 11:08
1. Stromsparfunktionen aus 2. Ramteiler auf 1:1 stellen 3. Du erhöhst jetzt einfach in 10er schritten den FSB bis er bei Prime fehler anzeigt bzw unstabil wird. Jetzt die Vcore in KLEINEN schritten erhöhen usw. Bis 1,45v kannste so erstma den maximalen Takt testen. Du wirst merken, dass er bis zu einem gewissen Takt relativ wenig erhöhung der Vcore braucht, ab diesen gewissen Punkt dann richtig viel. Beispiel: 3,2ghz 1,34v....3,4ghz 1,44v...3,6ghz 1,55 oder ähnlich.
dass kann dir keiner genau sagen. Das wirst du schon selber testen müssen. Jeder CPU ist anders. Ein Tag wirste dafür schon brauchen^^ Siehe punkt 3 [Beitrag von Smartyy am 17. Sep 2010, 11:18 bearbeitet] |
Stereo33
#77
erstellt: 17. Sep 2010, 11:50
Und nicht vergessen wenn du fertig bist den Ramteiler wieder verändern damit er nicht als 440er oder so was griescht. CPU enhanced halt (C1E) heisst es glaube. Das kannst du an lassen. Beim übertakten wird die Spannung sowieso nicht mehr im Leerlauf gesenkt aber der Takt. Der soll ja nicht permanent mit >3 GHz laufen wenn er nichts zu tun hat. Ich schätze mal es bringt dir sowieso nichts. Die Ladezeiten werden sich so gut wie nicht verkürzen. Ich wünschte mehr Leute wüssten mal was nur 100W bedeuten und nicht so mit Energie umgehen. |
Smartyy
#78
erstellt: 17. Sep 2010, 12:59
Dadurch kann der Rechner unstabil werden. Gerade wenn der CPU an seine Reserven geht. Wenn er nicht unstabil wird, kann man es natürlich anlassen. Die allgemeine Empfehlung der Hardwarespezialisten lautet aber: aus!!
das ist Quatsch mit Soße^^ http://www.tomshardw...ichte-239850-20.html [Beitrag von Smartyy am 17. Sep 2010, 13:10 bearbeitet] |
Stereo33
#79
erstellt: 17. Sep 2010, 13:10
Quatsch mit Soße??? Die Festplatte ist das langsamste Teil im PC. Bei Ladevorgängen wird auch der Prozessor teils stark belastet, aber oft ist die Festplatte lange permanent ausgelastet. Und der Rest vom Rechner wartet nur auf die Daten von der Platte. Aber was rechtfertige ich mich hier. Jeder der etwas Ahnung hat weis das eine 10% schnellere Festplatte mehr wie eine schnellere CPU beim starten und laden bringt. Er hat auch sowieso schon ein Quadcore. Nochn Tipp an alle für den Winstart (ein kurzer): Ausführen>msconfig bei Start>erweitere Optionen, bei Prozessorzahl 2 bzw. 4 einstellen. Windows rechnet nähmlich standartmässig bis der Start fertig ist nur mit einem Kern. Ich änder das schon seid dem ich Vista/7 nutze auf 2 (hab ein Dualcore), keine Probleme und er startet etwas schneller. [Beitrag von Stereo33 am 17. Sep 2010, 13:11 bearbeitet] |
HiLogic
#80
erstellt: 17. Sep 2010, 13:42
DIE CPU! ![]()
Seh ich genauso. [Beitrag von HiLogic am 17. Sep 2010, 13:45 bearbeitet] |
Smartyy
#81
erstellt: 17. Sep 2010, 13:54
@lazkopat ich bin raus hier, wenn du Hilfe brauchst bitte nur noch per PM. |
Stereo33
#82
erstellt: 17. Sep 2010, 14:01
Nichts für ungut Smartyy Beim spielen oder fodernden Anwendungen da bringt CPU-Leistung was. Aber beim laden doch kaum. Er kann ja mal posten wieviel schneller seine Spiele laden wenn er übertaktet hat. |
Smartyy
#83
erstellt: 17. Sep 2010, 14:04
Natülich bringt es auch beim Laden was. Befor du es nicht selber ausprobiert hast, wirst du bei deiner meinung bleiben. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt kein bock mehr auf diese blöde Diskusion |
Stereo33
#84
erstellt: 17. Sep 2010, 14:13
Ich auch nicht. Nur zur Info ich hatte schon oft CPUs aufgerüstet. Es bringt was, aber recht wenig. Und ich habe schon oft die Festplatte gewechselt. Das gab immer gute Schübe. Aber er hat ja schon eine SDD. Ich bin jetzt auch erst mal raus aus dem Thema. Gruß |
Lazkopat
#85
erstellt: 17. Sep 2010, 14:15
stromsparfunktion und ramteiler gibts bei mir nicht... Nur wenn ich nb voltage miterhöhe startet er überhaupt. |
Lazkopat
#86
erstellt: 17. Sep 2010, 14:32
sobald ich den auf 3,3 ghz auftakte, geht der nicht mal ins bios menü, also startet nicht windows... |
Lazkopat
#87
erstellt: 17. Sep 2010, 15:17
ach wisst ihr was. wir machen das jezz mal von vorne. ich habe jezz alles auf original zurückgesetzt. zur auswahl kann ich folgende sachen ändern: -dot control -intel eist -fsb clock mhz -memory clock -adjust cpu ratio -advance dram configuration -adjust pci-e frequency -cpu voltage -memory voltage -vtt fsb voltage -sb voltage -va voltage |
Lazkopat
#88
erstellt: 17. Sep 2010, 15:22
statt va meine ich -fb core power (V) und es gibt noch -spread spectrum.... jungs, wenn ihr mir nicht helfen könnt, dann keiner. lasst mich jezz nicht hängen. ich hab so viel investiert alleine für die kühlung und für das netztteil 200€ lasst das bitte nicht umsonst gewesen sein. |
Smartyy
#89
erstellt: 17. Sep 2010, 15:52
was soll ich mit dieser Angabe anfangen?? Du must genauere Angaben machen. Welche Volt hast du wie wo eingestellt bei dieser Hertz Zahl. Intel Eist aus machen adjust pci-e frequency auf "100" stellen Bei Memory clock: was kannst du da einstellen? [Beitrag von Smartyy am 17. Sep 2010, 15:55 bearbeitet] |
Lazkopat
#90
erstellt: 17. Sep 2010, 17:40
bei memory kann ich eine x beliebige zahl eingeben original ist sie auf 800 gestellt. Ich denk mal das kommt, weil mein arbeitsspeicher 800 mhz hat. Auf meien arbeitspeicher steht 5-5-5-18 drauf. Im internet ratet mit jeder 5-5-5-15 einzustellen, jedoch wussten die nicht, was draufstand. Oder soll ich auf auto stellen, bei advance dram konfiguration??? Zu den angaben, egal, was ich einstelle, es geht nicht, deswegen habe ich auf original zurückgesetzt... |
Smartyy
#91
erstellt: 17. Sep 2010, 17:52
so memory clock ist also dein Ram-Teiler, stell da 667 ein, um dein Speicher erstma nicht zu übertakten. 5-5-5-15 sind die speichertimings. Das bringt spürbar keine Mehrleistung. Darum erstma weglassen. Also auf Auto stell die CPU-Voltage mal auf 1,45 und probiere wieviel FSB geht. Fange bei 266(original) an, und gehe immer um 10 nach oben...jedesmal mit Prime auf stabi testen...kein plan erstma 5 min oder so....dann wieder 10 rauf...usw.. wenn prime fehler gibt merkst du dir die FSB...und genau wann dieses passiert, das ist die Angabe die ich brauche. Intel Eist aus machen adjust pci-e frequency auf "100" stellen memory clock auf 667 stellen Welches board hast du eigentlich?? P.S. bitte genau so machen wie beschrieben, sonst kommen wir nicht weiter. das wird bisl dauern^^ [Beitrag von Smartyy am 17. Sep 2010, 17:58 bearbeitet] |
Lazkopat
#92
erstellt: 17. Sep 2010, 23:03
msi ms-7380 cpu voltage kann ich nur zwischen 0,1 und 0,48 wählen. also nicht 1,1 und 1,4... |
Smartyy
#93
erstellt: 18. Sep 2010, 04:16
ok alles klar, man kann also nur einstellen um wieviel erhöht werden soll...kannte ich auch noch nicht^^ der/die standart Cpu-Volt ist 1,26v, d.h. wir geben dort erstma 0,14v ein. denn 1,26+0,14= 1,4v schau erstma wie hoch er mit diesem Wert geht, dann sehen wir weiter. |
Lazkopat
#94
erstellt: 18. Sep 2010, 19:15
also ich hab jezz auf 3,5 ghz hochgetaktet und läuft jezz wunderbar mit 1,47 volt |
Lazkopat
#95
erstellt: 18. Sep 2010, 19:17
allerdings musste ich die anderen sachen auch etwas erhöhen. was ist mit dem arbeitsspeicher?? wieder von 667 auf 800 setzen oder auf 667 lassen? |
Smartyy
#96
erstellt: 19. Sep 2010, 07:35
wieder auf 800 setzen. Was mustest du noch erhöhen? Rate dir die Vcore nicht weiter zu erhöhen. Und biste zufrieden? [Beitrag von Smartyy am 19. Sep 2010, 08:07 bearbeitet] |
Lazkopat
#97
erstellt: 19. Sep 2010, 11:07
joa, auf jeden fall... ich musste noch -vtt fsb voltage -sb voltage -va voltage erhöhen, aber nur ganz wenig. schau mal, wenn ich mit prime 95 teste, und beim anfangsfenster zum test custom eingebe und dann bei max fft size 8 kb angebe und bei run fft s in-place anhake, dann wird der um ein vielfaches heißer und wird dem entsprechend belastet.... soll ich den normal testen, oder under diesen umständen? |
Smartyy
#98
erstellt: 19. Sep 2010, 11:13
jo so testen. wie heis wird er denn?? |
Lazkopat
#99
erstellt: 19. Sep 2010, 16:00
normal ca 61 - 62 grad. die härtere version ca 69 grad |
Smartyy
#100
erstellt: 19. Sep 2010, 17:07
jo das passt, nicht weiter übertakten |
Lazkopat
#101
erstellt: 20. Sep 2010, 13:13
also bis 70 grad kann ich lassen oder wie? |
i7 920 Temperaturen - Übertaktung möglich? Wischmop87 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 49 Beiträge |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
PC Netzteil Wirkungsgrad Sekretärin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage PC Netzteil jeti79 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 12 Beiträge |
PC Netzteil tauschen anelmarie am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 13 Beiträge |
PC Netzteil scheinbar defekt TecBoy am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 8 Beiträge |
Erledigt - CPU Übertaktung - brauche Hilfe - AMD Phenom II X4 945 Cafry am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 25 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch? PoLyAmId am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
