| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » PC Netzteil scheinbar defekt | |
PC Netzteil scheinbar defekt+A -A |
TecBoy
erstellt: 02. Sep 2014, 19:35
Hallo, in letzter Zeit steigt mein PC an unterschiedlichen Stellen aus mit BlueScreen (meist der ATI Treiber). Nun habe ich mein Netzteil in Verdacht, denn die App SpeedFan zeigt mit bei +12Volt eine Spannung von 9.77 volt an. Wenn ich allerdings mit dem Multimeter die 12 Volt am Festplattenanschluss messe wird mir eine Spannung von 11.62 Volt angezeigt. Unter Last geht die Spannung auf 11.2 Volt runter auf dem Multimeter. [Beitrag von TecBoy am 03. Sep 2014, 00:27 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 03. Okt 2014, 12:08
Bei den 12V sind nur 10% Differenz zulässig. Also nicht weniger als 10,8 V, und das erfüllt dein Netzteil mit 11,2 noch, wenn auch nicht optimal. Die Bluescreens könen auch andere Ursachen haben; Grafikkarte, Ram, Mainboard, Festplatte. Hast du schon mal das OS neuinstalliert um zu sehen ob der Fehler weiterhin besteht? |
mehmet88
erstellt: 04. Okt 2014, 07:06
wenn du den 14.4 cataylst installiert ahst, kommen die probleme von diesem treiber, entweder einen älteren oder den 14.7ner beta treiber benutzen. |
Stereo33
erstellt: 04. Okt 2014, 07:31
Der 14.9 final ist seit einigen Tagen released. Besser den mal testen. |
mehmet88
erstellt: 04. Okt 2014, 14:49
oh ist jetzt endlich mal wieder nen final drausen? gut, dann antülrich dne nehmen. als ich bei mir probleme mit dem grafiktreiber hatte, gabs nur den verbugten 14.4 er und halt den 14.7er als beta... danke für die info dann update ich auch mal |
TecBoy
erstellt: 06. Okt 2014, 22:44
Hmm, also mit der neuen Version von Crystal habe ich keinerlei optionen mehr zum einstellen der GPU .... nur noch CPU .... sehr komisch |
mehmet88
erstellt: 07. Okt 2014, 15:43
welche einstellung genau meinst du? sind die probleme mit dem rechner nun behoben? |
TecBoy
erstellt: 03. Okt 2015, 08:28
Um das hier abzuschließen, das Netzteil hatte einen Schlag weg, die Spannung war nicht stabil. |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
PC Netzteil Wirkungsgrad Sekretärin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage PC Netzteil jeti79 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 12 Beiträge |
PC Netzteil tauschen anelmarie am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 13 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld? Lazkopat am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 110 Beiträge |
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch? PoLyAmId am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
PC kaputt wegen zu schwachem netzteil ? August45 am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 5 Beiträge |
Netzteil abgeraucht, Ursache? Velcanoy am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
