HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Erledigt - CPU Übertaktung - brauche Hilfe - AMD P... | |
Erledigt - CPU Übertaktung - brauche Hilfe - AMD Phenom II X4 945+A -A |
Cafry
18:50
erstellt: 07. Jun 2013, |||||||
Hallo liebe Community, da mir bereits in der Vergangheit immer super geholfen wurde, wende ich mich auch mit meinem aktuellen "Problem" an euch. Mir fehlt schlicht das Know how in Sachen Übertaktung. Vor allem die ganzen Begriffe und wie alles miteinander zusammenhängt, ist mir leider auch nach längerer Zeit Forenlesen und vorsichtiges ausprobieren noch nicht so 100 % klar, sodass ich bei meiner CPU (die übrigens keine sog. Black Edition ist, mit der OC wohl einfacher ist, wie ich iwo gelesen habe) auch noch kein gutes stabiles Ergebnis erzielen konnte. Zunächst aber meine restliche Hardware: Ram : 8 GB DDR3 MB : Gigabyte GA-770TA-UD3 CPU Kühler : Scythe Samurai ZZ GPU : ASUS Radeon HD 7950 Direct CU II Vielleicht sehen eure Expertenaugen nun schon, dass sinnvolles Übertakten mit der Hardware nicht möglich ist ? Das weiss ich nicht, zumindest hatte ich damals beim Kauf keine Pläne zum OC, dementsprechend hatte ich damals auch nicht auf so etwas geachtet oder Wert gesetzt, bzw. ich weiss auch gar nicht, auf was ich hätte achten müssen ... Jedenfalls bin ich jetzt in der Situation, dass ich als letztes meine GPU aufgerüstet bzw. gewechselt hab. (Vorher ne GTX 460) Und ich überlege nun, ob ich vielleicht noch ein wenig mehr Leistung aus meinem System bekomme, da mir mal gesagt wurde, in meinem aktuellen System würde meine CPU die Grafikkarte bremsen. Und eine neue CPU würde ich eben erst einmal ausschließen wollen, wenn man noch was mit OC erreichen kann. Soweit, so gut ... Braucht ihr noch iwelche Infos ? Gebe ich gern, ich weiss nur leider echt, nicht, was noch von Bedeutung ist :-) Danke schon mal 4 eure Antworten ! Grüße Cafry |
mehmet88
23:20
erstellt: 08. Jun 2013, |||||||
mit dem phneom 945 kann man nicht vernünftig übertakten da er keinen offenen multiplikator hat (wie es bsp der 955 gehabt hätte) |
Cafry
18:45
erstellt: 09. Jun 2013, |||||||
Ja genau, bzw. es gibt wohl auch ne Black Edition vom 945er, wie ich bereits erwähnte. Aber trotzdem soll es möglich sein zu übertakten, dass geht dann wohl nur etwas komplizierter als mit dem Multiplikator. In meinem Bios gibt es da einige Begrifflichkeiten, unter anderem kann ich den CPU clock manuell hochsetzen, wobei der Startwert bei 200 liegt. Glaube das nennt sich FSB. Damit erhöht sich dann der Takt des CPUs, ich hab es jetzt mal so hochgesetzt, das es auf 3,3 GHZ steht. Dadurch haben sich aber auch andere Werte geändert, die wohl zu hoch waren, da mein Pc damit dann nicht mehr hochfuhr. Nachdem ich diese auf das angepasst hatte, wie sie vor der Änderung des vermeindlichen FSBs waren, scheint es wieder stabil zu sein. So konnte ich Prime eine ganze Weile laufen lassen und auch Skyrim konnte ich ohne Probleme spielen. Ich glaube aber, dass ich da auf jeden Fall noch an andere Werte arbeiten müsste. Zum Beispiel an dem Ram. Glaube da müsste man auch was umstellen. An den Timings oder so. Da kenne ich mich nur nicht aus und somit lasse ich auch die Finger davon. Weiss noch jemand Rat ? Grüße Cafry |
Mictlan-Tecuhtli
10:15
erstellt: 11. Jun 2013, |||||||
"Vielleicht sehen eure Expertenaugen nun schon, dass sinnvolles Übertakten mit der Hardware nicht möglich ist ? " da muss man doch kein Experte sein. Die CPU zu takten wird dir nur auf dem Papier was bringen. Der Stromverbrauch schießt dabei noch in die Höhe. RAM Timings kann man ändern. Wirst du aber in der Regel auch nicht merken. von Welchem Hersteller ist er denn? OCZ zB. bietet eine Anpassung der timings in deren Foren an. |
blitzschlag666
10:23
vielleicht sollten wir auch erstmal klären wo und wieviel Leistungszuwachs du dir dadurch erhoffst. |
Slatibartfass
12:11
Übertaktung = minimaler Leistungszuwachs (der selten bestehende Leistungsdefizite beheben kann) + Verschlechterung der Systemstabilität = Spielerrei! ![]() Slati |
Joe_M.
14:42
Wieso leidet die Systemstabilität durch übertakten? Das passiert nur, wenn man es nicht richtig macht. Ich würde nicht auf die Übertaktung meines 2500K verzichten wollen. Ich habe noch ein paar alte Spiele (zB die X-Reihe), da macht die Übertaktung auf 4,5 GHz den Unterschied zwischen 'Diashow' und spielbar... Die Aussage mag also auf den AMD-Prozessor des TS zutreffen, aber pauschalisieren würde ich das nicht. Grüße Joe |
Slatibartfass
15:21
Die Systemstabilität leidet immer beim Übertakten. Zwar nicht bis zu Abstürtzen, wenn man es richtig macht. Aber gerade bei so einer mäßigen Übertaktung, ist eben der Leistungsgewinn i.d.R. vernachlässigbar. Habe ich bei meinem letzten Rechner (P4@3.2GHz) getestet. Bei noch relativ stabilem Betrieb kam ich auf ca. 15% Leistungsgewinn, den ich aber nur messen konnte, da er in der Praxis kaum Auswirkungen hatte. Dann habe ich mich doch für den Aufbau eines neuen PC-Systems (i7) entschieden. Mit den ca. 700% Leistungsgewinn durch die neuen Komponenten konnte ich etwas anfangen und jetzt läuft auch der HD-Videoschnnitt. Daher bezeichne ich Übertaktung als Spielerei, die bei ernsthaften Leistungsdefiziten keinen Gewinn bringt, außer vielleicht etwas höhere Zahlen beim Benchmarktest. Wenn Du eine Anwendung betreibst, die gerade so an der Grenze war, mag es für dich einen Vorteil gebracht haben. Das ist aber eher die Ausnahme statt die Regel. Slati |
Joe_M.
15:42
Wie äußert sich das denn? Ich kann bei meinen übertakteten Rechnern keine Instabilitäten erkennen.
Nein, das bringt auch bei normalen Anwendungen einen Vorteil. Zumindest so lange es nur um CPU-Leistung geht (und da mag ich einräumen, dass das eher selten der Fall ist). Auf meinen Rechnern läuft im Regelfall auch BOINC - und auch hier kann ich bei meinem 2500K ca. 30 Prozent Leistungszuwachs feststellen. Ich finde es macht schon einen Unterschied, ob ich eine Workunit eines BOINC-Projektes in 60 Minuten oder in 40 Minuten fertig habe. Grüße Joe |
Smartyy
15:00
erstellt: 12. Jun 2013, |||||||
ich bei meinem 2500k@4800mhz ebenfalls nicht^^ |
Cafry
18:22
Also ich denke, ob es was bringt oder nicht muss man abwägen. Das hängt immer davon ab, ist Ansichtsache und auch nicht zu verallgemeinern. Dem stimme ich zu. Aber genau das herauszufinden ist ja mein Ziel. Denn es einfach sein zu lassen und einen neuen Prozessor zu kaufen möchte ich erst einmal auslassen. Und sollten die OC Versuche mit meinem System zeigen, dass es sich nicht lohnt oder nicht den erwünschten "fühlbaren" Leistungszuwachs bringt, kann man über eine CPU Aufrüstung immer noch nachdenken. Deswegen würde ich gern zurück zum Thema kommen ... Kennt sich jemand von euch aus und kann mir helfen mein System bzw. meine CPU bestmöglich zu übertakten ? Wenn dem so ist, bin ich natürlich gerne bereit, mal alles aufzulisten, was ich im BIOS umstellen und anpassen kann, inkl. Standartwerte. Besten Dank schon mal & Gruß Cafry |
Joe_M.
18:30
Ich würd Dir gerne konkret helfen, aber ich hab seit fast 10 Jahren kein AMD-System mehr gehabt... Sorry, Joe |
mehmet88
19:06
beim amd phneom 945 gibt es ausschließlich die möglichkeit über den FSB zu übertakten. womit du sämtliche andere taktraten ebenfalls erhöst. ram timings bringen 0,00000000000000000000000000000000000001% leistungszuwachs, daher lohnt es sich nicht daran was zu verändern. mehr ram takt bringt nur bei onboardgrafikkarten mehr leistung, ansonsten bringt es 0,000000000000000000000000000000000000001% mehrleistung. |
Cafry
22:24
Dank dir trotzdem ![]() @ mehmett88 Jo, ganz genau, da kann ich "nur" mit dem FSB arbeiten. Die Timings rühr ich auch nicht an. Dachte anfangs die wären da vllt wichtiger, aber dem ist ja wohl nicht so. @ all Ich habe nun schon mal ein wenig probiert ... zurzeit habe ich ihn vermeidlich stabil ( ca. 3 Std. Prime ) auf 3,525 GHZ laufen. Mal ein paar weitere Zahlen: Der Multiplikator steht dabei noch auf 15 (geht ja nicht höher, höchstens runter) den FSB habe ich auf 235 (Standart 200) Die Northbridge Frequency hat sich durch das Ändern des FSBs automatisch auf 21xx gestellt (ich mach das grad ausm Kopf da grad keine Lust Pc wieder rauf runter ^^, deswegen die xx ![]() Die Memory Clock vom Ram hat sich ebenfalls automatisch geändert, sodass ich da auch manuell nach unten korrigieren musste, da es Stabi Probs gab. Den Wert weiss ich grad nicht, aber nach Korrektur iwas unter 1300 - Standart 1333 (? ![]() Da habe ich auch mal eine Frage - der Wert stellte sich auf über 1333 nach der FSB Änderung, kann dem RAM da was passieren ? Darauf sind die ja nicht ausgelegt oder lassen die sich auch "übertakten" ? Mir ist ausserdem aufgefallen, dass beim Hochfahren der Startbildschirm nicht mehr "iwas Ram checking oder so" 1333 ganged mode zeigt, sondern 1066 - täusche ich mich da oder hängt das miteinander zusammen ? Joa und ansonsten ... was meint ihr so wenn ihr meine Zahlen lest ? ^^ Sollte ich schnellstmöglich etwas abändern oder kann man das so lassen ? Grüße Cafry [Beitrag von Cafry am 12. Jun 2013, 22:31 bearbeitet] |
Smartyy
22:55
Hast du schon an der Vcore rum gedreht? Man könnte noch diese etwas anheben, und mal schauen obs was bringt. 3,5ghz ist aber schon recht gut. Meine mich zu erinnern, dass die BE auch meistens nicht über 3,8 gehen. 200-270mhz bringt da jetzt eh nicht mehr viel(max. messbar)^^ Wenn er dies aber bis +0,030Vcore noch macht, kann man es "mitnehmen". Aber auch nicht zu nahe an der Grenze der Unstabilität laufen lassen, dann lieber 50mhz weniger und zufrieden sein. "Gesund" Übertakten ist das Motto!! Dann haste auch noch lange was von der CPU. [Beitrag von Smartyy am 12. Jun 2013, 23:09 bearbeitet] |
Cafry
18:52
erstellt: 13. Jun 2013, |||||||
Grüß dich Smartyy ![]() Jau, das hab ich bei meiner Aufzählung vergessen, habe die CPU Voltage Control ( das müsste ja die VCore sein ?) um den kleinsten Schritt erhöht, da er sonst nicht mehr hochfahren wollte. Das heisst bei mir der kleinste Schritt + 0,025. Standart war 1,325 mein ich sodass ich jetzt 1,350 hab - CPUZ sagt momentan 1,344 V. (Liegt das an der nicht vorhandenen Vollast, wird da auto runtergeschoben was Spannung angeht ?) Denke auch, das ich es so belasse, denke nicht das ich noch sehr viel mehr, "gesund" wie du so schön sagst, rausbekomm und 3,5 GHZ ist wie du ja auch sagst schon mal ganz in Ordnung. Zumal ich ja auch nicht das so super optimal belüftete Gehäuse habe, sodass ich auch aus Temperaturgründen nicht viel weiter gehen will bzw. kann. Insofern ... denke das müsste dann passen oder ? Kann mir vllt noch wer die Frage aus meinem vorherigen Post zum Ram beantworten ? Das wär nett ![]() Liebe Grüße Cafry [Beitrag von Cafry am 13. Jun 2013, 18:55 bearbeitet] |
mehmet88
18:55
ram kann man ebenfalls übertakten, fast alle rams machen bis 1600mhz problemlos mit, aber wie weiter oben geschrieben, es bringt keine mehrleistung (nichtmal gescheit messbar) außer man verwendet ne onboard gpu (die du ja nicht benutzt) |
Cafry
18:57
Ah ok. Und das beim Booten 1066 ganged mode unter RAM angezeigt wird, liegt mit an der Übertaktung des CPUs bzw. an der somit erforderlichen Korrigiereung des RAM Takts ? Grüße Cafry Edit: Habe mir die Frage gerade selbst beantwortet glaube ich. Habe bemerkt, dass 2 der eingebauten Rams 1066 Mhz haben als Standard, und die iwann mal dazugekommenen 1333. Doof natürlichm aber das ist damals wohl nicht aufgefallen ![]() Somit wird aber wohl alles auf 1066 gedrosselt, damits harmoniert ? Hach ja, es gibt immer was dazu zu lernen ![]() [Beitrag von Cafry am 13. Jun 2013, 19:22 bearbeitet] |
mehmet88
20:15
so isses, wobei die 1066 wohl auch die 1333mhz können... |
Drako1303
00:14
erstellt: 14. Jun 2013, |||||||
Wichtig in meine Augen beim Übertakten ist es auch die Temperatur im Auge zu behalten. Es bringt nix feucht fröhlich zu übertakten und die Hitzeentwicklung wird dabei zu enorm. Du hast zwar einen großen Lüfter drinne aber trotztdem ist zu Vorsicht geraten bei der Temperatur Entwicklung. |
Cafry
19:18
Das ist richtig. Deswegen kontrolliere ich die Temperaturen auch kontinuierlich mit Core Temp. Habe Sie ständig im Auge. Und wie bereits gesagt bleibt Sie weit unter den Maximalwert, der mit 72 Grad angegeben ist. Aber danke noch mal für den Hinweis, glaube das wurde bisher noch wirklich nicht richtig erwähnt ![]()
Wobei man das ja vernachlässigen kann, da kein wirklicher Leistungszuwachs, richtig ? Grüße Cafry [Beitrag von Cafry am 14. Jun 2013, 19:20 bearbeitet] |
mehmet88
22:43
so isses |
Cafry
18:05
erstellt: 15. Jun 2013, |||||||
Gut. Um das Thema dann auch zum Ende zu bringen, ein Dankeschön an alle Beteiligten. So wie er jetzt ist werde ich ihn lassen. Mehr in das Thema OC werde ich mich vllt mal fuchsen, wenn ich wirklich mal die Hardware austausche und wenn dann auch MB und CPU besser fürs OC geeignet sind. In dem Sinne Noch mal Danke ! Grüße Cafry |
Smartyy
14:06
erstellt: 16. Jun 2013, |||||||
Hi Cafry grüß dich ![]()
also hast du ihn um 17,5% übertaktet. (200/100)x117,5=235......
ja normal, da sich der Ramtakt mit Erhebung des FSB mit anhebt. Bei einer Black Edition CPU übrigens nicht, da über den Multiplikator nur der CPU übertaktet wird. Es gilt Multiplikator x FSB= X Mhz. Das du den RAM etwas nach unten gedreht hast war genau richtig. Denn dann wird der Ram ab 1066Mhz übertaktet. So bringt man den Ram dazu in seinen entsprechenden Spezifikationen zu arbeiten. Dein Ram müste also mit exakt 1252,55 laufen.....(1066/100)x117,5=1252,55
nagel mich jetzt nicht fest, aber wenn man es nicht 20mal macht, sollte da nix passieren. Sicherlich gibt es Leute denen ist bereits beim ersten Mal der Ram um die Ohren geflogen. Die Regel ist es aber nicht, denn die RAM-Hersteller müssen auch die "OC-Kundschaft" bedienen können. Ramriegel sind generell auch übertakbar. Ein Ram zu übertakten bringt aber merklich rein gar nix. Das führte dazu, dass CPU-Hersteller ihren CPU einen freien Multiplikator spendiert haben. Denn das bringt deutlich mehr und man hat weniger Stress beim Übertakten seitens des Boards und des Rams. Der Markt und die Kundschaft haben dies einfach verlangt. Dies wiederum macht heutzutage teure OC-Boards und Rams überflüssig^^ Wenn du als CPU-Hersteller OC nicht zur Verfügung stellst, kannste deine Mitarbeiter nach Hause schicken^^
jup der Ram läuft jetzt im 1066 Mode Edit: besser spät als nie ![]() [Beitrag von Smartyy am 16. Jun 2013, 14:11 bearbeitet] |
Cafry
20:21
#25
Vielen Dank Smartyy, für all die abschließenden aufklärenden letzten Worte - sozusagen ![]() Vor allem deine Rechenbeispiele brachten bei mir gerade noch den ein oder anderen "ahaa" Effekt ![]() Dir auch noch nen schönen Restsonntag ! Grüße Cafry [Beitrag von Cafry am 16. Jun 2013, 20:22 bearbeitet] |
CPU Kühler benötige dringend Hilfe! BulletToothTony am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
i7 920 Temperaturen - Übertaktung möglich? Wischmop87 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 49 Beiträge |
Temperatur zu hoch bei Phenom 965 ? Locke81 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 29 Beiträge |
CPU überhitzt - PC schaltet sich ab. Kasseopea am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
Intel ist schneller als AMD trotz weniger GHz = ? Jo5574 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 5 Beiträge |
CPU Temperatur Don_Corleone_1975 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld? Lazkopat am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 110 Beiträge |
Problem mit OCZ Gold 4GB Kit DDR3 PC3-10666 CL9 Arbeitsspeicher. (Volt ? ) matze12321 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
AMD X2 250 wird zu heiß Goerch am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
HILFE!!! 2ter RAM Riegel wird nicht Akzeptiert Dual Channel RisikoMuzic am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 12 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.008
