Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
Riwei
#1 erstellt: 13. Feb 2018, 11:45
Hallo Leute,
bei mir funktioniert der Grabber BR116 ebenfalls nicht. Ich möchte einen DV-Film auf mein Corel VideoStudioX9 aufnehmen und erhalte bei der Aufnahme lediglich einen 1.5 Sekunden langen undefinierbaren Farbclip ohne Bild und Ton. Die Ansicht Die Ansicht meines Studios gibt als Aufnahmequelle OEM Device an, aber keine Aufnahme erfolgt. Was kann ich tun um richtig aufzunehmen? Im Explorer konnte ich bei Windows das Programm Honestech mit folgendem Problem finden:
Honestech VHStoDVD2.0SE gibt ein Verknüpfungsproblem an "Das Element "VHStoDVDAdvexe" auf das sich die Verknüpfung bezieht hat sich verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden Ja - Nein
Bitte helfen sie mir bei der Durchführung dieser Aufnahme. Meine Computerkenntnisse sind noch nicht sowet. Danke!
Riwei
#2 erstellt: 16. Feb 2018, 12:45
Hallo Leute,
zu meinem Fragethema noch folgende Angaben: Mein System ist Windows10. Bei der Probeaufnahme erhalte ich zwar nur einen kurzen Farbclip, aber der Ton wird komplett übertragen. Das Verknüpfungsproblem ist gelöst, ich habe das Programm neu installiert.
Könnt ihr mir dabei helfen den kompletten Film auf Corel zu speichern??
[Beitrag von Riwei am 16. Feb 2018, 16:00 bearbeitet]
langsaam1
#3 erstellt: 17. Feb 2018, 19:17
- Treiber installiert ?
- Device wird in Windows Systemsteuerung "korrekt" mit Audio und Video angezeigt?
- die bei "voller" Installation installierte Software gibt es auc kein Bild?
- OEM Device in Corel X9 erstmal gut> korrekt
- der Grabber hat 2 !!! verschiedene Videosignaleingänge:
den Gelben UND den Schwarz Rund:
Im Aufnahmeprogramm MUSS der Eingang zugewiesen werden, ebenso ob PAL oder NTSC
Problem der Einstellungen in Aufnahmeprogramm
- ist der Quellenanschluss von dem das Signal kommt auch tatsächlich ein Ausgang?
- wurde zur Verbindungshilfe ein Scart Adapter verwendet?
bietet der die korrekte Signalrichtung (ansonsten umschaltbaren kaufen)
Riwei
#4 erstellt: 19. Feb 2018, 14:41
Wie ich bereits berichtet habe, bin ich am PC noch nicht fit genug, deshalb meine Fragen und Antworten:
- Wo kann ich feststellen, dass ein Treiber installiert ist? Ich habe laut CD die Installation (voll?) durchgeführt.
- Wo sehe ich in der "Windowssteuerung" Device mit Audio und Video?
- Ich habe während der Aufnahme Kein Bild und keinen Ton. Wenn ich die Aufnahme am PC stoppe ist der Ton vorhanden. Bei der Wiedergabe des
kurzen Clips ist der Ton ebenfalls vorhanden aber ich habe kein Bild.
- Ich benutze beim Grabber den gelben Compositeeingang und bei meiner JVC Digital Camera Typ GR-DV3000 den AV Ausgang mit Stift.
- Bei Corel X9 wurde bei Einstellungen und Projekteigenschaften folgendes eingestellt:
MPEG Dateien 24 Bit 352X576, 25 fps oberes Halbild zuerst (DVD PAL) 4:3, Videodatenrate Variabel 6750 kbps LPCM Audio, 48.000 Hz Stereo.
- Was mir auffällt, bei Corel X9 ist im Aufnahmebild, die Videodauer und die Videoaufnahmetaste hell hinterlegt , während die anderen Punkte wie
OEM Device usw. etwas schwächer hinterlegt sind.
Riwei
#5 erstellt: 04. Mrz 2018, 11:47
Nachdem ich von Euch nichts mehr gehört bzw. gelesen habe, habe ich mich auf Anraten von Bekannten, für ein neues und hoffentlich nicht so kompliziertes System - MAGIX Retten Sie Ihre Videokassetten - entschieden.
langsaam1
#6 erstellt: 05. Mrz 2018, 19:26
... das "Ur" Problem bleibt sich gleich:
In der Software muss der korrekte Eingang gewählt werden (siehe mein Post), sofern das Programm da NUR "OEM Device" als Quelle angibt ohne das diese konfiguriert werden kannn ...
man soll die Hoffnung nie aufgeben das MAGIX das anders "Einbindet"
- testweise > videolan.org VLC Player und dort auf Medien > Aufnahmegerät öffnen > hier sollte dieses OEM Device zur Auswahl erscheinen
Riwei
#7 erstellt: 16. Mrz 2018, 16:00
Mit dem Programm -MAGIX Retten Sie Ihre Videokassetten-, konnte ich beim ersten Versuch meinen Film auf Corel überspielen.
Dennoch herzlichen Dank für eure Hilfe.
Auf Grund meiner momentanen Erfahrung, würde ich Jedem der ähnliche Probleme hat raten, das von mir jetzt eingesetzte MAGIX-Programm zu kaufen und zu benutzen. Es kostet momentan 43,98 €, aber es "löste" zumindest mein Basetech-Problem.
langsaam1
#8 erstellt: 16. Mrz 2018, 19:21
- Dank für Rückmeldung
was aber dann indirekt tatsächlich bedeuten würde das dies Magix Programm die hier "passenden" Settings voreingestellt bzw. erkannt hat und sich somit "intern" anders sich verhält denn die Basis Installations Konfiguration von Corel9
- dies jedoch jetzt im Einzelnen aus den verschiedenen Konfiguration Menüs gegen einander gestellt herauszuarbeiten...,
Hauptsache es funktioniert
Hieronymus2
#9 erstellt: 12. Apr 2019, 19:16
Hallo!
Ich wollte mit dem Basetech br116 miniDV Kassetten auf USB Stick übertragen.Das ist mir auch gelungen,nur leider ist die Bildqualität der Kopie schlechter als auf dem Original der miniDV Kassette.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann?Habe es jetzt auf zwei Rechnern probiert(erst mit 4Ram(Windows7) Arbeitsspeicher jetzt mit 16Ram(Windows10)).Taugt der Video Grabber füe ca. 16Euro nichts oder mache ich etwas falsch?Ich habe(wie man wahrscheinlich merkt) überhaupt keine Ahnung,aber das mit dem aufnehmen hat ja geklappt...
langsaam1
#10 erstellt: 14. Apr 2019, 12:03
- ist das MiniDV analog ? oder MiniDV Digital?
wenn Digital sollte die Kamera einen DV oder Firewire Ausgang besitzen;
und JA dann ist die Übertragene Qualität "schlechter";
denn es wird passende DV Firewire Karte und andere Software benötigt
- mit welchem Programm aufgenommen?
- welche Einstellungen?
- welch " Format Inhalt " haben die Aufnahmen?
herausfinden entweder:
- VLC > Tool > Codec Info
oder per LaCie Media Info
https://www.lacie.com/de/de/support/multimedia/classic/
Hieronymus2
#11 erstellt: 19. Apr 2019, 18:05
Vielen lieben Dank für die Antwort!
Leider bin ich gerade unterwegs und kann deshalb bei der Kamera nicht sehen ob analog oder digital.Aber bei meinem Notebook bin ich ziemlich sicher das es so etwas wie Firewire nicht hat.(1x2.0 2x3.0 USB;RJ45;HDMI
Wenn es daran liegt daß das Ergebnis nicht so gut ist,ist mein Vorhaben wohl nicht so einfach auszuführen...
Ich gucke Zuhause mal wie ich ihren Tipps folgen kann.
Mit Format Inhalt meinen sie was ich überspielen möchte?Es sind Familienaufnahmen von je 60 Minuten Mini DV Kassetten.Bei den Einstellungen habe ich (wie mir bei Conrad geraten wurde) die Vorgegebenen genommen.Als Software die mitgelieferte Honestech VHS to DVD 2.0 SE.
Aber jetzt wünsche ich erstmal schöne Ostern!
langsaam1
#12 erstellt: 19. Apr 2019, 18:32
... mit " Format Inhalt " war nicht der Motiv Inhalt gemeint
(sondern das was das Programm erstellt hat; welche Bild Ton Format Kodierung)
der weiteren Abschnitt bezog sich darauf "wie" man dies herausfindet
- Einstellung im Aufnahme Programm DVD PAL 576i ?
- welche Dateiendung hat die Aufnahme
- Bezeichnung der Kamera ?
- gibt es die Möglichkeit die Kamera an einen TV anzuschließen?
- Unterscheidet sich dort dann das Bild?
- an der Kamera kann eventuell auch Einstellen Ausgabe Signal Art PAL
-- wenn eine digitale miniDV ist:
dann wird per analog Ausgabe das Bild "schlechter und wirkt verwaschener";
hinzu kommt das erneute "digitalisieren" durch das Aufnahmeprogramm;
was zur Folge haben kann das "verwaschene" dann verpixelt Klötzchenbildung aussieht
[Beitrag von langsaam1 am 19. Apr 2019, 18:33 bearbeitet]
Tija#
#13 erstellt: 23. Mrz 2020, 11:21
nach langer Zeit habe ich mir heute vorgenommen alte Videos zu digitalisieren. Dazu hatte ich mir den Video Grabber Basetech BR116 (vor einiger Zeit) gekauft. Ich bin der Meinung, die Software habe ich richtig installiert, dann meinen Camcorder angeschlossen, das Programm geöffnet und dann - passiert nichts. Wer kennt sich noch mit diesen Dingen aus?
langsaam1
#14 erstellt: 24. Mrz 2020, 20:19
- welche Software lag bei oder und wird genutzt ?
- Was passiert nicht ?
- Wie verkabelt ? in der Software den korrekten Eingang gewählt ?
Tija#
#15 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:33
die Software ist die bei dem Video Grabber beigefügte. Gestern konnte ich mit Hilfe der Software den ton hören, aber das Bild dazu nicht.
Verkabelung: mein alter Camcorder sind mit den farbigen Buchsen mit dem Video Grabber verkabelt, dieser mit USB-Stick am Laptop.
Immerhin bin ich schon einen Schritt weiter. Die Kasetten für den Camcorder wollte ich zu erst digitalisieren und auf einer externen Festplatte speichern. Danach die VHS-Kasetten …
langsaam1
#16 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:18
- je nach Händler kann unterschiedliche Anbieter Beiliegen, bisher gesichtet: Ulead / Honestech / Arcsoft ;
somit Wichtig Info welche Software Name und Version dem vorhandenen beiliegt
- es gibt eine Option Einstellung in jeweiliger Wo gewählt wird Welcher Eingang Bild und Ton gewählt werden kann
Hieronymus2
#17 erstellt: 23. Feb 2021, 16:03
2 Jahre später habe ich das Problem immer noch nicht gelöst
Aber mir ein paar Gedanken gemacht.
-ich habe kein Wirefire Anschluß am Notebook und nachrüsten ist wohl nicht möglich.
-habe gehört über Windows 10 würde es evtl sowieso nicht funktionieren
-es gibt/gab eine Pinnacle Movie Box DV (wird nicht mehr hergestellt/supportet)
Wäre das vielleicht eine Möglichkeit?Sonst wüßte ich nicht wie ich das mit meinem Notebook machen soll...
Einen alten gebrauchten Laptop kaufen bei dem Wirefire und Windows 7 vorhanden sind?
LG Gesundheit und sorry das meine Rückmeldung so lange dauerte
Basetech Video Grabber funktioniert nicht
Blending am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  13 Beiträge
Video Grabber für Windows 8 gesucht ?
blu-ray_spieler am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  2 Beiträge
Video Grabber - Nur Bild, Kein Ton!
Urgal am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  4 Beiträge
Anschluss USB C an USB 2.0, per Adapter?
Andreas1205 am 04.01.2024  –  Letzte Antwort am 05.01.2024  –  11 Beiträge
Unterschiede bei gleichen USB Kabel?
Dore_de am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
USB Stick / kein anerkanntes Dateisystem
*johny* am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  5 Beiträge
USB Fernbedienung wird nicht richig erkannt
what_the_hell am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  3 Beiträge
USB-Anschluss?
Fabio06 am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  9 Beiträge
USB-Linkkabel
dacander100 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  4 Beiträge
Intenso Ultra Line USB 3.0 Stick funktioniert nicht mehr
-MCS- am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
