| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Verständnisfrage PC Netzteil | |
Verständnisfrage PC Netzteil+A -A |
jeti79
erstellt: 10. Jul 2013, 08:03
Hallo zusammen, da mein PC-Netzteil zu laut ist, probiere ich gerade herauszufinden, wie ich das Neue dimensionieren muss. Ich habe da aber eine Verständnisfrage: Wenn ich -mal angenommen- von den Komponenten her, ein 380W Netzteil bräuchte und mir ein 600W Netzteil kaufen würde, weil ich davon ausgehe, dass ich später mal einen stärkeren Prozessor und eine hungrigere Grafikkarte kaufe: Würde dann dieses Netzteil ständig "zu viel" Strom ziehen, weil es eben nicht auf 380, sondern 600W läuft? Mein PC hat im Groben folgende Komponenten: Board AsRock Axtreme AM3+ Prozessor Phenom x2 555 2x DDR3 Riegel á GB 1x SSD 120GB 2x SATA Platte 3,5" mit 5400 u/min GraKa ATI HD5750 - USB Geräte: Space Mouse, Tastatur, Mouse, Kartenleser Diese Sachen könnten theoretisch gleichzeitig an sein... |
cptnkuno
erstellt: 10. Jul 2013, 08:10
Das einzige was mir bei einem Netzteil als laut einfällt ist der Lüfter. Reicht es nicht den gegen einen leiseren zu tauschen?
Nein. Das Netzteil kann eine gewisse Leistung zur Verfügung stellen. Wieviel tatsächlich verbraucht wird bestimmen die Komponeneten, die dranhängen. Stell es dir wie den Tank beim Auto vor. Der Verbrauch des Autos hängt auch nicht wirklich von der Größe des Tanks ab. |
jeti79
erstellt: 10. Jul 2013, 08:15
Zum Lüftertausch müsste ich natürlich das Netzteil ausbauen - es ist aber auch "nur" ein 12cm Lüfter verbaut. gibt es da deutlich leiesere Modelle, die die Wärme genau so rausschaufeln? Ok, gut zu wissen. Dann würde ich mir (wenn es dann sein muss) ein Netzteil kaufen, welches mit 3800mhz CPU, 4x DDR3 RAM und einer 69xx Grafikkarte klarkommt und zusehen, dass es die 80 PLUS Werte einhält. |
cptnkuno
erstellt: 10. Jul 2013, 08:36
gibts sicher, ich habe allerdings keinen Überblick über den Markt. |
jeti79
erstellt: 10. Jul 2013, 08:42
Ok, hab ein paar Netzteile für grob 40-50€ gebraucht gefunden, die die 80+ schaffen - werd da mal nachhaken. |
jeti79
erstellt: 10. Jul 2013, 11:36
Es ist jetzt dieses geworden: Coba Nitrox IT-7600SG 600W 80+ sollte tun ... |
mehmet88
erstellt: 10. Jul 2013, 18:40
das netzteil ist overkill für diese konfig.
shclehcter vergleich mti dem auto. ein zu großes netzteil hat für die verbauten komponenten keine auswirkungen, allerdings auf den stromverbrauch sehr wohl. auch wenn die komponenten nur das verbrauchen was sie brauchen. das netzteil hat eine gewisse verlustleistung, diese ist, je größer der unterschied wzsicen nennleistung, und verbauchleistung ist, größer, optimal arbeiten computernetzteile bei einer auslastung von rund 80%. beispiel: Wir brauchen jetzt 600 Watt für den PC und besitzen ein Netzteil mit 80% Wirkungsgrad. Wir rechnen also: 600 Watt / 0.80 = 750 Watt das problem ist die effizenz kurve ist nicht konstant! mehr infos darüber http://www.tomshardw...richte-240745-4.htmloptimal wäre für deine konfig ein gutes 400-450W netzteil ein cougar A400 oder A450 wären meine empfelhungen, die sind recht leise, noch besser aber auch teurer wäre ein Enermax Triathlor 450W oder be quiet! Straight Power E9 400W
durchaus ein gutes netzteil, aber wie bereits erwähnt deutlich überdimensioniert [Beitrag von mehmet88 am 10. Jul 2013, 18:41 bearbeitet] |
jeti79
erstellt: 11. Jul 2013, 06:11
?? Oh, das klingt mal nach genau dem Gegenteil - ich hab das Netzteil natürlich jetzt schon gekauft ![]() Werd mich da mal einlesen. Dann wäre es ja evtl. sinniger, dass 600 Watt Netzteil erstmal nicht zu verbauen und erst darauf zuzugreifen, wenn mein jetziges an seine Grenzen kommt |
mehmet88
erstellt: 11. Jul 2013, 15:24
mit overkill meinte ich übertrieben funktionieren tut es auf jedenfall und leise ist es auch, da es für sehr viel mehr abwärme ausgelegt istes ist nur etwas viel, für die ahrdware die du eingebaut hast, zerstören tut es nix es arbeitet nur nicht sonderlich effizent, sollte dein jetziges netzteil noch kein 80+ sein, ist es dennoch efizenter als dein altes... [Beitrag von mehmet88 am 11. Jul 2013, 15:25 bearbeitet] |
jeti79
erstellt: 11. Jul 2013, 18:00
Ok. Danke Mein Aktuelles hat keinerlei Zertifizierung. Also wird es nicht so schlimm werden |
Smartyy
erstellt: 12. Jul 2013, 18:08
im Sommer "könnte" der 80mm Lüfter schon etwas kreischen.. |
jeti79
erstellt: 12. Jul 2013, 18:57
Könnte? Hatte den Rechner heute kurz laufen. Ich bin mittelschwer begeistert! Sehr leise... |
PC Netzteil Wirkungsgrad Sekretärin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
PC Netzteil tauschen anelmarie am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 13 Beiträge |
PC Netzteil scheinbar defekt TecBoy am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 8 Beiträge |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Netzteil abgeraucht, Ursache? Velcanoy am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld? Lazkopat am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 110 Beiträge |
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch? PoLyAmId am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
PC kaputt wegen zu schwachem netzteil ? August45 am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
