PC Netzteil tauschen
anelmarie
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 11:55
das Netzteil meines Rechners ist def. Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz. Genaue Bezeichnung des Netzteils lautet 'Fortron FSP 350-60 MDN'. Laut meiner Recherche hat es 350W Leistung. Probleme bereiten mir die vorhandenen Anschlüsse. Kann man beim Neukauf da etwas falsch machen. Möchte einen Fehlkauf vermeiden. Würde gern beiAmazon kaufen, viell. hat jemand einen entsprechenden Link. Oberste Preisgrenze 30€. Vielen Dank.
Mfg U.Schulz
Rentner323
#2 erstellt: 21. Okt 2013, 14:53
Wenns vielleicht doch etwas edleres sein darf:
BeQuite_Amazon
Kabelbaum ist bei den Bildern zu sehen, da kannst du dann direkt mit deinem alten Vergleichen. Nach kurzer Suche meine ich aber das deines ein "altes" ATX-Netzteil ist. Problematisch könnte daher die heute üblichen S-ATA Stecker anstatt der alten 4-Pol Molex. Das von mir verlinkte Netzteil hat davon gerade mal noch 3.
anelmarie
#3 erstellt: 21. Okt 2013, 15:15
Danke für die schnelle Antwort. Wozu werden die alten 4 pol Stecker benötigt, dann könnte ich beurteilen, ob mir 3 davon reichen. Viell. weiß jemand noch ein preiswerteres Modell. danke.
fager
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 18:50
Beim Netzteil sparst du wirklich an der falschen Stelle.
Hättest du statt deines Fortron eines für 50-60 EUR gekauft, würde das heute sicherlich noch immer seinen Dienst verrichten wenn es von einem Markenhersteller wäre.
Die System Power Reihe von Be Quiet ist noch recht günstig. Musst mal schauen ob alle Anschlüsse für dich vorhanden sind
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00ABKSR40/hifi-fo-21
[Beitrag von fager am 23. Okt 2013, 04:11 bearbeitet]
anelmarie
#5 erstellt: 21. Okt 2013, 20:28
Der Fortron ist original in meinem Rechner verbaut. Mit den Anschlüssen und deren Bezeichnungen kenne ich mich eben nicht so aus. Viell. hat jemand einen Link zu Erklärung. Habe beim Googlen noch nichts alles erklärendes gefunden. PC wird hauptsächlich für Officeanwendungen und zum Surfen benutzt. Meine Enkel spielen hin und wieder Sims. Von daher müßte ein Einsteigernetzteil reichen.
Gruß Ulli
fager
#6 erstellt: 22. Okt 2013, 05:01
Okay, wenn es ein Komplett-PC war, dann kann ich nachvollziehen warum dieses günstige Netzteil verbaut war.
Wie lautet denn die genaue Bezeichnung deines Rechners?
anelmarie
#7 erstellt: 22. Okt 2013, 08:08
Targa Ultra AN 64 4200+DC ist die genaue Bezeichnung. Viell. kann mal jemand auf meine Fragen eingehen. Danke.
Gruß Ulli
Art_Bits
#8 erstellt: 22. Okt 2013, 09:41
Das von fager vorgeschlagene Be Quiet sollte Deinen Anforderungen genügen. Im Zweifel, lass es lieber von einem Fachmann /-frau austauschen!
cu
Smartyy
#9 erstellt: 22. Okt 2013, 18:09
Mal so nebenbei bezieht die Firma Listan(Bequiet) seine Netzteile bis zur E9 Serie von Fortron^^
Wenn du was qualitativ günstiges haben willst(die E7 Serie sind/ist nicht zu empfehlen) dann kann ich dir dieses empfehlen....
http://geizhals.de/e...w0391re-a636303.html
Liegt qualitiv auf gleichen Niveau mit einem E8 Bequiet Straight Power...die Effizienz ist natürlich nur Bronze-Niveau...irgendwo muss der Preis ja herkommen^^ Die System Power Serie ist aber noch schlechter...
[Beitrag von Smartyy am 22. Okt 2013, 18:28 bearbeitet]
fager
#10 erstellt: 22. Okt 2013, 18:20
Das hier dürfte dein Rechner sein
http://www.targa.co....ed&SPCAREA=undefined
Das von mir weiter oben verlinkte Netzteil hat alle Anschlüsse die du benötigst - sofern der Rechner noch im Originalzustand ist.
Supaman
#11 erstellt: 04. Nov 2013, 20:39
fortron ist einer der größen und renomiertesten netzteilhersteller. die bauen unter anderen die ganzen NTs für OEMs und auch laptophersteller, und sind qualitativ nicht minderwetig, wie hier unterstellt wird. da gibts ganz andere "china böller" auf dem markt. eletronik altert hat, manchmal halten die teile 3 wochen, oder auch 10 jahre...
ein preiswertes bequiet ist eine gute wahl, die neuen serien sind schön leise.
Turtleman
#12 erstellt: 17. Nov 2013, 18:24
..was man so auf die schnelle findet; Das ALTE Netzteil hat einen "nur" 20 PolStromstecker
für die Hauptplatine, und der Stecker(ALTE ATX-Norm) SCHEINT voll beschaltet zu sein.
Die heutigen Nt´s, welche MEHRHEITLICH so verkauft werden, haben aber einen 20/24 Stecker, PLUSS
Zusätzlichen 4/8 EPS-Stecker für die Platine. Der ENTSCHEIDENE Unterschied dabei ist, die
die HEUTIGEN 20/24 "anders", bzw. nicht mehr vollständig beschaltet sind. Das KANN also
bei Dir Probleme geben.
Für den Fall, das Dein (neues) NT zu wenig Anschlüsse für die EINGEBAUTEN Laufwerke
hat, kannste bei entsprechender Stromstärke(des Nt´s) entsprechende Adapter nehmen.
Schau mal;
http://www.pollin.de...s_Zwischenkabel.html
Ach noch was; Wenn es ganz dicke kommt, hat dein ALTES Nt "Sondermaße", dann passt
ein "normales"(neues) mechanisch NICHT rein. Wird/wurde bei Dell, Fujitsu und co gerne gemacht.
Sondermaße;
http://www.pollin.de...V70_HP_U3528F1_.html
Gruss
anelmarie
#13 erstellt: 18. Nov 2013, 14:34
danke für eure hilfe, netzteil erfolgreich eingebaut, pc läuft ohne probs.
gruß ulli
Netzteil ersetzen.
jorgo04 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  13 Beiträge
Netzteil
Iwazaru am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  31 Beiträge
pc netzteil
Dr.Boom am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
Verständnisfrage PC Netzteil
jeti79 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  12 Beiträge
Kaufberatung - Netzteil
Majura* am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  7 Beiträge
PC Netzteil Wirkungsgrad
Sekretärin am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  8 Beiträge
Netzteil stark genug?
reza.s.0511 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  30 Beiträge
PC Netzteil scheinbar defekt
TecBoy am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  8 Beiträge
Laptop Netzteil Zwischenschalter montieren ?
innocentangels am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  5 Beiträge
Netzteil Lüfter umbauen
valheru am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
