| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Hollywood schrott | |
Hollywood schrott+A -A |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 13:31
Ich habe Hier im forum sehr oft gelesen dass Hollywood Endstufen den geist aufgeben keine Leistung haben und viel Mehr ... Ich habe mir nach underem wohnungsbrand eine 600er gekauft (kein geld und musste schnell gehen da ich musiksüchtig bin) Was mich wundert Dass meine weder einschaltprobleme Leistungsprobleme noch sonstiges hat ... Ich habe auch schon 3 ohm Lautsprecher angeschlossen .. und anstatt im ar+++ zu gehen hat sie kommplett abgeschaltet .... Ich habe auch schon die aufnahmeleistung gemessen ... und habe nichteinmal halb aufgedreht und habe 280 watt gemessen ..... Und silvester ca 90 min 70% leitung ... die ist nichmal warm geworden !! Ich habe sie auch schon einmal aufgeschraubt und nix vonwegen microwiederstände ... z.b. die Leitungen der Bauelemente hatten einen durchmesser von 1mm ! und die kabel zu den snschlüssen haben 2,5³ ! Keine ahnung ob ich ein ausnahme gerät habe oder so habe bei XXLAudio bestellt (lange her wusste ich au noch nich was wirklich gut ist) Ich will meine im i-net verscheuern und mir eine neue holen ... habe ca 700€ zur verfügung wass kann mann mir empfehlen ? Möchte 2 oder 4 kanal KEINE 5.1 systeme oder so ! wichtig es muss Laut krachen !! armer nachbar aber der macht ja selber laut... :K Gruß Andy |
MadeinGermany1989
erstellt: 02. Mrz 2010, 13:56
Die Leistungsaufnahme unterscheidet sich aber von der Leistungsausgabe. Angegeben ist die mit 2x 256 watt rms an 4 ohm, keine Ahnung in wieweit das der Wahrheit entspricht. Was sind denn für Lautsprecher vorhanden oder werden da auch neue benötigt? Wenn die 700€ nur für die endstufe sind, dann müsste sich da schon was brauchbares finden. |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 14:22
Also die 700 Sind Leider der geamte betrag ... Ich habe 2 Kleine Ravelandboxen mit gerade mal 150 watt RMS Ich brauche : Endstufe Mixer EQ der kann warten Boxen [Beitrag von Andy861993 am 02. Mrz 2010, 14:25 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 02. Mrz 2010, 16:54
... und wie groß ist dann der "Saal" wo es Krachen soll?? Wenn du nur Musik hören willst, dann evtl. der Aufbau als 2.1 System mit 2 Satelliten und einem Subwoofer. Die Ravelands würde ich gleich verkloppen, gibt noch n bissl Geld für Kabel etc. Zu den Holly Amps: Funktionieren tun die Amps sicherlich. Taugen aber absolut nicht als PA-Amps für den Dauereinsatz. Falsche Leistungsangaben, Bauteile von niedriger Qualität und mit hohen Fertigungstoleranzen sowie eine schlechte Verarbeitung sind da das Hauptproblem. Fürn Partykeller ok, aber viele nehmen die Werbung für bare Münze und nehmen die als Sub-Amps etc. Dauerfeuer über mehrere Stunden, die Dinger werden Warm, Leistung läßt nach, Signalpegel am Mischer erhöhen, Signal und Amp im Clip, wurscht, --Feierabend. [Beitrag von kst_pa&licht am 02. Mrz 2010, 17:02 bearbeitet] |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:14
Also sehr viel fläche habe ich mom nicht (12m²) Aber mir kann es nie Laut genug sein .... Ich finde 10m² = 1kW pro box ist ein gutes verhältniss alles andere is mir zu wenig Und ich will auf jeden fall meinene hollyschrotti und die boxen bei e-bay verscheuern ... Ich habe auch schon einen AMP gefunden THE T.AMP TSA 2200 http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htmBrauche nun noch die passenden boxen dazu ... wass heisst eigendlich Mk.ll also Mk.2 [Beitrag von Andy861993 am 02. Mrz 2010, 18:31 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:41
soso, 1kw /10m², ansonsten ist aber alles klar?!? da es auf den wirkungsgrad der lautsprecher ankommt, und nicht auf die leistung, die sie vertragen können, ist deine aussage kernschrott. außerdem wird es schwierig werden, für700 euronen ein 2kw anlage zu kaufen. ich könnte dich allerdings als neukunde bei e. star werben. da bekommst du 10 kw komplettsysteme für 350€,und ich als werbegeschek endlich den led nachrüstsatz für meine auna´s. |
Sqarky
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:43
Also wäre ein 1kw Baustrahler oder 1kw Föhn auch eine alternative? Mal im Ernst. Es kommt absolut nicht auf die Belastbarkeit der Lautsprecher oder die Leistung der Endstufe an. Aber das ist ja was, was man Anfängern immer wieder verklickern muß. Watt ist ein erstmals zu vernachlässigender Wert. Gerade wenn es um Schrott geht. |
Bjoernman
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:44
Gooooiiilllll... |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:46
Wie soll ich sonst die Eine anggabe machen wenn nicht in watt ??? egal Bei e star war ich schon öfters .. Ich habe oft gehört das die skytec teile nix taugen und da mein kumpel dort einen beamer bestellt hat der sehr schlechte quali hatte und das bei der ersten bestellung o.o Und es bleibt ja nicht bei den 12m² w |
muetze67
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:52
gut, was??? mußte selber beim schreiben etwas grinsen ![]() achso, der schalldruck ist wichtig. max spl von 120 db geht. [Beitrag von muetze67 am 02. Mrz 2010, 18:53 bearbeitet] |
Bjoernman
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:00
Auf jeden fall. Muss ich unbedingt ausprobieren. Ob man die modischen LED´s auch an anderen Lautsprecher befestigen kann? |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:04
Ich habe Boxen mit 121 db gefunden ... http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii.htmmal ne zanz blöde frage : was bringen mir 100 db bei 100 W ??? so unwichtig kann die leistung ja nicht sein ..... [Beitrag von Andy861993 am 02. Mrz 2010, 19:05 bearbeitet] |
SeventhSeal
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:07
Schön!
100db bei 100Watt bringen nicht viel, aber 100db bei 1Watt schon. Also sind die Watt erstmal egal, weil die zweiten bei der gleichen Leistung vier mal lauter sind. Check? EDIT: Eine Box ist mit 1000W belastbar, die andere "nur" 100W. ___1W -> 88db__ / ____1W -> 100db __10W -> 98db__ / ___10W -> 110db _100W -> 108db__ / 100W -> 120db 1000W -> 118db__ / --------------- Welche würdest du nehmen? EDIT: Rechenbeispiel korrigiert. [Beitrag von SeventhSeal am 02. Mrz 2010, 19:41 bearbeitet] |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:10
Ich habs kapiert ... was du meinst ist die effektivität der Lautspercher ... Also taugen die Boxen was die ich gefunden habe ??? |
muetze67
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:13
nix |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:17
kann ich mir Denken Jaa du willst ja au dass ich bei e star bestelle |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:25
Ok ich hatte es doch nicht ganz begriffen aber jetzt .. also muss ich auf frequenz und auf das db-watt ferhältnis achten [Beitrag von Andy861993 am 02. Mrz 2010, 19:38 bearbeitet] |
SeventhSeal
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:31
Hä? Das war nur ein Rechenbeispiel um zu zeigen, dass ein LS, der nur 1/10 der Belastbarkeit (=Watt) hat, deutlich lauter sein kann, wie der 10x "wattigere". Normalerweise ist man bei Tops im PA-Bereich bei deutlich über 100db/W. Damit sind die Watt erstmal(!) komplett egal. In weiterer Folge ists auch nicht ganz unwichtig, aber keiner kauft nen LS, weil jetzt "800W" statt "600W" draufsteht! EDIT: Lautstärkerelation der "Beispielboxen" zueinander geändert. [Beitrag von SeventhSeal am 02. Mrz 2010, 19:42 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:34
Nur der Korrektheit wegen: Leistungsverdopplung = +3db Leistungsverzehnfachung = +10db Böxli 1 würde demzufolge 118db bei 1KW abgeben, Böxli 2 ca. 120db bei 100W |
SeventhSeal
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:38
Ui, das wäre natürlich peinlich, wenn ich da nen Mist geschrieben hätte! Dachte (subjektive?) Lautstärkeverdoppelung bei Leistungsverzehnfachung. Und (subjektive?) Lautstärkeverdoppelung bei +6db. Sorry, ich kanns Editieren, mir gings aber nur ums Prinzip. ![]() EDIT: Jetzt sollt's passen! [Beitrag von SeventhSeal am 02. Mrz 2010, 19:43 bearbeitet] |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 20:05
Hat jemand denn Boxen die zum versterker passen ?? Wenn ich z.b. 1000 watt versterker habe kann ich dann 2x 500 w boxen anschliessen und voll aufdrehen ??? sind bei thoomann RMS oder maxi bei den AMP´s angegeben ??? [Beitrag von Andy861993 am 02. Mrz 2010, 20:11 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 02. Mrz 2010, 20:14
oh mann, nix begriffen |
SeventhSeal
erstellt: 02. Mrz 2010, 20:15
Wofür schreiben wir eigentlich?? Mach meinetwegen was du willst! |
Andy861993
erstellt: 02. Mrz 2010, 20:38
Kann ich an dem versterker 2 Boxen pro kanal anschliessen ?? und wie ist das dann mit dem innenwiederstand von 4 ohm ändert sich da was ? Danke für die ganze hilfe !!! [Beitrag von Andy861993 am 02. Mrz 2010, 21:14 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
#25
erstellt: 02. Mrz 2010, 21:16
es kann nie laut genug sein? Hast du denn schonmal ne richtige Pa in einem so kleinen Raum gehört? Deine Ravelandboxen schaffen wahrscheinlich nichtmal 100 dezibel, allerdings klingen sie dann bei der Lautstärke extrem unangenehm durch die piezo-Hochzöner, ich halte sowas kaum aus. Ich habe schon 2 15/3 tops und 2 18er subs auf 16m² gehört und kann sagen, soviel Schalldruck braucht kein Mensch. IM normalfall schliesst man nur eine Box pro Kanal an, 2 sind wohl auch möglich, aber was du dabei beachten musst, das sol dir jemand erklären der mehr Ahnung hat als ich. |
Andy861993
#26
erstellt: 02. Mrz 2010, 23:49
Also 1 ich bin NICHT normal daher kann ich nicht genug bekommen 2. bin ich in einem 4x4 meter raum mit 5 kw beschallung schon eingeschlafen ... und das um 16 uhr !! nix gesoffen und nicht übermüdet 45 min gepennt !!!!!! war ziemlich peinlich .... egalAlso die war das ??? "DASS MUSS DRÜCKEN IM GESICHT!!!!" Also das Lauteste von bass das sterktste system habe ich bei einer Feruerwerks aufführung gehabt ..... und dass hat man im gesicht gemerkt .. da hat man auch noch in ca. 80 metern entfernung noch die bässe im boden gespürt ... Ich kann nur sagen das da die KIND XT 4000 endstufen massenweise gestapelt wurden Da habe alle min 1,5 meter abstand von den bässen gehalten weil der druck nicht sehr angenehm war ... |
zucker
#27
erstellt: 02. Mrz 2010, 23:51
Und warum kaufst Du das dann nicht? |
Andy861993
#28
erstellt: 03. Mrz 2010, 00:07
Weil eine KIND fast 4000€ kostet ??? und ich habe 700€ !?! und was die boxen kosten .... |
Andy861993
#29
erstellt: 03. Mrz 2010, 01:02
Woz gibts EQ´s wenn die hohen töne zu extrem werden ??? |
emger
#30
erstellt: 03. Mrz 2010, 02:00
Man merkt an deinen Texten sehr das 1. du noch sehr Jung bist 2. du wohl noch nie in einer vernünftigen Disko warst (was wieder das Alter bestätigt und umgekehrt) Nur mal so als Feedback Was suchst du jetzt eigentlich genau? Nur eine Endstufe oder mehr? Hab bisher nur verstanden das du laut Musik in deinem Zimmer hören willst und das du das mit dem Wirkungsgrad anscheinend immer noch nicht gerafft hast. Da hier bisher nur diskutiert wurde schmeiß ich mal was ind en Raum Triton 6002.1 System welches für den Preis ganz gut sein soll, denke damit kannst du aufjedenfall schon recht laut in deinem Zimmer machen zwar noch nicht in top Quali aber dafür müsstest du sowieso noch paar € drauflegen. |
Sqarky
#31
erstellt: 03. Mrz 2010, 08:59
Ich bin mal auf fünf Kilo Wat eingepennt. Die hab ich in die Schubkarre geschaufelt und dann ... Das mit den 5kw lassen wir mal so stehen, da Du wohl immer noch nichts mit der Angabe Leistung oder Belastbarkeit anfangen kannst. Jedenfalls dreht sich das hier im Kreis und mit Deinen 700€ bleibt Dir nix anderes über, als so ein 2.1 System zu kaufen. Für eine Anlage die "richtig drückt" kannst Du die 700€ evt. ne Endstufe und ein paar Kabel kaufen. |
chrime
#32
erstellt: 03. Mrz 2010, 09:06
Da du anscheinend Lautstärkefanatiker bist, solltest du (da du vorhast sehr billiges Material zu kaufen) auf jeden Fall aufs Limiting achten, sonst hast du nicht lange Spaß an deinem Spielzeug. Sonst: Nimm was aktives. Da sind die Verstärker schon passend konfiguriert. |
Andy861993
#33
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:23
Wie ist das mit dem limiting genau gemeint ??? Nicht beim techno die bärre reinhauen biss die clips leuchten T.AMP TSA 2200 reicht doch fürn anfang ausserdem habe ich ja nur 12m² ![]() Ich brauche Boxen und AMP ..... kabel und so hab ich ... will mir noch n mixer holen ... EQ hab ich 2 ... Gruß Andy [Beitrag von Andy861993 am 03. Mrz 2010, 15:24 bearbeitet] |
Andy861993
#34
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:26
Ich habe keinen anderen angaben von DJ bekommen aber gute warms auf jeden nicht die aktiven boxen haben die bässe nicht gepakt und waren nur an furzen .... |
Andy861993
#35
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:31
ja ich bin jung ... Ne war ich noch nie ausser in der in den ferien mit diesen kak boxen .... ich will au nich in ner Disco weil ich die ja zu haus haben will nicht böse sein wenn ich mal zu doof bin was zu begreifen ... |
chrime
#36
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:57
Limiting verhindert das aufleuchten der "Clip"-Leuchten, schützt also vor Überlastung durch Herunterregeln des Pegels. |
emger
#37
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:58
Böse werden wir nur bei Leuten die unsere Zeit verschwenden mit Fragen nach irgendwelchen Pseudo PA Anlagen um am ende allen Beratungen zu trotz doch ihr Ding durchziehen weil sie meinen das unsere Runde ja sowieso nur aus 60 Jährigen Weintrinkenden Klassik hörenden Klangfiligranisten besteht. Und wir ihnen deshalb ja nur unnötig teures Zeug aufschwätzen wollen. Aber keine Angst das bezieht sich weniger auf dich, gibt hier ganz andere Spezialisten. Da du noch keine Endstufe und Boxen hast, wäre das Triton eigentlich keine schlechte Wahl. Ist komplett Aktiv brauchst also keine Endstufen mehr und ist alles soweit eingestellt anschließen loslegen und noch recht günstig. Evt. gibts noch die Möglichkeit selbst zu bauen also Holzkisten nach fertigen erprobten Plänen zu bauen, vielleicht kennt du ja Leute die dir da helfen können kann man auch ne Menge Geld sparen. Jobst AudioIst hier eine Addresse bei der du eine genügend große Auswahl hast. |
MadeinGermany1989
#38
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:59
Also meiner Meinung nach gibt es in dem Fall nur 2 vernünftige Vorschläge: Entweder Ansprüche runterschrauben und was für 700€ kaufen wie z.b. das triton, oder aber sparen und später was kaufen, was den hohen ansprüchen genügt, weil die sind mit dem Budget niemals zu erfüllen^^ |
Lange92
#39
Problem ist nur, dass eine Disco wesentlich mehr Geld zur Verfügung hat und damit auch ne bessere Anlage einbauen kann (Ausnahmen bestätigen die Regel ). Wenn du ne richtige Disco bei dir zu Hause haben willst, dann häng noch mindestens ne "0" an dein Budget ansonsten vergiss es.Das dein DJ dir nur die Info geben konnte, dass die Anlage 5kW hatte spricht auch nicht unbedingt dafür, dass das ne hochwertige Anlage war bzw. dafür das der DJ Ahung hatte. Und wenn du 5kW an Wasserkochern im Zimmer stehen hast könnte ich dabei auch gut pennen Brauchst nichmal die Heizung anmachen. Wenn du alles mit Holz verkleidest kommste dir sogar vor wie in der Saune Aber jetzt mal ehrlich: Du hast keine Ahnung von der Materie und willst dir ne supertolle Anlage für Kleingeld (ja 700€ is ein Fliegenschiss im PA-Bereich) in dein Zimmer stellen. Das kann nix werden. Wie wäre es mit ner vernünftigen Hifi? Am besten noch im Selbstbau da kannste nämlich richtig was sparen. Dann kannste dir für 700€ das Paar schon ne richtig geile Anlage da hinstellen. Da sollte es auch was geben, was laut genug kann. Das Stichwort wonach du nämlich unbedingt mal suchen solltest heißt: WIRKUNGSGRAD bzw. KERNSCHALLDRUCK. Da wurde zwar schon was zu geschrieben, aber ich glaube das hast du nicht ganz verstanden. Außerdem würde ich mal zum Ohrenarzt gehen, wenn du immer so laut hörst wie du behauptest. Das kann nicht gesund sein, besonders nicht mit den Dingern die du zu Hause stehen hast . |
cptnkuno
#40
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:00
Limiter ist ein Gerät, das ab einer einstellbaren Grenze den Pegel begrenzt. |
Andy861993
#41
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:10
Deswegen will ich den scheiss ja loswerden. weil die keine leistung haben! jedenfalls wenig ... Ich weiss aber nicht wo ich bei mir vom 2.1 den sub hinstellen soll .... deswegen hatte ich erst an Fullrange Boxen gedacht Die ravelands stehen schon auf schränken .. wie gesagt 12m² das ist nicht viel alles zugestellt und wie habt ihr das mit hifi gemeint ?? vlt mal n link |
cptnkuno
#42
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:15
Richtigerweise KENNSCHALLDRUCK |
chrime
#43
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:20
12m² ist echt nicht viel ... das ist ja gerade mal ein kleines Lager von der größe her. Sicher, dass du da wirklich alles zustellen willst ? (PA braucht Platz) |
Andy861993
#44
Ok ich werde googlen und hoffendlich schlauer großes hirn wenig drin ... |
Lange92
#45
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:28
Mein Fehler |
Andy861993
#46
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:50
Also die neuen Boxen kommen da hin wo die alten stehen Und der AMP EQ und Mixer haben schon einen neuen platz so neben mein sreibtisch dass ich gut rankomme ... Ein aktivsystem will meine blööde mudder nich ... "weil dass ja stand by hat". Mit Passiv = amp mixer und EQ aus alles aus ... schwachsinn habe noch nie gehört dass eine ausgeschaltete aktivbox strom verbraucht! ausserden da ich bei aktivboxen immer die boxen selber anschalten muss ist es nicht ideal ,da ich dort schlecht rankomme bin numal n fauler sak |
Andy861993
#47
erstellt: 03. Mrz 2010, 17:04
Zum Thema wirkungsgrad im einem anderen Thema hat jemand dieses set gehabt ... http://cgi.ebay.de/D...?hash=item4cede45ca6Die haben 94 db bei 600 W max leistung Meine haben 95 db bei 400 W max Leistung dass heisst dass meine einen viel höheren Wirkungsgrad haben als die anderen richtig ? Sind dann meine auch gleichzeitig bei weniger leistung lauter ??? [Beitrag von Andy861993 am 03. Mrz 2010, 17:05 bearbeitet] |
emger
#48
das wird ja immer schöner hier, erst rumpralen sich ne dicke PA ins Zimmer stellen zu wollen aber dann sich beschweren kein Platz im Zimmer zu haben ...Das problem an Fullranges ist das du damit nie den Bass wie mit nem Sub hinbekommen wirst. Vorteil allerdings man kann die solange benutzen bis man auf einen zusätzlichen Sub gespaart hat, da Fullrange Kisten ziemlich teuer sind. Kannst deiner Mutter ausrichten das es mitlerweile sowas wie Mehrfachsteckdosen mit Schaltern gibt ;). EDIT: Ja muss sie da sie mit weniger Leistung ein höheren Schalldruck erzeugt. Wenn mans jetzt zurückrechnet hat deine Box einen Wirkungsgrad von ca. 70db bei 1w und die andere hat ca. einen von 67 db bei 1 w. [Beitrag von emger am 03. Mrz 2010, 17:26 bearbeitet] |
cptnkuno
#49
erstellt: 03. Mrz 2010, 17:21
Nein, das heißt, daß beide Spielzeug sind , das nix kann. Bei PA fängts bei knapp 100 dB an, aber mit 1 W in 1 m Entfernung. |
Lange92
#50
erstellt: 03. Mrz 2010, 17:45
Außerdem bekommst du die nicht in dein Zimmer, da die zweistöckig sind... |
Andy861993
#51
Dass weiss ich dass das speizeug ist Aber ist es denn als beispiel richtig ?? |
Lautsprecher mit viel Bass/Lautstärke Leistung Skullx am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 31 Beiträge |
suche Stabile PA Lautsprecher!! Marvin95 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Neue Endstufen micke_n am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher im Proberaum Blumenmauer92 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 9 Beiträge |
Boxen zu stark für Endstufe ? PhoenixRecords am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 12 Beiträge |
Welches Mischpult? Hockerlord am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Pa anlage brauche dringend Hilfe nicnac95 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 20 Beiträge |
Selbstbau Party Lautsprecher für Zimmerer bis 500? Cedrix am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner ersten Zusammenstellung? TeeJay88 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
PA Set für Privatpartys Shajana am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
