Pa anlage brauche dringend Hilfe
nicnac95
#1 erstellt: 26. Jul 2015, 10:12
Hallo ,
Habe im Keller einen Partyraum.
Habe mir eine Pa Anlage gekauft und installiert.
Verstärker :Produktbeschreibungen
Beschreibung:   Mit 3000 Watt maximaler Power ist der Bluestream 2.0 1500bl Verstärker von HOLLYWOOD bestens für alle geeignet, die es mal richtig krachen lassen wollen.   Starten Sie Ihre nächste Party futuristisch ohne viel Zubehör! Die Verstärker von HOLLYWOOD aus der Bluestream-Serie vereinen viele Funktionen in einem Gerät. Hohe Signaltreue und durchschlagende Leistung zeichnen diese Reihe aus. Durch zahlreiche Anschlüsse sind Ihnen bei der Flexibilität der Abspielmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die blaue LED-Hintergrundbeleuchtung verwandelt das Gerät zudem in einen optischen Leckerbissen.   Die moderne Optik und robuste Bauweise macht Sie so beliebt bei mobilen DJ's und in der Veranstaltungsbranche. Aber auch für den privaten Gebrauch im heimischen Partykeller, auf Geburtstags- oder Gartenparty bringt dieser Verstärker alles mit was das Herz eines Musikfans erfüllt.   Volldigital auf die nächste Party! Sie haben sowohl einen USB-Anschluss, als auch einen SD-Kartenleser, über welche Sie Ihre MP`s direkt abspielen können. Das Display mit Bedienfeld ermöglicht ein problemloses Arbeiten direkt am Gerät. Als zusätzliches Highlight verfügt das Gerät über einen Bluetooth-Anschluss.     Funktionen:   o PA-Endstufe im 19' Gehäuse
o USB/SD Player/Bluetooth
o Display und Bedienfeld
o Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur und Kurzschluss
o Elektrischer Lüfter zur Endstufenkühlung
o 3 Audio-Eingänge (AUX) über Chinch (Umschaltbar)
o Audio-Ausgang Speakon (PA) und 4 mm Steck-Klemmterminal
Technische Details:
o Ausgangsleistung: 2x 1500 Watt max.
o Impedanz: 4 Ohm
o Klirrfaktor: <0,3%
o Frequenzbereich: 20-25.000 Hz
o Rauschunterdrückung: 80dB
o Betriebsspannung: 230 Volt~ 50 Hz
o Maße Breite x Tiefe x Höhe: 482 x 240 x 90 mm
o Gewicht: 4,8 kg
Lautsprecher:
3-Wege Boxen, ideal für Disco- und Livemusik
• Robuste Full-Range Box
• 3-Wege Party-Box für Disco- und Rockmusik
• Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen
• Horn-Mitteltöner für weiche Mitten
• hart aufgehängte Tieftöner für trockene Basswiedergabe
• Sehr hohe Belastbarkeit
• Mit Stangentragegriffen
• Stabiles Holzgehäuse mit kratzunempfindlichem, schwarzem Filzbezug
• Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
• Mit stabilen Schutzecken aus Stahl
• Kompaktbox zum Transport im PKW
• Ideal für mobile Diskotheken oder zur Festinstallation in Partykellern etc.
Technische Daten:
• Belastbarkeit nominal: 500 Watt RMS
• Belastbarkeit maximal: 1000 Watt
• Bass-Lautsprecher: 2 x 30 cm (12")
• Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
• Anschlüsse: Klemmterminals, Speaker Anschluss, 6,3mm Klinke
• Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
• Maße (H x B x T): 860 x 380 x 310 mm
• Gewicht: 20 kg
Die Anlage läuft klingt auch recht gut (preis\leistung) ,aber jetzt würde ich gerne noch ein subwoofer haben aktiv wenn es geht .
Der Raum ist ca. 21 m2 groß und rechteckig .Was sollte ich da für einen nehmen und welchen mindestfrequenzbereich sollte er haben ?
Ich möchte das Anlage auch gut knallt weil es einfach an bass fehlt .
Und zu! Zweiten würde ich gerne ein mischpult mit einbringen .
Hatte da an das behringer vmx 1000 usb gedacht .
Ist das überhaupt möglich oder muss ich mir andere Komponenten besorgen ?
Ich hoffe das ich alles gesagt habe und danke im voraus !!!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Jul 2015, 11:05
Es klingt vllt hart, aber deine Komponenten sind es schlich und einfach nicht Wert durch einen evtl guten/dadurch auch "teuren" aktivsub aufgerüstet zu werden.
Von der reinen Möglichkeit an sich mal abgesehen...
Andere, nicht viel teurere Boxen mit 2x12" Bestückung im Bass würden deinen Raum auch alleine schon mehr als genug mit Bass versorgen.
Wenn der Kaufzeitpunkt der Komponenten noch keine 14 Tage her ist oder der Verkäufer generell sowas wie "Money-Back" anbietet und du sie übers Internet bezogen hast: Zurückschicken und Geld wiederholen!
Ohne scheiß, das ist das beste was du machen kannst.
Wenns länger als 14 Tage her ist, dann hau sie bei eBay rein und hoff dass du noch ein paar Euros dafür bekommst...
nicnac95
#3 erstellt: 26. Jul 2015, 11:18
Hallo ,
Sieht vielleicht nicht gerade nach Qualität aus aber der sound ist für den Zweck okay .
Brauche nur noch etwas da!it es besser knallt ..
Aber wenn du SAG ich mal ohne die anlage zu kennen behauptest ich solle sie lieber verkaufen , dann mache wenigstens Vorschläge!
Mfg
scauter2008
#4 erstellt: 26. Jul 2015, 11:29
Warum das ihr euch nicht gebrauchte HiFi Lautsprecher und HiFi Verstärker holt, anstatt immer diese Schrott zu kaufen.
Da kommt das gleiche raus und klingt dabei noch besser.
Der Großteil der HiFi Verstärker haben auch noch mehr Leitung als diese "PA Endstufe"
Vorschlag 1
Rückgaberecht in Anspruch nehmen (falls noch vorhanden)
Vorschlag 2
Einen unwissenden finden der dir den Schrott abkauft.
Vorschlag 3
Zum Verwerter bringen (Sperrmüll)
Was willst du den ausgeben für den Sub ?
[Beitrag von scauter2008 am 26. Jul 2015, 11:31 bearbeitet]
W@lter
#5 erstellt: 26. Jul 2015, 11:30
Also wenn 4x 12" nicht für 21 Quadratmeter reichen würde ich mich ernsthaft fragen was falsch läuft...
Edit:
Schick das Zeug zurück und kauf dir was ordentliches!
Ich hab dieselben boxen mit jeweils 2x 15" gehört und es ist absolute flaute!!
Wenn du mal mehr Verstärkerleistung reinhaust stinkts gleich!
Schau dir LD Dave 15 oder sowas an oder auch was von Thomann!
Wird auf jede Fall mehr gehen.
[Beitrag von W@lter am 26. Jul 2015, 11:39 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 26. Jul 2015, 11:32
Wen keine Leistung dahinter ist, kommt halt auch nichts raus.
Die Gehäuse werden auch nicht gut zum Chassis abgestimmt sein und der Hub wird auch nicht der größte sein.
[Beitrag von scauter2008 am 26. Jul 2015, 11:35 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 26. Jul 2015, 11:51
Das Forum sprudelt vor Vorschlägen, jedes Budget, jeder Anforderungsbereich.
Dann muss ich von dir wissen:
- genaueres zur Location (Beschaffenheit der Räume, Größe, Deckenhöhe)
- genaues Budget ("günstig" ist nicht genau genug!)
- Anforderungsprofil an die Anlage (nur als DJ oder auch mal für eine Band)
- Personenzahl die aktiv Beschallt werden soll (also die auf der Tanze)
- gesamte Personenzahl die anwesend sein wird (das gesamte Publikum)
- vorhandenes Equipment (Kabel, Geräte, Adapter, Zubehör)
- Wissensstand (schon mal mit Veranstaltungstechnik gearbeitet?)
- mögliche Vorlieben (aktiv/passiv, basslastig, irgendwelche Marken)
- Musikrichtung die hauptsächlich gehört wird
nicnac95
#8 erstellt: 26. Jul 2015, 11:53
Ich sage mal so ,wenn der sub 300 kostet kostet er halt 300.
Also im Prinzip wird fast nur electro \edm etc gehört.
laut sind die boxen alle male genug nur beim beat fehlt halt etwas bass und deswegen soll der ein her .
Hatte mal einen von Teufel gesehen von 30 Hz bis 150 Hz
Und 200 watt aber kenne mich nicht so gut aus Und deswegen habe ich hier gefragt .
Macht Vorschläge
scauter2008
#9 erstellt: 26. Jul 2015, 12:03
Achat112.
http://www.thomann.d...3f-MYCFQLJtAodaIsI_A
Ob der auch aber bei 4 12" was bringt ist fraglich.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 26. Jul 2015, 12:05
Nochmal:
- genaueres zur Location (Beschaffenheit der Räume, Größe, Deckenhöhe) ???
- genaues Budget ("günstig" ist nicht genau genug!) ???
- Anforderungsprofil an die Anlage (nur als DJ oder auch mal für eine Band) ???
- Personenzahl die aktiv Beschallt werden soll (also die auf der Tanze) ???
- gesamte Personenzahl die anwesend sein wird (das gesamte Publikum) ???
- vorhandenes Equipment (Kabel, Geräte, Adapter, Zubehör) ???
- Wissensstand (schon mal mit Veranstaltungstechnik gearbeitet?) ???
- mögliche Vorlieben (aktiv/passiv, basslastig, irgendwelche Marken) ? anscheinend basslastig...
- Musikrichtung die hauptsächlich gehört wird Electro/EDM
So, und du machst jetzt, dass die Fragezeichen verschwinden, ok?
Sonst kann man dir alles empfehlen...
Und nein, Teufel taugt nicht für so ein Vorhaben.
Edit:
wenn einfach nur "Druck" gefordert wird, und man mit China-Boxen für den MT/HT-Bereich zufrieden ist, dann würde ich gleich den the box TA18 (439€) empfehlen.
Druck kann der nämlich ohne Gnade.
Klang ist im Vgl zum kleinen Achat aber schlechter.
W@lter
#11 erstellt: 26. Jul 2015, 12:14
Bei einem Aktiven Sub brauchst ja auch noch ein Mischpult
Wo kommst du denn her ?
Vllt gibt es ja gebraucht was....
Für die 450€ kann er sich fast ein komplettsystem kaufen...
nicnac95
#12 erstellt: 26. Jul 2015, 16:02
Danke für die schnellen antworten .
Der Raum ist rechteckig 21m2 groß .
Raum ist im Keller und ist aus ütong (porenbeton) Wände sowie Decke.
Deckenhöhe ist 2,20 oder 2,25 bin mir nicht sicher .
Sollte wirklich eine komplette Neuanlage in Betracht kommen .
Habe ich locker 700-800€ geschätzt.
Hängt aber davon ab ob ich die jetzige Anlage quit Kriege .
Die anlage soll fest installiert werden . (Verlegung der kabel stellt als Elektriker keine Probleme da.
Sprich DJ .
Personen sind zwischen 8-15 leuten .
Equipment sind nur ein paar 3,5 chinch auf audio rot weiß da und die Unterputz liegenden Kabel.
Kabel werden aber wieder Rausgeholt und gegen min. 2,5 quadrat getauscht .
Wissensstand ist eher keiner vorhanden Handy wurde eingesteckt und !Musik lief . ist aber schlecht weil man nix verändern kann .
Mir wurde gesagt Aktive Systeme zu kaufen . Aber wenn dann der Beat kommt soll man das ja auch merken . (wie in der Disco)
Laut genug waren die Boxen ja jedoch fehlt es an tiefen .
Ich hoffe du hast genug Angaben . Kannst ja mal Vorschläge machen von mir aus auch ein neues Komplettsytem.
Was ist denn mit dem Mischpult ? Behringer Vmx 1000 USB .
Sollte doch für Anforderungen reichen oder ?
Bin für alles offen falls es mein budget Sprengt muss ich ein Monatsgehalt sparen .
Mfg
nicnac95
#13 erstellt: 26. Jul 2015, 16:06
Bin aber auch für noch Lautere Anlagen zu haben meine jetzige hat ja 99db schalldruck auf 1m
schubidubap
#14 erstellt: 26. Jul 2015, 16:17
die jetzige hätte gerne 99dB auf 1m.
Du hast dir da wirklich Schrott andrehen lassen.
Es gibt viele aktivsysteme. für das Geld müsste doch auch schon ein Dave 12 G3 drin sein
http://www.sound-sys...xenhochstaender.html
für n bissl mehr auch das 15G3
scauter2008
#15 erstellt: 26. Jul 2015, 16:32
CL112 wäre auch noch was.
Mischpult kann man Behringer nehmen.
Rechne eher mal mit 95dB (sind ja immerhin 2 Chassis)
Dir Fehlt halt Leistung und diese braucht man für Bass.
Der Verstärker hat vielleicht 2 x 40W an 8ohm.
1W 95dB
2W 98dB
4W 101dB
8W 104dB
16W 107dB
32W 110dB
64W 113dB
Durch jeden weiteren Lautsprecher bekommst du 6dB
(wen jeder die gleiche Leitung bekommt, wen sie sich die Leitung teilen müssen sind es nur 3dB durch die zweite Membran)
1 Lautsprecher 95dB (110dB/32W)
2 Lautsprecher 101dB (116dB/64W)
4 Lautsprecher 107dB (122dB/128W)
122dB Schaft ein gutes 15" Top schon alleine, und du brachst dafür 4 Lautsprecher mit je 32W.
[Beitrag von scauter2008 am 26. Jul 2015, 16:33 bearbeitet]
W@lter
#16 erstellt: 26. Jul 2015, 16:33
Danke für die Angaben!
Also ein absolutest maximal Budget würde weiterhelfen, dann könntest du die Anlage wenn sie größer wird auch ohne Probleme mal mit auf Geburtstage nehmen oder sie verleihen!
Wenn man mal was hörst was über 100db geht wird es dir wahrscheinlich die Kinnlade runter hauen
Darf es gebraucht sein?
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 26. Jul 2015, 16:47
Keller, hm. Naja, da wirds mit jeder Box gut laut werden wenn die Wände nicht großartig behandelt wurden.
Deine Aussage, dass ein Aktiv-System wohl "nicht so gut drückt" passt aber vorn und hinten nicht
Kann genau so wie ein Passiv-System auch drücken. Zum Teil sogar noch besser.
Guck dir mal das the box CL106/112 Power Bundle (759€) an.
Da gibts 2 aktive 12" Subwoofer und 2 richtige Topteile für unter 800€.
Verstärker sind alle schon eingebaut. Du brauchst lediglich noch Ein Mischpult und ein Signalkabel. Fertig
Als Mischpult könnte das Behringer gehen. Fänd ich aber etwas Oversized, wenn vorher auch ein Handy gereicht hat
Ich persönlich nutze ein wirklich einfaches IMG Stage Line MPX-1. Reicht völlig aus.
Das Numark M 4 würde ich mir auch mal angucken...
nicnac95
#18 erstellt: 26. Jul 2015, 20:05
1 :
http://www.elektroni...cm-Woofer_i25944.htm
2: http://www.conrad.de...-System-Set?ref=list
3: http://www.ebay.de/i...ER-SET-/370906513470
1 wird wahrscheinlich Schrott sein aber was ist mit 2 und 3 ?
Das set für 700 hat mir aber auch gut gefallen .
schubidubap
#19 erstellt: 26. Jul 2015, 20:06
das 2. geht klar
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 26. Jul 2015, 20:56
Jo, das 2. würde gehen.
MPA Marlis und Milly sind hier gut bekannt.
Ist halt der absolute Einstieg. Aber auch nix dauerhaftes.
Das the box CL-Bundle gibts auch mit einem Sub für deutlich weniger Geld
Batteriebetriebene PA Anlage. Hilfe!
ruphy am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  15 Beiträge
Hilfe bei Skytec PA Anlage
OriginEvolution am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  21 Beiträge
Kaufberatung: dringend für PA-System
intel1903 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  28 Beiträge
Pa Anlage
DjMCBraisel am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  22 Beiträge
Welche PA Anlage brauche ich?
deltanock am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
Suche Pa Bass ! Brauche Hilfe
Dj-BioHazZarD am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  16 Beiträge
Gesucht: PA - Anlage 2000?
baehm am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  54 Beiträge
PA Anlage max. 1000 ?
milan1899 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  9 Beiträge
Mobile PA Anlage / Lautsprechersuche
techno-trolly am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  28 Beiträge
Eure Hilfe ist gesucht, Kaufberatung PA-Anlage
derJulian am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
