Boxen zu stark für Endstufe ?
PhoenixRecords
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 21:12
Hallo, liebes Hifi-Forum.
Ich habe eine Frage. (Irgendwie logisch, sonst hätte ich den Thread nicht erstellt)
Naja, egal.
Ich höre gerne Musik. Und das auch mit ordentlich Bass. Ich habe nur Bedenken, dass meine Boxen zu start sind für meine Endstufe. Bzw. zuviel ziehen. Ich bin ein Anfänger in diesem Gebiet. Zumindest was Watt,Rms,Ohm usw. betrifft.
Kann es sein, dass meine Endstufe dadurch kaputt gehen kann, wegen überhitzung ? Also mir ist klar das sie durch überhitzung kaputt gehen kann. Aber ich meine eher, ob das ganze (ich nenne es mal) Hifi System einen Sinn ergibt. Hierzu mal ein Paar Daten.
Endstufe :
Also drauf steht : Power Concept by Monacor . HPB-460/WS.
4x120Watt.
Boxen :
Sinustec : Modell Medium 100
music programme power : 100 Watt rms
10 milliseconds impulse power : 200 Watt rms
Impedance : 4 Ohms
frequency range : 22-24000 Hz
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke, Lg Dominik
PhoenixRecords
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 21:26
Wieso wurde mein Thread verschoben in "Kaufberatung Party - PA"
Ich will doch nichts kaufen, was ich nicht schon besitze.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 22:05
Lautsprecher ziehen nichts, diese haben eine Impedanz (hier 4Ohm) und die Endstufe gibt an 4 Ohm auch eine gewisse Leistung ab (steht mit bei). Laut ohmschen Gesetz kommt an 8ohm dementsprechend nur noch die halbe Leistung und an 2 Ohm die doppelte Leistung raus (theoretisch, je nach Netzteil der Endstufe kanns auch weniger sein, da die nicht mehr Leistung schafft an 2 Ohm).
Reihen und Parallelschaltung von Lautsprechern Rechnet sich wie die der normalen Widerstände und gibt genug online Rechner.
Ist das eine carhifi Endstufe? Dass diese warm wird mit der zeit ist normal.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Dez 2012, 07:18 bearbeitet]
PhoenixRecords
#4 erstellt: 07. Dez 2012, 22:08
Erstmal Danke für deine Antwort. Ich habe eine Endstufe für Autos. Also Car Hifi. Aber die Endstufe habe ich bei mir zuhause an ein Computer Netzteil angeschlossen. Die 2 Subs laufen Parallel über einen gebrückten Kanal.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 23:26
Kauf dir ein ordentliches Netzteil oder besser noch eine kleine Endstufe wie die t-amp e400 oder nen gebrauchten HiFi amp. Pc Netzteile sind nicht dafür ausgelegt und kann mal schnell gefährlich werden!
PhoenixRecords
#6 erstellt: 08. Dez 2012, 13:15
Erstmal Danke für den Tip. Ich hab gerade mal gefühlt wie warm das Netzteil ist. Also ordentlich warm ist es schon. Inwiefern kann es gefählich werden ?
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 08. Dez 2012, 13:23
Es ist halt ein pc Netzteil und bietet für den PC eine Konstante spannungsquelle. Endstufen ziehen den Strom impulsartig&ziehen auch weit höhere Ströme als ein pc Netzteil liefern kann. Im schlimmsten fall geht es hoch, reißt die Endstufe mit in den Tod und wenn's ungünstig liegt nunja kannst dir selber denken. Es ist und bleibt ein Netzteil für einen PC und eine carhifi Endstufe für den Betrieb im Auto
PhoenixRecords
#8 erstellt: 08. Dez 2012, 13:39
Mhh. Ich kann ja schlecht mein Auto in mein Zimmer stellen/fahren. Aber wenn ich mir dafür extra eine Batterie hole, müsste ich noch nen Kondensator dazwischen klemmen, so wie das passende Kabel. Und da ich keine Lichtmaschine hier habe, ist die Batterie auch schnell leer ^^ Ich such ja eigentlich nur was womit ich unbedenklich, Musik hören kann. Sollte auch soviel Bass liefern wie meine Endstufe. Sind zwar nur 120W Pro Kanal aber die kleine Endstufe hat ordentlich WUMMS. Im moment ist mein Budget so oder so = 0, weil ich mir jetzt in der nächten Woche einen neuen PC kaufen MUSS. Das Netzteil hat 250W. Reicht das echt nicht ?
scauter2008
#9 erstellt: 08. Dez 2012, 13:49
kauf doch eine e400/800 und eine aktiv weiche dazu
PhoenixRecords
#10 erstellt: 08. Dez 2012, 13:52
So, ich sag erstmal Danke, an eure Antworten. Ich schau mal, dass ich etwas Geld zusammen bekomme. Dann hol ich mir was neues. Ich bin zurzeit noch Schüler. Daher hab ich nur nen "Job" in meiner Freizeit.
Patrick3001
#11 erstellt: 08. Dez 2012, 19:12
So habe ich mit 8 Jahren auch mal angefangen. Car-Hifi-Endstufe ins Zimmer, 12 Sub dazu, Computernetzteil mit nem Kondensator. Ist aber schwachsinn.
cptnkuno
#12 erstellt: 10. Dez 2012, 15:29
Damit hängen an dem einen gebrückten Kanal zwei Lautsprecher mit 4 Ohm, ergibt eine Gesamtnennimpedanz von 2 Ohm. Diese Impedanz kann die Stufe nicht treiben. Zulässige Minimalimpedanz sind im Brückenbetrieb laut Manual Seite 6 4 Ohm
[Beitrag von cptnkuno am 10. Dez 2012, 15:30 bearbeitet]
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht
schluri am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Endstufe, Mixxer und Rack für vorhandene Boxen
firemanho am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  3 Beiträge
Suche Boxen für Endstufe! (DUNE DUN-59050)
theshadow999 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  8 Beiträge
[Gelöst] - Endstufe gesucht für 12/2 Boxen
lsotrop am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
Schwächere Endstufe an stärkere Boxen?
IIIXJannikXIII am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  5 Beiträge
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden.
InFlames88 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  7 Beiträge
Boxen für Partyraum
Thilolinger am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  9 Beiträge
Schnellberatung! Verstärker/Endstufe für 4 Boxen für kleine Party
pascaljackson am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  4 Beiträge
Passende Boxen für the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
.Aspect am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  14 Beiträge
PA Endstufe - ohne Lüfter
Simon1111 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  25 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
