PA für Konferenzraum
fabimue22
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 15:14
Hallo miteinander
Bin auf der Suche nach einer PA für nen Konferenzraum, weiß jedoch nicht was ich dafür genau benötige
Raumgröße: ca. 100 qm
Benötigt: Verstärker, Boxen, schnurloses Mikro (wird dazu ein Mischpult benötigt?)
Anwendung: überwiegend für Präsentationen o.ä. ab und zu zum Zeigen von Filmen
Budget: ca. 1000 €
Würde gerne wissen, was für ne Leistung sollte der Verstärker mindestens haben, welche Boxen sind ausreichend und fehlt evtl. noch etwas? (z. B.: Mischpult für das Mikro).
Bin dankbar für alle Antworten
marius2000
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 16:06
Ein Mischpult brauchst du auf jeden Fall. Zum einen um die Lautstärke regeln zu können aber auch ein eq kann sehr nützlich sein. Außerdem wird sichert auch mal ton bei einer Präsentation benötigt da kannst du dann zum Beispiel einen laptop anschließen.
Ich würde für sowas mal die the box achat säulenboxen ausprobieren. Je nach Raumlänge wäre eine delayline sinnvoll. Du könntest mal vorne die achat 404 und als delay die achat 202 ausprobieren.Passende Wandhalterungen gibts auch.
Wenn du eine delayline möchtest brauchst du einen controller. Bei deinem budget kommt nur der t.racks delaycontroller in Frage. Amp reicht eine zwei Kanal wenn du beide Paare mono anfährst.
Welches Mikrofon geeignet ist kann ich dir nicht sagen es wird aber knapp im budget zu bleiben. Du merkst mit delayline reicht dein budget auch nicht aber je nach Raumlänge solltest du schon eine haben damit es für die Hörer angenehm ist.
MfG Marius
[Beitrag von marius2000 am 26. Nov 2012, 20:16 bearbeitet]
fabimue22
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 08:48
Okaaay also ich kenn mich in dem Bereich gar nich aus :p
Gibt's denn ne Alternative zum Delayline? Also dass ich mir den Controller sparen kann?
fabimue22
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 12:04
http://www.thomann.de/de/thomann_band_bundle_m.htm
Hab das hier gefunden, wäre das ausreichend für den Raum?
muetze67
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 13:27
was soll er denn damit? ist ja völlig am ziel vorbei.
ich würde da auf eine 4 punktbeschallung setzen, mit aktiven 10" zweiwege kisten.
vielleicht wären ja auch die raumabmasse mal interressant.
dazu noch ein 2kanal dj mixer
[Beitrag von muetze67 am 27. Nov 2012, 13:45 bearbeitet]
marius2000
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 19:31
Nach den Raummaßen hab ich auch schon gefragt. Wie breit und wie lang ist denn der Raum?
Eine 4-Punktbeschallung für einen Konferenzraum? Naja ich stell mir das so vor, dass der Redner bei einer Präsentation vorne steht dann sollte auch die Stimme von vorne kommen und nicht von hinten bei den Leuten in den hinteren Reihen deshalb Delayline
Ein DJ Mixer ist mMn hier auch nicht das richtige. Ein kleiner Kleinmixer ist günstiger und in der Regel besser für ein Rednermikro geeignet als ein DJ Mixer.
MfG
Marius
fabimue22
#7 erstellt: 28. Nov 2012, 11:48
Ich schätze der Raum ist in etwa 10 x 10 m.
marius2000
#8 erstellt: 30. Nov 2012, 14:50
Es wäre gut wenn noch jemand anderes was dazu sagen würde aber ich würde es so machen wie ich oben geschrieben habe. Anfangs kannst du auch nur zwei boxen vorne hinstellen und später mit der delayline erweitern.
Wie sitzen die Zuschauer? Ist komplett gestuhlt?
muetze67
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 16:53
bei 10 m brauchst du keine delayline.
bei unserer männerfastnacht ist der raum ähnlich groß und ich nehme da die topteile der soundmate.
reicht eigentlich hin.
marius2000
#10 erstellt: 01. Dez 2012, 12:03
Besser wird es immer sein aber wie gesagt man kann auch einfach mal 2 Frontlautsprecher nehmen und wenn es reicht ist es auch ok und man spart einiges. Eine 4-Punktbeschallung ist dann aber auch nicht nötig
muetze67
#11 erstellt: 02. Dez 2012, 12:46
Ist ja gut
fabimue22
#12 erstellt: 03. Dez 2012, 07:32
Die Zuschauer sitzen wie in einem Kino vom Prinzip her. Und ja es ist komplett gestuhlt
marius2000
#13 erstellt: 03. Dez 2012, 22:06
Wenn hier keiner mehr was dazu sagen kann würde ich einfach mal 2 Boxen bestellen, einen Amp, ein kleines Mischpult und ein Funkmikro und es ausprobieren.
Boxen:
Ich würde zu den Achats greifen. Ich kenne die zwar nicht hab aber selber die Achat 110M und bin mit der sehr zufrieden. Die Achat Säulenboxen passen halt eher in einen Konferenzraum und dank Wandhalterung können die perfekt im Raum aufgestellt werden.
Amp:
Da reicht ein günstiger. Entweder T.Amp E800 oder die S150 die wäre passiv hat aber nicht so viel Leistung.
Kleinmixer:
Ich würde dir zu einem mit 2 Mic Kanälen und mindestens einem Line Kanal mit EQ raten. Mit dem zweiten Mic kannst du auch mal ein zweites Mikro anschließen und ein EQ ist immer sinnvoll. Von Behringer gibts eine ziemlich neue Serie wo ein Compressor auch mit drin ist. Zum Beispiel der Behringer Xenyx Q802 USB. Mit dem könntest du auch einen PC/Notebook per USB anschließen,
Funkmikro:
Ich selber nutze ein T.Bone und bin sehr zufrieden damit. Noch günstiger gibts auch ein AKG. Das gab es damals noch nicht hätte sonst ein AKG genommen. Was man so hört ist das auch in Ordnung. Man muss halt bedenken, dass es "nur" 100€ kostet. Mehr ist aber nicht drin bei deinem Budget. Falls du zwei Mikros haben willst gibts von AKG das selbe auch mit zwei Handsendern.
Bei der Aufstellung solltest du darauf achten, dass die Boxen vor dem Redner stehen, damit es nicht zu Rückkopplungen kommen kann. Also zwischen Redner und erster Reihe sollte etwas Platz sein und die Boxen dann ca. auf Höhe der ersten Reihe. Höhe 1,5-2m und leicht nach unten geneigt. Einfach mal etwas ausprobieren.
bierman
#14 erstellt: 03. Dez 2012, 23:25
An der Stelle würde mich interessieren welches AKG gemeint ist.
Funkmikros fehlen mir noch und ich bin von den Preisen eines Shure etwas abgeschreckt (vor allem weil recht viele Fakes im Umlauf sind).
marius2000
#15 erstellt: 03. Dez 2012, 23:57
Gemeint ist das AKG WMS 40 Mini Vocal.
PA Anlage - drinnen 100 qm bis 1000?
marks295 am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Mikro PA Anlage
xylemi am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  4 Beiträge
PA-Set + Mischpult + Verstärker
PA-techy am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Kleines Beschalungsset gesucht (Verstärker, fertige Boxen, Mischpult, Mikro)
M249 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  26 Beiträge
PA- Anlage für Fussballverein
erciyes1981 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  9 Beiträge
Komplett PA für Sprache bis 1000? gesucht
Tarkil am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  15 Beiträge
Kaufberatung Boxen/PA für Partykeller
Sniper-Mac am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  13 Beiträge
Passendes (Mischpult) für 2 aktiv Boxen gesucht
metsger am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
PA Boxen für Partykeller
Rescue.Me am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  13 Beiträge
Soundboks oder PA Boxen für Raves?
leandrolop25 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  8 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
