| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Passendes (Mischpult) für 2 aktiv Boxen gesucht | |
Passendes (Mischpult) für 2 aktiv Boxen gesucht+A -A |
metsger
erstellt: 30. Dez 2010, 22:30
Hallo, ich habe 2 PA-Aktiv Boxen von Mc Crypt: http://www.conrad.de...AKTIV-PA-BOX/1407011ähnlich der oben beschriebenen. (Leistung 80W RMS/200W max) Dazu hatte ich ein 2-Kanal-Mixer von Reloop. Die Boxen haben einen XLR-Anschluss, hierfür habe ich mir ein Kabel anfertigen lassen, was auf Cinch übergeht um es an den Mixer anzuschließen. Nun habe ich folgendes Problem, mein Mixer hat leider einen technischen Defekt und ich bin auf der suche nach einer neuen, presigünstigen Alternative meine 2 Boxen an PC oder Stereo-Analage anzuschließen. Das Gerät kann sowohl gebraucht als auch neu sein. Mein Preisrahmen beträgt hierfür max. 100€. Habe mir schon diverese Mixer angesehen, jedoch noch keinen passenden mit 2 Cinch-Ausgängen gefunden. Kenne mich jetz auch nicht so gut aus, was es für Möglichkeiten gibt den "normalen" XLR-Ausgang zu benutzen um ein Zwischengerät anzuschließen welches die Möglichkeiten wie oben erwähnt besitzt. Hoffe jemand kann mir dabei helfen ? Grüße Alex |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Dez 2010, 22:37
IMG Stageline MPX-1 |
metsger
erstellt: 31. Dez 2010, 00:49
Der zweite Ausgang "Rec" kann also auch für die Box genutzt werden? Hätte ich das gewusst, wär meine Suche auch erfolgreich gewesen ^^ Danke |
light-Green_Apple
erstellt: 31. Dez 2010, 00:53
Wie wärs mit dem AMP Output? |
metsger
erstellt: 31. Dez 2010, 14:25
Brauche 2 Cinch Ausgänge, der AMP Ausgang reicht allein nicht... Grüße |
diddes-soundcheck
erstellt: 31. Dez 2010, 14:33
Für was brauchst Du den zweiten Ausgang? Der Rec-Ausgang ist normalerweise etwas "leiser", wenn er nicht regelbar ausgelegt ist,als der für den Amp (Am Aufnahmegerät brauchst Du den hohen Pegel nicht). Stimmt das, was ich das sage So war das doch...Es gibt Mixer mit nem Master B oder einem Booth-Ausgang, den Du separat regeln kannst. [Beitrag von diddes-soundcheck am 31. Dez 2010, 14:35 bearbeitet] |
metsger
erstellt: 31. Dez 2010, 20:01
Ich habe 2 Aktiv-Boxen von denen jede einen Ausgang benötigt? Oder kann ich sie vorher von 2 Cinch auf 1 Cinch zusammenlegen ? |
blackfield
erstellt: 31. Dez 2010, 21:33
Wieso? Hast doch zwei Ausgänge: Links und rechts. Du fährst deine Boxen doch nicht beide mit Stereosignalen an. |
diddes-soundcheck
erstellt: 01. Jan 2011, 15:43
metsger
erstellt: 03. Jan 2011, 14:00
Achso, dachte da ich 2 Cinch Ausgänge von jeder Boxe habe muss ich auch beide verwenden ? Ok, werde es mal so ausprobieren, danke |
diddes-soundcheck
erstellt: 03. Jan 2011, 14:16
Verstehe ich zwar nicht ganz, was Du damit meinst aber ok... Vielleicht kannst Du mal ein Foto von den Anschlüssen Deiner Boxen machen. |
metsger
erstellt: 03. Jan 2011, 17:38
Ich habe ne Box mit XLR Ausgang, dafür habe ich mir Kabel anfertigen lassen, welche auf 2 Male Cinch enden. Folgend ein NICHT originalgetreues Bild: http://images.musics...ges400&path=Pfad%201Wie besagt ist es bei mir 1(!) XLR Stecker und wie auf dem Bild 2 Male Cinch Adapter. Gruß |
diddes-soundcheck
erstellt: 03. Jan 2011, 17:42
Vermutlich meinst Du "XLR-Eingang" also ne Buchse. Ich denke mal, da hat der, der das Kabel gemacht hat, ebenfalls wenig Ahnung .Dein Link geht irgendwie nicht. |
blackfield
erstellt: 03. Jan 2011, 17:43
Ein Y-Kabel. Wozu das gut sein soll weiß ich zwar nicht aber derjenige der das gebaut hat, hat hoffentlich daran gedacht das man zwei Signale nicht einfach so zusammenführen kann. |
schubidubap
erstellt: 04. Jan 2011, 16:16
kauf dir doch nen Mixer mit XLR out und pack dann die Lautspreher mit XLR ran. Da machste am wenigsten falsch... |
metsger
erstellt: 04. Jan 2011, 17:04
Gibt es einen solchen mit 2 XLR-out preisgünstig ? |
blackfield
erstellt: 04. Jan 2011, 17:07
Sicher^^ Behringer VMX-1000 |
joe1893
erstellt: 07. Jan 2011, 18:49
Oder du kaufst dir den IMG und das von dir verlinkte Kabel. |
Mischpult gesucht! LeonLion am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 9 Beiträge |
Suche passendes Mischpult für meine Milly Orangenschale am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 22 Beiträge |
Suche passendes Mischpult für meine Anlage Orangenschale am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 5 Beiträge |
Mischpult gesucht Hedi1991 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 36 Beiträge |
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden. InFlames88 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 7 Beiträge |
Besonderes Mischpult gesucht mar.go am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 9 Beiträge |
Günstigen Mischpult/Mixer gesucht schluri am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Mischpult um aktiv Lautsprecher einzeln zu regeln Tobi123456789 am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 8 Beiträge |
Mischpult gesucht - Die Auswahl verwirrt grumpycat am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 14 Beiträge |
passendes PA-System gesucht Shook90 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
So war das doch...
