| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher für Mikro PA Anlage | |
Lautsprecher für Mikro PA Anlage+A -A |
xylemi
erstellt: 27. Mrz 2014, 13:06
Hallo zusammen, ich würde gerne für einen Bekannten eine kleine PA Anlage aufbauen. Raum: Es ist ein achteckiger Raum, komplett aus Holz, ca. 30m2 Fläche. Der Raum ist weitestgehend leer Nutzung: Die Anlage dient der Beschallung von max. 6 Personen mit Sound, Musikrichtungen sind Ambient/House/Minimal, der Pegel muss nicht übertrieben sein. Was ist vorhanden: Ein Verstärker für 4 Lautsprecher ist vorhanden: JVC AX-444 (glaube ich;) ), nix tolles, aber soll für den Anfang reichen. Soundquelle sind Mischpulte/Dj Controller. LS-Kabel sind schon gezogen und es gibt 4 Aufhängungen für die Lautsprecher. Was wird gesucht? Es werden zunächstmal 4 LS gesucht im Anschluss dann auch noch ein Subwoofer. Wir haben 4 JBL Control One ausprobiert am vergangenen Wochenende, das war in Ordnung, aber noch nix berauschendes, passagenweise haben die LS übersteuert. Ein Subwoofer ist bei diesen LS ein Muss. Würdet ihr bei den Control One bleiben, machen für diesen kleinen Raum evtl. sogar Nahfeldmonitore Sinn? Bei welchen Lautsprechern würde sich noch ein Test lohnen? Welchen Subwoofer würdet ihr für die Größe empfehlen? Normalerweise bin ich ja auch Stereofanatiker, aber in den Raum müssen 4 LS, das macht vom Sound was her und sorgt für einen gleichmäßigen Klang. Der Paarpreis der Control One ist derzeit 75€. Dh. für 4 Lautsprecher 150€, kann man dafür überhaupt etwas vergleichbares finden? Mehr als 250€ für 4 LS fände ich für einen Hobbyraum im ersten Schritt unangemessen. Wieviel Budget würdet ihr für einen Subwoofer einplanen? [Beitrag von xylemi am 27. Mrz 2014, 13:07 bearbeitet] |
Zalerion
erstellt: 27. Mrz 2014, 15:56
Sicher, dass das eine 4 Kanal-Endstufe ist? Ich hab jetzt nichts konkretes auf die schnelle gefunden, aber für mich siehts mehr nach 2 Kanal mit Möglichkeit, zwei Paare anzuschließen (parallel). Gut, die JBLs haben 8Ohm, also sollte auch das nicht so das Problem sein. Control one reichen für mittelmäßige Kneipenbeschallung bei eventueller leichten Bassunterstützung. Für wirklich laut sind sie eigentlich nicht gedacht. Für den Preis wüsste ich allerdings auch nicht wirklich was vergleichbares. Wenn die Lautsprecher "übersteuert" sein sollten, sind sie überlastet und das würde man sehr krass hören. Da wir hier aber immerhin von ~100W an 4ohm RMS sprechen, glaube ich eher, das der Verstärker übersteurt. Subwoofer.... Für 6 Leute muss ja nicht so viel sein. ABER bei den genannten Musikrichtungen wird auch gerne mal etwas mehr aufgestellt. Ich persönlich würde einfach mal ein mittleres Modell testen, ob Hifi oder PA dürfte in dem Fall egal sein. Die kleinen Achats würden sich da vielleicht anbieten, die gibts auch aktiv. Und nicht vergessen, die Sats/Tops (also hier Control Ones) vom Bass zu befreien. Dafür eingebaute Weichen haben leider nicht mehr allzu viele Modelle. Es wird vorher aktiv getrennt. Für eine solche Weiche sind aber dummerweise schon sicherlich 50-100€ notwendig. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 27. Mrz 2014, 17:43
"BR si165" Bassreflexbox (85€/Paar + Holz)Ich glaube das würde schon eine ganze Ecke mehr "befreidigen" als diese komischen Plastikeimer ![]() oder bei e**y 2 kleine, alt bewährte Kleinlautsprecher schießen: Canton Plus X (35€/Paar)P.S.: Es gibt noch ein zweites Pärchen für 40€ ^^ Die kannst du auch gemütlich alle zusammen an den JVC anschließen, sollte keine Probleme geben. Als Subwoofer darf es, wie schon gesagt wurde, auch gerne mal etwas mehr sein. Ich glaube ein oder zwei 12"er könnte man schon aufstellen: A&D Audio R1230 (76€) oder Eminence Delta 12 LF (70€ gebraucht)Beide Chassis fühlen sich im Doppelpack in 190L sehr wohl Oder halt jeweils einer in 95L ![]() Das soll natürlich noch verstärkt werden, hier was alt bekannt und bewährtes: Mivoc AM 120 (129€) |
xylemi
erstellt: 28. Mrz 2014, 21:47
@zalerion: du hast natürlich recht, das sind nur a/b kanäle die parallel laufen. Danke für den Hinweis mit den Weichen! @Reference: Den Selbstbau werd ich meinem Kumpel vorschlagen, gute Idee, schließlich hat er ja auch den Raum schon selbst gebaut. Ich werd ihm mal beide Subwoofer varianten vorschlagen, aber ich denke mit 2 x 12ern wird mit kanonen auf Spatzen geschossen in so einem raum ;-) |
PA-Anlage für Sommerfest henrykf am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 11 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte vercingetorix345 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 18 Beiträge |
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer Black_Veteran am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 20 Beiträge |
PA Anlage ralf_2494 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 31 Beiträge |
PA Anlage für Faschingswagen egnese am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 3 Beiträge |
Welche Passenden Lautsprecher für meine Pa anlage Roecki17# am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 4 Beiträge |
PA Anlage für Partys motsch_ am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 43 Beiträge |
PA Lautsprecher Timo1122 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
Pa Lautsprecher wolle160 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
PA Anlage Jannik1965 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 103 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.031
