HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Bummi18
22:44
#9216
erstellt: 11. Nov 2012, |
morgen gehts auf preisrecherche für 19 mm mpx , würde auch 18 mm gehen ?? ich mein der mm sollte nun nicht ins gewicht fallen... pläne zum bau von 2 stück reifen so langsam ..... ![]() |
Sirit
22:54
#9217
Ich glaube bei MPX waren die Standardstärken eh: 12mm, 15mm, 18mm, 21mm Was jetzt nicht heissen soll, dass es das nicht auch in 19mm gibt. Aber dieses wurde mir mal beim Holzfachmarkt gesagt gilt als Sondermaß und ist teurer als das 18er. Normalerweise würde auch 15mm ausreichen ![]() |
Bummi18
23:10
#9218
wenn 18 mm günstiger wird nehme ich das dann , 15 mm erscheinen mir recht wenig ![]() ob ich noch ne 2. synq 3k6 ins rack hänge sodas je eine 2 subs versorgt? oder ist eine dauerhafte 4 ohm belastung nicht schlimm ? |
*xD*
23:27
#9219
15mm Holz ist eigentlich für alles ausreichend. Verstrebungen sind sehr viel effektiver. MPX gibts nur in 18mm. 19mm ist MDF und Span. 4 Ohm pro Kanal macht nix, auf Dauer 4 Ohm Brücke muss nicht unbedingt sein. |
_Floh_
23:37
#9220
Nimm 15er und versteif das ordentlich. Da sparst du dir was das Gewicht angeht einiges ein - um Streben kommst du auch beim 18er nicht herum. Anbei, 15 und 18mm sind üblicherweise MPX. 16 und 19mm dagegen meist Spanplatte, MDF und ähnliches. |
marius2000
23:59
#9221
Mir wurde ein Kabelsatz angeboten. Damit ich den aber sinnvoll einsetzen kann bräuchte ich noch ein 11m Kabel 4G2,5. Hat da jemand eins rumliegen und günstig abzugeben? Mit oder ohne Speakon ist egal. |
Sirit
00:20
#9222
erstellt: 12. Nov 2012, |
Marius kauf dir einfach foldendes: ![]() So habe ich bei Bedarf auch immer die beiden 5,5m miteinander verbunden ![]() |
Smiley2693
00:48
#9223
erstellt: 13. Nov 2012, |
zum X32 gab es in einer der letzten production-partner einen mehrseitigen Bericht in dem das Pult auch durchgemessen wurde. Alles in Allem ein super Ergebniss für das Preis/Leistungs-Verhältniss. kannst dir den kompellten Test ja mal anschauen. |
Patrick3001
23:22
#9224
erstellt: 14. Nov 2012, |
Wusstet ihr eigentlich, dass der Thomann mal Omnitronic verkauft hat? War bei einer Theateraufführung, bei der 2 Boxen von Omnitronic standen mit Thomann-Aufklebern drauf mit Seriennummer und Inventarnummer. Sind 15" 2" Hozkisten, die im Hochtonhorn nochmal 2 kleine Hochtöner verbaut haben. Kennt die Zufällig jemand? Außerdem werde ich das nächste Jahr die Komplette Bühne und Technik übernehmen. Gruß Patrick |
Fenderbender
00:54
#9225
erstellt: 15. Nov 2012, |
Nur mal so aus Interesse: Hat einer von euch mal das Omnitronic X-3 gehört? Vor einiger Zeit wurde das mal hier im Forum am Rande erwähnt mit der Anmerkung das das keine so schlechte Kiste sein soll. Hier mal ein Link zu der Kiste ![]() Wobei 110kg schon ne Ansage sind ![]() |
rossparr
09:12
#9226
Bummi18
12:52
#9227
Sagt mal , weis einer wo ich solch malerklebeband herbekomme das sich ohne spuren ablösen lösst ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
13:03
#9228
Das von Tesa, klebt dafür auch nicht sonderlich gut. |
Bummi18
13:40
#9229
es soll sich halt wieder abziehen lassen (wenn mal kabel durch nen raum verlegt werden wüssen) ![]() [Beitrag von Bummi18 am 15. Nov 2012, 13:43 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
14:03
#9230
Hmm das was ich von Tesa hier hatte klebte noch nichtmal richtig an der Tapete, das hier von der Arbeit hingegen (keine Ahnung von welcher Firma das ist) zieht dir fast die Tapete mit Kleister von der Wand, daher mein Vorschlag mit dem Tesa Band. Ansonsten: Isolierband? Emfpehlen kann ich dir das von der Firma "certoplast", klebt für isolierband gut, hinterlässt aber keine Rückstände und ist schwarz ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Nov 2012, 14:04 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
17:41
#9231
Gerband Gewebe-Klebeband 250 Hervoragendes "Gaffa-Klebe-band" für alle Bühnenanwendungen etc. Klebt hervorragend und lässt sich auch sehr gut wieder entfernen. Mir kommt kein anderes mehr ins Haus. Fürs Mischpult und ähnliche Beschriftungssachen das "Gerband Beschriftungsband 566" [Beitrag von diddes-soundcheck am 15. Nov 2012, 17:43 bearbeitet] |
*xD*
17:42
#9232
Gerband 258 ist super. Halt auch relativ teuer, daüfr hat man keinen Ärger mit Kleberückständen. Klebt so dass es für die meisten Zwecke reicht. |
Chris_Fine
20:38
#9233
Siga Rissan ![]() |
Bummi18
21:15
#9234
das hier ? ![]() der preis ist "fast" egal da ich wenn ich mal kabel über guten fußboden verlege keine rückstände an fußboden und kabel haben will. [Beitrag von Bummi18 am 15. Nov 2012, 21:17 bearbeitet] |
*xD*
22:54
#9235
Genau das. Zum Bühnenabkleben ists zu schwach, aber für sonstige Einsätze auch auf empfindlicheren Böden bestens geeignet. |
_Floh_
00:48
#9236
erstellt: 16. Nov 2012, |
Wobei das Zeug, wenn es nur lange genug haften bleibt, oder genug Hitze bzw. auch Kälte abbekommt, irgendwann auch nicht mehr ordentlich abzulösen geht. Sicher besser als manch anderes Tape, aber Zaubern kann das auch nicht. Ansonsten, Kabel durch Raum und dazu Isolierband oder Malerband - ein klares Nogo, das Zeug soll das Kabel ja an einem Ort halten und außerdem auch gegen Stolpern sichern, da fällt Zeug wie Isolierband oder Malerband einfach raus, das hält weder gut noch ist es besonders solide wenn jemand drüber läuft, da reisst zumindest das Malerband sofort auf! Mein Tip hier, Kabelmatten, beidseitig mit dem Boden verklebt, da fällt so leicht keiner, alleine durch das Gewicht bleibt es relativ gut liegen und wenn die Seiten verklebt sind, kann man darüber auch kaum stolpern. |
Smiley2693
01:02
#9237
kommt immer auf den Kabelweg und Anzahl bzw. Stärke der Kabel an. bei einzelnen bis fuenf Leitungen alá NF, DMX, Schuko, Hybrid (dann nur 3) nehmen wir immer "normales" Tape, ich weiß gerade die Frima nicht, Klebt besser als das von Kip, allerdings nicht so pervers wie das von Tesa ![]() Rolle kostet ca 5,50€ dann ordentlich festtapen -> da braucht man dann je Meter das 3-5fache an Tape. natuerlich entsprechend weniger wenn es keinen Publikumsverkehr an dieser Stelle gibt. |
Ralfii
12:37
#9238
Nachdem ich auch schon mal wegen billigen Panzerklebebändern meine Kabel und Boden säubern musste, nehme ich entweder das Gewebenand von Tesa oder ein extrabreites (50mm) Isolierband von Coroplast. Das Isolierband lässt sich halt nicht so gut ablängen, aber es geht wirklich super wieder weg und hält auch super. Die Rolle kostet leider ca. 8 Euro. Irgendjemand hat mal in meiner Abwesenheit die Kabel mit braunem Packband fixiert, das gab mal ne ordentliche Sauerei ans Kabel und Boden.... |
Patrick3001
22:13
#9239
erstellt: 18. Nov 2012, |
*xD*
00:11
#9240
erstellt: 22. Nov 2012, |
Am Anfang... ![]() Dazwischen... ![]() Später dazwischen... ![]() ![]() Kurz vor fertig... ![]() Anschlussdrähte anlöten nicht vergessen... ![]() Voila, rechts alt, links neu: ![]() Es ist eigentlich nicht schwierig, man braucht nur etwas Geduld und muss sorgfältig arbeiten. Um den Kleber braucht man auch nicht so ein Drama machen, handelsüblicher UHU (Kraft)-Alleskleber tut es und bringt sehr gute Eigenschaften mit, da der flexibel bleibt. Meint übrigens auch die Recone-Anleitung von RCF. |
scauter2008
00:21
#9241
welches Chassis ist das ? |
Patrick3001
00:23
#9242
Schön gemacht. Auch schon angehört? Würdest du das jedem zutraun? Gruß Patrick |
nissan_skyline_gtr_3348...
01:07
#9243
Hab eine Carver Pm 1201 , diese wird immer sehr heiß , läuft aber schon ne weile so und die Lüfter drehen auch immer, denke trotzdem das diese Temperatur für den Amp nicht gesund ist, hat irgendwer auch son Teil ? |
*xD*
01:11
#9244
L18P300 von RCF. Die neue Pappe hat im Bereich um die Schwingspule herum hinter der Membran einen Kragen aus Harz spendiert bekommen, die alte Pappe hatte das nicht (das sieht ansonsten übrigens eigentlich schwarz aus, der Blitz hellt es auf). Das Gehäuse das da die Pappe einknickt muss wohl erst noch entworfen werden... ![]() Die alten waren alle mechanisch defekt - anscheinend mal massiv überhubt, stellenweise ist die Sicke im Übergangsbereich zur Membran eingerissen. Man sieht auch gut auf dem Bild vom alten Speaker, dass da wohl schonmal mit etwas Silikon "nachgearbeitet" wurde ![]() ![]() Ne, noch nicht angehört. Nach dem Einkleben aber natürlich erstmal das etwas bange Eindrücken mit der Hand - sitzt aber perfekt drin. Kann man auch schon beim Verkleben nachkontrollieren, indem man vorsichtig die Zentrierstreifen etwas nach oben zieht, das sollte bei allen gleich schwer gehen, dann passt es. Demnächst erstmal ein bisschen einspielen lassen - die Resonanzfrequenz dürfte im Moment wohl noch recht hoch liegen. Das kann jeder, der mit der von mir genannten Bereitwilligkeit da rangeht. Insgesamt braucht man pro Speaker ca. 4 Stunden inkl. Reinigen und Verkleben. Das Entfernen von dem alten Klebstoff und den Resten ist freilich eine recht stupide Angelegenheit, Anschleifen und Reinigen auch. Wenn ich Zeit habe, erstelle ich ein kleines Tutorial dazu. |
Patrick3001
20:51
#9245
![]() Wer verwendet sowas noch? Ich habe so ein Setup ehrlich gesagt noch nie live gesehen. Gruß Patrick |
bassgott
21:09
#9246
Ein Kurzhuber vom alten Schlage mit Krankheiten durch zu viel Leistung und 40Hz Boost. 8mm Schwingspulenüberhang ist natürlich aus heutiger Sicht fast schon ein Mitteltöner ![]() Wieviel von den Patienten hast du denn? |
scauter2008
21:14
#9247
was sollen die 2 boxen mit den 8" oder 10" darstellen die sind doch gar nicht mehr zu hören wen die 12" Hörner anfangen zu spielen. und die dazwischen sind dann für die Mitten Mitten ![]() in welchen Frequenzbereich spielen den die Rutschen ? [Beitrag von scauter2008 am 22. Nov 2012, 21:18 bearbeitet] |
Patrick3001
21:17
#9248
Keine Ahnung. Sieht für mich nicht ansprechend aus. Sehr kitschig. Könnte zum E....Star passen. [Beitrag von Patrick3001 am 22. Nov 2012, 22:17 bearbeitet] |
bassgott
21:21
#9249
Ich find es auch konfus zusammengewürfelt aber am schlimmsten ist die Farbe. Soetwas kannst du doch heutzutage garnichtmehr aufstellen ![]() Das die Bassrutschen bis 30 Hz gehen, waage ich auch sehr stark zu bezweifeln ![]() |
_Floh_
22:04
#9250
In der GOA und Reggae Szene ist das recht verbreitet. Der Farbe nach stammt es eindeutig aus der GOA Ecke. Bei der Musik ist es auch eher zweitrangig ein gut klingendes System zu haben. |
Ralle14
22:54
#9251
Natürlich muss man Goa mögen, aber wer das mal über ein sehr präzises Tieftonsystem gehört hat, weiß, wieviel Spaß das machen kann. ![]() Das gezeigte System wird kein Kracher an Präzision sein und auch keine hohe Klangqualität erreichen (Schallzentren viel zu weit auseinander) aber es hat in dieser Szene Tradition. |
_Floh_
23:57
#9252
Sowohl Spass als auch Präzision kommen in der Goa Szene aus vielen witzigen Pillen ![]() Denen kannst du viel über ein "präzises Tieftonsystem" erzählen. |
Patrick3001
00:01
#9253
erstellt: 23. Nov 2012, |
Goa sagt mir gar nix. Keine Ahnung welche Musik das ist. Und welche Leute sich das reinziehn. |
_Floh_
00:52
#9254
scauter2008
00:53
#9255
ist nur die frage was die sich reinziehn ![]() ist da eher der Tiefbass wichtig oder eher der Kickbass ? |
*xD*
00:58
#9256
Meines Wissens so in Richtung Hardcore. Nur etwas... härter ![]()
Konservativ gerechnet hat der 18P300 nur +-4mm Überhang pro Seite. Allerdings halte ich auch den Einwand für angebracht dass es nicht ausschließlich wichtig ist, wie viel nicht mehr im Magnetspalt ist - der 18P300 wurde ja explizit mit der 15mm dicken Polplatte beworben, d.h. prozentual auf die Gesamtlänge der Spule bezogen ist insgesamt ein größerer Bereich der Spule stets im direkten Einfluss des Magneten. Heute sind die 15mm Standard, die alten haben in der Regel nur 10mm. Das heißt also wohl, dass da auch irgendwas dran sein muss. Der Speaker (beim alten getestet) kommt auch mit großen Hüben gut klar und macht da keine Nebengeräusche oder sonst was, 500W ohne Gehäuse waren kein Problem, Hub etwa 8-10mm jeder Richtung. Bei 1000W landet man bei etwa 12mm (in üblichen Gehäusen), also der "inoffizielle" Xmax. Irgendwo muss es ja auch einen Grund dafür geben, dass der 18P300 in einigen namhaften Systemen verbaut wurde, auch in Infra-Subs, wo natürlich großes Verschiebevolumen gefordert ist. Gerade für Bassreflex und großem Volumen (Achenbach z.B.) ist der 18P300 dem 18S801 vermutlich deutlich überlegen. Ich denke, wenn man nicht 2kW auf die Pappe geben will, kann sich der Subwoofer auch mit aktuellen Modellen aus der X-Serie messen, die Unterschiede kommen dann raus wenn wirklich massives Overamping betrieben wird, da gibt der LS wohl bei spätestens 2kW auf (hat halt "nur" +-20mm Xlim). Ich hab insgesamt 4 defekte geholt. 2 sind repariert und werden verbaut, die anderen 2 bleiben grad mal als Spare weil ich keinen Platz für 4 Subs habe ![]() Amp ist eine QSC PLX 3402, d.h. bei zwei Speakern je 700W, bei vier sind es 550W. Damit befindet man sich denke ich absolut im grünen Bereich, lautstärkemäßig dürfte das auch ausreichend sein. Übrigens, zum Thema Schaltnetzteil und Sinus: Die 3402 ist dauersinusfest (gibts ein Forum aus den USA mit Messungen...). Da kommen auf Dauer wirklich 3,4kW raus, irgendwann brennt aber dem Bericht nach eine Sekundärsicherung im Netzteil durch. [Beitrag von *xD* am 23. Nov 2012, 01:05 bearbeitet] |
Bummi18
09:55
#9257
nice , hab coole 3 songs von astr..... ![]() ![]() |
bassgott
14:08
#9258
Also +- 10mm finde ich schon sehr reichlich bei der kurzen Spule. Ich glaube auch nicht das die Pappe das mechanisch dauerhaft mitmacht, möglicherweise einige Zeit um dann wieder mit den gleicher Verschleißerscheinungen auszufallen. Wenn das Gehäuse gut passt dürften 700 Watt aber noch klappen, das sehe ich ähnlich. |
Big_Määääc
15:45
#9259
"Teile, Teile, wer brauch Teile ?!?" ![]() ![]() ![]() das waren noch Zeiten ![]() |
STG-Production
21:48
#9260
erstellt: 28. Nov 2012, |
Zum Kitschsystem: Wie man hier auf Goa kommt frage ich mich schon. Der Verkäufer schreibt selbsthöchstpersönlich von Dub und Roots, gemeint ist damit Reggae, nicht Goa. Das ist auch die einzige Musikrichtung wo diese Art von Soundsystem (mit diesen komponenten) noch anklang findet... Über Goa kann man denken was man will (...mit Pillen liegt man weit daneben, das ist ne andere Szene....wer Vorurteile haben will, soll sich der Richtigen bedienen: LSD), allerdings sind die Protagonisten in dieser Musikrichtung sehr auf guten Klang und dementsprechend qualitativ hochwertige Anlagen aus. So ein Gewürfel wird man auf einer Goaparty nicht zu sehen bekommen. Dass die Bassrutschen bis 30 Herz spielen glaube ich ihm insofern, da ich keine Angabe sehe unter welchen Umständen er auf das Ergebnis gekommen ist und mit +/- wieviel db diese 30Hz wiedergegeben wurden. Die Rutschen werden ja auch nicht wegen ihrer "immensen Effizienz" oder ihrem "wahnsinnsklang" verwendet, sondern wegen dem "Oldschool-Faktor".... schon die ersten "soundsysteme" (deren ursprung ja in Jamaika liegt) schachtelten ihre Anlagen so auf, nicht aus Überzeugung, sondern weil nur das da war.....kann man auch auf wiki nachlesen, mit Bildern...... so...genug Kluggeschissen ^^ |
_Floh_
22:21
#9261
Die Farbgebung des Systems spricht eigentlich eindeutig für Goa, die ganzen Zottelköpfe streichen das für gewöhnlich weniger grell an..und wenn mal auf einer richtigen Goa warst, nicht dem hochmodernen Zeug, irgendwas in Italien auf freiem Feld z.B., dann wirste solche Systeme ebenfalls zu Hauf finden ![]() |
STG-Production
22:56
#9262
nunja...in Italien kenne ich mich nicht aus, muss ich gestehen, im deutschsprachigem Raum (Österreich/Deutschland/Schweiz) überwiegt das "hochmoderne zeug" .....die Farbgebung ist für den Durchschnittsrasta wahrscheinlich wirklich ein Schlag ins Gesicht, trotzdem ist alles andere Reggae"typisch" ....wenn man das überhaupt so sagen kann.... |
Lukas-jf-2928
23:53
#9263
![]() ![]() Was würdet ihr für die von unten gezählt 7 Geräte ausgeben? Möcht gern wissen ob ich einen schnapper gemacht habe ![]() Der Kompressor, Gate&Virtualizer pro vom Behringer sind noch die guten alten, einen Sonic Maximizer von BBE, 2x Patchblenden und 6-Fach Kopfhörerverstärker von Kotec. Kann man generell sagen, dass was brauchbares dabei ist? |
Bummi18
07:14
#9264
erstellt: 29. Nov 2012, |
sowas ist schwer zu sagen ![]() |
Fenderbender
21:41
#9265
erstellt: 30. Nov 2012, |
So, ich werde im Dezember die Presonus 24.4 auf zwei Konzerten von uns ausgiebig testen und dann mal meine Erfahrungen mit euch teilen. Die zwei Konzerte finden am 21.12 und 22.12 in einer akustisch schwierigen (weil schmal und langgezogenen) Kneipe statt. Wenn einer aus dem norddeutschen Raum Lust hat vorbeizuschauen kann das am 22. tun (21. ist eine Weihnachtsfeier mit geschlossener Gesellschaft), Veranstaltungsort ist die alte Zollstation in Detern bei Stickhausen ![]() |
Big_Määääc
12:10
#9266
erstellt: 01. Dez 2012, |
poste doch einfach was du bezahlt hast ![]() |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.136
