HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
schubidubap
11:11
#8966
erstellt: 26. Sep 2012, |||
Welchen Kabelquerschnitt haben die denn? 3g1,5mm² sollte es sein. ansonsten definitiv nein. Das man natürlich nur das bekommt was man bezahlt sollte klar sein... |
marius2000
11:29
#8967
Das kann ich nicht sicher sagen aber ich vermute dass es 1,5mm^2 sind. Wir haben die Trommeln immer nur für 1-2 LED PARs verwendet also mit sehr wenig Last. Für alles andere würde ich sowieso nicht solche Kabeltrommeln verwenden. EDIT: Das Kabel hat einen Querschnitt von 1,5mm^2 hab nachgeschaut! [Beitrag von marius2000 am 27. Sep 2012, 00:31 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
12:01
#8968
Da wir gerade beim Thema Strom sind. Hier bei mir auf der Arbeit sollen Verteiler hin. Neuinstallationen müssen ja mit RCD geschützt sein, das Problem: Es hängen da eigentlich ausschließlich Schweißgeräte dran - RCD funktioniert hier nicht bzw. lösen gleich sofort aus, da die Geräte keinen N haben. Reicht hier einfach eine Kennzeichnung "Nur für Schweißgeräte" ? Die Norm sagt ja bis 32A mit Fi, 63A also auch einfach ohne möglich bei 63A? Ein FI mit 125A kostet auch mal eben über 1200€... Anschlüsse Schweißgeräte 63A und 32A CEE, die 16A CEE und Schuko bekommen auf jeden Fall nen FI, da hier der Berührungsschutz sichergestellt sein muss, da hier Beleuchtung und Handmaschinen angeschlossen werden. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Sep 2012, 12:39 bearbeitet] |
Patrick3001
12:11
#8969
Werde sie mir mal genauer ansehn. Zu den kabeln hat ein elektricker bei nir auf arbeit gemeint, dass die rn-f voll ausreichen. Am besten 2.5 mm2 nehmen, weils dann stabieler is. Was haltet ihr davon? |
_Floh_
13:16
#8970
Nur der Vollständigkeit halber, der FI fällt bei Schweissgeräten nicht, weil diese keinen belegten Neutralleiter haben. Der FI ist ein Summenstromwandler, der prüft ob ihm Strom abhanden kommt. Dabei ist es aber egal, ob der Strom über den Neutralleiter oder die 3 Phasen fliesst, Hauptsache ist nur, dass dieser nicht über PE fliesst oder sonstwie richtung Erde wandert. Mit dem nicht vorhandenen N hat das nichts zu tun, der Strom teilt sich hier auf die 3 Phasen auf und läuft so zurück in´s Netz, das irritiert den FI prinzipiell nicht. Das Problem beim Schweissgerät ist mehr, dass gerade bei der Menge an Strom, die potente Geräte liefern, gerne auch mal etwas neben raus geht. Sei es jetzt über das zu schweissende Objekt selbst (30mA sind da ja garnichts) über den Boden richtung Erde oder über das Schweissgerät selbst. Sollte zwar nicht, kommt aber vor. Vorsicht mit dem, aber soweit ich mich erinnere, müssen Stromkreise die Steckverbinder speisen und für mehr als 20A Strom ausgelegt sind nichtmehr zwangsläufig abgesichert werden. Im Aussenbereich müsste das ab 32A gelten. Aber Vorsicht damit, ist bei mir nichtmehr ganz frisch in Erinnerung. |
Lukas-jf-2928
14:14
#8971
Danke, ja hab da was durcheinander bekommen. Auch gerade mal getestet mit nem 30mA FI, hat funktioniert ohne auslösen mit dem Schweißgerät. Hab mich jetzt mal die VDE Organisiert und mal nachgeguckt: Feste Verteiler (Installationen): Bis 32A über FI 30mA, darüber kann bei gewerblichen Anwendungen und wenn regelmäßig von einer Fachkraft oder eingewiesener Person geprüft, draufverzichtet werden. Bei Festanschlüssen muss garkein FI vorhanden sein. Baustromverteiler: Betriebsmittel mit einem Bemessungsstrom bis 32A müssen durch FI mit 30mA gesichert sein Betriebsmittel mit einem Bemessungsstrom größer 32A müssen durch einen FI mit nicht größer als 500mA gesichert sein. Sprich der mobile Verteiler bekommt also nen 125A haupt FI mit 300mA (500mA finde ich nicht in der Strom-Klasse) und die 16A CEE Dose bekommt nochmal einen extra FI mit 30mA. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Sep 2012, 14:15 bearbeitet] |
Sirit
22:05
#8972
Quakalatüt...Dadurch das der Querschnitt dicker wird, wird die Isolierung nicht dicker ![]() Dort wo ich Kabel direkt im "Gehweg" (natürlich abgeklebt) verlegen muss, habe ich dann doch etwas mehr Vertrauen in das H07BQ-F. Ansonsten ist das H07RN-F wie du schon sagtest schöner zu verlegen. |
ONV78
16:12
#8973
erstellt: 30. Sep 2012, |||
Moinmoin Hat vielleicht jemand einen Gehäuse tip für nen Heimkino sub ? Hab hier noch nen Emmi sigma 18pro rumfliegen ^^ ![]() |
bassgott
16:53
#8974
Hi wenn du tieef willst wird es groß. Habe kurz simuliert, guter Kompromiss sind 250 Liter, 4 10er Rohre je 29 lang, Tuning auf 32Hz Macht 5 Euro Bearbeitungsgebühr ![]() ![]() |
ONV78
17:10
#8975
Hehe ich hatte den Sigma schonmal im wohnzimmer damals in einem 400 Liter Br Gehäuse ziemlich flach was ich als Ppodest für das tv rack benutzt habe allerdings passt das wegen neuen möbeln jetz nichmer ![]() Also groß is kein Problem^^ Kick muss er auch nicht können ich nutz sowiso 2 wege im Bass wenn du herkommst sie dir abholen bekommste deine 5 € ^^ |
bassgott
17:21
#8976
Ok du hast es so gewollt ![]() 320 Liter Netto, Tuning 28Hz, vier 4"Aeroports 35 Lang Würde sagen das ist das maximum in Sachen Größe, wir befinden uns hier eh schon auf dem Weg, weg von jeder Simulation. ![]() |
scauter2008
17:33
#8977
mein zimmer wird bald renoviert der 18-500 soll dann in die Tür (Zwischentür zu einen anderen zimmer die wird zugemauert und es bleiben unten noch ~60cm in der Höhe,da soll dann MP davor wo der 18-500 reinkommt )kann ich das zimmer ~30m² alles Gehäuse nehmen ? |
*xD*
19:25
#8978
Drei kleine Statements zum Wasen: Die Line-Arrays übernehmen, der Sound an den Fahrgeschäften ist bei fast allen Geschäften so als würden nur noch die Hochtöner laufen (mittlerweile mischen sich auch viele bunte Bell-Kistchen unter den Uhlenbrock-Haufen), gelegentlich auch mal ![]() ![]() |
crazyhellman
19:43
#8979
Das is halt fast wie wenn du das Chassi auf ner unendlichen Schallwand montierst. Sei vorsichtig, da wirken brachiale Kräfte und die Schaniere werden das nich sehr lange mitmachen, zumindest ist es bei meiner Tür so... |
ONV78
20:12
#8980
Hehe das klingt schon besser ^^ Ja in dem BR wo er vorher war hat er glaube ich noch 300 w vertragen bevor er sich aus dem x max gehubt hat. Aber das ding steht ja in 35qm da haben eigentlich schon 150w gereicht das alles wackelt ^^ Für das teil haben mich meine Umzugshelfer gehasst xD Komplett aus 30mm MDF ![]() |
nissan_skyline_gtr_3348...
18:31
#8981
erstellt: 02. Okt 2012, |||
Big_Määääc
19:35
#8982
Geldverdienen ?? ![]() Biegewellenwandler ! [Beitrag von Big_Määääc am 02. Okt 2012, 19:37 bearbeitet] |
scauter2008
19:41
#8983
lieber spenden ![]() die 60hz sind f10 ? jetzt fehlt nur noch der Verstärker und die Kabel im Hosentaschenformat ![]() |
Big_Määääc
19:59
#8984
und nicht mal viel dicker wie das Ei-pätt zur Presentation, das geht alles in ne Läppi-Tasche für den Juppi von morgen schon heute ![]() ![]() |
Patrick3001
07:58
#8985
erstellt: 04. Okt 2012, |||
Moin, hätte mal ne Frage an euch Elektriker: Ich habe das Netzkabel von meiner Proline 3000 gekillt. Habe folgende Kabel zur Auswahl: -H07RN-F 3g2,5 Gummikabel -H07BQ-F 3g1,5 gelbes Kabel, sehr strapazierfähig Original war so ein lumpertes Plastikkabel mit 3g2,5 verbaut. Welches würdet ihr nehmen? Das Gelbe würde ich bevorzugen, da es viel mehr aushält, aber reichen die 1,5mm2? Gruß Patrick |
STG-Production
08:10
#8986
Also wenn ein 2,5er dran war, würde ich auch wieder ein 2,5er dranmachen |
Smiley2693
12:08
#8987
eben, vorallem ist das Kabel doch hinten in nem Rack drinnen? |
scauter2008
13:13
#8988
2,5mm² mach doch eigentlich keinen Sinn vor der Leitung her bräuchte es die 2,5mm² bringt aber nichts wen danach wieder 20m 1,5mm² kommen |
Patrick3001
13:24
#8989
Ok, dann nem ich des H07RN-F 3g2,5mm2. Ab und zu kommt ja die Endstufe auch mal raus. Da soll mir das Kabel nicht nochmal brechen. |
Patrick3001
19:08
#8990
Sirit
19:13
#8991
Hast du die Adern verlötet? Ob dieses so zulässig ist, vorallem beim PE weiß ich nicht. Die schönere Lösung wären aufjedenfall Quetschverbinder gewesen, bzw. die Kabel komplett neu verlegen ![]() |
Bummi18
19:26
#8992
löten wäre ein nogo ... sieht aber nach presskabelschuhe aus ![]() |
Patrick3001
20:22
#8993
Oje... Ich brauch dann auch noch eine neue Zugentlastung. Muss diese aus Metall oder Kunststoff sein? Ja, ich habe sie zusammengelötet. Ist das so nicht zulässig? [Beitrag von Patrick3001 am 04. Okt 2012, 20:23 bearbeitet] |
Sirit
20:26
#8994
Grundsätzlich ist es glaube egal, was für eine Art Zugentlastung du nimmst. Bei uns auf der Arbeit verwenden wir immer diese: ![]() Diese sollten auch zulässig sein.
Bummi also der PE und der N sind 100% gelötet ![]() |
_Floh_
20:46
#8995
Warum soll eine gelötete Verbindung da ein NoGo sein? Ich sehe das ehrlich gesagt weitaus weniger kritisch. Schön ist es aber sicher nicht. An Schaltern und Buchsen würde ich, innerhalb eines Gerätes, sogar immer löten und dann schrumpfen. Das ist an der Stelle auch definitiv zulässig. Ob das mit den Kabeln so direkt aneinander geht...schwierige Frage. Prinzipiell finde ich das nicht hübsch...ein Pressverbinder an sich ist aber meiner Meinung nach auch kein Stück besser. Wobei die VDE da dann eigen ist. Hier hätte ich einen Pressverbinder genommen, den anschließend noch verlötet und dann drüber geschrumpft. |
Patrick3001
21:19
#8996
ONV78
21:37
#8997
Wenn du nach der vde gehst, müsstest du es neu machen vorallem den PE. Verbinden kannst du das per presskabelschuh oder ne kleine verteilerbox etc das geht alles. Der Punkt ist das diese steckverbinder etc alle einer iso norm und somit gewissen qualitätsanforderrungen entsprechen. Was man von einer Lötstelle die vielleicht nur hingewatzt ist (damit mein ich jetzt nicht deine) nicht sagen kann, da ja jeder anders gut bzw schlecht lötet. Wenn du es ordentlich gelötet und verschrumpft hast dann lass es so passieren tut da sicher nichts, und das ganze ist auch nicht weniger stabiel als ein kabelschuh zumal das ganze ja nicht bewegt wird. Ps: Wenn du schon mit vde und so anfängst, muss man auch fragen ob du eine Elektro Fachkraft bist und das überhaupt machen darfst ![]() ![]() ![]() |
Patrick3001
21:41
#8998
Ne^^. Bin keine Elektrofachkraft. Machen darf sowas jeder auf seine Verantwortung und muss einer Prüfung duch einen Meister unterzogen werden. - So sollte es sein. - Aber die Wahrheit sieht anders aus ![]() |
schubidubap
21:50
#8999
Grundsätzlich: PE MUSS länger sein als L und N! Zweck ist das der PE im fehlerfall als letztes abreißt. Löten würde ich definitiv nicht. Bildet mMn eine "Sollbruchstelle" Jedenfalls könnte man so argumentieren. Obs mit löten zulässig ist kann ich dir nicht sagen... Ich hätte eh das ganze Kabel ausgewechselt und nicht wieder geflickt. edit: das ding geht an kunden raus. Es geht wie immer um den schlimmsten Fall: Wenn da was passiert und jmd kommt zu schaden stehst du mit einem Bein im Knast. Muss jeder selbst wissen ob es das Risiko wert ist... [Beitrag von schubidubap am 04. Okt 2012, 21:52 bearbeitet] |
Patrick3001
21:55
#9000
Was sagt ihr zu meinen neuen Errungenschaften? |
schubidubap
22:01
#9001
ein schwarzer kasten ![]() sieht abgerockt aus. |
scauter2008
22:04
#9002
warum wechselst du nicht das ganze Kabel aus ? der PE wird irgendwo am Gehäuse festgeschraubt sein der L und N werden zum Schalter gen wäre also nicht viel mehr Arbeit wo wahr das Kabel den überhaupt kaputt ? |
Patrick3001
22:22
#9003
Das kabel war ausen eingerissen. Weil es nur schon sch..... plastikkabel war. Jetzt kommt der Gummi^^. |
Bummi18
00:50
#9004
erstellt: 05. Okt 2012, |||
nimm presslinge .. ![]() ![]() was ist deine neue errungenschaft ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
01:36
#9005
Ich würd nicht sagen, dass Löten unzulässig ist (an Sicherungshaltern, Tastern, Potis etc. immer noch gemacht), eher das verzinnen der Einzeladern in Verbindung mit dem Verbinden per Lüsterklemme etc. ist nicht zulässig. So wie auf dem Bild würd ich das Ganze jedoch auch nicht verlöten... Lieber ein neues Kabel und passende Verbinder nehmen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Okt 2012, 01:36 bearbeitet] |
Patrick3001
13:46
#9006
Bummi18
14:10
#9007
nein nicht noch adernendhülsen drunter machen ![]() ![]() |
Bummi18
15:09
#9008
erstellt: 06. Okt 2012, |||
Big_Määääc
17:16
#9009
äh schitttttt , wie geht das Video weiter ![]() |
bassgott
20:00
#9010
Hat sich schon einmal jemand näher mit dem Lambda Labs mf15a Subwoofer beschäftigt oder hat sogar selbst einen? Mich würde brennend das Prinzip interessieren, Bassreflex oder irgend eine Art Bandpass Horn ![]() |
crazyhellman
01:35
#9011
erstellt: 07. Okt 2012, |||
Das 200l Gehäuse lässt vermuten, dass da vielleicht ein bisschen Holz innen verbaut ist, aus der Beschreibung (langhubiges Chassis mit 16mm Xmax) geht aber mMn. einfach hervor das der Subwoofer eine tief abgestimmte Bassreflexkiste sein wird die wohl mehr oder minder nicht soo impulstreu und mit ihren 98dB/W/m in 2pi auch nicht besonders laut ist. |
bassgott
08:58
#9012
Na ja, für einen langhub 15" ist der Wirkungsgrad schon sehr ordentlich find ich. Membrane und Sicke lassen u.U. auf den BMS 15N850 schließen aber der bräuchte im BR nur max 100Liter Volumen ![]() ![]() |
Big_Määääc
09:41
#9013
nen bissel Volumen schluckt der BR-Kanal und das Mainfold ![]() |
bassgott
10:15
#9014
...und was heisst in dem Falle Manifold genau ![]() |
Big_Määääc
10:29
#9015
Sammelkammer glaub ich grob übersetzt !?!? einfach mal sämmtliche Bilder druchschauen, die >>Google<< für Mainfold Sub rausgibt ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 07. Okt 2012, 10:31 bearbeitet] |
bassgott
10:59
#9016
Ok kann mir es jetzt auch grob selbst zusammenreimen, wie das Ding funzen könnte ![]() |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.725
