Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Philips Hue Lampen: Erfahrung?
th0rwal
#202 erstellt: 04. Feb 2014, 19:17
Ah Danke für die wichtige Info. Dann muss ich wohl doch zum Philips greifen
JoFasT
#203 erstellt: 04. Feb 2014, 20:07
BigBlue007 (Beitrag #197) schrieb:
Ähmm... DICH hatte ich ja nicht gemeint - DU hast keinen Grammatikfehler gemacht...
ah so! dachte ich war's
Michi75
#204 erstellt: 05. Feb 2014, 01:36
BigBlue007 (Beitrag #201) schrieb:
Bei der Lösung gibt es offenbar auch den einen oder anderen Fallstrick. 1080p/HDCP (also BDs) gehen wohl nur mit bestimmten Convertern, und 24p (ebenfalls BD) und 3D geht wohl gar nicht. Und gerade günstig ist auch dieser Spaß ja nicht...
Was echt? Das wäre jetzt mies!
BigBlue007
#205 erstellt: 05. Feb 2014, 02:11
"Intelligentes Suchen" sage ich da nur... Man muss halt wissen, was bei so einer Lösung potentiell Probleme machen könnte. Ich habe einfach nur mal schnell den verlinkten Forenthread nach "HDCP", "1080p" und "Bluray" durchsucht - was mir halt so spontan einfiel.
Das muss nicht zwingend heißen, dass es dieses Probleme tatsächlich bzw. immernoch gibt. Habe wie gesagt einfach nur mal ganz schnell durchgescannt, mich aber mangels Interesse nicht tiefer eingelesen.
willwaswissen
#206 erstellt: 06. Feb 2014, 09:23
OCB2.0 (Beitrag #193) schrieb:
Im Moment werden die Lampen über das App gesteuert, bzw. mit dem Ambilight am Tv syncronisiert.
Willwaswissen schrieb doch etwas von einem plugin für enigma2 wenn ich das richtig verstanden habe.
Wenn es ein solches Plugin für meine dream geben würde bräuchte ich ja die Steuerung nicht mehr über das App am Tablet laufen zu lassen.
@BigBlue007 hat dazu ja bereits gesagt, dass es für Enigma2 kein solches Plugin gibt, ich kenne ebenso keines. Für HTPC's kenne ich nur das XBMC-Hue-Addon, wobei von XBMC aus eine Verbindungsmöglichkeit zu einer DM per TuxBoxClient existiert, man kann also in XBMC TV-Programme der DM auswählen und schauen. Aber dieser TuxBoxClient ist eben auch nicht perfekt, zum einen ist in XBMC diese HD-Bildquali nicht besonders gut, zum anderen ist die Verzögerungszeit des in XBMC ankommenden Bildes zu groß, so dass dann insgesamt eine Verzögerung von ca. 3 Sekunden auftritt, das ist für mich zu viel.
Eins habe ich kürzlich nebenbei feststellen müssen, dass das XBMC-Hue-Addon nur bei einem HD-Bild funktioniert, bei SD bleibt es aus. Ist für mich jetzt nicht sonderlich tragisch, da ich eh zu mehr als 95% HD schaue.
Falls die Philips-Ambilight-Lösung nichts taugen sollte, sprach ich von ggf. alternativen Strip-Lösungen, aber da seit ihr ja fleißig am Diskutieren. Ich versuche mir gerade diese Strip-Lösungen vorzustellen und diese auf Wände oder Decken zu übertragen, es könnte doch eher evtl. nicht den gewünschten Effekt bringen. Ich weiß auch nicht was alles so einstellbar ist, ob die Seiten auch monofarbig eingestellt werden können, da ein(von vier) Strip jetzt im Raum angebracht nicht unbedingt die ganzen Farben des beispielsweise linken Ambilights darstellt sollte, sondern eher eine Hauptgrundfarbe dieser Seite. Zudem müsste man sich noch etwas bei der Montage ausdenken, dass die Strips indirekt in den Raum leuchten sollten. Bevor man diese Lösung anstrebt, sollte man sich meiner Meinung nach intensiv damit auseinandersetzen, da auch hier schnell 200 bis 300 Euro verbraten sein können.
Noch einmal zurück zum Hue-Ambilight, hier in diesem Thread lese ich eher positive Reaktionen bezüglich des Hue-Ambilights heraus oder weichen Eure Erfahrungen so dermaßen stark von diesen hier ab:
7008er+Hue+Android und andere Detektivarbeiten mit Lösung
Insbesonders wenn der TV nicht per WLAN im Netz hängt, sollen sich die Verzögerungszeiten im einigermaßen akzeptablen Rahmen bewegen. Wobei ich jetzt nicht die Beiträge genau einzuschätzen mag, da Bulbs ohne größere Kritik eingesetzt und für gut empfunden werden.
[Beitrag von willwaswissen am 06. Feb 2014, 09:32 bearbeitet]
Michi75
#207 erstellt: 06. Feb 2014, 23:02
Hi ,
Habe laut diesen thread die verbindungskabel für die Philips light strips gekauft. Leider funktionieren diese garnicht richtig die Farben sind unterschiedlich...und bei bestimmten Farbton gehen die angehängten einfach aus
Hat wer einen Tipp wie ich das wieder hinbiegen kann.
BigBlue007
#208 erstellt: 07. Feb 2014, 03:12
Was genau hast Du gekauft?
Michi75
#209 erstellt: 07. Feb 2014, 10:41
diese hier
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
BigBlue007
#210 erstellt: 07. Feb 2014, 12:44
Ja, genau die habe ich auch genommen. Beim 2. Versuch. Mit den Verbindern, mit denen ich es zuerst probiert hatte, hatte ich genau dieselben Probleme. Es handelt sich schlicht und einfach um ein Kontatkproblem. Ich vermute stark, dass Du hier dann auch eins hast. Du musst sicherstellen, dass wirklich alles sauber und fest sitzt.
[Beitrag von BigBlue007 am 07. Feb 2014, 12:45 bearbeitet]
Michi75
#211 erstellt: 07. Feb 2014, 14:17
Ok ich werde es versuchen....
Michi75
#212 erstellt: 08. Feb 2014, 19:25
Hat geklappt es war tatsächlich die Verbindung mit dem Stecker !
willwaswissen
#213 erstellt: 09. Feb 2014, 09:13
So, jetzt nach gerade mal nach 4 Monaten hat es nun eine Bulb erwischt, diese flackert nur noch ganz unregelmäßig weiß, bis hin das sie auch dazu keine Lust mehr hat. Lässt sich auch nicht mehr steuern, egal ob über App oder FB's. Aus-/Einschalten oder auch Herausdrehen bringt ebenso nix, Sense im Schacht.
Die anderen beiden haben sich wieder so einigermaßen besinnt und behalten auch bei stark gedimmtem Hell-Orange ihre Farbe.
Michi75
#214 erstellt: 16. Feb 2014, 21:21
Hi Leute ,
Nach fast 2 Wochen mit dem hue starterset, den stripes und den 3 Stück living Whites leuchten bin im ganzen zufrieden!
Ich habe nur das Problem das 2 von den 3 living Whites nach dem ausschalten durch den Lichtschalter nicht mehr ein gehen. Erst per Fernbedienung gehen sie wieder ein.es sind glaube ich die 2 Lampen wo im Set waren ( incl Fernbedienung ).
Hat jemand ein Idee wieso.
Gruß michi
barbarian
#215 erstellt: 18. Feb 2014, 03:14
Moin,
ich hoffe mal jemand kann mir weiterhelfen.
Ich würde gern beim kommenden Deckenausbau die Philips hue LightStrips als indirekte Beleuchtung benutzen. Nun ist es ja so das bei dem Set nur knapp 2 Meter dabei sind und das eigentlich interessante ja sowieos nur die Lichtsteuerung ist. Mein Plan wäre nun also den Strip direkt am Steuergerät abzukneifen und dort dann dann andere LED RGB Strips ranzuklemmen. Ich möchte dsa machen da ich teilweise knapp 15Meter am Stück brauche und wenn ich einfach ein Strip an den von Philips ranlöte könnten die beiden ja sicherlich eine unterschiedliche Leuchtkraft/Intensität haben.
Die Frage die ich mir nun stelle... welche RGB Strips muss ich da nun nehmen? Es gibt ja welche mit 12V oder mit 24V wenn ich das richtig lese... und wieviele Verstärker benötige ich wohl? Bzw ab wann benötige ich überhaupt einen Verstärker?
Ich denke mal ganz stark das das Philips Netzteil/Steuergerät keine 15 Meter befeuern kann...
Hoffend auf Antworten.... besten Gruß!
th0rwal
#216 erstellt: 28. Feb 2014, 19:07
Guten Tag,
ich wollte mir auch das Hue System kaufen. Lese hier viel, das ihr die Lampen z.b. im Wohnzimmer nutzt. Ich denke ihr meint bestimmt Stehlampen oder?
Wollte mir eigentlich Wohnzimmerdeckenleuchten kaufen mit der E27 Fassung, aber wirklich schöne gibt es da nicht
JoFasT
#217 erstellt: 28. Feb 2014, 19:50
hab die 3 birnen zusammen in einer stehlampe plus noch so ne philipskugel
LED strip ist bestellt und auf'm weg ...
pmd
#218 erstellt: 28. Feb 2014, 19:56
Öhm, und ich esse heute Abend Pizza und trinke ein Bier dazu.....
Um was geht es hier
JoFasT
#219 erstellt: 28. Feb 2014, 20:01
um hue
JoFasT
#220 erstellt: 28. Feb 2014, 20:02
aber pizza und bier is immer gut
BigBlue007
#221 erstellt: 01. Mrz 2014, 00:56
th0rwal (Beitrag #216) schrieb:
ich wollte mir auch das Hue System kaufen. Lese hier viel, das ihr die Lampen z.b. im Wohnzimmer nutzt. Ich denke ihr meint bestimmt Stehlampen oder? Wollte mir eigentlich Wohnzimmerdeckenleuchten kaufen mit der E27 Fassung, aber wirklich schöne gibt es da nicht :(
Also Lampen gibt es ja nun so dermaßen unglaublich viele - da MUSS irgendwas für jeden dabei sein, oder?
Wir haben z.B. so eine ganz einfache runde weiße Kugellampe mit Chromrand von Esprit über dem Esstisch. Da ist eine Hue-Bulb drin.
th0rwal
#222 erstellt: 01. Mrz 2014, 12:13
Ich werde mit meiner Frau die Woche mal schauen nach Lampen. Werde bestimmt was finden. Habe auch bei Apple gesehen, das es Halogen GU10 von Hue gibt. Hat die schon mal jemand ausprobiert bzw. Installiert?
frestyle
#223 erstellt: 01. Mrz 2014, 19:04
So ich hänge mich jetzt auch mal hier ran.
Gibt es schon neuigkeiten zu den LED-Strips? Ich meine wegen der verlängerung oder ob man sogar ein anderes Netzteil dran hängen kann um 5m zu steuern?
Leider findet man zu diesem Thema im I-Net relativ wenig Infos.
Gibt es schon alternative Vorgehensweise zur einbindung von LC Produkten ins HUE system ohne die GEN2 FB, also ohne alles zu "entlernen" und alles neu anlernen?
Habe mit der Telnet anleitung zwar erfolgreich eine Bloom der LC serie angemeldet aber ich kann den LivingWhite Steckdosendimmer nicht einbinden. Zudem werden neue HUE Lampen nicht automatisch gefunden ich muss immer den umweg über die seriennummer gehen, genauso wie bei LC produkten.
Hat da jemand eine Anleitung für mich?
EDIT:
Hab das grad erste gesehen th0rwal ich habe sie bei mir in der Wohnzimmerdeckenlampe die GU10, was wolltest du genau wissen? Farbspektrum ist das selbige wie bei den E27 Modellen, einige Farben nicht darstellbar, erscheinen dann als weiss. Nicht so Hell wie die E27 Modelle steht aber auch in den Technischen Daten. Selbiges warmweisses Licht wie bei den E27 Modellen.
Aber zum Farbspektrum ist hier in dem Fred eine schöne grafik gepostet worden.
Und kann das sein das die LED-Strips das komplette farbspektrum wiedergeben können?
EDIT II:
Hab das Problem mit dem LivingWhiteSteckdosenadapter gelöst. das erste Problem war das ich den adpater keinen Verbraucher angesteckt hatte, somit hat der wie wild blau vor sich hingeblinkt, war der meinung das er so schön blinkt weil keine FB gekoppelt ist. Aber nein der blinkt so schön blau wenn der auf störung geht bzw. einen Verbraucher über 300W Ohmscher Last erkennt.
Der zweite Fehler das ich den Adapter nicht an die FB gekoppelt habe welche mit der Bridge gekoppelt ist.
Sobald ich den Stecker aus und ein gesteckt hatte mit samt verbraucher hat das blinken aufgehört und habe den adapter mit der FB, welche mit der Bridge gekoppelt ist gekoppelt und schon konnte ich in der APP mittels Seriennummer den adapter hinzufügen.
Man kann den Adapter auch wieder von der FB entkoppeln, dann kann man ihn per APP ein und auschalten aber, man kann keine andere FB drauf anlernen, dann fliegt der dapter aus der HUE APP raus.
Oder kann man mehrer FB´s mit der Bridge koppeln? damit man den Adapter mittels APP und einer zweiten FB bedienen kann?
Achja meien zwei FB´s sind Gen3
[Beitrag von frestyle am 01. Mrz 2014, 21:02 bearbeitet]
th0rwal
#224 erstellt: 02. Mrz 2014, 00:36
Danke für die Info. Hast du alle 3 in einer Lampe drin. Also schöne E27 Deckenleuchten für das WZ findet man schwer. Waren heute mal in zwei Möbelhäusern. Vielleicht muss ich auch auf die GU10 switchen
frestyle
#225 erstellt: 02. Mrz 2014, 21:08
Ja ich habe alle drei in einer Leuchte eingebaut.
Zum vergleich habe ich ein Foto gemacht zwischen den orginalen energiesparbirnchen den billigen LED und den Philips
HUEHUE
Habe versucht den Farbunterscheid festzuhalten http://www.vidup.de/v/r4ahF/ leider in natura besser zu erkennen, vergleiche mal LED Strip und GU 10
th0rwal
#226 erstellt: 03. Mrz 2014, 11:30
So wie ich gelesen habe, kann man ja per App oder Harmony die Hue ein, ausschalten und dimmen. Kann man damit auch alle 3 Lampen gleichzeitig steuern, oder jede Lampe einzeln?
Danke
BigBlue007
#227 erstellt: 03. Mrz 2014, 12:49
Selbstverständlich kann man sich in der App quasi "Profile" anlegen ("Szenen"), in der Du eine beliebige Kombination aller vorhandenen Hues, LCs und LWs aufnimmst und einstellst, welche wie leuchten soll.
beevizz
#228 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:21
Moin zusammen,
ich hab mit einem Fernseher das kleine Starterset bekommen. Aktuell ist es aber noch halbherzig bis gar nicht eingebaut.
Das Set umfasst ja, neben der Bridge, zwei "nackte" Birnen mit E27-Fassung. Ich bin mir aber noch nicht ganz im Klaren, welche Lampe nun am geeignetsten wäre.
Mein Setup sieht so aus: Fernseher zentral an der Wand, Ambilight dreiseitig, TV-Bank darunter, Schränke mit genügend Abstand darüber und "fast" daneben. Unter den Hängeschränken seitlich stehen zwei Standlautsprecher.
Auf die Standlautsprecher wollte ich nun, um das seitliche Ambilight zu verlängern, zwei Lampen stellen, die wohl unter Tischlampen fallen. Bisher dachte ich an runde Glaskugeln, die aber komplett geschlossen wären. Lohnt so etwas?
Oder lieber klassisch, mit Schirm und oben sowie unten offen?
Vielleicht habt ihr ja Ideen und Tipps
VG
beevizz
JoFasT
#229 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:03
am besten gar keine lampen auf die stand LS stellen!
kann mir nicht vorstellen, dass das gut aussehen wird!
mit schirmchen
is aber ansichtssache!
beevizz
#230 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:26
...schön "reduziert" wäre eigentlich sowas: Tischlampe aus Metall
Das sollte dann nicht so überladen sein und zur Wand gerichtet...
frestyle
#231 erstellt: 06. Mrz 2014, 17:39
Also ich finde das die Birnchen wenn sie nicht in Deckenlampe oder Stehlampe montiert sind bei sowas am schönsten rüber kommen.
http://www.amazon.de...1B3AXDFJMEP9T1GC96RS
relativ homogene Lichtverteilung
beevizz
#232 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:20
Kommt das Licht denn da raus und verteilt sich? Ich will halt keine leuchtende Kugel haben und in die Wahrsagerei gehen, sondern meine gute, alte weiße Raufaser anleuchten
frestyle
#233 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:44
Ok in diesem falle ist die Kugel die falsche entscheidung, die wäre doch eher was um den Raum in Farbe aufleuchten zu lassen.
th0rwal
#234 erstellt: 08. Mrz 2014, 21:55
Ich weiß das es vielleicht jetzt nicht so hier hin gehört, aber ich frage trotzdem
Habe jetzt zu den Hue auch die Living Whites Steckdosen in Betrieb. Wenn ich mit der Hue App ne Scene erstelle, das ich damit White 1 einschalte, geht ab und wann bzw. Fast immer auch White 2 mit an. Hab ich was falsch gemacht
Vielleicht kann mir ja trotzdem es hier nur um Hue gibt jemand helfen
Danke
Edit: es liegt wohl am Philips Hue App. Nehme ich das App Hue Lights, kann man sie sehr gut separat steuern. Leider kann man mit dem App aber keine Zeiten oder wenn man nach Hause kommt programmieren
[Beitrag von th0rwal am 09. Mrz 2014, 13:17 bearbeitet]
BigBlue007
#235 erstellt: 09. Mrz 2014, 13:30
Ich nutze ebenfalls mehrere LWs (hatte ich ja in meinem ersten Beitrag hier auch schon umfänglich beschrieben), und die lassen sich bei mir aus der Hue-App heraus problemlos bedienen.
fex777
#236 erstellt: 18. Apr 2014, 22:46
Hallo miteinander
Ich bin auch neu hier, jedenfalls neu registriert. Mein Beitrag soll ein grosses Dankeschön an die Tips hier sein. Die haben mir wirklich weitergeholfen.
Ich hab schon eine Weile mitgelesen, das mich Hue einfach fasziniert hat. Die Beiträge ganz am Anfang haben mich als völligen Anfänger dazu gebracht, neben dem Starterset mit drei Birnen separat zwei separate Bloom's und eine Aura zuzulegen, deshalb je mit einer Fernbedienung.
Gedacht war das für drei Zimmer. Alle Zimmer sollen mit der App steuerbar sein, gleichzeitig aber auch (je separat) mit einer Fernbedienung.
Es war nicht einfach. Mann!
Den Thread hier hab ich nach vergeblichen Bemühungen verzweifelt wieder gesucht und glücklicherweise auch wieder gefunden. Ich wusste, ich hab es irgendwo gelesen, es muss gehen.
Das Einbinden der Lampen mittels FB (anders ging's bei mir nicht, die Aura hat nicht mal eine vernünftige Seriennummer) hat geklappt. Aufgrund meiner 3Gen FB's halt ohne Töne, aber es hat funktioniert.
Es stand schon auf der ersten Seite, hier aber eine wirklich konkrete Kurzanleitung:
http://www.grobnet.c...it-livingcolors.html
Schwieriger wurde es, die drei FB's sinnvoll (also auf die jeweiligen Zimmer begrenzt) einzusetzen. Dass die Teile dafür zuerst untereinander gekoppelt werden können (bzw. müssen), hab ich erstmals hier gelesen. Vielleicht hätte ich die Bedienungsanleitung doch vorher auch mal lesen sollen...
Damit ich die Lampen begrenzt auf ein Zimmer je mit einer FB steuern kann, musste ich die "unerwünschten" Lampen aus der FB einfach entfernen ("0"). Bis ich das kapiert hab, das hat gedauert...
Klingt alles im Nachhinein logisch, hat mich aber doch viel Zeit gekostet. Aber dank dem Thread her überhaupt geklappt.
Also es geht: 3 Bulbs, 2 Blooms und 1Aura über das App steuerbar, daneben pro Raum mit je einer FB, die sich nicht gegenseitig ausschalten.
Danke Euch.
fex777
#237 erstellt: 18. Apr 2014, 23:05
Ach ja, ein kleiner Nachtrag zur FB bzw. den Halterungen.
Es soll ja eine FB ohne Batterien kommen, die wohl überall als Wandschalter aufgeklebt werden kann. Der Preis ist allerdings schon abschreckend...
http://www.chip.de/n...halter_68854114.html
fex777
#238 erstellt: 19. Apr 2014, 23:04
Hab heute noch ein Starterset LivingWhites (mit der speziellen Fernbediengung) eingebunden - etliches günstiger, wenn nur geleuchtet bzw. gedimmt werden soll (z.B. im Flur und im Abstellraum). In die App lassen sich die Teile ohne Probleme einbinden.
Die "Touch"-FB der Living Whites ist dagegen nur mit den LivingWhites-Birnen wirklich gut nutzbar.
Einen Vorteil hat die FB allerdings. Wenn sie im Gesamt-Setting eingebaut ist, kann man von der ersten bis zur letzen Leuche wechseln und dort pro einzelne Lampe nach Lust und Laune gezielt bzw. einzeln dimmen (ein Farbwechsel ist logischerweise nicht möglich). Geht mit den "normalen" FBs nicht. ;-)
Dann hab ich noch eine Frage. Seche ich das richtig, dass mit der Standard-App (bei mir Android) kein Räume (Gruppen) definiert werden können? Oder steh ich da auf dem Schlauch?
[Beitrag von fex777 am 19. Apr 2014, 23:05 bearbeitet]
BigBlue007
#239 erstellt: 20. Apr 2014, 01:08
Total geil - vielen Dank für den Tipp!
Finde ich nicht.
Mit den runden "Gen2"-FBs meiner diversen Living Colors geht das ebenfalls.
Räume in dem Sinne nicht. Allerdings kannst Du Dir ja mehrere Seiten mit Lichtrezepten anlegen und hier dann halt auf Seite 1 nur Rezepte fürs Wohnzimmer, auf Seite 2 nur welche fürs Schlafzimmer usw. anlegen.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Apr 2014, 01:11 bearbeitet]
fex777
#240 erstellt: 20. Apr 2014, 22:43
Danke für die Antwort, BigBlue.
Mit den FBs der 3. Generation geht der direkte Wechsel von einer Leuchte zur nächsten nicht mehr.
Was die einzelnen Räume (bzw. Gruppen) betrifft, so hab ich nach vielem Ausprobieren für Android LampShade gefunden. Gibt's wohl schon länger, sieht auch etwas angejahrt aus.
Das Teil ist aber extrem einfach zu bedienen: Neuen Raum benennen, Leuchten aus der Liste auswählen, fertig.
Natürlich lässt sich sonst jede einzelne Leuchte auch separat steuern, Szenen (Moods) werden auch unterstützt.
Das alles kostenlos, solange man nicht andere Zusatzfunktionen nutzen möchte. Interessant sind natürlich Widgets auf dem Homescreen, NFC-Tags (werd ich wohl irgendwann auch ausprobieren müssen, ausser der aufgeklebte Philips Tab ist schneller, dann braucht man auch kein Handy mehr aus der Tasche ziehen...) und insbesondere die Tasker-Anbindung (auch Llama oder Locale), damit ist wohl fast alles möglich, was heute machbar ist.
Aber ich mache vorerst noch einen Schritt nach dem anderen.
Sicher ist: Es bleibt spannend.
B3nch
#241 erstellt: 11. Jun 2014, 20:22
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Hab bis jetzt keine Lösung gefunden.
Vorhanden sind zwei living colors Iris mit der Runden Fernbedienung.
Hab die ausgepackt und mit der Fernbedienung getestet. Alles wunderbar.
Anschließend hab ich beide mit meiner Bridge verbunden.
Über die App kann ich alles Steuern und einstellen, aber die Fernbedienung ist nun ohne Funktion.
Ist das technisch nicht machbar das man die Lampen über die App und Fernbedienung steuern kann oder hab ich einen Fehler gemacht?
JoFasT
#242 erstellt: 11. Jun 2014, 20:39
du musst die fernbedienung nun auch mit der bridge koppeln.
google mal nach LC in hue einbinden. da solltest du alles finden.
bei mir hat es geklappt und die FB geht auch!
B3nch
#243 erstellt: 11. Jun 2014, 20:41
Da hab ich nichts gefunden.
Wie bist du vorgegangen?
JoFasT
#244 erstellt: 11. Jun 2014, 20:43
müsst ich jetzt auch suchen, da das bei mir vor ca. 6 monaten war. aus dem kopf weiß ich das genau auch nicht mehr.
fernbedienung resetten und dann mit stern oder so ähnlich mit bridge koppeln.
aber fällt mir ein
gib das mal bei youtube ein. da gibts videos.
B3nch
#245 erstellt: 11. Jun 2014, 21:09
Vielen Dank. Hab's gefunden.
Hier das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=0bsCXuwqR2k&feature=youtu.be
JoFasT
#246 erstellt: 11. Jun 2014, 21:18
nun sollte es dann auch klappen
Amperlite
#247 erstellt: 23. Jun 2014, 17:04
Hat schon jemand Hue in Kombination mit RWE Smarthome getestet?
https://www.rwe-smar...ips-hue-integration/
Alpha-Tier-Mike
#248 erstellt: 27. Jun 2014, 13:17
Hallo zusammen,
seit knapp 4 Wochen habe ich nun auch HUE; zur meiner Installation:
Chouch Unterbodenbeleuchtung (6 strips)
Küche Unterbodenbeleuchtung (5 strips)
TV Board Unterbodenbeleuchtung (2 strips)
TV Hintergrundbeleuchtung (4 strips)
Deckenlampe (1 bulb) - die summt ganz schön laut!
für eine Raumecke (1 colorlight (mit Fernbediung 2. Gen - integriert))
für ne andere Raumecke (1 friends of Hue colorlight bloom)
beleuchtete Gaderobe, war schon mit LED (1 LV Leuchtenadapter)
- zum an- und abschalten, geofancing
(geofancing klappt leider bisher - auch vor der update Anfrage - weder über die Phillips HUE APP noch über IFTT)
...und für HUE Disco zum einbinden beim strobo
nach anfänglichen Problemen (besonders mit der FB) funzt jetzt Alles
super (außer geofancing) und macht richtig Spaß!
VIELEN DANK an ALLE hier, hat mir wirklich sehr geholfen....
nun zur Frage: Seit ein paar Tagen hätte die HUE APP gerne ein update für die bridge
(geht aber auch ohne weiter, außer geofancing) deshalb die Frage:
Hat von Euch (der auch FB oder/und LV integriert hat) das update schon installiert -
denn "never change a running system" ich hab Angst das evtl. was zerschossen wird?!
Danke für Eure Antworten...
[Beitrag von Alpha-Tier-Mike am 27. Jun 2014, 13:26 bearbeitet]
pmd
#249 erstellt: 27. Jun 2014, 13:28
Gestern Abend installiert.
Nchts negatives oder postives aufgefallen.
Den Schei.... mit der einen Leuchte die ohne mein Zutun plötzlich auf Weisslicht schaltet habe ich leider immer noch.
Gruss
Pmd
Alpha-Tier-Mike
#250 erstellt: 27. Jun 2014, 13:29
danke
willwaswissen
#251 erstellt: 27. Jun 2014, 15:51
Gruss
Pmd
Ich habs im Grunde nur noch dann, wenn ich die Lampen zwischendurch ganz vom Stromnetz ausschalte, aber irgendwie nach einer gewissen Zeit(in Tagen)berappeln sich diese wieder und gehen dann nicht mehr auf weiß?!
[Beitrag von willwaswissen am 29. Jun 2014, 01:23 bearbeitet]
pmd
#252 erstellt: 28. Jun 2014, 10:18
@willwaswissen
Ich schalte die Beleuchtung eigentlich nie ganz aus. Wenn ich einen Orange-Rot Farbton wähle und stark dimme so schaltet immer die gleiche Leuchte auf Weiss mit voller Helligkeit... das ist schon fast reproduzierbar. Komisch ist einfach auch dass auch wenn eine weitere Leuchte auf den exakt gleiche Farbe eingestellt ist dieses Verhalten trotzdem immer nur auf die eine, immer die gleiche "Birne" auftritt. Beim dimmen auf ca. 50% tritt der Fehler eigentlich nie auf.... damit kann/muss ich wohl leben zumal es auch keine wirkliche Alternative gibt....
Gruss
Pmd
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedVatted_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.122
