| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Cinebar 11 aus 2015 startet schlecht | |
Teufel Cinebar 11 aus 2015 startet schlecht+A -A |
Weejas
erstellt: 30. Sep 2023, 08:08
Guten Tag Ich habe die Teufel Soundbar Cinebar 11 aus 2015 Angeschlossen am Sony TV via HDMI Seit über einer Woche startet die Soundbar nicht mehr mit dem TV, Kommunikationsproblem laut TV Neues HDMI brachte keine Abhilfe Netzteil liefert 32V und 2A also in Ordnung Auf die Powertaste startet er erst nach sehr vielen versuchen genau wie über die Fernbedienung. Wenn er dann startet bleibt sie auch an und funktioniert tadellos. Auch wenn ich das HDMI nicht angeschlossen habe, startet es erst nach vielen Versuchen. Ich habe die Soundbar auch mal geöffnet und habe mit einem Heißluftföhn etwas Wärme rein gebracht. Soundbar startet sofort per HDMI und auch über den Powerknopf und Fernbedienung. Hat einer eine Idee was hier defekt sein könnte? |
PBienlein
erstellt: 30. Sep 2023, 09:02
Elkos im Netzteil defekt. Das Netzteil liefert ja nicht nur 32V an 2A, sondern noch ein paar Spannungen mehr. Vor allem die 12V-Schiene ist häufig von sterbenden Elkos betroffen... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 30. Sep 2023, 16:54 bearbeitet] |
Weejas
erstellt: 01. Okt 2023, 17:12
und wie erklärst du es, das wo ich die soundbar erwärmt hatte, das es ganz normal funktionierte? |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Okt 2023, 17:18
Da die Netzteil-Elkos wohl hinüber sind, wie PBienlein bereits erwähnte. |
Weejas
erstellt: 01. Okt 2023, 18:56
ok dann teste ich mal das Netzteil wenn die neue Soundbar kommt, hat ja das gleiche Netzteil Danke |
CarlM.
erstellt: 01. Okt 2023, 19:15
Nochmal zur Klarheit: Du hast die Soundbar geöffnet und im geöffneten Zustand mit dem Föhn erhitzt. Du hast also nicht das Netzteil erhitzt. Korrekt? Wenn dem so sein sollte, wären die oder der defekte Elko nicht im Netzteil, sondern in der Soundbar. Bitte ein Photo vom erwärmten Bereich machen und mit IMG hochladen. [Beitrag von CarlM. am 01. Okt 2023, 19:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Okt 2023, 19:34
I.d.T. ! ... Das Netzteil ist hier extern In der Bar gibt es aber dennoch einige Elkos und auch etwas "wirre" Schaltungen, die durchaus defekt sein können und auf Temperaturen reagieren. Bild [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Okt 2023, 19:34 bearbeitet] |
Weejas
erstellt: 01. Okt 2023, 20:57
Dann gucke ich mir die Elkos im Gerät einmal an Erwärmt wurde alles im Gerät. |
Weejas
erstellt: 01. Okt 2023, 20:59
Ja genau so sieht das interne NT aus in der Soundbar Muss ich also mal genauer schauen |
Weejas
Ja das Gerät selbst erwärmt |
CarlM.
erstellt: 01. Okt 2023, 21:00
1. Du könntest trotzdem ein Photo hochladen. 2. Du könntest den Test mit dem Föhn wiederholen und gezielt vorgehen. |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Okt 2023, 21:06
Genau. Einzelne Elkos lassen sich von oben auch gezielt mit einem Lötkolben erhitzen (nicht übertreiben!) und gegensätzlich zum Föhn lassen sich die einzelnen Bauteile wieder mit Kältespray abkühlen. Damit kommt man oftmals schon recht nahe an das defekte Bauteil, wenn es sich um Temperaturfehler handelt. |
Weejas
erstellt: 26. Jan 2024, 17:04
Moin heut hab ich mich noch mal damit beschäftigt Platine draußen gehabt und ein Elkos 35v getauscht Nur bin ich auf dem SW1 Schalter auf der Platine gekommen Nun habe ich nur noch ein rauschen auf jedem Eingang Drücke ich auf diesen SW1 Schalter, ändert sich jedes mal die Frequenz beim rauschen Kann mir da einer Helfen? |
Weejas
erstellt: 29. Jan 2024, 01:01
Edit vom Vorpost Es war ein ELKO 100µF 16v kosten 7 Cent Startet nun wieder normal |
Teufel Cinebar 11 2015 Rauschen auf jedem Kanal Weejas am 27.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 2.1: Display wird immer dunkler canicula am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 14 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Ton -Hoschi- am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 42 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND J-o-c-k-e-r am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 60 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt aromatresor am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 12 Beiträge |
Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX defekt basti_u am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Cinebar 52 THX Stützelko defekt Davidass am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 13 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon basil-whv am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 23 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX geht nicht mehr an Passi0509 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
