| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Cinebar 52 THX Stützelko defekt | |
Cinebar 52 THX Stützelko defekt+A -A |
Davidass
erstellt: 31. Mai 2023, 10:49
Hallo Ihr lieben ! Ich bin neu hier und bin begeistert vom dem Board und dem tollen Support ! Und würde mich freuen wenn Ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen könntet. Mein Anliegen: Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX Stützelko defekt ! Video zum Problem: Youtube / Danke an @PBienlein der diesen defekt auf anhieb erkannt hat ) So bin Handwerklich doch einigermassen begabt und würde das selber lösen. ( Hoffe es zumindest) Soweit: Lötstation am start / Multimeter / und Sogar die Stützelkos ( danke danke @PBienlein) 1. Frage! Welcher von deinen muss genau getauscht werden? Oder soll ich mit dem Multimeter alle testen, die infrage kommen? Oder hat der auf der Platine einen genauen Standort? Damit wäre mir schon weiter geholfen. freue mich auf eurer Feedback und bedanke mich im Voraus für jede Hilfestellung : ) Anbei die Bilder : ![]() ![]() ![]() Mit freundlichen Grüßen David |
PBienlein
erstellt: 31. Mai 2023, 11:54
Davidass
erstellt: 31. Mai 2023, 15:36
Vielen lieben Dank ! ich weiss garnicht wie ich mich bedanken soll !!!! Danke Danke und nochmal Danke |
Davidass
erstellt: 05. Jun 2023, 17:04
CarlM.
erstellt: 05. Jun 2023, 18:00
Nur weil es ggf. eilig ist ... bevor Du alles wieder einbaust: Die Elkos lötet man kürzer ein oder man isoliert die (zu) langen Anschlussdrähte mit Schrumpfschlauch. Schließlich können mechanische Schwingungen zu ungewollten und ggf. gefährlichen Kontakten der Anschlussdrähte mit benachbarten Lötstellen führen. ... und btw .... den Kleber sollte man restlos entfernen, weil er sich zersetzen kann und dabei in mänchen Fällen korrosive Essigsäure freisetzt. |
Davidass
erstellt: 06. Jun 2023, 07:35
Merci ! werde ich beim 2 Versuch mit allen deinen Ratschlägen beherzigen !!! Man lernt ja nie aus ! Leider funktioniert die Box immer noch nicht ! zwar ist das rattern weg aber dafür gibt er keinen Ton von sich. und heute morgen beim 2 Versuch hatte ich wieder dieses rattern. Denke das ist etwas anderes defekt nur die frage was... |
Davidass
erstellt: 04. Jul 2023, 12:38
Hallo ihr lieben hat da vielleicht eine Idee was da defekt sein könnte ? bin verzweifelt !! |
CarlM.
erstellt: 04. Jul 2023, 16:52
Hast Du den Kleber denn restlos entfernt? |
Davidass
erstellt: 04. Jul 2023, 20:35
Lieber CarlM ! Vielen dank das du dir die Zeit nimmst! Ja habe ich war das nicht richtig ? und dazu habe ich Ihn den Stützelko gekürzt sowie ummantelt um Kurzschlüsse zu vermeiden. Wie schon erwähnt das Rattern war weg für 30 min aber die Box gab keinen Ton von sich ! und danach hatte ich das rattern wiedern. Ich vermute ( Laie ) etwas anderes verschmort den Stützelko... aber um ehrlich zu sein habe ich einfach keine Ahnung was defekt sein könnte. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Davidass am 04. Jul 2023, 20:36 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 04. Jul 2023, 20:43
Den Kleber zu entfernen war völlig korrekt. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass PBienlein Dir besser helfen kann als ich. |
Davidass
erstellt: 04. Jul 2023, 23:00
Vielen Dank ! wäre ihm sehr verbunden wenn er die Zeit finden würde zu antworten :-( Dennoch vielen Dank für deine Hilfeleistung ! |
PBienlein
erstellt: 05. Jul 2023, 05:54
Geduld, mein junger Padawan... nein, ernsthaft. Ich habe gerade meine Aufzeichnungen nicht zur Hand, schaue da aber später im Laufe des Tages mal rein, sobald ich derer habhaft werde. So viel kann ich aber dazu schon mal sagen: nach meiner Erinnerung wird ein 24V-Relais geschaltet und die benötigte Schaltspannung wird aus der positiven Endstufenrail generiert. Dieser Stützelko darf also nur soviel bringen, dass das Relais zuverlässig schalten kann. Man kann ihn auch durch einen Elko mit etwas mehr Kapazität ersetzen, darf das aber nicht übertreiben, weil sonst die Spulenspannung am Relais zu groß wird! Ich würde also zunächst prüfen, ob der neue Elko auch wirklich 10µF Kapazität hat und ggf. durch einen 22µF/63V Elko ersetzen. Auch eine Messung der oben angesprochenen ungeregelten Endstufenrail wäre hilfreich. Achtung! Keine Kurzschlüsse fabrizieren! Das zweite Problem, dass dann immer noch kein Sound kommt hängt vermutlich mit einem Fehler auf dem DS-150 zusammen und die Kiste wird stumm geschaltet, kann aber auch mehrere andere Gründe haben. Das kann man aber erst angehen, wenn das Relais vernünftig und zuverlässig schaltet. Gruß PBienlein Tante EDIT: ich habe den oben stehenden Text korrigiert, nachdem ich in meine Aufzeichnungen geschaut habe! [Beitrag von PBienlein am 05. Jul 2023, 15:54 bearbeitet] |
MiriquidiSkin
erstellt: 02. Aug 2023, 16:11
Hallo guten Tag in die Runde, ich scheine ein ähnliches oder gar das selbe Problem zu haben. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich hoffe da sehr auf PBienlein. 😅 Mein Subwoofer hat eines Morgens geklingelt wie ein impotenter Wecker. Später hat er angefangen schnell hintereinander zu Klicken. Der Subwoofer wurde 2015 gekauft und schonmal in der Garantie repariert. Jetzt wäre es an der Zeit ihm wieder leben einzuhauchen. Viele Grüße aus dem Erzgebirge Simon |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt aromatresor am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 12 Beiträge |
Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX defekt basti_u am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND J-o-c-k-e-r am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 60 Beiträge |
Soundbar THX 52 defekt - TON Visionmaster4000 am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Ton -Hoschi- am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 42 Beiträge |
Community CSX 52 defekt - Hilfe hilamin am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon basil-whv am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 23 Beiträge |
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt *KarMa* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
