HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND | |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND+A -A |
J-o-c-k-e-r
18:28
erstellt: 21. Sep 2022, ||
Guten Abend zusammen, bin ziemlich neu hier im Forum, lese aber schon paar Jahre mit. Zu meinem Problem Habe eine Teufel Cinebar 52 thx geschenkt bekommen weil sie kein ton mehr in der soundbar ausgibt, der sub funktioniert und man hört auch da den ton. Heute hab ich die SB aufgemacht und als ich die Platine ausgebaut habe gesehen das der widerstand auf dem platz R53 durch gebrannt ist ( sehe Fotos ) ![]() ![]() ![]() ![]() meine frage ist welcher widerstand ist es ? Ich sehe nur 4 BRAUNE streifen und mein Kumpel 3 BRAUNER und 1 ???? kann mir einer da vielleicht weiter helfen ? Vielen Dank im voraus Mit freundlichen Grüßen Seba |
CarlM.
18:35
Man kann nicht sehen, ob ein Widerstand durchgebrannt ist. Das kann man nur messen. Es ist ein Lastwiderstand. Da ist es normal, dass er heiss wird und es ist deshalb auch nicht ungewöhnlich, wenn deshalb die Platine Auswirkungen der Hitze zeigt. Die Farbringe sind wegen der Hitze nicht mehr erkennbar. Die können ursprünglich auch z.B. rot oder violett anstelle von braun gewesen sein. |
Rabia_sorda
18:47
Die Lötstellen des Widerstandes könnten evtl auch das Problem gewesen sein. Diese sahen zuvor sehr marode aus. Wenn du den Widerstand also als i.O. geprüft hast, dann teste alles nochmals mit der dann neuen Verlötung des Widerstandes. Ansonsten liegt der Defekt ganz woanders. |
PBienlein
19:01
Hallo zusammen, R53 dient lediglich zum Entladen der Siebkapazitäten der ca. 26V-Railspannung. Die Soundbar funktioniert also prinzipiell ohne das Ding. Dennoch sollte man das Teil funktionstüchtig halten, damit die Soundbar nach einer Abschaltung nicht unnötig geladene Elkos hat. Defekt ist er i.d.R. nicht, nur gut kross gebraten ![]() Bei der hier vorliegenden Fehlerbeschreibung würde ich mal die Elkos in der 12V-Sektion unter die Lupe nehmen oder besser gleich austauschen ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 21. Sep 2022, 19:13 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
19:41
vielen dank für die Antworten, bin leihe was messen und sowas angeht im Platinen Bereich. Dafür kenne ich mich gut in der Fahrzeug Elektrik aus. Werde den widerstand mal durchmessen, muss aber erstmal Googlen wie man es macht ![]() Könntest du mir sagen welche Elkos das auf der Platine sind die du meinst die ich besser austauschen sollte ? |
Rabia_sorda
19:55
Ähm.....gut in Fahrzeug Elektrik auskennen, aber keine Ahnung haben, wie man einen Widerstand prüft ![]() Ohne Worte ... ![]() |
J-o-c-k-e-r
20:12
Ähm.....gut in Fahrzeug Elektrik auskennen, aber keine Ahnung haben, wie man einen Widerstand prüft ![]() Ohne Worte ... :L[/quote] Ich liebe solche Leute die dumme Kommentare schreiben, Ich kann schon vieles aber an die Steuergeräte gehe ich nicht ran also habe ich mit widerständen und Elkos nichts zu tun und außerdem hab ich mir alles selber beigebracht weil das Garnichts mein beruf ist. Also wenn du mir helfen möchtest nehme ich sehr gerne deine Hilfe an aber dumme Kommentare brauche ich nicht...... |
J-o-c-k-e-r
20:28
Rabia_sorda
20:32
Die mag ich genauso gerne wie du ![]() Aber eins sollte dir klar sein: Wenn du an Fahrzeug-Elektrik hantierst, dann sollte man auch genau wissen, was man da so macht. Dazu gehört auch Mal eine Messung eines (Übergangs-)Widerstandes, z.B. an fehlerhaften Relaiskontakten, Schaltern, Klemmstellen usw.. Das hat nichts mit Steuergeräten oder Elkos zu tun.
Das ist ja auch löblich und dazu auch meinen Respekt. Dennoch musst du dabei aber noch einiges erlernen, denn es kann auch zu einem Brand und daher auch zum Tode eines Menschen führen, falls z.B. Kabelquerschnitte und/oder Absicherungen falsch gewählt wurden.
Dann nimm sie auch an, denn wenn ich dir nicht helfen wollen würde, hätte ich mir hier jegliche Antwort erspart. |
Rabia_sorda
20:53
Wie PBienlein schrieb, ist R53 zum Entladen der Siebkapazität zuständig. Deine gemessenen 464 Ohm sind für mich daher plausibel. Auf deinem Bild ist am Steckkontakt CN2 die Beschriftung +12 V ersichtlich. Stecke nun alles wieder zusammen und messe daran die Spannung gegen GND. Auch die +5 V würde ich da prüfen. Dann teile uns deine Messwerte mit. Achtung: Es herrschen an/auf der Platine desweiteren tötliche Spannungen! |
J-o-c-k-e-r
20:55
Vielen Dank,
Meistens arbeite ich mit Schaltplänen und da steht meistens alles drauf ( Kabelquerschnitt, Farbe usw ) ich kann dir ganzes auto verkabeln aber sowas wie hier ist neu für mich. Mache es aber nur bei den EIGENEN Autos. Keine Fremden. Wenn was nämlich kaputt geht dann ist es mein auto.
Nehme jede Hilfe an. Mann lernt ja schließlich nie aus ![]() |
J-o-c-k-e-r
20:57
Vielen dank, werde ich morgen früh machen. Jetzt sind nämlich die kinder dran.... ![]() |
Rabia_sorda
21:04
Dazu kann man leider auch nicht alles ausschließen, denn nur mal als Gedankenanstoß erwähnt: Bei mir im Ort ist letztens ein geparktes Auto nachts in einem Carport abgebrannt und hat dazu ein angrenzendes Wohnhaus entflammt. Dabei sind zwei Personen ums Leben gekommen.
Die Armen ... ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Sep 2022, 21:14 bearbeitet] |
CarlM.
21:10
Das wäre dann gelb - violett - braun - braun (4 - 7 - x10 - 1%) . Bei 5% Toleranz wäre der letzte Ring Gold. ![]() |
PBienlein
08:14
erstellt: 22. Sep 2022, ||
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich hatte doch einen eindeutigen Tipp gegeben. Wie Karsten schon schrieb, stehen die Ausgangsspannungen des SNTs an CN2 sogar auf der Platine aufgedruckt. Es ist nicht verboten, auch selbst das Hirn einzuschalten ![]() Platine umdrehen und die wenigen Zentimeter Leiterbahn verfolgen, dann findet man im entsprechenden 12V-Kreis drei Elkos. Die kann man zunächst prüfen und wenn einer oder mehrere defekt sein sollten, austauschen. Abgesehen davon macht auch dieser knusprig braun gebackene Kleber immer wieder Probleme, weil er mit den Betriebsjahren und durch die Erhitzung leitend werden kann. Ob das hier auch der Fall ist, kann ich aus der Ferne nicht sagen. Denkbar wäre, dass auch der hier Teil des Problems ist und den 12V-Zweig in die Knie zwingt. Ich würde ihn jedenfalls vorsichtig entfernen, also abkratzen und die Platine in dem Bereich danach mit Verdünnung oder Isopropanol reinigen. Gruß PBienlein |
J-o-c-k-e-r
17:30
Hallo zusammen, habe die 3 pins auf CN2 gemessen und es kommt an : 12V = springt zwischen 0.98 und 3.78 die ganze zeit 5V = 5.17 5V = 5.17 ausserdem werden die 3 Elkos sehr heiß,weis nicht ob das so sein muss ![]()
Es tut mir sehr leid, das will keiner erleben. |
PBienlein
17:53
Sag mal, liest Du auch, was hier gepostet wird? Ich werde mich jetzt jedenfalls hier raushalten. Gutes Gelingen weiterhin. Gruß PBienlein |
J-o-c-k-e-r
18:29
dann lies mal den Post 10 von ROBIA_SORDA etwas höher !!!!!! Erhat mich gebeten die mal durchzumessen und mitteilen was die werte sagen . Und hab nur gefragt ob es normal ist das die elkos ziemlich heiß werden. Anscheinend bist du so ein neunmal kluger der alles weiß, das ist ein Forum um sich hilfe zu holen und nicht jeder ist mit der materie so gut vertraut wie du . Deshalb step für step. Aber ich danke dir für die Hilfe und Tips die du bist jetzt gegeben hast. So wie es im post von PBienlein klingt sind es wohl die 3 elkos die ich tauschen sollte und deshalb kein 12v da ankommt. ( Hirn eingeschaltet ) ![]() ![]() ![]() [Beitrag von J-o-c-k-e-r am 22. Sep 2022, 18:33 bearbeitet] |
CarlM.
18:36
PBienlein hat Dir ja bereits kompetent geantwortet. Nach Deinen Messungen, ist ja genau das von PBienlein aufgeführte 12V-Problem auch hier aktuell. Was dann zu tun ist, hat er geschrieben. Dass Elkos sehr heiss werden ist nicht normal. Der mittlere von Dir markierte Elko ist auch optisch als defekt erkennbar, da sich der obere Deckel bereits nach oben wölbt. Fazit: Wie PBienlein schreibt: Platine vorsichtig aber gründlich reinigen und die Elkos tauschen. p.s. Ich empfehle Dir, vor dem Auslöten der Elkos noch genaue Photos zu machen, um die Position und die Polung der Elkos zu dokumentieren. Ebenso kannst Du gerne die Werte oder Photos der ausgelöteten Elkos hier einstellen, damit wir Dir Empfehlungen für einen möglichst dauerhaften Ersatz empfehlen können. [Beitrag von CarlM. am 22. Sep 2022, 18:39 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
20:03
Das mit dem gewölbten Elko hab ich auch eben gesehen und jetzt weis ich das man so einen kaputen erkennen kann.
Fotos hab ich gemacht ich meine auf der rückseite habe ich - und + gesehen und die elkos haben auf einer seite über die komplette länge ein minus zeichen aufgemalt ( kann sein das es garkein - ist, kenne mich damit ja nicht aus )
das sind die 2 schwarzen dicken, den 3 hab ich noch nicht ausgelötet ![]() ![]() Die platine versuche ich dann so gut wie von diesem klebe zeug zu befreien und zu reinigen Isorpopanol hab ich da. Vielen Dank für die guten ratschläge bis jetzt und die GEDULD ![]() [Beitrag von J-o-c-k-e-r am 22. Sep 2022, 20:03 bearbeitet] |
CarlM.
20:21
Ja, beim Elko auf dem linken Photo ist der Minuspol links (angezeigt durch den Markierungsstreifen mit Pfeilen und Minuszeichen) Für eine Empfehlung von Ersatz-Elkos wäre es noch hilfreich, wenn Du die Maße der Elkos ausmessen könntest: Durchmesser, Höhe, Abstand der Anschlussdrähte p.s. Versuche bitte, PBienlein und Rabia Sorda zu verstehen. Das Reparieren dieser Geräte ist nicht ungefährlich. Wenn man im Forum berät, spürt man auch immer für eine Verantwortung für die Gewährleistung der notwendigen Sicherheit. Man kennt die Ratsuchenden nicht und weiss nicht, welche Kenntnisse und Fertigkeiten sie wirklich haben und wie gewissenhaft sie zu Werke gehen. Ein Indikator ist dann u.a. auf welche Weise die Ratschläge umgesetzt werden. Das A&O ist eine präzise Kommunikation und dass genau das und nur das gemacht wird, wozu geraten wurde. [Beitrag von CarlM. am 22. Sep 2022, 20:39 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
00:15
erstellt: 23. Sep 2022, ||
Ich verstehe sie komplett und gebe vollkommen recht. Hab mich ja auch mehrmals bedankt. Ich finde es nur schade das man einen Neuling so runter machen muss. Wenn ich einen verärgert habe, dann tut es mir sehr leid und entschuldige mich dafür.. Werde morgen den anderen auslöten und die masse durchgeben. Vielen Dank dir auch |
J-o-c-k-e-r
10:43
Guten morgen zusammen, hab den 3ten jetzt ausgelötet und alle vermessen : ![]() ![]() ![]() habe bei Reichelt und Conrad gesucht, hab was gefunden aber weis nicht ob das die richtigen sind. ![]() ![]() ![]() ![]() ich hoffe das es die richtigen sind die ich ausgesucht hab. Schönen Tag euch noch |
CarlM.
11:31
Jetzt nummerieren wir die Elkos der Bilder wie folgt: 1. oben links: 470 µF 35V Maße im Photo 2. oben rechts: Angaben fehlen x µF y V Maße 3. unten: 1000 µF 35V Maße im Photo Somit fehlen zu 2. alle Angaben. Oder ist er mit 1. identisch? |
CarlM.
11:38
#25
Hier eine Empfehlung. Wegen der Temperaturen sollten es 105°C-Typen sein. Wenn man zudem anstelle von 35V jeweils 50V-Typen nimmt, erhöht dies die Langlebigkeit zusätzlich. ![]() ![]() Alternativ von Conrad: ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 23. Sep 2022, 11:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:22
#26
Evtl. solltest du deine "Zündschnur" nicht ganz so kurz halten und alles etwas sportlicher sehen ![]()
In Schaltnetzteilen (wie hier) sollten immer 105 °C - Elkos Einsatz finden (schrieb Carl ja auch schon). Die 85 °C - Elkos halten es nicht lange durch und können relativ schnell platzen/explodieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Sep 2022, 12:22 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
23:37
#27
Foto 1 und 2 ist der selbe Elko, habe nur 2 fotos eigefügt damit man die werte sehen kann.
Ich sehe es sportlich, muss leider zugeben das ich an dem tag einen ziemlich stressigen Tag hatte... Hab mich aber per pn Entschuldigt und hoffe das er das akzeptiert. Das mit der temp. hab ich mir schon gedacht das 85 °C zu wenig ist.
Vielen dank, dann werde ich sie gleich bestellen Ich wünsche euch ein schönes wochenende allen zusammen |
Rabia_sorda
23:48
#28
Habe keine PM erhalten ... ![]() Spaß... PBienlein ist hier immer sehr Hilfsbereit und es kann dann, durch so manche Antworten eines TE, nicht mehr zum Ziel führen und man hat verschis... ![]() Bei mir ist es nicht anders...
Thanks & dito |
CarlM.
00:43
#29
erstellt: 24. Sep 2022, ||
Wegen der drei roten Kringel auf dem einen Photo hatte ich auch mit drei zu tauschenden Elkos gerechnet. Deshalb war ich ein wenig irritiert ... ![]() |
PBienlein
08:47
#30
Hallo zusammen, ACHTUNG! Dieser Beitrag besteht weitgehend aus Wiederholungen! Bitte nicht traurig sein, wenn die Soundbar nach der Erneuerung dieser drei Elkos immer noch nicht funktioniert - immer unter der Voraussetzung, dass die Messungen in Post #16 vom TE korrekt waren. Ich darf kurz rekapitulieren:
Meine Empfehlung aus #15...
... wurde aktuell jedenfalls nicht oder zumindest nicht sorgfältig umgesetzt, denn es wurde bislang völlig ignoriert, dass die +12V seiner Messung nach mit viel zu geringer Spannung vorhanden ist. Stattdessen doktern wir die ganze Zeit an der Endstufenrailspannung herum, wo sicherlich auch ein Problem liegt, was meiner Einschätzung nach aber untergeordnet sein dürfte. Um das aus der Ferne wirklich qualitativ beurteilen zu können, fehlt eine entsprechende Messung des TE. Normalerweise müssen dort ca. +26V anliegen. Das Kernproblem liegt aber in der 12V-Leitung - siehe Post #4. Fällt deren Wert unter 8V, so schaltet der Class-D Endstufenchip nicht frei. Bevor also jetzt die Bestellung der - sicherlich ebenfalls teildefekten Endstufen-Siebelkos unvollständig abgeschickt wird, empfehle ich dringend, auf den Rat eines Neunmalklugen zu hören. Ich wiederhole: es ist nicht verboten, sein eigenes Gehirn einzuschalten und mitzudenken, statt darauf zu warten, dass einem die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert wird. Es ist doch sicherlich nicht zu viel verlangt, die Leiterbahn des 12V-Pins wenige Zentimeter bis zum Trafo zu verfolgen und die drei daran liegenden Elkos zu überprüfen. Die Leiterbahn ist sogar zu großen Teilen auf dem oben abgebildeten Foto der Platinenseite links zu erkennen. Daher meine Frage, ob der TE auch wirklich liest, was man ihm schreibt. Bislang hat er das nur teilweise getan. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 24. Sep 2022, 08:58 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
20:38
#31
Guten Abend zusammen, ja es lese es. aber für mich ist das zu viel imput aufeinemal. Deshalb schritt für schritt ![]() @PBienlein ich weis nicht was genau du mit 12v leiterbahn meintest ( weil ich nicht genau weis was damit gemeint ist ) dachte ich du meinst die 3 elkos in meinem bild. Da einer auch davon kaputt war. Jetzt werde ich mir genauer die platine angucken und versuchen zu verstehen wie diese 12v Bahn verläuft und wo sie bei den 3 elkos am transvormator sind ![]() Werde mir die posts nochmal durchlesen, deine aber genauer ![]() Ich möchte nichts auf dem Silber Tablett geleifert bekommen, weil dadurch nichts lernen kann aber das möchte ich ja. Ich danke dir nochmals für die geduld. Aber auch eine schildkröte kommt mal ans ziel ![]() ![]() ![]() Wünsche euch noch einen Schönen abend |
CarlM.
20:45
#32
Du hast doch in #16 selbst die 12 VDC am Steckkontakt gmessen (Aufdruck auf der Platine). Wenn Du nun auf der Unterseite der Platine diese Kupferbahn verfolgst, wirst Du auf Elkos treffen, die genau damit verbunden sind. [Beitrag von CarlM. am 24. Sep 2022, 20:47 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
15:36
#33
erstellt: 28. Sep 2022, ||
Hallo zusammen, hoffe das ich alles gut befolgt habe und habe die elkos, wie auf dem bild, getauscht. ![]() nur irgendwie als ich messen wollte habe, bin ich anscheinend irgednwo dran gekommen so das es einen kleinen knall gab ![]() ![]() Aber bei smd bin ich glaub ich raus ![]() Bei mir im ort ist eine firma die mit so einer technik arbeitet, darf man offiziel nicht hin aber werde versuchen den smd wiedersatnd zu besorgen und werde da mal anfragen ob sie mir ihn für ne Spende in die Kaffeekasse einlöten würden. Zum 4702 SMD hab ich herausgefunden das es 47 kOhm und 1206 gehäusecode hat, jetzt fehlt noch die Nennleistung und Temperaturkoeffizient . Hoffe das ich richtig recherchiert habe. Schönen Tag euch noch |
Rabia_sorda
15:49
#34
Es könnten aber auch noch weitere Bauteile betroffen sein. Mache mal ein Bild der kompletten Platinen-Unterseite. An R37 scheint auch die Leiterbahn verbrannt zu sein. R43 ist noch ganz? Hast du ihn gemessen? ![]() Du brauchst nicht zwingen SMD-Widerstände einbauen. Du kannst auch normale bedrahtete Widerstände verwenden. Widerstände mit 0,25 (1/4) W sind dabei in Ordnung. Auf den Temperaturkoeffizient kannst du bei dieser Verschaltungsart schei... verzichten. [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Sep 2022, 16:02 bearbeitet] |
CarlM.
16:01
#35
Eigentlich müssten beide Widerstände zumindest ca. 50V überstehen. Man müsste auch beide Widerstände auf der Platine messen können - Netzstecker gezogen und wenn die Siebelkos entladen sind. Ich vermute wie Karsten auch eher einen Schaden an einem anderen Ort. |
Rabia_sorda
16:05
#36
Hi Carl, An R37 ist links nicht mehr viel an Kontakt vorhanden. Den hat es wohl samt Leiterbahn zerfetzt. Ob man an ihm wohl noch den Widerstand ermessen kann ... ![]() |
PBienlein
17:15
#37
Hallo zusammen, R43 (10K) sollte ja noch messbar sein. Bei R37 (47K) könnte es schwierig werden. An der Stelle, an der es ordentlich "gefunkt" hat, liegt die positive Endstufenschienenspannung an. Möglicherweise gab es einen Kurzschluss gegen GND - das Schraubgewinde für die Befestigung der Platine sitzt ja direkt daneben ![]() ![]() Die paar Bauteile sollte man aber durchprüfen können und R37 wird ersetzt. Platz ist ja genug vorhanden und man kann einen bedrahteten 47K-Widerling einfach einseitig an R43 anlöten. Der betroffene Schaltungsteil selber ist nicht unwesentlich, denn er gehört zur Prüfroutine der Primärseite, ob das Netzteil diese Spannung liefert. Noch ist nicht alles verloren... Gruß PBienlein |
J-o-c-k-e-r
18:09
#38
Hallo zusammen,
Ja und der wert sagt mir 9.99 kOhm hier ist ein Bild der Platine von unten ![]() Bitte nicht schlagen wenn es nicht perfekt gelötet ist für euch ![]()
R37 ist nicht messbar so sieht das aus der nähe aus ![]() Gruß Seba [Beitrag von J-o-c-k-e-r am 28. Sep 2022, 18:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:34
#39
Probiere es aus. Löte dazu einfach einen neuen 47 kOhm drüber (rot). Die Leiterbahn (gelb) kann evtl. auch verbrannt sein. Dazu einmal eine Durchgangsprüfung vornehmen (blau). Wenn defekt, dann einfach eine Brücke zu blau verlöten. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Sep 2022, 18:35 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
20:33
#40
Super ![]() hab jetzt die gefunden : Kohleschicht ![]() Metallschicht ![]() sind es die richtigen und welche nehmen ? Kohle oder Metall und welcher unterschied ist dabei ? [Beitrag von J-o-c-k-e-r am 28. Sep 2022, 20:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:44
#41
Entferne aber zuvor noch den "aufgezwirbelten" Rest Leiterbahn zwischen den beiden Widerständen. Den brauchst du ja nur wegkratzen. Nimm lieber die Metallschicht - die brennen "behutsamer" durch ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Sep 2022, 20:46 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
15:35
#42
erstellt: 05. Okt 2022, ||
Hallo zusammen und es geht weiter ![]() heute sind die wiederstände gekommen und hab sie nach dem bild
eingelötet. Die BLAUE Brücke brauchte ich nicht weil der durchgang da war. ![]() Hab es eingebaut und es kommt leider immer noch kein ton raus .... Hab es dann behutsam umgedreht und im eingeschalteten zusatand gemessen auf die ankommenden voltzahlen an der stecker leiste. bei +12 kommt leider nur 5v an und dann bin ich der 12 leiterbahn gefolgt und rehausgefunden das an einer stelle +13.1 V und auf der anderen 5.1 V ankommt. Die Stellen sieht man im bild. Hab ich wieder was falsch gemacht ? ![]() ![]() @PBienlein oder müssen da
anliegen und nicht 13.1 V wie bei mir gemessen ? Ich denke das ich bis jetzt alles befolgt habe wie hier im Thead steht ![]() Mit freundlichen Grüßen Seba [Beitrag von J-o-c-k-e-r am 05. Okt 2022, 15:47 bearbeitet] |
CarlM.
16:25
#43
Ist denn die von Rabia Sorda blau eingezeichnete Leiterbahn okay? Sollte da nicht noch eine Brücke hin? |
PBienlein
16:35
#44
Entweder wurde falsch gemessen oder Du hast U3 geschrottet. U3 ist ein 78L12-Festspannungsregler. Möglicherweise hat der intern jetzt einen Kurzschluss gegen Masse und deshalb bricht die Spannung an seinem Ausgang (Pin 3) zusammen. Im übrigen gilt: ALLE Messungen gegen GND, also Masse. Das wäre beispielsweise auch der Mittelpin von U3. Die Railspannung (26V) wird erst korrekt generiert, wenn die Kiste an ist. Gruß PBienlein |
J-o-c-k-e-r
17:20
#45
ja die ist ok und es ist durchgang da. hab ich aber auch in dem post geschrieben. ![]() |
J-o-c-k-e-r
17:24
#46
Ja habe alles gegen GND gemessen . ![]() ![]() [Beitrag von J-o-c-k-e-r am 05. Okt 2022, 18:00 bearbeitet] |
PBienlein
17:44
#47
Sind die drei Elkos im 12V-Kreis denn wirklich neu? Die sehen schon etwas merkwürdig aus. Ist keiner verpolt eingebaut davon? Sind auf dem vorletzten Bild der Leiterbahnen vom gelben Kringel zur Diode die 10K-Ohm des SMD-Widerstands messbar? Auf dem Foto darunter mit dem neu eingelöteten Widerstand sieht es für mich so aus, als wäre da keine Verbindung zu R43 mehr, weil die Leiterbahn unter anderem hoch steht. Was Du noch prüfen kannst: U3 auslöten und messen, ob an Pin 1 von U3 auf dem kleinen Board ca.15V oder mehr messbar sind. Die Festspannungsregler brauchen in der Regel mindestens eine um die 3V größere Eingangsspannung, als am Ausgang geregelt werden soll. Wenn das so wäre, dann ist U3 defekt - wie ich bereits vermutete. Ansonsten kann man noch die verbliebenen Halbleiter auf dem Board mit der Diodenfunktion des Messgerätes prüfen, genauso wie auch alle anderen Bauteile im 12V-Kreis. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 05. Okt 2022, 18:01 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
18:10
#48
J-o-c-k-e-r
18:17
#49
Warte ich suche noch genau was du meinst ..... dioden symbol kenne ich , aber sehe den nur im roten kringel auf der 13.1 v seite
Hab gerade nochmal durch geklingelt es ist verbindung da |
J-o-c-k-e-r
18:41
#50
habe es so durchgeklingelt und entweder hat es geklingelt oder kamm ein wert raus. Hab nur das kleine Multimeter gerade zu hand gehabt ![]() ![]() ich hoffe das ich das richtig gemessen hab [Beitrag von J-o-c-k-e-r am 05. Okt 2022, 18:42 bearbeitet] |
PBienlein
19:10
#51
Die Diodenmessfunktion ergibt natürlich nur an Halbleitern Sinn. Elkos misst man anders und da sie ja neu sind, sollten deren Werte passen.
Es geht um R43 - steht ja auch im Text. Also bitte genau lesen!
Gruß PBienlein |
Cinebar 52 THX Stützelko defekt Davidass am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 13 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt aromatresor am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 12 Beiträge |
Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX defekt basti_u am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Ton -Hoschi- am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 42 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon basil-whv am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 23 Beiträge |
Teufel 52 thx macht kein Ton mehr Achimt am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 21 Beiträge |
Teufel thx Hobbyist,- am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX geht nicht mehr an Passi0509 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.579
