| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS85.2 "Wackelkontakt" | |
Canton AS85.2 "Wackelkontakt"+A -A |
Andhuh8422
erstellt: 28. Dez 2020, 21:31
Hallo Forum Vor ein paar Jahren habe ich mir durch passiv lesen hier im Forum ein System zusammengestellt. Der aktive Subwoofer macht jetzt Probleme. Der Canton AS 85.2 wird nur angeschaltet, wenn ich Konzerte per TV schaue und hat schätzungsweise eine Spielzeit von 10 Stunden. Ansonsten ist er per Netzschalter an der Rückseite ausgeschaltet. Die Tage war es mal wieder so weit. Eingeschaltet, aber kein Ton. Wenn ich am Poti der Eingangsempfindlichkeit rum biege, kommt er irgendwann und bleibt dann auch mit etwas Glück ohne Probleme. Sobald ich an diesem Poti rum drehe, bleibt er stumm. Wenn ich das Chinch Kabel paar mal ein und aus stecke, kommt er auch irgendwann und spielt tadellos. Power leuchtet leuchtet immer grün. Wenn man recherchiert, liest man oft von den Potis, bei den Canton Subwoofer, aber die Sache mit dem Chinch Stecker irritiert mich. Habe jetzt sehr oft gelesen, dass Canton die Elektronik für 120€ pauschal tauscht. Das übersteigt allerdings teilweise den Marktwert des Sub. Löten und mit einem Multimeter kann ich umgehen, mehr Kenntnisse habe ich nicht. Ich würde jetzt mal den alten Poti auslöten und dann nach Ersatz suchen oder hat jemand eine systematischere Vorgehensweise? Dafür wäre ich sehr dankbar. Restliches System ist ein Onkyo TX 8050 und Dali Zensor 3 |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Dez 2020, 23:20
Korrekt; und so war es auch bei Zweien der Canton´s die ich hier zur Reparatur hatte. Hierzu wird ein neues Poti (ca. 1 €) gebraucht. Da es aber lange her ist und ich mich nicht mehr so gut an seine elektrischen Eigenschaften erinnere, was damals irgendein Problem bei der Beschaffung darstellte, habe ich dazu ein anderes verwendet, was zumindest den identischen Widerstandswert hatte. Hier wurde vmtl ein logarithmisches Poti gebraucht und ich hatte dazu eine lineares Poti verwendet ... oder es war umgekehrt. Dazu ändert sich aber nichts an der Funktion des Sub. Hier ist nur später die Potistellung anders einzustellen (Gewöhnungssache). Die Platine war dazu nur leider mit relativ viel Kleber "abgedichtet" und dieser Kleber muss zuerst "geknackt" werden, um dann eine vernünftige Montage vornehmen zu können. Danach muss das aber alles wieder luftdicht verschlossen werden, ansonsten kann es zu Störgeräuschen führen. Dazu nahm ich Heißkleber. Bei einigen Bildern im WWW erkenne ich da aber gar nicht so viel Kleber - vllt hast du damit Glück.
Das mit dem Poti kann natürlich so sein, nur kann man kalte Lötstellen auch nicht ausschließen und daher solltest du dort auch nach schauen. Vorzugsweise zuerst an den Cinchbuchsen ... Gruß Karsten [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2020, 23:28 bearbeitet] |
Andhuh8422
erstellt: 29. Dez 2020, 11:30
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Dann werde ich mich in den nächsten Wochen mal hinsetzen und das Teil zerlegen. Ich werde auf jeden Fall mal berichten, wird aber etwas dauern. |
Andhuh8422
erstellt: 02. Jan 2021, 21:08
Guten Abend Forum Ich hatte eben mal den Sub auf. Leider finde ich keine Bezeichnung auf den Poti's. Somit ist mein Plan dahin... Ich könnte mal bei Canton anrufen, ob die mir die Werte preisgeben, glaube aber nicht. Plan B wäre, den Sub defekt zu verkaufen und mal ein haltbaren Sub zu kaufen. Was mir noch aufgefallen ist, der Subwoofer schaltet auch nicht mehr in stand by. Ist mir eigentlich egal, weil ich ihn immer per Hauptschalter ausschalte. ![]() ![]() ![]() EDIT: Ich glaube, man muss es auslöten, um die Bezeichnung zu finden... mein Fehler [Beitrag von Andhuh8422 am 02. Jan 2021, 21:17 bearbeitet] |
Canton AS85.2 SC Subwoofer brummt nur noch BigHekl am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 3 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 215 SC macht Blubbergeräusche. Hat jemand einen Tipp ? FdB am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 Ersatztreiber Mcdin am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Canton AS 100 SC Subwoofer Poti gesucht kailohre am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr yabo0407 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 10 Defekt 19hifisounds am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer Dauerton wenn eingeschaltet nb-guy am 21.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr schmuf am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt NOXX16 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
