HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt | |
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt+A -A |
NOXX16
20:24
erstellt: 09. Mrz 2021, |
Hallo zusammen. Der Sub wurde einige Wochen nicht benutzt und war via Netzschalter am Gerät ausgeschaltet. Nach der ersten Wiederinbetriebnahme gab es nach einigen Minuten ein lautets Knacken und der Sub hat sich verabschiedet. Rauch- und oder Geruchsbildung gab es nicht. Gerät lässt sich nicht mehr einschalten, Funktionsled bleibt aus und der Ton ist stumm. Wenn man den Netzschalter betätigt ist ein ganz leises Klicken zu hören. Die Sicherung die ja von außen zugänglich scheint in Ordnung zu sein. Mit dem Lötkolben umgehen kann ich, habe aber keine fundierten Elektronikkenntnisse, daher fällt Schaltpläne lesen und ausführliche Fehlersuche leider aus. Ein altes einfaches Conrad Messgerät habe ich noch hier. Vielleicht ist es ja einer der bekannten Dioden oder doch was anderes? Hat jemand evtl. eine Hilfestellung für mich, danke. ![]() ![]() So sieht das kpl. Modul aus: ![]() Komisch nur das andere AS15 außen zumindest optisch ein anderes Layout haben. Hatte überlegt mir einen gebrauchten zuzulegen und das Modul zu verwenden. Aber eigentlich will ich zusätzlichen Elektroschrott vermeiden. Auch kann aufgrund des Alters des AS 15(BJ. 2002-2004) ja auch wieder zukünftig Defekte auftreten. |
NOXX16
13:57
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Keiner ne Idee? Natürlich kann alles mögliche kaputt sein, aber was ist wahrscheinlicher? Gruß |
PBienlein
15:16
Hallo, ich würde als erstes die Spannungen des Standbynetzteils messen. Es könnte +/-12 V liefern. Möglicherweise liegt da schon der Hund begraben. Gruß PBienlein |
NOXX16
17:42
Hallo! Danke für deine Antwort. Aber da geht es schon los ![]() Gruß |
PBienlein
18:46
Ja genau, an der kleine Platine wird gemessen. GND oder Masse dürfte auch auf dem Aluträger anliegen. Dann müssten dort einmal +12V (DCV) und einmal -12V (ebenfalls DC) am vierpoligen Stecker messbar sein. Manchmal ist die Belegung der Drähte auch auf der Platine neben dem Stecker beschriftet. Einer der vier Drähte ist GND und der vierte beinhaltet dann die "Einschaltspannung". Deren Wert variiert von Schaltung zu Schaltung. Mal ist sie deutlich positiv, mal ebenfalls deutlich negativ, also irgendwas zwischen 5 und 12 Volt. Bedingung dafür ist aber, dass die beiden symmetrischen Kleinspannungen beide vorhanden und vor allem symmetrisch sind. Sie sollten sich ebenfalls auf dem quer liegenden "Mainboard" an den beiden Spulen L1 und L2 messen lassen - auch immer gegen GND. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 11. Mrz 2021, 18:49 bearbeitet] |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Canton AS 10 Defekt 19hifisounds am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 3 Beiträge |
Canton Sub AS 40 defekt ? sir_marko77 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Canton AS 225 SC defekt borissimo am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt -Makke- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 5 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Canton AS 65 SC kratzt und knackt Trakker am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Canton Sub 120 AS defekt - aufrüstbar ? AD79 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? (Canton AS 40 brummt) shittzo am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 5 Beiträge |
Dringende Hilfe Canton Fonum AS 30 defekt Tim_003 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 32 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.940
