| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby m... | |
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr+A -A |
schmuf
erstellt: 04. Jul 2018, 08:43
Mein Canton AS 85.2 SC macht seit einem Umzug Probleme. Er geht nicht mehr in den Standby. Keine rote Lampe mehr. Er schaltet sich im laufenden Betrieb ab, anstatt in Standby zu gehen. Er springt wieder an wenn ich das Kabel auf einen anderen Sub Eingang stecke . Dann geht das Spiel von vorne los, sobald er in den Standby gehen sollte. Wird ein neuer Sub fällig? Gruß |
PBienlein
erstellt: 04. Jul 2018, 11:50
Ja unbedingt - nein quatsch ich denke das Problem ist nicht so gravierend. Ich tippe auf einen defekten Operationsverstärker oder eine fehlende Betriebsspannung. Mach mal bitte bei gezogenem Netzstecker ein paar scharfe Bilder von der Rückseite des ausgebauten Moduls, damit man sehen kann, um welche Variante es sich handelt. Das Modell wurde mehrfach technisch "nachgebessert" ... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 04. Jul 2018, 11:51 bearbeitet] |
schmuf
erstellt: 14. Jul 2018, 10:48
PBienlein
erstellt: 15. Jul 2018, 06:48
Hallo schmuf, ![]() der markierte Bereich ist die Sekundärseite des kleinen Standby-Netzteils. Hier solltest Du die drei Gleichrichterdioden und die Siebelkos überprüfen und bei Bedarf tauschen. Aber ACHTUNG! Es handelt sich bei der Platine um ein Schaltnetzteil, das mit hohen Gleichspannungen direkt aus dem Stromnetz mit über 180 Volt arbeitet! Die Primärelkos halten ihre Spannung auch noch eine ganze Weile, nachdem der Stecker gezogen wurde! Also bitte mit äußerster Vorsicht an die Sache gehen! Wenn Du die Platine ausbaust und umdrehst, wirst Du feststellen, dass sie auf der Rückseite mit jeder Menge SMD-Bauteilen bestückt ist. Beim Löten musst Du also aufpassen, dass diese nicht beschädigt werden. Nach dem Lösen der vier Schrauben, mit der die Platine befestigt ist, sitzt sie i.d.R. trotzdem noch bombenfest, weil sie mittig auf einen so nicht sichtbaren, großen Schaumstoffblock geklebt ist! Die kleine Siebkapazitäten sind Standartware; bei den Gleichrichterdioden solltest Du auf besonders schnelle Exemplare zurück greifen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 15. Jul 2018, 06:50 bearbeitet] |
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr yabo0407 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet nicht mehr (Relais defekt? Kondensatoren?) T.obias am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 63 Beiträge |
Canton As 85.2 Sc schaltet nicht mehr ein philbo20 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Gummisicke ankleben Robin. am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 12 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Aluminium-Membran gerissen waschbaeaer am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 Ersatztreiber Mcdin am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher im Canton AS 85 SC bzw. 85.2 SC identisch ? Jason_Cruz am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 SC schaltet nach einigen Sec ab? xx4 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
Canton AS 65 SC kratzt und knackt Trakker am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
canton as 850 sc Meinel am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.628
