Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr
yabo0407
#1 erstellt: 01. Feb 2019, 19:52
Guten Tag,
ich habe nun bei meinem Canton AS 85.2SC das Problem, dass zwar die grüne Signalleuchte noch angeht aber kein Ton mehr rauskommt, egal bei welchem Anschluss.
Also müsste ja noch das Netzteil i.O. sein oder?
Hatte einer schon mal das Selbe Problem oder weiß woarn das liegen könnte, dass er das Eingangsssignal nicht mehr weiter gibt bzw. ausgibt und wie man das reparieren kann weil an sich funktioniert ja der Ausgang noch
Mit freundlichen Grüßen
Yabo
Denon_1957
#2 erstellt: 02. Feb 2019, 20:40
Wie hast du den Sub angeschlossen und an was für einen AVR das solltest du uns schon verraten.
yabo0407
#3 erstellt: 18. Feb 2019, 14:43
Habe den Sub mit Klinke an einen Onkyo TX-NR414 angeschlossen.
Gruß yabo
PBienlein
#4 erstellt: 18. Feb 2019, 14:52
Ohh! Es geht schon weiter...
Nö, nicht unbedingt, denn da werden ja mehrere Spannungen generiert. Wenn jetzt ausgerechnet die fehlt, welche für die Versorgung des PWM-IC zuständig ist, würde man eben - nichts - hören. Allerdings fehlen dann auch die 48 Volt Railspannung für die Endstufe. Mal D22 kontrollieren Es gibt da aber noch eine Reihe anderer Ausfallmöglichkeiten.
PBienlein
yabo0407
#5 erstellt: 18. Feb 2019, 17:26
Also am besten einfach einen neuen kaufen oder wie?
PBienlein
#6 erstellt: 18. Feb 2019, 17:36
Ich kann mich nicht erinnern, das empfohlen zu haben
-> Diode 22 prüfen und
-> Railspannung messen
war mein Rat.
PBienlein
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr
schmuf am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Gummisicke ankleben
Robin. am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  12 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Aluminium-Membran gerissen
waschbaeaer am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  3 Beiträge
Canton AS 85.2 Ersatztreiber
Mcdin am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher im Canton AS 85 SC bzw. 85.2 SC identisch ?
Jason_Cruz am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  2 Beiträge
Canton AS 85.2 SC schaltet nicht mehr (Relais defekt? Kondensatoren?)
T.obias am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  63 Beiträge
Canton As 85.2 Sc schaltet nicht mehr ein
philbo20 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  5 Beiträge
Canton AS 40 SC Ersatzteile
legoachter am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  11 Beiträge
Canton AS 85 SC defekt - kein Ton, LED aus
dsplashb am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  3 Beiträge
Canton 85.2 SC mit Dauerrauschen
roadeagle007 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
