HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hifonics gx 2412 Magnetantrieb gelöst | |
Hifonics gx 2412 Magnetantrieb gelöst+A -A |
Joggel81
13:15
erstellt: 08. Jun 2020, |
Hallo liebes Hifi-Forum, Ich habe mich hier registriert da ich ein Problem mit meinem hifonics gx 2412 Woofer habe. ![]() ![]() ![]() Kann man die zwei verklebten Ferritringmagnete lösen Weil es so aussieht als das sie von Werk aus nicht exakt aufeinander verklebt worden sind Hat einer von euch zwei Ringmagnete mit den Maßen 190mm 90mm 25mm Bin verzweifelt will den Woofer nicht in die Tonne kloppen Der subwoofer ist mittlerweile 12 Jahre alt ist sonst in perfektem Zustand Für eure Hilfe und Tipps bin ich schon mal sehr dankbar Gruß michael |
shabbel
08:58
erstellt: 09. Jun 2020, |
Lösen kann man die beiden Teile wahrscheinlich nur sehr schwer. Besser wäre es, den Grad an der Verklebung vorsichtig mit Schmirgelpapier abzuschleifen. Du hast gar nicht beschrieben, worin das Problem genau liegt. |
Joggel81
17:44
Das eigentliche Problem besteht darin alles aufeinander perfekt zu verkleben. Großartig hier zu probieren geht nicht Magnet+Metall =für immer Hatte große Mühe alles von einander zu trennen Frage welcher 2K kleber eignet sich am besten? habt ihr Erfahrungen mit was habt ihr verklebt? ![]() ![]() ![]() Diese Teile müssen alle passend verklebt werden gruß michael |
Rabia_sorda
18:01
shabbel
07:03
erstellt: 10. Jun 2020, |
Bei Epoxidharzen kommt es auf zwei Dinge an. Einmal die Fähigkeit, an einer Oberfläche zu haften. Deshalb sollte hier ein 2K-Kleber verwendet werden, der ausdrücklich für Metall vorgesehen ist. Dann die Zeit, die der Kleber zum Aushärten braucht. Ein Kleber, der mit 15 Minuten angegeben ist, kann vielleicht 10 Minuten lang korrigiert werden und ist nach 1 Stunde einigermassen belastbar. |
Magnet hat sich gelöst sleepy_cats am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 35 Beiträge |
Schaumstoff um Subwoofermembran gelöst -qool- am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Focal Expression Hilfe! Problem gelöst! Locutus99 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 13 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
[gelöst] jbl decade L 16 kondensator werte Reimlinger am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Lichtschalter ein/aus -> Unterbruch Ton Lautsprecher [gelöst] Sorbus am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 23 Beiträge |
MB Quart 740 Konvex - Staubkappe gelöst panzerstricker am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 2 Beiträge |
[gelöst] Subwoofer scheppert nach (Film) Explosion Dayer am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Verstärker Problem fast gelöst thejokemaster am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 3 Beiträge |
LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst] Uwe_1965 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 57 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.262
