HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E Verstärker Problem fast gelöst | |
Teufel Concept E Verstärker Problem fast gelöst+A -A |
thejokemaster
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 10:36 | |
Mein Teufel Concept E Magnum System hat sich sporadisch ausgeschaltet bis es schließlich komplett den Geist aufgegeben hat. Dank des Forums funktioniert der Verstärker nun wieder, aber leider nur eingeschränkt. Was ich bisher unternommen habe. Der Längsregler Q15 wurde so heiß, dass er regelrecht ein Loch in die Platine gebrannt hat. Hab daraufhin Q15 (+15V) und zur Sicherheit ebenfalls Q16 (-15V) mittels Kabeln an den großen Kühlkörper montiert. Des Weiteren wurden die vier großen Elkos ausgelötet und überprüft. Die Werte laut Multimeter stimmen. Nach diesen Veränderungen unternahm ich einen ersten Test ohne den Verstärker in den Subwoofer einzubauen, sprich das vordere Control Panel sowie die Membran hatten keine Verbindung zum Verstärker. Voila, alles funktionierte einwandfrei. Daraufhin habe ich alles ordentlich verbunden sowie verschraubt nur um festzustellen, dass es doch noch Probleme gibt. Beim Control Panel leuchtete zwar die grüne Power LED jedoch die Main LED blinkte und kein Ton kam aus den Boxen. Hab daraufhin die Subwoofer Membran abgesteckt was keine Verbesserung brachte. Allerdings das Trennen der Kabelverbindung zum Control Panel zeigte Wirkung und ich konnte wieder Musik horchen. Problem ist jetzt, dass sich mit der Zeit ein sehr starkes Brummen aufbaut und beim Ein- und Ausschalten ein Knall zu hören ist. Habt ihr vielleicht eine Idee, was ich als nächstes probieren könnte? Ist eventuell doch ein Elko defekt und somit die Spannung zu schlecht gestützt was eventuell das Blinken der Main LED erklärt? Oder hat der Q15 durch die Hitze einen Schaden abbekommen? Danke schon mal für eure Unterstützung. |
thejokemaster
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 14:16 | |
Ich nochmal Hab heute die Spannungen rund um den Transistor Q15 gemessen. Sieht alles korrekt aus, bis auf die Emitter-Spannung. Diese sollte ja eigentlich bei +15V + Ube liegen. Nachdem die großen Elkos sich beim Einschalten und Ausschalten auch korrekt verhalten werde ich wohl mal den Q15 tauschen. Habt ihr vielleicht passende Alternativen für den 2SC2341. Der BD139 sollte passen, oder? LG |
thejokemaster
#3 erstellt: 09. Jan 2017, 22:43 | |
Nur kurz zur Info. Hab heute den 2SC2341 durch den BD139 ersetzt. Nun stimmen die Spannungen wieder und auch das System funktioniert vorerst einwandfrei. Hoffe das wird sich in nächster Zeit auch nicht ändern |
Teufel Concept E Subwoofer Problem Slowfinga am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Moder_2012_ am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Verstärker defekt - Widertstand gesucht flo8 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 54 Beiträge |
Kein Bass beim Teufel concept e magnum Max...7777 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe marv2001 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ? yabo am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 8 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept E MPE simon2041 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass Sam88 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Lautsprecher Kurzschluss highwind am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedherrzauss
- Gesamtzahl an Themen1.557.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.010
