| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Focal Expression Hilfe! Problem gelöst! | |
Focal Expression Hilfe! Problem gelöst!+A -A |
Locutus99
erstellt: 23. Apr 2012, 17:56
Hallo, ich brauche etwas Hilfe von euch. Meine Focal Expression von1990 sind jetzt entgültig soweit hinüber das man sie gar nicht mehr anhören mag. Am linken Hochtöner ist die Schaumstoffsicke komplett zerfallen. Die restlichen Sicken der Chassis sind verhärtet. Der Klang ist folglich nicht nicht mehr wirklich gut. Die Gehäuse sind noch in Ordnung und ohne Kratzer. Gibt es eine Möglichkeit dich Chassis reparieren zu lassen? Lohnt sich das und was kostet sowas. Oder soll ich die Boxen verkaufen? (was bekommt man noch dafür?) Gruß Locutus |
qawa
erstellt: 24. Apr 2012, 07:23
Hallo Locutus, den DC 120 Hochtöner gibt auf jeden Fall noch bei Strassacker. Weiter hab ich nicht geschaut. Ich weiß nicht, welcher in der Expression drin ist und ob sie immer noch einigermaßen baugleich sind. Ansonsten sollen ja neue Sicken gar nicht so schwer anzubringen sein. An einen Hochtöner würd ich mich aber nicht gleich rantrauen. Ich habe erst die ersten Basschassis vor mir. Es gibt auch einige Firmen, die das machen. Ist halt ein wenig teurer. Mich würde auch interessieren, wie der Klang sich verändert hat. Gruß, Norbert. |
Detsi_Bell
erstellt: 24. Apr 2012, 08:41
Hallo! Zu den verhärteten Gummisicken hatte ich irgendwo mal gelesen, daß man eine bestimmte Ausführung durch Abreiben mit reinem Aceton wieder etwas weicher bekommen kann. Wär vielleicht einen Versuch wert? Am Besten zunächst im äußeren Randbereich vorsichtig testen. Es soll sich eine schwärzliche Schmiere abreiben lassen. Best: Detsi |
Locutus99
erstellt: 24. Apr 2012, 09:43
Hi, also die Hochtöner will ich auch wirklich nicht selber machen. Um die Mitteltonlautsprecher und den Bass zu machen sollte man doch auch ein wenig Erfahrung haben? Oder ist das so einfach? Ich habe auch ein wenig das Muffensausen. Weil wenn ich mir die Arbeit machen sollte, soll es auch so klingen wie früher. Im Momment klingen die Boxen ohne Brillianz und Müde im Bassbereich. Die Impulsfreude und der schöne Hochton sind weg. Die Bassgewalt und die wahnsinnige Spielfreude die die Focal Expression ausgezeichnet hat ist komplett nicht mehr vorhanden. Also die ersten 10 - 12 Jahre war alles top. Und ab da ging es abwärts mit den Klang. Natürlich gewöhnt man sich auch etwas an den veränderten Klang, aber mit der Zeit wird es immer auffälliger. Mein Hochtöner ist ein T 120K, wo siehst du einen DC 120 Hochtöner? Und kann man den nehmen? Oder anders gefragt welchen kann man als Ersatz nehmen, ohne die Weiche zu ändern? @Detsi_Bell: Ich werde mich mal Kundig machen und ggf. testen. Danke für den Tip! Gruß Locutus [Beitrag von Locutus99 am 24. Apr 2012, 10:06 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 25. Apr 2012, 06:35
Hallo Locutus, Da hab ich mir wohl ein T für ein D vormachen lassen. den Focal TC120TD5 gibts bei Strassacke Focak HTDas sind meines Wissens die Importeure. bei hobbyhifiladen.de gibts die ein etwas billiger. Billiger als 124€ /Stück+Versand! Gut, aber Focal gibts nicht für 19,95€, leider. Ob du die jetzt nehmen kannst? Keine Ahnung! Optik und Aufbau werden gleich sein, denke ich. Ist aber das Nachfolgemodel vom Nachfolgemodel vom Nachfolgemodel. Verschlechtert wird Focal den Töner wohl nicht haben (bei dem Preis). Ob Impedanzschrieb und Frequenzgang noch ähnlich genug sind, dass die Weiche noch so funktioniert wie vorher? Wenn du nicht alte Unterlagen findest, wird wohl nur ausprobieren helfen. Teures Experiment. Oder hat das schon jemand gemacht? Gruß, Norbert. Edit: Bei dem Link gehts noch mal über CHASSIS - HIFI - DAVIS bis Kugel - und dann zu Focal. [Beitrag von qawa am 25. Apr 2012, 06:40 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 25. Apr 2012, 08:10
Einwand: Es gibt natürlich auch kleine Firmen, die das professionell machen. Über suche im Netz wirst du einige finden. Erfahrungen hab ih da keine. Die lassen sich ihre Arbeit natürlich bezahlen, machen wir ja alle. Da könnte aber dann ein schönes Sümmchen zusammenkommen. wegen Hochtöneraustausch: vielleicht wäre eine Anfrage bei Focal oder bei Manfred Zoller (oder Zollner?), seines Zeichens ehemaliger Vertreiber von Chassis und Bausätzen, sinnvoll. Er könnte auch der Entwickler der "Expression" sein. Bin mir da aber nicht 100% sicher. Zeit kommt auf jeden Fall hin. Gruß, Norbert. Es gibt auch einen Thread zur "Onyx", da taucht eine Korrespondenz mit ihm auf. Ist vielleicht interessant. ![]() Edit: Focal Onyx ThreadTippfehler: Wer sie findet, darf sie behalten! [Beitrag von qawa am 25. Apr 2012, 09:23 bearbeitet] |
Locutus99
erstellt: 25. Apr 2012, 20:49
Danke für die Tips! Die Antwort von Manfred Zoller war das es sich vielleicht eher lohnen würde sich nach was anderen umzuschauen, da nicht nur die Sicken altern. Ich werde mal Probe hören gehen, und wahrscheinlich meine Focal Expression verkaufen. Gruß Andreas |
qawa
erstellt: 26. Apr 2012, 08:19
Hallo Locutus, schade das Herr Zoller nichts sagen konnte. Schade auch, dass das mit den Expression erstmal nichts wird. Focal ist halt ein Name, der mich nach einer - sehr kurzen - Hörsitzung ich-weiß-gar-nicht-mehr-wo sehr fasziniert hat. Focal-Bass-Chassis haben wohl allgemein ein Problem mit den Sicken. Der Schaumstoff der HT zerfällt halt irgendwann. Jedenfalls ältere Baujahre. Auch Elkos altern. Das ist es. In welcher Region stehen die Focal denn? Schick sonst mal ne Mail oder poste hier. Gruß, Norbert. |
Locutus99
erstellt: 26. Apr 2012, 09:50
Hallo Norbert, die Focal stehen in Bretten bei Karlsruhe. Ja die Focal haben sich genial angehört, auch ich war fasziniert von der Schnelligkeit und der Bassgewalt, auch die Inverskalotte für den Hochton war eine Klasse für sich. Gruß Andreas [Beitrag von Locutus99 am 26. Apr 2012, 10:04 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 27. Apr 2012, 20:02
Hallo Locutus, eigentlich bin ich ja heilfroh, dass es das andere Ende der Republik ist, denn die Focal bringen mich schon zum Zucken. Aber ich habe noch zu viele lose Fäden hier rumliegen und die Schätzchen erfordern ja schon ein wenig Aufmerksamkeit bis sie wieder den alten Glanz verbreiten. Das ist in der nächsten Zeit nicht drin. Trotzdem: Glückauf! Norbert. |
Locutus99
erstellt: 16. Mai 2012, 12:20
Hallo, meine Focal Expression Leben wieder!!!! Ich habe alle Sicken bei Rainer Rihm (SoundGarage) tauschen lassen. Er hat mir auch Angeboten, den Elko auf der Weiche für den Hochton umsonst gegen ein besseren mit gleichen Werten zu ersetzen. Des weiteren wollte ich auch noch den Elko und die Spule (Flachbandspule) im Mitteltonbereich getauscht haben. Was soll ich sagen..... Super Arbeit von Rainer Rihm!!! Klang Überwältigend!!! Schade das ich kein Direkt Vergleich zum Neuzustand habe. Der Bass schnell kontrolliert, trocken und üppig. Super Hochton, präzise, klar, nie nervig.Stimmen halt Stimmig. :-) Und wie immer diese Spielfreude und Impulsfreude. Juhu, ich habe wieder Gänsehaut! Ich bin froh das ich die Focal nicht aufgegeben habe. Was wirklich besseres hätte wirklich richtig Geld gekostet. Ab Nuvero 14 aufwärts........... Danke an alle die mir geholfen haben mich richtig zu entscheiden. Gruß Locutus |
qawa
erstellt: 16. Mai 2012, 15:19
Du erhälst den Speaker-Retter-Orden! Glückwunsch. Norbert. |
qawa
erstellt: 05. Jun 2012, 08:04
Nochmal nebenbei gefragt: Was hat der Spaß denn nun gekostet? Gruß, Norbert. |
Focal Expression, Reparatur Georgie64 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Focal Expression - Frequenzweiche CD/Analog am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 3 Beiträge |
Magnet hat sich gelöst sleepy_cats am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 35 Beiträge |
Hifonics gx 2412 Magnetantrieb gelöst Joggel81 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 5 Beiträge |
Schaumstoff um Subwoofermembran gelöst -qool- am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Verstärker Problem fast gelöst thejokemaster am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 3 Beiträge |
Focal Electra SW 900 brummt mm1978mueller am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 4 Beiträge |
Magnat Omega 380+Magnet vom Korb gelöst Bitte um Hilfe palganer am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
Hochtöner Focal Ampeer am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
MB Quart 740 Konvex - Staubkappe gelöst panzerstricker am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
